關於專題製作的問題
文章清冷 發表於 週五 1月 11, 2008 11:45 pm
isas 寫:
清冷 寫:
nettyu 寫:其實
neo所謂的外接式變壓器
就是交換式電源
你把它想成是一種獨立的外接電源
他還是要靠市電供電 :ho:
7
還再請問 那一個變壓器 和 交換式變壓器 哪一個的較為穩定?
效換式變器 小弟略有耳閣有不少的缺點和問題在
只是針對「另一個變壓器」小弟還是有不懂之處 還再請教
交換式變壓器主要的缺點在
一般市面買的到的變壓器
交換頻率都太接近音頻範圍(20~~22KHz)
這樣會對聲音的放大造成干擾
這在一般電腦輸出端上都聽的出來
把音量調大聽到的斯斯聲就是了(當然 電腦內的干擾源不只這個)
交換式也可以做到不會對聲音造成干擾
只要交換頻率高到一種程度就行了(據說要80KHz以上)
交換頻率越高電源品質也會越好
但換來的就是高額的造價
所以一般音響產品都是使用線性變壓器(傳統變壓器)
就是常見的EI變壓器或環型變壓器
經過二極體整流電容濾波 再加上穩壓線路得到的電源品質
會比設計不良的交換式變壓器好上不少
但是不代表交換式一定比傳統式差
Hoho那邊的寫法其實不太對
交換式和傳統型都是接市電啊 :D
原來差別在這邊 感謝大大的指點
那這樣又得開始考慮要用哪一個版本了 電池版會用
但是我想兼用於 有用變壓器供應的 有時候外出沒有市電可用時
可用電池供電 因為有可能會拿出去做評鑑也說不定呢!!!
畢竟學校的人都愛什麼 8051單晶片系統 或著是什麼程式語言
我覺得 那個也是種技術 但是我還是比較偏重於電子電路方面的技術 :ale:
當年盛況已不在 能人散去不復存
歸去來兮享樂去 孰能分辦江湖事?
心情好就來 心情不好就走 一切隨性囉
清冷
註冊時間: 週四 2月 08, 2007 12:38 am
來自: 急流勇退
文章ljvalue 發表於 週日 1月 13, 2008 11:59 am
清冷 寫:假如要 讓電池版 和 市電版共存要修改哪邊輸出呢?
可以參考一下小弟的做法
http://blog.neochen.com/article.asp?id=467
ljvalue
註冊時間: 週三 3月 28, 2007 5:48 pm
文章清冷 發表於 週二 1月 15, 2008 12:46 am
ljvalue 寫:
可以參考一下小弟的做法
感謝大大回應 可是小弟是選用 交換式變壓器說
不知道組裝道理是否和傳統式變壓器一樣?
當年盛況已不在 能人散去不復存
歸去來兮享樂去 孰能分辦江湖事?
心情好就來 心情不好就走 一切隨性囉
清冷
來自: 急流勇退
文章ljvalue 發表於 週二 1月 15, 2008 11:04 am
使用交換式電源供應器或是單電源穩壓
都要用虛擬地轉成雙電源
那就跟小弟的做法相同
只是在開關的選擇和接線時的極性要注意不要搞錯就可以了
另外,傳統變壓器輸出的是交流電
需要整流穩壓(也就是單電源穩壓)之後才能使用
ljvalue
文章apsras2002 發表於 週二 1月 15, 2008 12:24 pm
由於RA-1供電設定是用9-0-9的直流電
現在市售交換式變壓器輸出多是DC正電;如+18
要用在RA-1上必定要用虛擬地切割為9-0-9直流電
如果用一般 9-0-9 變壓器,輸出是交流,要整流濾波穩壓後才能用
下面連結是幾個範例,參考一下,
http://blog.neochen.com/article.asp?id=94
http://blog.neochen.com/article.asp?id=141
http://blog.neochen.com/article.asp?id=190
其實跟你用交換式變壓器+虛擬地所花的力氣差異不大
(整流,濾波,穩壓,基本電學課本就有了...多找些資料來看吧!畢業專題是自己的)
apsras2002
註冊時間: 週日 10月 24, 2004 6:46 am
文章ITOLEE 發表於 週三 1月 16, 2008 1:51 am
RA1的話...或許有些簡單
我看過高職電子科的課本...
