軟體示波器 - Soundcard Oszilloscope 1.30
文章chanlin 發表於 週日 1月 18, 2009 2:04 am
Software: Soundcard Oszilloscope 1.30
Author: Christian Zeitnitz
找到這個還蠻好用的,
個人覺得比 zelscope 好用,
英文介面,沒有大陸軟體與 big5 相衝出現怪字碼的問題。
oszilloscope 是德文吧,英文是 oscilloscope
原網頁與下載
http://www.zeitnitz.de/Christian/Scope/Scope_en.html
中文簡易說明:
http://aven138.blogspot.com/2007/11/sou ... scope.html
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
Re: 軟體示波器 - Soundcard Oszilloscope 1.30
文章linjunan 發表於 週二 1月 20, 2009 1:05 pm
^ ^ 感謝分享。
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章chanlin 發表於 週三 1月 21, 2009 10:09 am
linjunan 寫:^ ^ 感謝分享。
不客氣,linjunan 兄。有其他更好的或更新的,也煩請前輩們分享。
這版 1.30 小弟是認為數字化的 setting 調整起來還蠻精確的,
圖形刷新速度也快,CPU loading 還不算高,
很大的缺點是沒有 data export (to TXT format file),
免錢的軟體也不能挑剔太多。
小弟發現一個問題,這猜測應該是基於 V-rms 與 V-pp 的不同:
硬體:Creative X-Fi X-music (只用數位輸出)
Driver: 應該是最新的吧!
OS: winXP
操作:
音效卡的錄音設定為 "您所聽到的聲音",用 foobar2000 播放 flac 檔,
X-Fi 用音樂創作模式,開啟位元匹配
錄音格式設定為 44.1K Hz , 16-bit ,
問題:
發現幾乎所有音樂,在音效卡示波器上都 "看到" clipping,
圖形上 +- 1.0 V 上下全被齊頭砍平。
小弟翻當初用 EAC 抓檔時的紀錄,
挑了幾個 peak 為 94.4% 或低於 100%的音樂檔 ,還是有 clipping 的波形,
小弟想到的就是:
數位輸出最大 V-rms = 2 V,表示最大 + 1.414 V, 最小 -1.414 V
類比輸入(錄音) 電平是 V-pp = 2 V,表示最大 1.0 V,最小 -1.0 V
這個軟體最大輸入值就是 V-pp = 2.0 V
所以,軟體就 "顯示" clipping
大概這樣。找時間把 wave 檔叫出來就知道小弟的猜測對不對。
認錯更正:
以上無聊舉動是因為,
小弟的音效卡錄音設定的音量調成 100% (+6dB)。真是耍寶。
:ale:
最後由 chanlin 於 週五 2月 06, 2009 1:59 am 編輯,總共編輯了 2 次。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章HouseNameLin 發表於 週三 1月 21, 2009 7:54 pm
喔喔!
剛剛看了一下網頁裡的東西,是用Labview寫的虛擬儀器。
HouseNameLin
註冊時間: 週六 3月 04, 2006 5:06 pm
不同真空管的底噪分析
文章chanlin 發表於 週四 1月 22, 2009 12:24 pm
硬體設備
音效卡: X-Fi X-music
PSU for PC:樹昌好像是 500多W 的,有 80 plus.....忘了
耳擴:小民 2,第一版交流點燈,op 用 opa627bp*2,電源線用 KC 的八字
連接線:KOKA 牌 3.5 mm to 2-RCA 鍍金頭訊號線
取樣設為 96KHz, 24 bit, 濾波設 high-pass, fo = 20Hz 濾掉低頻訊號
每次測試都是等開機後十分鐘才測。
結論:
1. 在本文的抽樣中及 LC-2 交流點燈下, TFK 12ax7 + Siemens e82cc 噪音最小
2. 除了 Tung-sol-G 12AX7 (復刻) 的噪音主要為 60 Hz 外,其他管子的噪音是以 120 Hz 為主
下一步,想把小民-2 弄成直流點燈吧!外帶換個好點的錄音卡,否則 X-Fi 將會不夠用。
另外,由 Fig.1, 3, 5, 7 的比較,在這些試驗中高頻雜訊推測來自音效卡與訊號線,
若重點在測交流點燈下的真空管雜訊,建議應該把高頻也濾掉。
測試結果:
沒有接耳擴時的訊號,檢視音效卡與連接線本身的底噪,
這個測試非常重要,若測試設備本身底噪雜訊過高,那也不用玩了。
X-Fi + KOKA 線,本身底噪約為 LC-2 的十分之一到五分之一吧,有點難過,
這下在家裡的太座兼內政部長面前,更有理由換好點的音效卡。
音效卡加線的雜訊低於受測體 LC-2 的,結果還算略有參考價值。
由 Fig.1~2 知音效卡底噪頻率主要是 60 Hz 與其倍頻,
換 PSU 不知會不會好一點,換成專業錄音卡應該比較快,但 $$$$$...
