狂人 寫:gwliao 寫:PS:
話說有的人是擲茭魔人(就像我),
就對那個電容很不滿意, 這種容量好的不便宜,
而且大多還是電解的, 要能聽還是再好聽一點?
那就自己把電源做好一點啊...
是的, 小弟受教了!
yomato 寫:看不懂線路圖∼怎麼辦???
我連電源要從那邊輸入輸出都不曉得∼
可是看構造很簡單,材料也很便宜,所以斗膽問幾個問題∼
1.TPV1 TPV2是什麼?
2.5532的接腳?
3.要怎麼輸入電源?
快要買耳機了,看看能不能把他組裝起來
拜託各位大大了
Kotosuke 寫:狂人 寫:為過為過... DCServo 本身會對輸出訊號產生影響,多用了一顆OP但也卻沒有增強推力。
我的感覺跟狂人兄相同,
使用DC SERVO,對聲音的改變實在影響很大。
我建議的折衷方式是:使用OP原廠的OFFSET電路,加一顆VR而以,
簡單有效。BB的OP幾乎都可這樣調整。
ckyen 寫:為了解決DAC的輸出直流,曾想要如此調整,查了BB的datasheet後便遲遲未動手,因為BB說:
「調整offset是用來解決OP本身的輸出電位偏移,而不能用來調整系統的直流!」(大意是如此)
Kotosuke大大調整後感覺如何,若沒問題的話我也要來調調看了!
viaviavia 寫:NE5532 Buffer 輸出交連電容的選擇
基本用法是:
一個 roe 470uF 電解 + 一個 ero 0.1uF mkt 品種
輸出交連電容的組合其實是很好玩的調音方法, 在由
筆者實作賣出的幾台成品機之中, 我用了另一個組合:
一個 roe 470uF 電解 + 八個 ero 0.1uF mkt 品種
你沒看錯, 是一個電解電容加上八個 mkt 電容來作為
一聲道的輸出交連工作.
在這個組合裡, 中高音的細節會很清楚也很動人, 你可
以聽到中高音也會有聲音厚度存在.
satoshi 寫:最近想自己做一台耳擴,想使用「NE5532 Buffer 並聯輸出電路」。
今天去電子街找材料,發現真的很難找,在此請教大家一些問題。
材料列表:
電阻 金屬氧化膜 3W
R1 33k
R2 1K
R3 3.3
R4 1K
R5 3.3
R6 10k
電容
C1 470uF 25v EKM ROE 黑 *1 電解
C2 0.1uF 100v MKT ERO 綠 *1
運算放大器
NE5532
問題:
1.
我跑了好幾家都找不到3W的電阻,2W之後就跳到5W了。不知可以用那一種來替代?
2.
470uF的電容,我只能用不知名的來替代。
0.1uF的電容是那一種的?金屬的或是電解?
我所找到最符合的是0.1uF 86v MKT ERO。這個可以用嗎?
還有另一種是無牌子的0.1uF 100v 塑膠電容。
3.
您又提到一個電容配方:一個 470uF+ 八個 0.1uF,請問那八個 0.1uF是要並聯或串聯?
4.
NE5532是否可用NE5532P來取代?或是有其他可以適合這電路的OP?
5.
輸入和輸出可以都用3.5的嗎?
謝謝大家。
satoshi 寫:auuc 寫:1. 作者是說3W的電阻聲音比較好, 但是實際使用上, 1/4w的就足夠了, 所以 1/4~10w的電阻都任君隨意
2. 若是說擔任交連用的470uf電容, 作者也是建議用ERO的, 聲音比較平衡, 若是說濾波電容就隨意了 , 0.1uf是用金屬皮膜電容 mkt
3. 470uf + 0.1x8 是用並聯的
4.可
5. ?? 看不懂?
謝謝auuc大的回覆。
我的意思是,輸入和輸出都使用3.5的母座,不知是否可行。
satoshi 寫:謝謝Huangs大的回答。
不知那種電容的品質較好?跟它本身的材質有關嗎?
OP方面,可以提幾個比較好找的OP嗎?
skyboat 寫:還有老外更狠,直接將幾個相同編號或接腳相容編號不同的 Op-Amp 直接 "疊羅漢",還大呼 "讚"!
Parallel Op amps (op amp stacking)
http://www.barberelectronics.com/parallelopamps.htm
想一想也無不可,因為多數 Op-Amp 的開迴路輸出阻抗約有數十Ω之譜,直接 pin to pin 堆疊可能無礙吧?好膽的下手玩一玩,說不定會創造出獨特的音色呢。
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 34 位訪客