教的其實不會比大學電子學簡單多少
建議你可以玩一下穩壓(當然建立在時間允許的前提之下)
至少對主動元件有一些了解
要不然可以個緩衝電路來玩
目前還弄得到鑽石(請翻成英文)緩衝套件....
如果有時間的話...可以試試純晶擴
順便了解對類比電路的運作(但是很麻煩....)
此外...可以考慮自己用洞洞板接...這樣更有做專題的感覺
(不知道你能不能弄到示波器...)
至於LC KING...或是LC ICUTE
一般OP輸出端就是一個功率放大級...
功率放大器有分A類...AB類...B類....等等...一般OP是AB類
而LC KING就是建立在這個基礎上...
在OP外面再加一組輸出端...改變負回授的位置
再利用一個積分器...
將相對於參考電位的輸出直流
利用積分器轉成負電壓(假設輸出直流是正的)
然後潰至放大器前端接近參考電為之處...來拉住輸出參考電位
我自己用洞洞板搭了一台AB類輸出的此種電路...
裡面包含LCL T型濾波...虛接地...DC SERVO...VR...主放大電路
使用24V外接交換式電源(照片中看不到主放大電路)
至於好不好聽...
答案當然是否定的
有點糊...又帶有毛邊...(靶機...DZ的IRIS D.....夠爛了吧)
但是至少可以動&推的出聲音...
接上小喇叭也會有聲音(以不破音&電腦喇叭適用音量為原則)...
對於做專題我想足矣
DT880 '05入手
集氣已盡...短時間內不再流浪
手邊機種: K240M...HD580(改650線)...DT880 '05...
前端:KECES 2702+自製直熱管,管晶混血耳擴
ITOLEE
註冊時間: 週一 5月 28, 2007 11:30 am
文章清冷 發表於 週六 1月 19, 2008 10:53 pm
最近已經找到一個case可以用的木盒
還不知道版大 是怎麼打洞讓配件可以剛好鎖在case上面的?
EX:VR、LED、開關....等等
當年盛況已不在 能人散去不復存
歸去來兮享樂去 孰能分辦江湖事?
心情好就來 心情不好就走 一切隨性囉
清冷
來自: 急流勇退
文章kuo53067 發表於 週六 1月 19, 2008 11:04 pm
電鑽線鋸矬刀 :D
kuo53067
註冊時間: 週三 2月 14, 2007 6:16 pm
文章lifaung 發表於 週日 1月 20, 2008 3:55 am
kuo53067 寫:電鑽線鋸矬刀 :D
和學校借鑽台,鑽台是最好用的
其他的話大概就是槌子和鐵釘,以及擴孔錐
銼刀可以用沙輪代替
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
這是我第一次發言耶 ~請多多指教!
文章Xires 發表於 週日 1月 20, 2008 4:39 pm
LCking的電路其實在對岸的網站蠻常見的,可以拿它當雛形,穩壓用317,337,喇叭保護器用393接窗式比較,先把功能接出來再改,像後級可以改成全互補異形對稱推喇叭,前級可先改成單差動,再改成雙差動,dcservo可以用電阻電容做,穩壓IC和喇叭保護器再換成用晶體接,晶體接不出來就用IC,接得出來可以完全不用IC,這樣應該有很多東西可以寫,另外音響電路的資料在舊書攤找比較多,找以前電子實習的書.
Xires
註冊時間: 週日 1月 20, 2008 3:59 pm
文章清冷 發表於 週日 1月 20, 2008 7:43 pm
lifaung 寫:
和學校借鑽台,鑽台是最好用的
其他的話大概就是槌子和鐵釘,以及擴孔錐
銼刀可以用沙輪代替
我家有鑽台 就是之前開裡開水電行留下來的 專門打洞用的
不過我最好奇的地方是 怎檒樣才能「量身訂作」剛好的size?
像大大們的洞看起來都剛剛好 :ya:
當年盛況已不在 能人散去不復存
歸去來兮享樂去 孰能分辦江湖事?