Fig. 1, noise profile
Fig. 2, spectrum of right channel
小民2 使用 EH-gold 的 12ax7 與 EH-gold 的 12au7,
噪音是在 120Hz 最大,60Hz 其次,再來 240 Hz, 300Hz
Fig. 3, noise profile
Fig. 4, spectrum of right channel
小民2 使用 New Tung-sol (Gold pin) 的 12ax7 與 EH-gold 的 12au7,
噪音是在 60Hz 最大,120Hz 其次,再來 180 Hz, 240Hz
Fig. 5, noise profile
Fig. 6, spectrum of right channel
小民2 使用 TFK 滑屏 12ax7 與 Siemens 3-mica (長屏) 的 e82cc,
噪音是在 120Hz 最大,60Hz 其次,再來 240 Hz, 180Hz
Fig. 7, noise profile
Fig. 8, spectrum of right channel
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章linjunan 發表於 週五 1月 23, 2009 10:58 pm
哇~ 玩上癮了!
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章chanlin 發表於 週六 1月 24, 2009 3:00 am
回 L 大,沒錢買 "好用" 的真實示波器,
只好回到讀書時,用克難的武器挑戰一些任務以增長見識。
近年 interview 國防役還是替代役的新鮮博碩士,
其中有部分學生是用原子砲去打越戰 ..... 草草開兩三砲就拿到學位,
大部分聽從老師命令去轟,沒原子砲就不知如何作戰,
跟我家專科畢業的 OP 一樣,買來的原子砲怎麼操作倒是蠻熟的 .....
鳥話了。......嘿......偶是拿 AK47 的
X-Fi 的 line-in 不能接收 DC 訊號,殘掉一半。
現在研究這個:
重點不在假人頭,而是左右兩邊直行的那個 beta....
以下連結蠻有趣的:
http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?t=717
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章chanlin 發表於 週五 2月 06, 2009 12:21 am
玩上癮了,這本來是兩年多前的計畫,當時無聊猛上halabond,滿腦子胡思亂想,
延宕兩年才來玩電腦訊源與軟體/數位 EQ
兩位大大的啟蒙要感謝先,一位是旅美的前輩傑克,另一位是在加拿大的拖司卡尼尼大師,
前者讓我注意了電腦訊源,後者是軟硬體 EQ 吧! Thanks.
先來個窮人的頻譜分析儀吧:
軟體:標題這個(分析) 與 foobar2000 (播放)
主要硬體:噪音計一隻 與 X-Fi
次要硬體:PC 一部, The DAC1794, PA09m/883 前級
連接線:不知哪來的 3.5 to 3.5 連接線
訊號:喇叭花 burn-in CD track 6
測喇叭或耳機的發出來的訊號需要麥克風 (mic),
爬文得知 mic 有動圈式與電容式兩種,有限的成本下以電容式的響應頻譜比較平直,
而使用噪音計的優點是:
1. 是使用電容式的 mic
2. TES-1351 在 31.5 Hz ~ 8 KHz 之內標稱誤差 +- 1.5dB (應當比阿撒不魯的麥克風好吧!)
3. 此噪音計透過機上 3.5 mm 立體耳機插孔輸出兩種訊號,左聲道是麥克風直測的聲音訊號,
且聲音訊號已經轉成電壓訊號,不必管音效卡能否接電容式 mic
4. 噪音計的 3.5 mm 孔右聲道輸出是 dB 值,接三用電表打 DC 2V,小數點以下就是等同噪音計上的顯示,
可惜 X-Fi 不接受直流訊號輸入,唉,廢掉一半就是此意。
來張 Grado SR-60 的測試結果,當然沒有假人頭,噪音計的 mic 直接輕靠 SR-60 的海綿
在高頻時,播放的訊號頻率 sweep 的太快所以曲線震盪,建議看上緣
Headroom 上的 SR-60 響應頻譜
有些出入喔........
