Sonic Impact T-Amp 改造/改進點子蒐集
文章masayuki1017 發表於 週四 4月 21, 2005 12:17 am
大家好,小弟也有跟團購買了T-amp,
也看到此篇改造的方法,因小弟對於電子方面不懂,
所以看了半天也有看沒有懂,不過那也沒關係,
不用改造T-amp應該就能把喇叭推出好聲吧!!
所以小弟有一個基本的問題,想請問J@ck兄和各位網兄,
那就是如果依只聽音樂為前提的話,
市面上有哪些2聲道喇叭比較適合和T-amp配合使用??
小弟的預算不多,1萬元台幣以下,
常聽的音樂類型為Natasha Thomas,Michelle Branch之類的女聲流行樂,
不知在此價位下,有哪些好喇叭可以提供小弟參考選購??
麻煩J@ck兄和其他網兄提供意見,小弟在此先謝謝各位網兄!!
(因此版為音響 DIY 電路技術討論,在此問選購喇叭的問題應該不適合,若有違反版規或是其他網兄網兄認為應該po在其他區,請告知小弟,小弟會馬上改進,謝謝!!)
masayuki1017
註冊時間: 週四 11月 25, 2004 6:23 pm
文章阿毛 發表於 週四 4月 21, 2005 1:30 am
masayuki1017 寫:大家好,小弟也有跟團購買了T-amp,
那就是如果依只聽音樂為前提的話,
小弟的預算不多,1萬元台幣以下,
買個全音域吧
小顆的用F120A
大顆的用F200A
聽到茫酥酥 :ho:
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章masayuki1017 發表於 週四 4月 21, 2005 1:53 am
先謝謝阿毛大的回覆!!
請問毛大說的全音域喇叭是不是自行DIY的??
因為小弟對於自己組裝實在是沒什麼信心(從來沒自己試過),
所以是否能推薦在台灣可以買的到的喇叭而不需要自行組裝,
而且日後可以比較順利賣出的,因小弟要將喇叭放在實驗室用,
剩下1年的時間就將畢業,想到時候再視情況是否要賣出,
因此希望是有品牌的喇叭。
最後,還是感謝毛大的回覆 :ya:
masayuki1017
文章J@ck 發表於 週四 4月 21, 2005 1:59 am
毛大推薦的很棒, 只是那兩樣加裝箱後, 都不太便宜, 很可惜.
F120A, F200A 貴了點, FX120, FX200 系列也不錯, 或是 FE127E 也可以考慮.
不然 Adire/CSS 有出一款 4.5" 的單體, 相當不錯.
這些都是屬於 DIY 的範圍.
廠吧的話, Triangle Titus 202 二手的應該在 $10,000 NTD 內可以找到, 相當不錯, 無經分音器到約 4000 Hz 的設計很能表現 t-amp 的細緻.非常推薦.
大喇叭就更多了, 只要不是太吃電流, 太誇張的都沒什麼問題.
弄個 Duo 吧. :ho:
J@ck
文章: 17
註冊時間: 週日 3月 28, 2004 2:27 pm
文章masayuki1017 發表於 週四 4月 21, 2005 2:53 am
謝謝J@ck大的推薦,
小弟偷偷上MyAV看了一下,Triangle Titus 202是很多人推薦的喇叭,想必是不錯的選擇。
不過新品價位好像要2萬,2手的話有看到14000和7000元的價位,
不過7000元的應該是屬超低價,一下子就賣出了。
至於店家的話,小弟看到的只有品韻有在賣的樣子,
看來小弟要得此好叭,就得整天死守在MyAV二手區了 :x
還是其他網兄有其他1萬以下的書架好叭推薦,小弟先謝謝各位 :D
(另外謝謝J@ck兄的辛勞,T-amp的團購讓您花費了不少心力,謝謝您 :bow: )
masayuki1017
文章PS 發表於 週四 4月 21, 2005 11:11 am
今天找到的兩個網站
蠻喜歡他用原本的殼去改~
http://www.pacifier.com/~gpimm/sonic-impact.htm
http://2a3-set.95mb.com/Tripath.htm
PS
註冊時間: 週四 12月 18, 2003 4:32 am
文章J@ck 發表於 週四 4月 21, 2005 12:00 pm
那個 transformer VR 蠻酷的, 不知道有沒有人用過?