心情好就來 心情不好就走 一切隨性囉
清冷
來自: 急流勇退
文章lifaung 發表於 週日 1月 20, 2008 9:17 pm
清冷 寫:
lifaung 寫:
和學校借鑽台,鑽台是最好用的
其他的話大概就是槌子和鐵釘,以及擴孔錐
銼刀可以用沙輪代替
像大大們的洞看起來都剛剛好 :ya:
擴孔錐邊鑽邊試試看,大概就是這樣吧
看起來很漂亮要看接頭類型
通常接頭本身有留一定的mergin的話就可以利用那個邊來把缺陷遮住
真的要漂亮的話雷射切割加上砂輪機搭水砂紙就很猛了
難的應該是定位,定位要先拿鐵鎚在面板上敲出定位點,之後用小鑽頭鑽出比較深的刻痕
難的都是工具取得
有鑽台就很強了,當年大學的時候有衝動想買一台小馬力的來用
lifaung
文章: 1637
文章ITOLEE 發表於 週日 1月 20, 2008 11:47 pm
清冷 寫:
lifaung 寫:
和學校借鑽台,鑽台是最好用的
其他的話大概就是槌子和鐵釘,以及擴孔錐
銼刀可以用沙輪代替
像大大們的洞看起來都剛剛好 :ya:
你是指耳機孔和VR孔...還是螺絲孔??
以下是個人經驗...
如果是耳機孔和VR孔等大洞...
應該將鑽頭的定位位置定在預定範圍以內
然後鑽開...鑽一圈把洞鑽出來之後...再用銼刀磨
如果是螺絲洞...那不要太誇張即可...因為可以索螺帽上去
不過要鑽個洞然後用木工螺絲鎖(硬鎖會爆開)
還是把螺紋攻出來再鎖都OK
DT880 '05入手
集氣已盡...短時間內不再流浪
ITOLEE
文章apsras2002 發表於 週一 1月 21, 2008 3:29 am
清冷 寫:我家有鑽台 就是之前開裡開水電行留下來的 專門打洞用的
像大大們的洞看起來都剛剛好 :ya:
個人經驗分享,有錯誤或不足處請見諒:D
準備方格紙 小銼刀 中心衝 牙攻(M3就夠了) 電鑽或鑚台 尺 圓規
預備作業:先在方格紙上把機箱要施工的各面尺寸1:1畫上方格紙,
然後決定開孔點,開孔大小,畫好以後裁下貼到機箱上各對應面,拿中心衝往各點圓心打定位點
鑚耳機孔,VR孔,RCA孔:這類孔會較大,請由小鑽頭先鑚再換到大鑽頭 防止機箱變形
鑚螺絲孔:M3的話用Φ2.5鑽頭先鑚,再以牙攻攻出螺紋
(AC座比較麻煩點,等我找到圖再來解說)
如果學校有機械系,可以去問問老師或學生,相信她們都多少能指導一些方法
apsras2002
文章清冷 發表於 週一 1月 21, 2008 11:58 pm
感謝樓上的幾位大大的指點 小弟大致了解怎麼辦了
今天我拿到RA1了 也把RA1跟雙電源電路版焊完了
只剩下裝CASE的部份了
再請教!我看NE0大的「裝機篇」那個開關跟LED的地方
NE0大也沒有說電容要用多少μ跟用多少Ω的電阻說
請問大大是不是 隨便配配就好了?因為明天要去光華的今華電子買材料
不想再多跑一次 想一次買齊 免的多那個車錢、時間、人工
當年盛況已不在 能人散去不復存
歸去來兮享樂去 孰能分辦江湖事?
心情好就來 心情不好就走 一切隨性囉
清冷
來自: 急流勇退
文章ljvalue 發表於 週二 1月 22, 2008 11:12 am
討論區的部分有多人提到
印像中電容是22uF-68uF(有人說到100uF)
電阻是10R
但樓主都用雙電源穩壓了
這部分應該就不需要了
led的電阻好像是10K還是多少不記得了
ljvalue
文章清冷 發表於 週五 1月 25, 2008 11:08 pm
請問版大 小弟的Ra1已經做好了 但是有底躁的問題
因為小弟的是用單獨的RCA座的關係 所以接點孔不知道從何接地
所以想請問版大一下這樣的情況!?
PS:單獨的RCA座 左、右聲道各自獨入 不是單孔輸入整合的孔
當年盛況已不在 能人散去不復存
歸去來兮享樂去 孰能分辦江湖事?
心情好就來 心情不好就走 一切隨性囉
清冷
來自: 急流勇退
文章ljvalue 發表於 週日 1月 27, 2008 1:38 pm
不是很懂樓主的問題
看要不要貼個照片來看
RCA輸入的話
雖然左右聲道分別傳輸
但一般RCA母座的地端還是會接在一起的
ljvalue
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 57 位訪客
