神兵利器~Gilmore's Dynahi~耳擴製作實錄
文章steel 發表於 週四 9月 01, 2005 12:24 am
組...測試數據...(對稱兩邊)....
已熱機超過30分鐘...()內為"應該"電壓
第一級 500R (1V)
0.980V, 1.014V
第二級 5K (5V)
4.64V, 4.70V
5.42V, 5.28V
第三級 300R (4.3V)
4.01V, 4.01V
4.07V, 4.07V
R23 100R(2.87V)
2.49V
輸出級 20R(0.74V)
0.622V, 0.622V, 0.626V, 0.627V
0.614V, 0.613V, 0.616V, 0.658V
散熱片表現優異 :)
DC offset 比第一組穩定
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
文章caither 發表於 週四 9月 01, 2005 1:39 pm
steel 寫:DC offset 先調到 0mV
但是會"漂".... :eeh:
上下有時會高到 8mV 左右.........最新測試又漂到3.4mV
DC offset最好是等到裝箱上蓋, 整台機器所有的晶體都穩定了再來調 :)
有興趣可以試試, 熱機後, 開冷氣(或者把冷氣關掉), 改變室溫條件量DC offset看看.
我覺得, 持續穩定0mV在沒掛上DC SERVO的情況是Mission Impossible
Leap ahead.
caither
註冊時間: 週三 4月 14, 2004 10:01 pm
文章steel 發表於 週五 9月 02, 2005 3:49 am
caither 寫:DC offset最好是等到裝箱上蓋, 整台機器所有的晶體都穩定了再來調 :)
果然沒錯...溫度升高...輸出級的電(偏)流...也跟著提高
但是...offset 不會有太大變化
今天測試....
把輸出電阻 20R的跨壓...調到 0.73V (標準 0.74V)
二聲道...總輸出電流大約 584mA (標準 600mA)
主PCB上的散熱片...溫度開始快速提升
昨天的測試還只是溫溫的而已...今天已有相當的熱度了
我想就用0.73V...開始裝箱
給它一點溫度上升...電流增加的空間
最後由 steel 於 週四 5月 25, 2006 2:11 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
文章magi 發表於 週五 9月 02, 2005 7:56 pm
教官~~
請教一下
1.20r用holco的考量是??
2.這樣配對後,還是得用vr嗎??
3.一塊電源板不是可以供兩聲道的電??
感謝!!
magi
註冊時間: 週五 3月 28, 2003 3:07 pm
文章steel 發表於 週五 9月 02, 2005 9:17 pm
magi 寫:教官~~
請教一下
1.20r用holco的考量是??
2.這樣配對後,還是得用vr嗎??
3.一塊電源板不是可以供兩聲道的電??
感謝!!
1.沒有特別考量...正好之前有去唐竹就買了64顆 20R
所以...可能會有第二台 :)
2.我認為要配到 DC offset 接近 0mV 似乎不太可能... :eeh:
通常應該用一顆就夠了
我是想要調高輸出電流...所以兩邊10K VR都用上了
3.是的......
預計今天半夜開聲 :D
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
文章magi 發表於 週五 9月 02, 2005 9:39 pm
steel 寫:
~恕刪~
預計今天半夜開聲 :D
喔喔喔~~
明天等教官的心得啦~~!!!! :bs:
magi
文章tehsuen 發表於 週六 9月 03, 2005 12:29 am
steel 寫:
magi 寫:教官~~
請教一下
1.20r用holco的考量是??
2.這樣配對後,還是得用vr嗎??
3.一塊電源板不是可以供兩聲道的電??
感謝!!
所以...可能會有第二台 :)
通常應該用一顆就夠了
3.是的......
預計今天半夜開聲 :D
找到合適機殼了嗎 :)
超期待的阿 ;)
k501
er4p
tehsuen
註冊時間: 週日 4月 03, 2005 1:21 pm
來自: Taiwan
文章windwalker 發表於 週六 9月 03, 2005 1:52 am
steel 寫:3.是的......
