分享-Alien USB DAC
分享-Alien USB DAC
文章u9317041 發表於 週六 9月 12, 2009 11:36 am
首先小弟要感謝鐵大提供PCB及主要IC給小弟,讓小弟得以迅速組裝完成。
原廠連結:http://www.myexposition.com/diy/usbdac/overview.html
此機主要是使用PCM2702轉換,不過他也在GND加上一顆buffer(這裡是OPA551)
應該是可以增加推力的,不過不直接接耳機應該就不用悍上了。
再來就是看圖說故事了。
補上圖片連結:http://0rz.tw/zbFxC
首先,PCB等元件當然是事先就準備好的
先焊PCM2702
先在其中一角上錫(不好上錫的話,先上一點焊油)
將PCM2702焊上
在來另一角也焊上
本來要練習拖焊的,結果弄得一蹋糊塗,PIN腳全部都被錫沾滿了0rz
這邊就省略了,把一面先完成
再來背面也完成
之後IC,電容,震盪器,USB接頭焊上
終於完成了,眼睛超酸的,光PCM2702就花了一個多小時 囧>
上機試聽,目前CL&CR是使用SILMIC,下次想換成ROE EKU來試試
目前聽感是暖聲,細節尚可(小弟原本用0404),聲音比0404有感情多了,樂器聲聽起來超舒服!
下一步就是要裝箱了,這台考慮跟小型耳擴做合體機在學校使用,不過目前耳擴還沒完成。
謝謝各位板友不吝觀賞<(_ _)>
20091001更新
前幾天收到blackgate n 33uf/16v 今天有點空閒就換上去了:D
加上換了usb asio driver,空間感增加很多呀!細節低音整個增進,又不會像0404那樣乾乾的。
接下來還在考慮要做合體機還是獨立裝機,還拿不定主意0rz
最後由 u9317041 於 週四 10月 01, 2009 10:04 pm 編輯,總共編輯了 3 次。
訊源:
SANSUI CD-X217,NOS TDA1543,EMU 0404(MOD),Lexicon ALPHA,TOSHIBA F20
耳擴:
AMB M3,AMB MINI3,Dynalo,SSHA(19J6),MHHA(12FM6、12AJ6)
後端:
Klipsch X10、Altec Lansing UHP336、Philips SHE9800
AKG K501、K240M、K240DF
歡迎參觀!我的DIY瑣碎事
u9317041
註冊時間: 週四 1月 11, 2007 11:19 pm
來自: 苗栗&高雄
Re: 分享-Alien USB DAC
文章steel 發表於 週日 9月 13, 2009 1:34 am
Alien USB DAC 一直沒有去完成的小東西
原來計畫搭配Mini3小耳擴,做一台小型電腦耳機系統
把Mini3 PCB賣了,乾脆一併送出。
不需再外接電源,應該會是很方便的小東西。
CR, CL 可以試試BlackGate N 33uF/16V,大小剛剛好。
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
文章magi 發表於 週二 9月 15, 2009 2:29 pm
圖片外連使用量
已達上限
magi
註冊時間: 週五 3月 28, 2003 3:07 pm
文章wgundamcustom 發表於 週三 9月 16, 2009 1:58 am
學長有新玩意啦,還有恭喜入學呀
改天約個時間讓我聽一下 :hard:
wgundamcustom
文章: 325
註冊時間: 週四 7月 27, 2006 2:38 pm
來自: 已經消失的隨身版
文章nettyu 發表於 週六 10月 31, 2009 4:35 am
呵呵
我現在也是用USB DAC
我是用阿仁的USB 轉SPDIF CONVERTER去修改(人窮買不起DAC,只能這樣克難 :haha: )
目前有個構想
就是把他跟我的pimeta結合
作成一台USB DAC +耳擴+SPDIF輸出的多功能機
現在煩惱的是電源
我是想把體積盡量縮到最小
電源這部分真的要好好的規劃才可以 :ale: :ale: :ale:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章阿榮 發表於 週六 10月 31, 2009 11:38 am
看起來很好玩哩~~
可惜最近課業比較多.. 沒有空搞DIY..