J@ck
文章: 17
文章0317 發表於 週五 4月 29, 2005 11:26 pm
J@ck 寫:中間的那根 "pin" 是正極, 外面是負極. 如果你要接 SLA 電池的話, 接頭好像是 size "J" (不太確定)
電源方面廠商是建議 12V, 可以高一點, 會"有力"一點, 絕對不可以超過 13.8V, 約 3A 就很夠了, 喇叭效率越低, 需要的電流越大. AKG K1000 用約 500 ma 就很夠了.
千萬注意電流極性.
比較簡單的電源提升方式是用一般的 12~13.8V linear power supply, 像是一般火腿族用的電源, 像是 Astron 的產品就不錯.
http://www4.head-fi.org/forums/showthre ... ght=astron
當然自己做一個可能對常做的人來說更方便.
我個人是比較喜歡用電池.
麻煩一點, 但是背景乾淨很多, 尤其是我用 755C, 效率算是高的, 更是明顯.
請問Astron RS-4A台北那裡買的到呀?
價位多少?
或是推薦別的好買又好用的電源
感謝了 :ho:
0317
註冊時間: 週六 3月 19, 2005 5:23 am
文章JesseChen 發表於 週一 5月 02, 2005 9:08 am
0317 寫:請問Astron RS-4A台北那裡買的到呀?
價位多少?
或是推薦別的好買又好用的電源
感謝了 :ho:
我計劃用 EZ的電池充電模組來做....
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
註冊時間: 週三 1月 03, 2001 8:59 am
來自: Cyber space
文章PS 發表於 週六 5月 07, 2005 1:46 pm
我還在辛苦的等t-amp寄來 XD
一些資料從diyAudio來的 提供參考 :)
Sonic Impact 5066 Parts Description, correlating to tripath datasheet
http://www.tripath.com/downloads/TA2024.pdf
This information is based on a Sonic Impact 5066 board with the date code of 2003.07.03
Parts with a (?) next to them indicate my best guess of this part's value and/or purpose. Many of the capacitors on the bottom side of the board, toward the speaker outputs, are most likely part of the output correction stuff on the datasheet. I was also unable to locate any schottky diodes on the output, as listed in the datasheet, but this may be my inability to decipher some of the surface mount parts.
Connector #1:
(from Left to Right):
V + Ro Lo G Li Ri
V = switch 12volt out
+ = switch 12volt in
Ro = to volume from right channel
Lo = to volume from left channel
G = ground
Li = from volume control to amp left channel
Ri = from volume control to amp right channel
The LED is mounted to bottom. Looking down from the top, the cathode (notched side) is on the left.
Connector #2 (12V)
Looking at the board from the top, with the wide side closest to you, the pins are as follows (front top to bottom):
Pin 1 (Top, Center): 12V in
Pin 2 (Middle, to the right): Ground disconnect for battery source. This pin opens the grounding between the battery and the rest of the board when a plug is inserted
Pin 3 (Bottom, Center): Ground
If you decide to remove the 12V jack, and don't care about destroying it, the easiest way I've found is to do as follows:
1) Using desoldering braid or a desoldering iron, remove as much solder from each of the pins as possible.
2) Using snips, cut the tabs off the bottom of the jack
3) Reheat the solder pad on pin3 and pull the connector from the back of the board towards the front. Then proceed in order through Pin2 and Pin 1.