預計今天半夜開聲 :D
現在開聲了....???? :o
橋SPK擺位橋到現在..... :mad:
windwalker
註冊時間: 週四 10月 10, 2002 1:03 am
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章steel 發表於 週六 9月 03, 2005 3:31 am
安裝完畢..... :)
接線...其實也滿費事的...又花了不少時間
訊號線不夠長...先用一般的
送電...電壓穩定
過了大約10分鐘...有點熱度了
測試...DC offset ... 並無偏離
直接拿 HD650 當砲灰... :D
插上後...轉動VR旋鈕...背景非常安靜
之前......
還很擔心會發生...電源部分傳來的干擾
完全沒有......(低組抗耳機或許會有)
播放"君在何方"........
勇敢的...按下"PLAY"
:cry:
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
文章steel 發表於 週六 9月 03, 2005 3:38 am
輕輕的撥動旋鈕......
~感動的時刻~......聲音出來了... :cry:
PUNCH 十足 ... 富有侵略性的聲音
人聲非常好聽..
每個琴聲...絃聲...似乎可以感覺到演奏者的...賣力 :D
先聽一片...準備搬出 k1000
面板還沒處理...醜醜的正面
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
文章steel 發表於 週六 9月 03, 2005 4:46 am
說起 k1000 ... 就要提起 smb :)
他應該是在兩年多前...買了 K1000
我看了第一眼的感覺....造型好奇怪的耳機
後來...
陸續以K1000搭配一些耳擴
都有聲音...但是...
都很明顯感覺到...推不開 :eeh:
當然...原因就是...
K1000 的靈敏度太低了...只有 74dB/mW
所以...K1000 內附一組轉接線(左右聲道各有120R)來直接接上擴大機
想要用耳擴來推好 K1000 就是計畫製作 Dynahi 的最大原因
已安裝好了 4 孔母座..
不需要再使用轉接接線...直接插上 :)
撥放 Close to you ......
嗯...
終於感覺到 K1000 被推開了 :ho:
今天才發現 K1000 在佩帶上的好處......
沒有了一圈..絨布..包住耳朵...感覺真是舒服 :)
初聽的感覺還不錯...
該有的都有了...非常犀利的解析
這時...很能感受"音悅"的介紹 ... 說:
另外就是K1000極度考驗前端器材,若您覺得K1000的高頻帶著金屬味的話,建議您要開始考慮器材升級的問題了!
難怪...
有許多人是用 K1000 來調整音響系統
整體還有點生硬...
或許是..
訊號部分都是使用純銀線
還有...
這支耳機應該還沒有RUN過.... :D
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
文章Peleus 發表於 週六 9月 03, 2005 9:54 am
哇咧!這是後級喲! :eeh: :eeh: :eeh:
真是大陣仗啊!
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
註冊時間: 週二 4月 22, 2003 9:27 am
來自: 台灣,台北
文章kent_yeh 發表於 週六 9月 03, 2005 11:14 am
開聲了,恭喜 :D
不過機殼 :ale:
kent_yeh
註冊時間: 週六 10月 09, 2004 11:23 pm
文章kent_yeh 發表於 週六 9月 03, 2005 11:42 am
好奇問一下
這麼大的功率下推耳機
有沒有特別出色的地方 :bs:
比如說聲場的開闊度 , 大編制的表現 :ya:
kent_yeh
文章skyboat 發表於 週六 9月 03, 2005 12:09 pm
kent_yeh 寫:好奇問一下
這麼大的功率下推耳機
有沒有特別出色的地方 :bs:
K1000:
■Sensitivity 74 dB SPL/mW (free field)
■Rated impedance 120 ohms
■Max. power 100 mW for 1 Pa (400 mW =ˆ 100 dB)
■Max. input power 1000 mW (measured with test noise to DIN 45582), equivalent to approx. 100 dB
依規格來估算,當您冒險 "餵" 它 1000mW 時可增加多少音壓(音量)大小:
(小心,再高就頻臨掛點!)
dB(mW) = 10 × Log(1000mW
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章tehsuen 發表於 週六 9月 03, 2005 12:42 pm
steel 寫:輕輕的撥動旋鈕......