所以乾脆直接買了一台FIREYE II.. 或許下次也來去找這個小板子來銲銲看..
我的倉庫裡"應該"也還有一或兩顆單買的PCM 2702吧.. :ho:
D2: PC + U-CUTE + AKG K-701
阿榮
註冊時間: 週一 4月 12, 2004 2:08 pm
來自: TEAM LP
文章lifaung 發表於 週六 10月 31, 2009 7:51 pm
nettyu 寫:現在煩惱的是電源
我是想把體積盡量縮到最小
要縮小的話有很多招,最簡單的大概就是疊疊樂
另外類比段的電源用同一組也是可以考慮的方案
耳擴主力機:惡搞版LCKING CLASS A 1W+1W
工作處主力機:PCM1794 Upsampling
耳機:K501,K701,Music1,SHP1000
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章lis29570 發表於 週六 10月 31, 2009 11:50 pm
我目前擺在家裡用的USBDAC+耳擴
NeoDigiAmp,外加LPF直接交連,雙電源穩壓,變壓器外接
直接交連的方法是從+5V用1K VR調整電壓到LPF部分OP的正向輸入端,
原本是用Vcom+Buffer直接到OP,但左右聲道的輸出直流電壓不同,總是會有一邊沒辦發調整到0,
於是就改用現在的方法,LPF的OP用LME49710NA
主板+5V與+3.3V改用LT1117-5V,LT1117-3.3,本來想把+5v與+3.3V分開的,
沒仔細看一下走線就割下去...後來用一截電阻腳補回
耳擴的部分把輸入交聯電容短路掉,OP用LM4562HA,
有試過換上AD8397,不過過結果輸出直流0.02xV,OP也發燙,這樣是震盪吧?
即使把旁路電容直接焊在OP的+V與-V腳也一樣..但找了支砲灰耳機接上去還有聲音...
後來還是換回了LM4562....
lis29570
文章: 98
註冊時間: 週三 12月 12, 2007 8:13 pm
來自: *om**a
文章nettyu 發表於 週二 11月 03, 2009 11:42 pm
我現在聽的機器 :) :)
目前用料以及走線尚未定案,所以整體看起來不是太好看
nettyu
來自: Atlantis
文章阿榮 發表於 週三 11月 04, 2009 1:44 am
剛剛去查了一下..
這個ALIEN USB DAC在head-fi上面已經是兩年前的計畫了.. 超久的.. :o
不過好東西還是值得推薦.. head-fi上面也還是對這個小東西讚譽有加...
還有人把alien usb dac跟0404 usb來比較... 轉貼一下..
infinitesymphony 寫:Okay, I'll elaborate.
0404 USB has:
-better DAC (AKM AK4396 vs. Burr-Brown PCM2702)
-better ADC (AKM AK5385A vs. none)
-more input choices (1/4" TS, XLR, coaxial S/PDIF, optical TOSlink, USB vs. USB)
-more output choices (1/4" TS, 1/4" TRS, 1/8" TRS vs. one output of your choice)
-higher bit depth and sampling rates (24-bit/192 kHz max vs. 16-bit/48 kHz max)
-better SNR (117 dB vs. 105 dB)
-separate headphone output
-monitor preamp control
-cleaner external power
Alien DAC has:
-variable parts choice
In other words, practically everything
0404 USB全面樂勝.. :ho:
不過另外還有人提到
n4k33n 寫:The Alien has a couple distinct advantages:
Its small. Very small in fact. You could take it with you on a trip with no problems. It can be powered by just usb, without an external power supply. It won't take up half your desk like an 0404. Its cheaper. And the alien dac does sound good. It was a starter dac for me and I'm glad I went with it and a better amp instead of picking a halfway point like the 0404 where if you wanted to upgrade later you would need to spend more money. Seriously, if I were you, I would get an alien and that mini3. Or even an M3 or PPA or Gilmore Lite, and no dac. It won't sound quite as good as the 0404 right off the starting line. Its better to dump your money into a good amp to start with and work out from there.