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章chanlin 發表於 週五 2月 06, 2009 1:13 am
搞這麼累幹什麼?
下面是在 foobar2000 上小弟對 SR-60 的 EQ 設定:
再來掃反應頻譜:
哈!哈!哈!.....大笑三聲...
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章chanlin 發表於 週五 2月 06, 2009 1:23 am
若是老美的話,或者是部分瘋瘋的阿本仔,現在心中定在計畫怎麼 DIY 假人頭或假耳朵,
德國人可能在搜尋比較精準的 mic, 30 段無相位失真軟體 EQ, 專業錄音卡.....
法國人應該不會這麼無聊吧!
英國人......嗯....
偶是台灣人......不再玩耳機的 EQ 了......努力工作賺錢優先,有錢後買隻 STAX 比較快。
(不玩耳機當然是玩喇叭,喇叭才是主角,怎麼能辜負前輩們的開導。)
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章chanlin 發表於 週六 2月 07, 2009 6:00 am
RMAA 6.2.1 測的 (SR-60 + 噪音計) 的頻譜:
與軟體示波器測得的蠻一致的,不過用 RMAA 快且省事多了。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章coolman 發表於 週四 2月 19, 2009 10:41 pm
我很笨問個笨問題
訊號產生器輸出接電腦哪裡
示波器訊號輸入接電腦哪裡
coolman
文章: 13
註冊時間: 週二 2月 15, 2005 3:27 am
文章chanlin 發表於 週四 2月 19, 2009 11:04 pm
coolman 寫:我很笨問個笨問題
訊號產生器輸出接電腦哪裡
示波器訊號輸入接電腦哪裡
訊號產生器 -->是讓音效卡產生您指定的波形,並由 "line out" (或主聲道) 輸出,
就像 foobar2000 播放音樂一樣,
示波器訊號輸入接 --> 音效卡的錄音裝置,
您可以在最後一個視窗 [Extras] --> 點 "input" --> 勾選您要的錄音裝置,
如 "麥克風", "輔助", 線性輸入", "波形".....等
或到音效卡的控制台選錄音裝置。
例如要分析一首歌曲 (wav, flac, ape...) ,可選 "波形",
若軟體示波器沒有動的話,錄音裝置可試試 "您所聽到的聲音"。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章coolman 發表於 週五 2月 20, 2009 8:48 pm
為甚麼我下載也安裝了但是我找不到那個裝置
我是用主機板(ASUS P4S800_MX SE)的內建音效卡CPU2.53GHZ XP SP2
是不是一定要用外掛的音效卡?
coolman
文章: 13
文章chanlin 發表於 週五 2月 20, 2009 9:21 pm
coolman 寫:為甚麼我下載也安裝了但是我找不到那個裝置
是不是一定要用外掛的音效卡?
試試看下列設定,理論上應該 on-board 音效卡可以:
(以 WinXP 為例)
1. [開始] --> [設定] --> 打開 [控制台]
2. 開啟 [聲音及音訊裝置]
3. 跳到第三頁 "音訊" 那個畫面,(檢查) 中間 "音效錄音" / 預設裝置應該有 Realtec....或 VIA....什麼的裝置
4. 點 "音效錄音" / 預設裝置 的 [音量(O)..],會跳出錄音控制的視窗
5. [選項] --> [內容] --> 請把 "您聽到的聲音" 打勾 --> [確定] 跳出視窗
6. 在 "錄音控制" 的視窗,請勾 "您聽到的聲音" [選取 (S)]
應該可以,再不行小弟也沒辦法。要問高明的前輩行家了。
訊號產生器的話,3, 4 步換成 "音效播放" 選適當的裝置設定。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章coolman 發表於 週五 2月 20, 2009 10:11 pm
呵呵
我的沒有(你聽到的聲音)
也許我的電腦太老了吧
coolman
文章: 13
文章chanlin 發表於 週五 2月 20, 2009 11:00 pm
coolman 寫:呵呵
我的沒有(你聽到的聲音)
也許我的電腦太老了吧
這.......