人聲非常好聽..
先聽一片...準備搬出 k1000
面板還沒處理...醜醜的正面
把四塊散熱板都面向機殼兩側會比較好嗎??
感覺全擠在機殼中心 溫度應該滿高吧...
k501
er4p
tehsuen
來自: Taiwan
文章steel 發表於 週六 9月 03, 2005 12:56 pm
kent_yeh 寫:開聲了,恭喜 :D
不過機殼 :ale:
機殼還有一片厚面板
處理完後...安裝上去...也會是美美的 :)
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
文章steel 發表於 週六 9月 03, 2005 1:06 pm
skyboat 寫:依規格來估算,當您冒險 "餵" 它 1000mW 時可增加多少音壓(音量)大小:
(小心,再高就頻臨掛點!)
Dynahi 的輸出功率...我不會算 :eeh:
是否可以請飛船老師幫忙算一下?
目前增益為 13
目前使用 50K VR
音量調到 9-10 點鐘方向...感覺適中
但是...
再往右旋...卻不會很明顯的大幅增大音量
如果接HD 650大概只需要轉到 7 鐘方向
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
文章steel 發表於 週六 9月 03, 2005 1:21 pm
tehsuen 寫:把四塊散熱板都面向機殼兩側會比較好嗎??
(建議您...回覆時...把貼圖連結刪除 :) )
散熱片的安排...我的想法...
就是利用散熱片把..變壓器..隔離開
也不知道有沒又效...
之前看到有人提出...他的Dynahi...電源的干擾很嚴重
目前這台...倒是完全沒有.."哼" "嘘"..聲 :)
另外...我想
機殼上蓋應該也要拿去做切割處理...把散熱片的上空都...清空
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
文章tehsuen 發表於 週六 9月 03, 2005 1:30 pm
steel 寫:
散熱片的安排...我的想法...
就是利用散熱片把..變壓器..隔離開
也不知道有沒又效...
另外...我想
恩 主要是覺得4片像外似乎滿好看的 :ho:
機殼側邊說不定都可以省了...散熱效果也比較好 ;)
不過看來要考慮變壓器的影響這樣做是不行...
剛剛看了看headamp出產的gilmores耳擴
內部架構似乎都沒有特別隔離變壓器
可惜沒dynahi的成品圖
k501
er4p
tehsuen
來自: Taiwan
文章tehsuen 發表於 週六 9月 03, 2005 1:32 pm
多po恕刪
k501
er4p
tehsuen
來自: Taiwan
文章caither 發表於 週六 9月 03, 2005 1:40 pm
恭喜開聲 :D
steel 寫:散熱片的安排...我的想法...
就是利用散熱片把..變壓器..隔離開
以前我用玻璃纖維版+銅箔做過類似的事情, 效果很明顯
那麼厚的散熱片, 隔離能力應該不錯 :)
Leap ahead.
caither
文章caither 發表於 週六 9月 03, 2005 1:44 pm
tehsuen 寫:剛剛看了看headamp出產的gilmores耳擴
內部架構似乎都沒有特別隔離變壓器
可惜沒dynahi的成品圖
headamp以前有, 現在已經下架了
它做成電源獨立機箱處理
Kevin Gilmore本人的Dynahi也是電源獨立機箱 (他在head-fi貼過照片)
而且電源部份的線路看起來跟團洗的版子不一樣, 規格更誇張....
Leap ahead.
caither
文章steel 發表於 週六 9月 03, 2005 1:47 pm
tehsuen 寫:恩 主要是覺得4片像外似乎滿好看的 :ho:
內部架構似乎都沒有特別隔離變壓器
可惜沒dynahi的成品圖
原先的計畫也是四片都向外
電源PCB...鎖在散熱片上
那空間就會比較大...
現在這個方式...如果四片都向外
VR就沒有空間安裝了 :eeh:
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
文章steel 發表於 週六 9月 03, 2005 1:51 pm
caither 寫:以前我用玻璃纖維版+銅箔做過類似的事情, 效果很明顯
變壓器外圍...我也貼了銅箔...下地
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 15 位訪客
cron