Connector #3 (Audio in)
Looking at the board from the top, with the wide side closest to you, the pins are as follows (left to right):
Pin 1: Right channel in
Pin 2: Ground
Pin 3: Ground
Pin 4: Left channel in
Pin 5: Ground (located in the center of the connecter, below the other 4 pins)
Resistors:
t = top
b = bottom
Offboard:
VR1 = 50k (volume control, measured 45k5)
Onboard:
Top:
R01t = 10k (103), Right channel in, connected to ground
R1t = 1k5 (152), Current limiting resistor for LED
R2t = 20k (203), Ri - Inverting Input Resistor, Left Channel
R4t = 36k (363), Rf - Feedback Resistor, Right channel
Bottom:
R02b = 10k (103), Left channel in, connected to ground
R1b = 20k (203), Ri - Inverting Input Resistor, Right Channel
R3b = 8k2 (822), Rref - Reference Resistor to pin 6
R5b = 36k (363), Rf - Feedback Resistor, Left Channel
R8b = 10 (100), Output Zobel, Right Channel
R9b = 10 (100), Output Zobel, Left Channel
Capacitors:
Top:
C5t = 0.1uF?, Cs - Low Voltage Bypass, connects to pin 1, 4 and 9
C7t = 0.1uF?, Cd - Charge Pump input cap, pin 2-3
C10t = 330uF/16v, Csw - Supply Decoulping for H-bridge Supply Pins
(This cap supplies Vdd1 and Vdd2, as they are connected under the chip.)
Bottom:
C9b = 1uF, Cpump - Charge Pump Capacitor
C11b = 0.1uF?, Csw - Local supply decoulping for H-bridge
C12b = 0.1uF?, Csw - Local Supply decoupling for H-bridge
C17b = 0.22uF?, CDo - output zobel, right channel
C18b = 0.22uF?, CDo - Output zobel, left channel
C21-24 = 0.47uF?, Co - Output Capacitors
Grounding
The large solder blobs on the board are connected to the ground plane as far as I can tell. The grounding is connected to the bottom of the chip by a large number of vias underneath. This is similar to the Powerpad(?)-style mounting of a headphone amp chip from Texas Instruments.
PS
文章PS 發表於 週三 5月 11, 2005 12:12 pm
我的t-amp來了, 一次殺5台 XD
還沒跑開, 不過一插上聲音就明顯的很乾淨, 到處亂插中, 家裡沒啥好喇叭, 亂亂玩吧...
目前插在5021衛星, 低音單獨, 還不錯聽 :)
PS
文章ray 發表於 週日 5月 15, 2005 3:27 am
想請問一下前述MEGAWORKS 650 + T-amp是不是沒有接重低音??
如果要接重低音是否要把訊源一分為二
可是這樣訊號會不會變很差?
阻抗匹配好像也出了問題(用電壓觀點變成兩個輸入阻抗作並聯,
應該會使輸入阻抗降低不少)(有錯請指證 :) )
ray
註冊時間: 週三 5月 11, 2005 5:10 pm
文章csc241 發表於 週日 5月 22, 2005 9:19 pm
抱歉,PO錯地方 :eeh:
csc241
註冊時間: 週五 2月 04, 2005 1:18 pm
文章hclin 發表於 週二 5月 24, 2005 8:11 pm
有點想買進t-amp
請問一下,假如我買下下面這套組合
可充四顆電池的充電器一個,電池共八顆,一共1200元
這樣子合算嗎?
t-amp有沒有開關,不關機的話電會不會一直流失
圖檔圖檔
其實若是買下這組充電電池,所花的錢就和big joe大合購差不多了
或是我該選big joe呢?
HD 650
1212m -> KECES DAC1739(OPA637BP) -> KECES HA-711(OPA2132PA)
Kingcable銀IC PC
fullcity數位線
hclin
註冊時間: 週三 3月 19, 2003 1:56 pm
來自: Taipei City
文章PS 發表於 週三 5月 25, 2005 7:38 am
AA電池好像會不夠力喔
買顆12v插頭吧, 還是slv電池 XD
PS
文章hclin 發表於 週三 5月 25, 2005 5:39 pm
一般的變壓器插頭是不是所謂的交換式電源呢
聽說對聲音不太好 :(
我不太想惡搞,只希望便宜一點的好聲
HD 650
Kingcable銀IC PC
fullcity數位線
hclin
來自: Taipei City
文章hclin 發表於 週三 5月 25, 2005 6:17 pm
這種模型用的電池不曉得適不適用:?:
HD 650
Kingcable銀IC PC
fullcity數位線
hclin
來自: Taipei City
文章hclin 發表於 週三 5月 25, 2005 8:55 pm
今天問了賣電池的店家
他提議我用NB的電池:o:o:o
如果是用AA電池,就看要選用何種電池,這比較簡單。
外接電池組的話,可選用的電池種類就很多了,容量較大的有
17670 CELL 的4000mAh及18670 CELL的 4500mAh,這2種電池是
用於N/B上的,12V的採用10顆串聯,每組含工資1500元,2種CELL
都同價。
充電器的話價格就有很大的差別,從最簡單的700元左右到3、4000的都有
,較貴的因功能、可設定許多選項,可充多種類的電池,所以價格也較高,700元
左右的就純做充電,但必需要有另一個12V 3A以上的直流電源供應,這種充電器大
多都是做如此設計。
> 若是正常使用的話,就是八顆AA
> 若是外接的話,則一切都沒限制(不要用鉛酸就好了:X )
> 充電池組的充電器的價位如何呢?謝謝
> -----Original message-----
> From:My3C.com
> To:
> Date:Wed, 25 May 2005 18:58:58 +0800
> Subject:Re: 請推薦電池(組)
> Hsien-chieh Lin 提到:
> 電池的重量、大小、容量有沒有限制?