簡單來說就是方便, 便宜跟低調啦... :ho:
所以產品的定位很重要...
那一個討論串還有人提到另一個合適的選擇就是FUBAR II.. 所以寨主也算是為國爭光啦... :D
順便問一下...
現在市面上的USB DAC KIT有用MINI USB的嗎?
還有,
ALIEN USB DAC的內建放大線路足夠一般耳機使用嗎? 有沒有可以直接用USB供電的DIY耳擴套件可以跟ALIEN USB DAC 組合在一起?
我看過鐵大原本想要組合的mini 3, 可是那個mini 3要使用9V的電池, 應該沒有辦法直接用USB供電吧?
阿榮
來自: TEAM LP
文章u9317041 發表於 週三 11月 04, 2009 10:17 pm
看到各位網兄的機子,小弟也構想要裝一台來伺候HD-681F
現在也正在計劃裝一台Pimeta搭配Alien UAB
不過還要準備一段時間就是了
另外沒看過有什麼吃USB電的耳擴kit
不過小弟倒是想到TDA1308(看到韓國人的精巧作品)
好像可以簡單搭配,而且似乎也不貴。
訊源:
耳擴:
後端:
歡迎參觀!我的DIY瑣碎事
u9317041
來自: 苗栗&高雄
文章nettyu 發表於 週五 11月 06, 2009 8:17 pm
其實我的機子大概都定案了
就是R L聲道用OPA2132+buf634
地聲道使用134+buf03
電源用LT317/LT337
而UAB的輸出我有加上LT1357當作輸出的buffer(輸出交連我用 M-cap+elna 無極性電容 :mad: :mad: )
而UAB的5V電壓我捨棄原設計的吃USB而改成外接的獨立5V,使用motorola 7805+一顆小變壓器
有3顆指示燈,分別顯示 power uab 耳擴的狀態
或許會在加上前級功能,但現階段還不想動這塊,因為要拆機子有點懶了 :ho: :ho: :ho:
nettyu
來自: Atlantis
文章阿榮 發表於 週日 11月 08, 2009 11:02 pm
SMD的備料超麻煩的..
有人知道台中或台北那裡有比較多SMD料件的店嗎? 可不可以推薦一下?
我去過台中的廣華電子.. 0805的元件光1%電阻, 一堆阻值都找不到..
還是我的要求太高? 1%的電阻會很過分嗎?
應該不至於吧... 現在正在考慮從DIGIKEY買... :ho:
不過連DIGIKEY也好像不齊全... :mad: 31.2K的電阻也沒有, 改買31.1K的還要等...
SMD的料真的是不好買哩 :think:
阿榮
來自: TEAM LP
文章steel 發表於 週一 11月 09, 2009 12:22 am
為了這個小東西還從DIGIKEY購買,是有點過份 :)
5% 比較好找
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
文章阿榮 發表於 週一 11月 09, 2009 12:56 am
steel 寫:為了這個小東西還從DIGIKEY購買,是有點過份 :)
5% 比較好找
在DIGIKEY上面看是有Vishay/Dale的1% CRCW系列的0805電阻.. 價格其實也還好...
就是運費可能會貴了點... :mad:
先在台灣到處找找吧.. 本來是想說能不能在一間店就通殺..
現在看來得要多跑幾家店找找了...
目前先到廣華, 跟台中電子街找找..
週末可能回新竹還有台北再找找... :ya:
阿榮
來自: TEAM LP
文章componentbeggar 發表於 週一 11月 09, 2009 2:45 pm
1991年,我第一個用SMD零件的案子做到一半,我老闆就要求我把1206的電阻換成0805
幾年後(忘了哪一年),0603變成主流,公司實驗室一櫃子0805電阻、電容就此鐵門深鎖!
