PCM2706數位接收模組
Re: PCM2706數位接收模組
文章componentbeggar 發表於 週六 4月 17, 2010 3:55 pm
報告_____
DAC_10UD今天為止,全部12片已製作完成,兩周前已出貨6片,剩下4片下周將陸續出貨,我這老花眼已成功焊了12顆PCM2704,100%成功,焊接時沒戴靜電手環,烙鐵非恆溫,烙鐵插頭2-pin(沒接地)
結論,我不太相信烙鐵會幹掉PCM2704,至於可用多久呢?半年後我再一一問這十位網兄吧!做了12片,自己留2片,出售10片款項將全數捐慈濟,DAC-10UD外觀照片見:
http://tw.myblog.yahoo.com/componentbeg ... &next=1507
:blush:
componentbeggar
註冊時間: 週一 9月 14, 2009 8:09 am
Re: PCM2706數位接收模組
文章N300 發表於 週五 5月 07, 2010 7:30 pm
componentbeggar 寫:.....我電腦的audio部份很爛,耳機直接插電腦會聽到一缸子雜訊,這樣的『爛』電源,接到我的USB DAC,居然在沒音樂信號時,耳機完全聽不到任何聲音(電腦供電),要不是PCB上的LED亮著,還以為沒插好(沒電),意思是PCM270X的電源處理得很好(PCM270X內部就有LDO我沒有畫蛇添足外加LDO來取代),只要PCB Layout處理得好,電腦電源的雜訊會被PCM270X幹掉!我是用單點接地的手法去Layout,並沒有大片地!..
請教componentbeggar 前輩
你是如何做到把雜訊消除的? 可以解說詳細一點嗎? 以下是小弟的usb dac線路圖, 我覺得有點簡單, 前輩可否幫我看看"對於雜訊這方面", 尤其是USB進來時的部份線路是否有問題?
好像大部分的USB DAC都會在USB訊號進來後, 在GND或D+併小電容, 甚至串一顆磁珠什麼的是嗎?
我使用RMAA測試自己的USB DAC時, 得到的訊噪結果可以相差到20%, 我懷疑原兇是電腦裡的雜訊帶進USB DAC的, 但是如果我使用同軸輸入來測RMAA時, 得到的數據結果都很一致.
小弟DAC目前的線路走法如下, USB或同軸輸入 (3P2段開關控制)
USB=>2707 Dout=>74HC04==>Dir9001==>1793
Coaxial=>SPDIF=>74HC04==>Dir9001==>1793
N300
註冊時間: 週日 5月 27, 2007 11:39 pm
來自: Secret Garden
Re: PCM2706數位接收模組
文章componentbeggar 發表於 週五 5月 07, 2010 9:57 pm
就DAC而言,我稱不上前輩啦!CHIP裏一堆東西【二哥】和【蕃薯寶寶】跟我講完我就忘了,目前為止,我只做過兩個DAC,或許是之前做唱頭放大得到的【教訓】,同一個電路我作了三次Layout,深刻體認到地線走法的重要性,我並沒有在VBUS、D+、D-、GND加任何Bead,這片USB DAC加Class-D,沒有任何一條線鋪銅,我不好意思把背面PO出來,相信大部分人看到後面走線都會搖頭,不會相信沒有任何雜訊,我也很歡迎實際來聽。
其實有些Layout Rule來自工作累積的經驗,在SMPS我們很小心區分哪些要連到Analog GND,哪些要連到Power GND,兩地最後在何處相連?我把DAC裏,跟數位有關零件的GND,跟類比有關零件的GND小心分開,如此而已;真的要說與眾不同的地方,是在VBUS處加緩啟動Soft-Start避免插拔時的Voltage Spike,如果你有興趣,請告知Mail Address,我可以把完整電路寄給你。
componentbeggar
Re: PCM2706數位接收模組
文章N300 發表於 週六 5月 08, 2010 12:54 am
componentbeggar 寫:就DAC而言,我稱不上前輩啦!CHIP裏一堆東西【二哥】和【蕃薯寶寶】跟我講完我就忘了,目前為止,我只做過兩個DAC,或許是之前做唱頭放大得到的【教訓】,同一個電路我作了三次Layout,深刻體認到地線走法的重要性,我並沒有在VBUS、D+、D-、GND加任何Bead,這片USB DAC加Class-D,沒有任何一條線鋪銅,我不好意思把背面PO出來,相信大部分人看到後面走線都會搖頭,不會相信沒有任何雜訊,我也很歡迎實際來聽。
真糟糕.小地的pcb Layout的接地是一大片的, 才不管什麼Analog/Digita/Power GND,
看來是無解了, 不過小弟還是先在此跟你說聲謝謝你的線路圖啦!
