光明頂產品行蹤在日本出現?
文章Erwin Tseng 發表於 週四 9月 30, 2004 10:42 pm
狂人 寫:
ijaywu 寫:
狂人 寫:
Erwin Tseng 寫:
狂人 寫:
MoLtoSoLo 寫:之前不是有說要出"高階"的 DAC 嗎?
可能考慮弄個無敵高檔的 DAC with USB input 嗎?
無敵高檔的 USB 介面可能要找人來開晶片了,有人有興趣生產無敵USB介面晶片嗎? :D
Ti 就有現貨可用了, 還要花錢設計新晶片?
因為那些都不是所謂的 "無敵高檔"
那要怎樣才叫無敵高檔?
這個嘛,基本要求就是要能有飛天遁地之能啊... :D TI 在 2702 出來之前出的 USB 數位訊號接收晶片的性能還比 2702 差,所以自然離無敵高檔還算頗遠的吧 :D
pcm2702 不過就是 DAC 性能比其他的兄弟好不少, 它的 usb I/F,
FIFO,SpAct and USB Clock Generator 有比其他的兄弟好嗎?
若不滿意 pcm27/90X 系列的性能, Ti 還有 TUSB3200A 等有 I^2S
介面的 USB Streaming Controller 可直接將 usb stream 內的
數位音樂訊號經 I^2S 介面送到高階 DAC chips 中, 為何還要大費
周章地打造新 chip?
Erwin Tseng
註冊時間: 週五 1月 24, 2003 2:51 pm
來自: 淡水小鎮
文章狂人 發表於 週四 9月 30, 2004 11:40 pm
Erwin Tseng 寫:
狂人 寫:
ijaywu 寫:
狂人 寫:
Erwin Tseng 寫:
狂人 寫:
因為那些都不是所謂的 "無敵高檔"
那要怎樣才叫無敵高檔?
周章地打造新 chip?
他不只是DAC性能好而已,數位端的性能也是比較好... 而且我反而覺得他的DAC端還比較普通,而是數位端很強。TUSB 系列我滿久以前就有在看了... 看到最後... 嗯嗯... 直接用 2702 比較好還比較快 XD
怎麼說呢,從 Ti 賣出來的東西,有打上 BB 的標籤我才比較信任,因為要打上 BB 標籤的東西,要求都比較嚴格。可以參考一下 2702 設計者的手扎,看看他本來以為相當不錯的設計是怎樣被上司打回的.
Ti 本身看起來感覺就沒有這麼嚴格了,反而是 DSP 方面應該Ti才會比較有意思。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章Erwin Tseng 發表於 週五 10月 01, 2004 9:38 pm
狂人 寫:他不只是DAC性能好而已,數位端的性能也是比較好... 而且我反而覺得他的DAC端還比較普通,而是數位端很強。TUSB 系列我滿久以前就有在看了... 看到最後... 嗯嗯... 直接用 2702 比較好還比較快 XD
先問一下 pcm2702 設計者手扎哪可下載, 到 Ti 網站找半天找不到.... :x
我個人的看法是, pcm2702 的設計者把 dir1703, digital filter 與DAC
的架構放在一個晶片內, 不過把 dir1703 的 S/PDIF decoder 換成 USB
I/F + USB Clock Generator, 也就是說 pcm2702 的 USB 訊號接收處理
端可視為 Ti USB Streaming Controller + SpAct & 2nd PLL, 如此一來
pcm2702 從 USB 訊號中截取出來的數位音樂訊號的jitter 的確會比
USB Streaming Controller 低很多, 不過USB Streaming Controller 也不
是扶不起的阿斗, 若在其 I^2S 輸出端加上一個設計良好的 Reclock
線路, 其輸出的數位訊號品質也不會比較差.
小弟學藝不深, 若有錯請指教.....
Erwin Tseng
來自: 淡水小鎮
文章狂人 發表於 週五 10月 01, 2004 11:02 pm
Erwin Tseng 寫:
小弟學藝不深, 若有錯請指教.....
那個設計者是日本人,他的手扎在網路上某處有英文版,不過我已經忘記再哪找到的了
SpAct 本身的發明者就是他,發明這是因為不是輸出差而已,而是USB訊號如果沒有良好的前置處理,後面DAC等等的線路會因為USB訊號穩定性不夠而出問題。有兩種作法,一種是慢慢的鎖定頻率,約15秒,音質性能相當不錯,但是操作性能因為 15 秒的延遲而在實際尚無法使用... 另一個可以快速鎖定頻率的設計則是被他上司說 "喂喂,跟能掛上BB標誌的THD上限還差了10倍喔..." (從記憶中抓的對話啦,是之前在手扎上面看到的。)
為了找到解決方法,他還去問了兩個在日本頗為知名的教授來提供建議... 有建議,沒解答,他就利用他們的建議跟自己的改良而設計出了 SpAct... 有了SpAct與其他的改良,整體性能的數據如 THD 等等都比之前小了不只十倍以上。
再來我就記不得那麼清楚了...
至於學藝... 好像比較不精的是我吧,每次想惡搞的時候還要上來問一下要怎麼下手 XD
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章Korping_Chang 發表於 週六 10月 02, 2004 1:20 am
狂人 寫:那個設計者是日本人,他的手扎在網路上某處有英文版,不過我已經忘記再哪找到的了
再來我就記不得那麼清楚了...
這一篇
http://www.planetanalog.com/story/OEG20020220S0017
找了好久才找到 :aa:
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章狂人 發表於 週六 10月 02, 2004 1:25 am
Korping_Chang 寫:這一篇
找了好久才找到 :aa:
感謝教主洪恩大德 ... XD
趕快記下來 XD
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章JY 發表於 週三 10月 06, 2004 12:54 pm
第三頁失蹤了...
不知道有沒有人以前看的時候有存下來? :x
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章chienjr 發表於 週三 10月 06, 2004 8:15 pm
小弟花了點時間看了一頁半....已經有點頭暈腦漲。
看來一切的罪過都在規格制訂上,再加上原有的開發目標是廉價的電腦喇叭,因此搞得工程師團團轉。讓比較要求的使用者聽不到好音樂。
看完之後有個想法。M$內建,透過USB當音效卡的規格,真是缺陷重重,加上環境險惡。與期在就有規範/規格上打轉尋求突破,不如乾脆另起爐灶搞個新規格。如果一兩秒的latency可以忍受,同樣是USB,就不要遷就於原有的isochrone模式,乾脆就用一般傳送資料的bulk mode直接丟buffer算了,至少可以確保數位資料正確無誤。再用低jitter的crystal從buffer中把資料讀出...
不過這樣一來,驅動程式就要自己重新來過,USB接收、buffer控制、至Audio Digital Filter, Audio DAC的介面轉換,也需要用高速的MPU或者PLD,需要人寫firmware或HDL code。
粗估大概要兩種專業人員吧,有野心要silicon再加一種(以上)。
個人覺得有一個魅力90/電子能力5/信用度1/陰險度99/虎爛能力85,特殊技能是造謠,分化,小木偶操作的老兄很適合來號召起類似的工作,至於會不會搞成另外一團爛攤,則又是另一回事了 :ya:
其實有能力製作高完成度機器的人,僅DIY來自己用是成本最高的!
經朋友提醒,不會炒作的人,免費=下賤
不再當免費RD囉。
chienjr
註冊時間: 週三 3月 03, 2004 10:35 am
來自: Orz研究院某單位
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 26 位訪客
cron