2005年起,0603也退役了!板子上全是0402,歹命眼睛已老花的偶,還得練就把OK線焊在0402電阻上量波形的本事,聽說此刻手機裏已開始用0201,在一次辦公室搬家中,我同事準備把一櫃子0805電阻、電容報廢丟棄時,我收留下來了!我沒那麼多空間放一盤盤的0805電阻、電容,就去買塑膠零件盒裝,3.5 x 3.5 x 2.5cm的空間,裝一半大概就有2000顆0805
一切的一切都是供需原則,當製造業主流用0402時,就算下單給國巨or大毅買整捲0805,恐怕也得排隊等!其實SMD電阻有一個很有趣的優點__疊疊樂,找不到阻值的,就用疊的,一個PAD三、四個電阻疊起來不是難事!
componentbeggar
註冊時間: 週一 9月 14, 2009 8:09 am
文章阿榮 發表於 週一 11月 09, 2009 3:43 pm
componentbeggar 寫:其實SMD電阻有一個很有趣的優點__疊疊樂,找不到阻值的,就用疊的,一個PAD三、四個電阻疊起來不是難事!
用疊的? :o
那總阻值應該是用並聯法去算的吧?
1/Rtotal = 1/R1 + 1/R2 這樣?
又學到一招~~ :bow:
阿榮
來自: TEAM LP
文章阿榮 發表於 週一 11月 09, 2009 6:31 pm
借用一下U大的文章當進度紀錄.. (或許應該自己開一篇? 可是自己開又有點浪費, 等開始組裝再自己開一篇好了)
目前備料進度:
To BUY:
L11-L18 8 Ferrite 600R. 1206 package. Murata BLM31AJ601SN1L
C1 1 Ceramic 1µF-22µF. 0805 package.
C14-C19 8 Ceramic 100nF. 0805 package.
C21,C31
C22,C32 2 Ceramic 10nF-100nF. 0805 package.
R31 1 Metal film resistor 31K2. 0805 package.
R32 1 Metal film resistor 11K5. 0805 package.
RLED 2 Metal film resistor 600R. 0805 package.
LED 2 3mm low current LED.
READY:
IC1 1 PCM2702E. SSOP28 package.
IC2 1 REG101UA-33 or REG102UA-33. SO8 package.
IC3 1 Fixed: REG101UA-5 or REG102UA-5. SO8 package.
Adjustable: REG101UA-A or REG102UA-A. SO8 package.
IC4 1 BUF634U or OPA551UA. SO8 package.
C2 1 Electrolytic 470µF-1000µF. 10V. 10mm diameter. 5mm pitch. Height <=15mm if used with 1455C enclosure.
C11,C12 2 Ceramic 33pF. 0805 package.
C13 1 Electrolytic 10µF-47µF. Lowest ESR/ESL. 6.3V. Radial. 6.3mm diameter. 2.5mm pitch.
C23,C33 2 Electrolytic 33µF-100µF. 6.3V. Radial. 6.3mm diameter. 2.5mm pitch.
CL, CR 2 Pro audio grade aluminium electrolytic 4.7µF-47µF. 6.3V. Radial. 6.3mm diameter. 2.5mm pitch.
R11,R12 2 Metal film resistor 22R. 0805 package.
R13 1 Metal film resistor 1K5. 0805 package.
R14 1 Metal film resistor 1M. 0805 package.
R15,R16 2 Metal film resistor 330K. 0805 package.
X1 1 Crystal 12MHz CL=30pF. HC49 package.
PCB 1 Alien DAC Printed Circuit Board v1.1.
USB 1 Type B receptacle. BERG 61729.
買不到的更麻煩呀~~~ :cry:
不過我順便問一下好了...
既然5%誤差的電阻是可以接受的...
那反過來說... 我只要選在原設計阻值5%之內的阻值是不是也OK呢?