另外小弟發現27xx系列的PPL真的不怎樣, 還不如直接使用它的DAC+SPDIF功能
小弟把2707數位與類比的電源獨立開來, 拿掉9001/1794/LPF等等大陣丈,
聲音其實真的還不賴, 缺點是類比輸出擺幅太低, 很仰賴前級/耳擴
有興趣的人可以試試27xx這簡單的DAC架構,
N300
來自: Secret Garden
Re: PCM2706數位接收模組
文章componentbeggar 發表於 週六 5月 08, 2010 7:52 am
透露一個訊息__絕大多數的NB其實都是台灣的工程師操刀的,包括Apple、HP、Toshiba、LENOVO、、這些大廠的工程師(老外的薪水約台灣4~5倍)負責定規格,review design,實際畫電路、PCB Layout、Deburg都是台灣的工程師在做苦工(當然,有些工作已轉大陸工程師做),你看到的NB不光是跨領域的合作(軟體、硬體、電源、機構),經常都是跨國的合作。
不是每個主機板RD工程師都懂Audio,有機會用耳機聽聽看各家NB,在不放音樂的情況下聽背景噪音,就會發現、、、在主機板一大堆數位信號、電源的Switching Noise,Audio部分通常都會放在一個區域,這個區域PCB內部GND層是切開的,這區域其他層禁止走數位信號。
有些NB會把Speaker先裝在一個塑膠殻裏,再鎖在NB內,玩音響的都知道低音反設式的優點,我看過幾款LENOVO的NB,音箱有反射孔,鎖到機殼後,反射孔被機殼遮住了!
componentbeggar
Re: PCM2706數位接收模組
文章isas 發表於 週六 5月 08, 2010 6:24 pm
N300 寫:
這系列的IC
TI有文件說AGND跟DGND打成一片就好
這種數位類比混合的IC
重要在零件配置不要交錯 注意電流回流路徑
數位一區 類比一區 這樣就夠了
不需要特別去切地
至於電腦的干擾
小弟的經驗是跟接地有關
如果屋子的插座有確實接地
那電腦的雜訊就不太容易干擾到UAB
但反之如果插頭的地是空接
如果UAB的插頭與電腦接在同一個插座上就會噴底噪
小弟曾翻書看到一個說法
USB輸入也可以加Isolator來隔離
這樣應該可以確實避免電腦端串莫名奇妙的東西過來
不過到現在沒看過類似設計
只看到ADI有這類產品說明 應該是可以加沒錯
永遠的新手
isas
註冊時間: 週三 6月 27, 2007 4:22 am
來自: 初心者村
Re: PCM2706數位接收模組
文章N300 發表於 週日 5月 09, 2010 10:56 pm
isas 寫:這系列的IC
這種數位類比混合的IC
數位一區 類比一區 這樣就夠了
不需要特別去切地
至於電腦的干擾
小弟的經驗是跟接地有關
如果屋子的插座有確實接地
那電腦的雜訊就不太容易干擾到UAB
但反之如果插頭的地是空接
小弟曾翻書看到一個說法
不過到現在沒看過類似設計
小弟的問題可能真的被大大說中了==>家裡壁插沒有接地
儘管自己的dac線路在怎樣細心規劃落地, 家裡壁插真的沒有地線進來, 一切前面的都努力都是枉然
會不會就是這樣, 所有的雜訊就會再排插,壁插等等所有可以導電的環境亂跑亂竄?
真糟糕,又是個無解題, 總不能在自己家隨便挖個洞,DIY條地線牽入屋內吧? :b14:
N300
來自: Secret Garden
Re: PCM2706數位接收模組
文章mlnaml 發表於 週一 5月 10, 2010 1:04 am
要不要試試全民接地?
據稱是可以代替接地消除雜訊的東西,長的像延長線
直接當延長線接上就好了,不過效果我就不清楚了
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
Re: PCM2706數位接收模組
文章kevin218w 發表於 週一 5月 10, 2010 5:24 am
mlnaml 寫:要不要試試全民接地?
如果是全民接地的電源線 那還是別買的好
聽大大說好像會大大縮減動態 接電腦還會不穩 :ale:
>RS1 PS500 HD650 PS1000
我是新手請多指教
環環相扣 聽音樂要先學會找到自己
陳年的RS1外觀老舊.風韻仍在-.-
kevin218w
註冊時間: 週六 4月 29, 2006 8:11 pm
來自: 北科大
Re: PCM2706數位接收模組
文章N300 發表於 週一 5月 10, 2010 9:56 am
kevin218w 寫:
mlnaml 寫:要不要試試全民接地?
如果是全民接地的電源線 那還是別買的好
全民接地? 好搞笑的命名喔, 樓上2位大大介紹的玩具小弟改天買來當實驗好了
到時後再報告自己的RMAA數據好了, 看是否一樣因為壁插沒有接地線, usb訊號的數據給我一樣再亂跳
畢竟聲音這抽象東西, 很難用耳朵聽出來, 尤其是串音, 相差1-2db只能靠機器測量了
N300
來自: Secret Garden
Re: PCM2706數位接收模組
文章componentbeggar 發表於 週五 7月 30, 2010 7:50 pm
這次用單面感光PCB及PCM2705做USB DAC,結果令人振奮!
再次幫BB TI背書,PCM270X很強壯、很好用,詳見:
http://tw.myblog.yahoo.com/componentbeg ... &next=1653
componentbeggar
Re: PCM2706數位接收模組
文章ghfhthg 發表於 週日 9月 25, 2011 6:30 pm
請問各位大大
小弟跟TI申請了幾片2704
並製作了USB DAC
但製作完成後接上電腦後發現一開始有聲音
但之後就會每隔幾秒
就會出現一個"波"聲
(靜音等功能皆正常運作)
用示波器量輸出端發現輸出會突然降到0V以下
不知是否有大大也遇過這種狀況?
ghfhthg
註冊時間: 週日 9月 25, 2011 6:22 pm
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 19 位訪客