小弟用這 soundcard Scope 1.3 版,在 X-Fi EM 上以 '音樂創作模式',也是設定不會完全聽指揮,
以 foobar2000 放歌時,
有時錄音指定 "波形" 可以,有時不可以,用 '您所聽到的聲音',就是 mixed 後的都沒問題。
用 Skype 也差不多,一開始不知如何設定,幾次總是 mic 沒聲音出去,
後來才發現一進入 Skype 後,
Skype 會指定 "它認為正確" 的 mic (錄音) 裝置而更改原來 windows 的正確錄音設定。所以沒聲音。
所以用 Skype 或 此軟體示波器,我都是將錄音裝置的混音視窗一直打開,不對的時候就調整一下混音視窗。]
調對後是很穩定。
猜測您的 PC 若能錄音的話,沒有理由這軟體示波器不能用,
會不會是系統或 driver 那邊是預設關掉的?
不然試試這個軟體,請您自己 google 下載點
zelscope10.exe
其實功能差不多。
Sorry,幫不上忙。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章coolman 發表於 週六 2月 21, 2009 5:22 pm
已下載安裝FOOBAR 2000還是沒出現示波器的畫面? :aa:
coolman
文章: 13
文章chanlin 發表於 週日 2月 22, 2009 6:24 am
coolman 寫:已下載安裝FOOBAR 2000還是沒出現示波器的畫面? :aa:
coolman 兄,
請先開啟 Soundcard Scope,接著到 Extras 畫面
(尊重版權,請自行開啟以下連結,取自一樓的中文簡易說明)
http://farm3.static.flickr.com/2253/187 ... 1abf1c.jpg
1. 請先檢查右邊 "Audio Devices" 的 Output 與 Input 是否有顯現裝置
(人家看起來也是用 on-board 音效卡0
2. 按中間偏上方的 [Input] 方塊
3. 跳出視窗,請隨意勾勾看
4. 進入示波器 (Oscilloscope) 視窗,注意 Run/Stop 是綠色的 (on)
http://farm3.static.flickr.com/2137/187 ... c1c9_o.jpg
再不行,小弟也沒辦法。
另外有兩個心得:
a. 忘了是哪張主機板,我 on-board 音效卡的錄音裝置用官方網站最新的 driver
錄音 (mic -in) 曾經裝不起來, Skype ....啞聲了一陣子
b. 看起來這 Soundcard Scope 與 windows 的 AC97 kernel 可能有點相依性,
以播放軟體撥放硬碟上的歌曲,再用軟體示波器檢視圖形,
用 X-Fi 的 "音樂創作模式",Input 選 "波形 (Wave)" 不行,只能選選 mixed 後的 "您所聽到的聲音"
X-Fi 的另外兩個模式 - "遊戲" 與 "娛樂", Soundcard Scope 倒是控制得很好,沒問題。
X-Fi 先切到遊戲或娛樂模式,再切回音樂創作模式模式就沒問題........ :eeh:
猜測寫 Code 時,開發者抓 device address 的程序可能寫得不夠周延吧!
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章coolman 發表於 週四 2月 26, 2009 9:28 pm
哈..........
已經可以使用啦 :D
但是還有個問題開啟信號產生器
開啟MONO MIX或STEREO MIX取得輸入信號
弦波OK但方波跟鋸齒波真的看不出是啥"碗糕" :mad:
coolman
文章: 13
文章andhow 發表於 週三 5月 06, 2009 1:55 am
好像蠻好用的
但是內部有訊號產生器嗎?(方波、正弦波等)小弟一直呼較不出來耶
小弟記得以前在哪個網站友下載到訊號產生器軟體,還是中文的,但前一陣子不小心被我砍掉了,一直找不到 :bigcry:
小弟在使用上有個問題是:
1.可以想使用示波器一樣,從音效卡的OUTPUT輸出1K方波Wav,經過放大器,再輸入至音效卡的INPUT,觀看波形變化嗎?
2.承上,在此音效卡本身有會影響波形嗎(也就是說書出來的圖形並不太準)?
3.記的以前FOOBAR2000可以製作指定頻率WAV輸出,但我忘記如何做了,大家有印象嗎?