或是應該說.. 其實不必那麼拘泥於設計阻值, 我只要找到最接近的阻值即可?
這樣會不會出問題呀? 像表訂的600R, 我今天看到最接近的是604R..
其實誤差在 4/600*100% = 0.66667% 其實差不到1%哩?
這樣應該也可以直接用吧? :think:
阿榮
來自: TEAM LP
文章componentbeggar 發表於 週一 11月 09, 2009 7:29 pm
這輩子第一節電子學課,老師問了兩個問題:
1. 電子&電機的最大差異在哪?
2. 讀工的&讀商的最大差異在哪?
第2題答案是【誤差】
銀行職員三點半後,帳差NT.1,就要抓帳!
誤差零才能work的電路,保証被修理到不行!
600ohm標準電阻裏根本沒這個值!
componentbeggar
文章阿榮 發表於 週一 11月 09, 2009 7:45 pm
componentbeggar 寫:這輩子第一節電子學課,老師問了兩個問題:
1. 電子&電機的最大差異在哪?
2. 讀工的&讀商的最大差異在哪?
第2題答案是【誤差】
600ohm標準電阻裏根本沒這個值!
這樣講我就安心多了~~
那我就繼續備料了~~ 謝謝~~ :bow:
阿榮
來自: TEAM LP
文章steel 發表於 週一 11月 09, 2009 9:21 pm
componentbeggar 寫:我的音響DIY部落格
http://tw.myblog.yahoo.com/componentbeggar
插花一下,上列...不錯看
以前當過兩年砲兵(105升級至155),下過3次基地,挖砲陣地鋤頭都會彈起來(石頭大又多),只好半夜請怪手來。
印象猶深的是星光部隊的車(砲),常開進路邊水溝 :ho:
阿榮 寫:那我就繼續備料了~~ 謝謝~~ :bow:
看樣子備的差不多了
這個有在賣嗎?
還有一片,突然也想把它做出來 :blush:
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
文章阿榮 發表於 週一 11月 09, 2009 9:52 pm
steel 寫:Ferrite 600R. 1206 package
這個有在賣嗎?
剛剛去DIGIKEY查了一下.. 應該是濾波器, 長的就像照片這樣...
我在各電子零件行裡是還沒有找到... 說明書是說有比較好.. 沒有好像也沒有關係?
Murata BLM31AJ601SN1L這是BOM上的型號..
現在只有BLM31PG601SN1L了..
http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... -1057-1-ND
阿榮
來自: TEAM LP
文章阿榮 發表於 週一 11月 09, 2009 10:23 pm
剛剛又去百年電子查的資料..
http://www.100y.com.tw/viewproduct.asp?MNo=56776
Description  0805晶片型鐵粉芯
Imp. Ω (25MHz)
Imp. Ω (100MHz)  600Ω±25%
Size A×B×C  2*1.2*0.9mm
這個只有高頻阻抗, 沒有低頻的阻抗
http://www.100y.com.tw/viewproduct.asp?MNo=49891
Description  0805_晶片型鐵粉芯
Imp. Ω (25MHz)  0.15
這個則是高低頻阻抗都有...
不知道哪個比較合適? :think:
阿榮
來自: TEAM LP
文章u9317041 發表於 週一 11月 09, 2009 10:36 pm
我當初裝都沒有用part list的阻值下去,可能跟list的相差5%吧(然後電阻又是5% XD)
另外SMD磁珠小弟好像用替代方案(Alien DAC的網頁有的樣子)
有時候料不好買就直接用DIP來接了0rz
訊源:
耳擴:
後端:
歡迎參觀!我的DIY瑣碎事
u9317041
來自: 苗栗&高雄
文章steel 發表於 週一 11月 09, 2009 11:09 pm
阿榮 寫:剛剛又去百年電子查的資料..
試試下列,超過3000免運費 :)
http://tw.mouser.com/Home.aspx
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 47 位訪客
