感光前先裁板,尺寸比實際的 PCB 面積大些,因為感光底片要有黏貼的空間,蝕刻時也要有地方可供夾板,鑽孔完成後再二度裁板,最後以銼刀修邊是一定要的,好看的 "胚步" 就是多洗幾片,善用工具,熟能生巧。
PCB 材質隨人喜好,選用玻璃纖維板吃的苦頭較多,一月初我洗了十片,鑽孔完成至今左手肘關節還在痛,這幾天會試著完成修板邊。
hubogi 寫:小弟是第一次要試著洗板玩玩....
老師出品,又有詳細的解說跟步驟,應該會比較順利.....
明天去金電子買材料,晚上再來搞搞.....
失敗了再上來哭....![]()
喔 不是 再上來問問看老師的意見
想問問2sc2926好找嗎??
有沒有那邊有賣18650的電池盒,我有一堆18650的鋰電池說
skyboat 寫:不一定要用 2SC2926,會選用 2SC2926 是因為對這種高頻電晶體很好奇,搜刮了 "一堆" 來玩玩,2SC1815GR 或類似的日規小訊號電晶體都行,2SC1815GR 數量買多一點單價就便宜(例如約3毛錢)。
skyboat 寫:失敗是成功的媽,付點學費是免不了的,據說新的國際體節是不論好壞都要按個 "讚",給您加油
耳機座要5腳的才適用,品牌型號在零件表內有註明,幾年前在網拍搜刮來的,平均單價約 1.6元,材料行零售可能就不只此價。
mlnaml 寫:要不要去西寧市場找找看,那一帶也有5、6間電料行
電料行數量不會比光華少
skyboat 寫:嗨!這回要來交差了,首先請到這邊下載相關資料檔案且列印備用:22TR3REG_ALL.PDF
電測要點:
1). 送電檢測當然要備電源、電錶、調整棒(一字起子) 等等,若有可調式直流電源供應器更是方便,否則3顆已充飽的 14500 型鋰電池也是夠用,不熟練儀錶、器材的使用?恐怕災難臨頭。
2). 幾個電壓測量點分別是:
P01.2 (或 C15 負極) ─ 參考基準點,即系統共地點
P01.1 ─ +12Vdc 未穩壓
JP1.1 (或 JP2.1) ─ +8Vdc 穩壓
R16.1(或 JP3) ─ 左聲道輸出端
R27.1(或 JP5) ─ 右聲道輸出端
3). 將3顆已飽充的電池依正確極性置入電池盒中,首先量測電源總電壓應有 12Vdc 以上。
4). 電錶設定在 DCV 檔位,(+)錶棒勾掛在 JP1.1 圓腳IC座上,再將電源開關 ON!D02(橙色)、D03(綠色) LED 亮起且亮度相當,電壓讀數約在 +8Vdc,記下此時的讀值。
5). 接著要檢測左、右聲道主放大電路的耗電流值,會使用電錶電流檔位(DCA)者,可直接將兩錶棒掛於 JP1 兩圓腳IC座上立即可讀出電流值約 10mA 左右,同樣手法將錶棒掛於 JP2 以測得右聲道的電流值。
6). 再來是將 JP1,JP2 跳接線妥善插入,將要分別校調兩聲道主放大電路的輸出中點電壓。
電錶設定在 DCV 檔位,錶棒勾掛在 R16.1(R27.1),"慢速" 調整 VR1(VR2) 至電壓讀值為 4). 項穩壓讀值的 1/2,反覆相同操作數次直到讀值穩定且左右聲道相同即算完成。
7). 手邊有訊號產生器與示波器者,可進一步做波形觀測,最大無削峯輸出約為 3.0Vp,無前述儀表者就 "耳聽為憑" 歡喜就好。
8). 最後的品管程序是大膽的任意開開關關、插拔訊源或耳機,甚至在播放音樂時以 "一陽指" 任意觸摸 PCB 正反面的零件與焊點,若無明顯的感應哼聲就算過關。
9). 以上校調程序無誤即可將面板與底板螺絲鎖適當緊度,收工!感謝收看。
skyboat 寫:恭喜新機落成!測DC電壓時電錶黑棒掛在 P01.2 或 C15 負極,耗電流則是每聲道各約 10mA 上下,在前文都有寫呀!穩壓電路約 3mA,電池電壓檢知部份約 2mA,我用的是 Low current LED 才可設定這麼低。
※有沒有送電也送訊號再嘗試用 "一陽指" 在PCB兩面隨便東摸西摸或隨意開開關關、耳機或訊源插插抜抜呀?不容易感應哼聲才算過關。
hubogi 寫:小弟3.5 to 3.5連接線接觸不良,所以沙沙 鬼聲(訊號地接觸不良)滿天飛
一開始還以為測量時,短路到什麼鬼燒機了還好只是接觸不良
後來用DAC當訊源測,一陽指基本上沒什麼問題,不過在用手指按電路板中間,左聲道還是右聲道其中一聲道會變得很小聲
應該是小問題吧......![]()
手指直接觸碰零件是 "非正常人" 的作為,也只能在低壓電路為之,若無明顯感應哼聲或冒煙燒機,手指離開即恢復正常就沒事了。
左右聲道用電表量,也大約是10mA,穩壓應該是跟老師設定差不多3mA(因為我都沒改),只有LED電池電壓檢知部份,這邊應該大多了2sk30A用GR級的,LED也是一般型的算起來有6mA吧![]()
工作總時間可以這樣算嗎? 10mA x2 + 3mA + 2LED 6mA =35mA
18650用1500mAh來算--> 1500/35=42.85h
這是說可以連續聽42個小時嗎???
還得看電池本身的容量有無虛報灌水,而且您的計算值只適用無訊號的 "待機" 情況,實際送音訊的動態耗能也要計入,連續聽數十小時音樂也是 "非正常人" 作為!總之,若能再減少耗電流 5mA 就能將使用時間延長數小時,效益可觀不是嗎?
有個小問題,當接空的3.5耳機公插在輸出端,想量輸出直流,怎麼會從xmV 慢慢上升到 50~60mV
插一支 Phone Plug 在耳機座內?此時切斷了 C15 來自主放大電路輸出的充電迴路,它所積存的電能會緩緩經其它路徑放電,正常現象不必驚慌。![]()
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 38 位訪客