謝謝 :)
以佛心看人,人人皆是佛~
andhow
文章: 9
來自: 高雄
文章chanlin 發表於 週一 9月 14, 2009 5:03 pm
http://blog.yam.com/aapark/article/3492595
這篇寫得蠻受用的,一般音效卡還有 DC 5V 的電給 mic,第一次知道除了幻象 48 V 還有這規格
--> 桌上型電容式 mic,在下好像有一隻。
(文中一段):
一般錄好的人聲處理的次序:
降噪 → [激勵] → [均衡]→ [去齒音] → 壓限 → 混響 → 混音 → [母帶處理]
(斷章取義結束)
我還以為【激勵】是指:唱得好,老闆出錢去 happy...... :ale:
大吃大喝因為不健康,所以接下來要補維他命【均衡】一下。 :aa:
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Soundcard Oszilloscope 1.31 可下載
文章chanlin 發表於 週二 11月 03, 2009 6:15 am
chanlin 寫:硬體設備
音效卡: X-Fi X-music
每次測試都是等開機後十分鐘才測。
這軟體改成 v1.31,個人認為有兩項重要改進, :clap:
首先是,按 Stop 後可以按 [save] 直接把圖形 dump 成 png 的圖形檔,
其次是 dump 圖形同時也將數值存成 .csv 文字檔,這格式可以弄進一些工程繪圖程式。
感謝軟體的作者。
這段時間,在下將音效卡從 X-Fi 換成 1212m (新舊版手上都有),
底下是 1212m 空接 Koka 牌 RCA 訊號線加 6.3mm jack-RCA 轉接頭的底噪雜訊,
對照上圖 Fig. 1 noise profile,錄音卡果然有一套,雜訊低很多。
Fig. , noise profile [1212m + Koka RCA cable + adapter]
軟體的 div 最小刻度是 100uV,看不清楚那就用 csv 檔上的數據用工程繪圖程式自己畫:
Fig. , noise profile - B [1212m + Koka RCA cable + adapter]
主頻率是 60 Hz,峰值是 +30.518uV 與 -61.035uV,新舊版 1212m 都是這個水準。
X-Fi X-Music 是 +123uV ~ -133uV.
(比兩張以上的音效卡就會牽扯 div 刻度的校正 ??? ... 嗯...這是大問題。
專業校正很貴......
曾說過 PK 兩耳擴,電的用這 soundcard scope 量輸出讓電平相等再去 PK,
喇叭則是用音壓計量 440, 1KHz 等訊號,音壓相等再去 AB test ........
這裡好像不適合講這麼專業與高深的東西)
因為用 1212m,在下不知道在 44.1K 以外的取樣率要如何去 routing 輸入訊號到此軟體,
故還不能判斷 1212m 的雜訊是數位雜訊,雖然上面那張圖看起來是如此 (推測是 16 bit 取樣關係)。
音效卡不是都全雙工嗎? X-Fi 就可以設定成 44.1K ASIO 放音,錄 96K 24bit 訊號.....
1212m,在下還不怎麼會用。
(.....比我強的我想也不多....嘿....生氣嗎.....咬我啊....被人漏氣才會進步,
自己的錯誤或失誤,要等自己更深一步研究後才發現,很無趣)
在下有兩個問題請教:
1. 1212m + soundcard scope 如何開啟 24bit/96k 錄音模式?
2. 有沒有可以錄 DC 訊號的錄音卡? (X-Fi X-music 與 1212m 不行)
多謝。
這兩問題沒突破前小弟大概就此結案,不再多作討論,自己悶聲研究 ......
省得無聊人士認為在下萬一說哪張音效卡好用,是有心要網拍啥音效卡的,
幸好這軟體免費,否則我不就被誤認為軟體公司的業代。靠......
這年頭用錢砸人比較快,新且貴的東西一定比便宜或舊的好.......嘿.....人的大腦懶成這樣....
我輩用 AK47 打贏 M16 + 直昇機的刻苦克難精神,難再現矣?!
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章chanlin 發表於 週三 9月 22, 2010 5:28 am
chanlin 寫:RMAA 6.2.1 測的 (SR-60 + 噪音計) 的頻譜:
Room EQ Wizard V4.11 B1086 + TC SK48 + ECM8000 測的 M1 頻譜:
SR-60 與 M1 頻譜差不多,ECM8000 (加校正檔) 與 TES 1351 噪音計也差不多,
弄一把 TES 1351 玩 sub 看起來還真划算,免 mic pre 去伺候 ECM8000
ECM8000 (校正檔) vs. TES1351 using REW
ECM8000 vs. TES1351 using RMAA 6.2.3
REW 的教學:
http://www.myav.com.tw/bbs/showthread.p ... did=376062
記得 ECM 8000 的校正檔在 REW 官網上有,沒有的話,google 找得到。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章linjunan 發表於 週三 9月 22, 2010 9:10 pm
還有更新版~ 感謝~ :bs:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 77 位訪客
