飄版 OS ∼TDA1541∼ DAC
Re: 飄版 OS ∼TDA1541∼ DAC
文章skyboat 發表於 週六 2月 20, 2010 11:57 am
Design of active filters with operational amplifiers
1). 點進去之後,先點選右上方的 "click me",它會以左上方預設的 10kΩ、10n、3.0(kHz) 算出相關的 R、C 數值且繪出曲線圖。
2). 接著將 10k(Ω)改為 1k(Ω)、10n 暫時不理它,因為咱們的三顆電阻是等值的 1kΩ,要請它幫忙算出 C1,C2,C3。
3). 3dB frequency [kHz] 數值改為 32.6,這個頻率值大約是您圖中原設計者所預設的頻點。
4). 再來是選定 Low Pass,再從下拉清單選擇 3 pole Butterworth。
5). 最後,回頭點選 "reset R=" 按鈕,C1~C3 的數值就出來了,點選 "Plot" 按鈕可重繪頻響曲線圖。
 C1=17.31 n (
 C2=6.75 n
 C3=988.13 p
比對您電路中的數值還蠻接近的。 ;)
3rd order Sallen-Key Low-pass Filter Design Tool
將前面計算所得的 R1~R3,C1~C3 數值或您電路中的數值填入右上角的對應方塊位置,再點選 "Calculate" 按鈕會開新頁,所有相關的圖表就秀出來了,您慢用,我快逃先…。 :oops:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章uwontforget 發表於 週六 2月 20, 2010 11:59 am
如果把C換成電阻R2
上圖的Vc=R2/(R+R2) *Vin------分壓 這大家應該沒有甚麼問題(Vc就是後面再接的電路的"輸入"電壓)
若是電容,則要把電容看成是一個在"不同頻率下,阻值不同的電阻"
電容的阻值叫它Z
所以Vc=Z/(R+Z) *Vin
而Z=1/s*C
C是電容值,s是角頻率,初步(想像)分析濾波器就看成是頻率w就好(s=j*w,但j先無視 :ho: )
所以假裝Z=1/w*C===>所以當通過電容的電壓頻率越高,電容的阻值(阻抗)越低,對高頻相當於短路,對低頻則相當斷路
重新觀察Vc=Z/(R+Z) *Vin, R是定值, 當Vin頻率很高時,Vc(輸出)的高頻電壓振幅會被衰減許多,就代表高頻被濾掉了
http://zh.wikipedia.org/wiki/RC%E9%9B%BB%E8%B7%AF
重點在這句
若將電路視為一 分壓器, 其經由電容器的 電壓 為:
然後回授部分的濾波器就參考
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/6246
裡面的反相放大器(Inverting Amplifier)Vo=( -R2/R1)*Vin
電阻位置如果是電容 一樣改成Z再帶入就可以了 :)
稍微有些遠離主題拍謝 :blush:
uwontforget
註冊時間: 週一 9月 29, 2008 12:23 am
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 241 位訪客