> 需要多少數量?
> 目前我這裡沒有充電池組的充電器,但可以代為採購。
>>想幫一台擴大機找電池
>>是Sonic Impact T-amp
>>http://www.6moons.com/audioreviews/sonicimpact/t_3.html
>>它是用8顆AA電池,或是由背面的變壓器輸入
>>請推薦....8顆AA充電電池加充電器
>>或是推薦12V充電電池,外加和變壓器相同的接頭,再加上充電器
>>請提供報價
>>謝謝
HD 650
Kingcable銀IC PC
fullcity數位線
hclin
來自: Taipei City
文章toscanini 發表於 週三 6月 08, 2005 11:08 pm
我入手T-AMP也依段時間了,但是一直有一件事我不太清楚
這個AMP說明書上提到12~14V的變壓器都可以用
不過電流的輸入範圍好像沒有提到,這樣一般要用多少A的電流比較適合?
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
文章rorien 發表於 週四 6月 09, 2005 3:28 am
toscanini 寫:我入手T-AMP也依段時間了,但是一直有一件事我不太清楚
我也滿好奇的說........
我是用來推mx5021的衛星..
不曉得要多少A以上音量才夠...
rorien
註冊時間: 週四 2月 19, 2004 11:55 am
文章masayuki1017 發表於 週四 6月 09, 2005 4:03 am
請問大家的T-amp使用外接變壓器,T-amp會不會有過熱的現象??
我拿了一個12V,0.4A的手機充電用變壓器給T-amp用後,
發現溫度較使用電池高上不少(溫度會燙手),因此很擔心T-amp會不會燒壞掉.
本來打算只給T-amp用電池的,但是使用金頂鹼性電池聽一個星期就沒電了 :mad:
若買充電電池的話又要花費一筆不小的開銷(可以再買一台T-amp了).....
最後由 masayuki1017 於 週四 6月 09, 2005 8:24 am 編輯,總共編輯了 2 次。
masayuki1017
文章foo 發表於 週四 6月 09, 2005 4:44 am
直接用鉛鈣蓄電池+EZ充電板不就好了(買不到也可以搭棚)
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章toscanini 發表於 週四 6月 09, 2005 12:07 pm
masayuki1017 寫:請問大家的T-amp使用外接變壓器,T-amp會不會有過熱的現象??
呵呵,我用的還是1A的輸入咧.......剛剛在友站看到有人拿3~4A的也沒問題。更有說拿19V的變壓器給他也沒燒壞。這個應該是筆記型電腦的變壓器。似乎液晶螢幕用的變壓器就不錯了,12V 3~6A的都有
價格也很便宜,三百出頭.....有沒有人要一起來TEST的呢?
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
文章0912 發表於 週四 6月 09, 2005 1:27 pm
toscanini 寫:
我就是用那種變壓器, 12V/5A,
聲音乾淨乾淨, 還好呀!
如果用電腦的12V, 那雜音不小喔!
0912
文章: 16
註冊時間: 週五 12月 08, 2000 8:06 pm
來自: 中華民國,taipei,
文章rorien 發表於 週四 6月 09, 2005 1:47 pm
這一種的可用嗎???
http://tw.f4.page.bld.yahoo.com/tw/auction/d12472552
因為我不曉得接頭大小合不合?? :eeh:
rorien
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 17 位訪客
