skyboat 寫:似乎是頻寬的高頻端不足且相位移較大 ?C1,C5,C7,C8 各別試試減量或拿掉波形又如何?真是很難得的觀察學習機會 ,再不行就從差動輸入級著手,例如追加射極電阻,也可能這隻老虎的 "先天性格" 就是這樣。
samchen 寫:請你把輸入端VR100k拿掉,如果不拿掉會使原本22K的輸入阻抗更低.因為ZIN=R1//(R2+R3),所以請保持原有的22K輸入阻抗,才不會造成差動放大器兩邊輸入端極大不平衡.因為這個放大器原本已經不平衡了再加上VR100K之後更不平衡.
coolman 寫:一個問題要請教一下老兄方波為啥要測到5KHZ以上?用意為何?小弟真的不解?????(小弟只用2KHZ做方波測試所以可能你的問題對我根本不存在)也許我學藝不精
skyboat 寫:有文章說輸出端的 L1-2μH、R26-10Ω/1W 有時會 "貢獻" 類似這種 Ringing 特效 ,或先改 R26 為 1Ω 結果又如何?或整個拿掉又如何?大哥您試試再來分享吧。
samchen 寫:請在VR100K與R1 2.2K中間串一個4.7uF交連電容器既可.
我現在終於知道高頻振盪的原因在那裡,就是Q4,Q5電壓放大級的晶體用錯了!!!!!!!!!!
不能用2SD669,2SA6492當電壓放大級,這對是用在預推動級或30W放大器的推動級.
正確應用2SC2705,2SA1145它們常用來當做電壓放大級(pc=800mw;vcbo=150v;ic=50ma).
一般電壓放大級的Pc大約在1W左右.
markbroadcaster 寫:
PS. 有誰知道原本 RCA 的 40409 與 40410 到底 Pc 是多少ㄚ~
guruguru 寫:markbroadcaster 寫:
Total power dissipation 有用嗎?
http://www.solaris.no/electronics/trans ... r_info.htm
另外查資料時找到這個 pdf
http://letsmakerobots.com/files/DSE2004 ... e_data.pdf
第7頁寫到 BD139 的 comparable type 是 40409
不知道有沒有用...
samchen 寫:Q6,Q7推動級原本用2SD669,2SB649是不對的.60W推動級晶體要用2SD1138,2SB861(TO-220包裝)才對
妙妙貓 寫:妙妙貓提供的方法樓主有沒有試一試?
另外B-C間並一小電容(負回授)也是一個解決方法
驅動晶體瓦數大小應和Ringing無關
samchen 寫:不好意思!昨日發言有些錯誤,今日已將內容全刪除.
至於推動級目前還是以2SD669/2SB649來擔任就可以了,不必再加大.因此級為共射組態,所以電流增益不大,只有6MA.這個推動級與功率級組成異形達靈頓對無法與同形達靈頓對那樣具有高輸入阻抗及低輸出阻抗的特點,電流增益不高,輸出阻抗不低等缺點,還有這個放大線路有4個阻抗轉換以至於相位移太多易於在高頻時有輕微振盪現象,可在Q4電壓放大級的B-C並聯一只39PF電容以消除振盪.不過在此我還是要說這個放大電路缺點很多,還不如去做SF-106N來的實在,以上是我個人想法,若有錯誤再所難免.
samchen 寫:萬能老虎MK-II 60W OCL POWER AMPLIFIER(自己編的)
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 53 位訪客
