CTH
Re: CTH
文章zosetlin 發表於 週四 3月 08, 2012 12:40 am
請mlnaml,perfectbell2兩位收信
並與官方的excel仔細核對一下清單,
相關細項雖然我有確認過了,
不過請再多確認幾次!
清單是可以編輯的,請小心操作...
要增加或減少可以自己動手但請和我說一下改了什麼,方便後續作業。
如果沒有其他的問題了,也請回覆是否確認完成
另外Mouser應該沒有關稅的問題
如果不幸有關稅產生,當然是按照訂單金比例分配
如果刷卡有手續費的話,花旗跨國交易手續費是1.5%,當然也是按照訂單計算
PS.雖然小台,其實全套材料費用蠻高的,要不要繼續跟團,還請及早回覆 :no: :no: :no:
最後由 zosetlin 於 週四 3月 08, 2012 12:53 am 編輯,總共編輯了 1 次。
zosetlin
文章: 71
註冊時間: 週二 10月 26, 2010 2:42 am
Re: CTH
文章zosetlin 發表於 週四 3月 08, 2012 12:48 am
剛剛發現...
BC560CG已經缺貨了
到貨時間??? :mad:
zosetlin
文章: 71
Re: CTH
文章EvilHunter 發表於 週四 3月 08, 2012 1:30 am
BC550C BC560C我手邊不少 沒記錯的話應該是ON的
我之前跟digikey訂是都有被抽稅(走UPS)
LM2595 mouser上ON的好像便宜很多
然後220uH我有翻過 mouser上那種繞線的都太大的樣子..
EvilHunter
文章: 43
註冊時間: 週三 1月 07, 2004 12:39 am
Re: CTH
文章zosetlin 發表於 週四 3月 08, 2012 1:39 am
EvilHunter 寫:BC550C BC560C我手邊不少 沒記錯的話應該是ON的
Mouser的BC560C現在庫存零了 :mad:
如果要一起在Mouser買可能要多等幾個禮拜了吧
只能希望Mouser不會有關稅了
L2H可以參考:
http://tw.mouser.com/Search/ProductDeta ... 580-32221C
zosetlin
文章: 71
Re: CTH
文章EvilHunter 發表於 週四 3月 08, 2012 1:46 am
腳位不一樣喔
要自己拉到中間就是
EvilHunter
文章: 43
Re: CTH
文章zosetlin 發表於 週四 3月 08, 2012 1:56 am
EvilHunter 寫:
腳位不一樣喔
要自己拉到中間就是
看來看去就只有它比較小顆 :eeh:
把1,3拉到中間應該可以勉強湊合 :ho:
不然就是網拍了 :)
zosetlin
文章: 71
Re: CTH
文章perfectbell2 發表於 週四 3月 08, 2012 6:11 pm
手上這片CTH打算脫手~~
經過再三考慮,我用不到 :mad: 因為家裡我都聽兩聲道~~
當時頭腦發熱沒想太多就跟了~~ :(
感謝各位大大的支持與討論
CTH電路板500含運 面交480
perfectbell2
文章: 64
註冊時間: 週六 3月 27, 2010 6:46 pm
Re: CTH
文章mlnaml 發表於 週五 3月 09, 2012 1:04 am
zosetlin 寫:
EvilHunter 寫:
腳位不一樣喔
要自己拉到中間就是
看來看去就只有它比較小顆 :eeh:
不然就是網拍了 :)
L2H我是在光華商圈,地下室的源達買的,一顆22元,規格是220uH 1A,腳位和尺寸合板子上配置
,在台北的話可以參考看看
zosetlin有需要的話,看看要不要我幫忙買幾顆寄給你 ?
真的買不到可以買圈型鐵粉自己繞
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
Re: CTH
文章hubogi 發表於 週六 3月 10, 2012 10:46 am
perfectbell2 寫:手上這片CTH打算脫手~~
當時頭腦發熱沒想太多就跟了~~ :(
感謝各位大大的支持與討論
CTH電路板500含運 面交480
好想買來玩.....
最近難得DIY的團購討論
可是家裡一堆耳擴了~
原來我又跟以前一樣只喜歡買光碟片來燒
結果都沒把電影音樂看一看聽一聽的情況 :ale:
hubogi
註冊時間: 週一 7月 18, 2005 7:13 am
Re: CTH
文章mlnaml 發表於 週六 3月 24, 2012 11:05 pm
請教大家
2n4922可不可以用2n4923來替代呢?
我不小心把2n4922銲反了,現在剩下的腳除了太短外,我的解銲技術又不好 :mad: :mad: 很怕把晶體燒壞 :( :(
所以需要找替代晶體,2n4923除了Vce、Vcb比較高外,其他數據都一樣
可能是最合適的選擇
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
Re: CTH
文章zosetlin 發表於 週日 3月 25, 2012 12:32 am
先試著解焊看看,這顆沒這麼容易壞
引腳不夠長可以試試用插針延伸
正在做的第一台,
Rail Splitter搞定了
不過OG-SG壓差在熱機後會從11.98V掉到11.86V
目前OG-OL/OR漂移會0~20mV
SG-TB+ 只有93.5V
SG-PIN1只有78V
SG-PIN6 ...93V...... :mad:
最後由 zosetlin 於 週日 3月 25, 2012 7:15 am 編輯,總共編輯了 3 次。
zosetlin
文章: 71
Re: CTH
文章EvilHunter 發表於 週日 3月 25, 2012 12:52 am
mlnaml 寫:所以需要找替代晶體,2n4923除了Vce、Vcb比較高外,其他數據都一樣
看起來應該沒問題,比較高那個是上限
這應該還滿好解焊的啦
如果烙鐵不夠力讓你移來移去的話就上多點錫上到腳連起來
記得慢慢拔,太快可能會把銅箔拉起來
EvilHunter
文章: 43
Re: CTH
文章zosetlin 發表於 週一 3月 26, 2012 11:07 pm
SG-OG:11.98 V
OG-OL:0~5 mV
OG-OR:0~7 mV
SG-TB+ :95 V
SG-PIN1:79.2 V
SG-PIN6:79.2 V
TB+還是在95V上下...
OL/OR熱機後會飄到25mV :(
Q3,4,5,6S溫度也蠻高的 :ale:
zosetlin
文章: 71
Re: CTH
文章Bting 發表於 週六 4月 07, 2012 8:59 am
zosetlin 寫:SG-OG:11.98 V
OG-OL:0~5 mV
OG-OR:0~7 mV
SG-TB+ :95 V
SG-PIN1:79.2 V
SG-PIN6:79.2 V
TB+還是在95V上下...
OL/OR熱機後會飄到25mV :(
最近事情多 雖然早就弄好板子 但是一直沒有 wiring
小弟想問一下 那個 power 的S1 S2 有沒有方向性嘛?
裡頭不是已經12v DC 了?
AMB Gamma2 + AMB M cube/ Millet Hubrid MiniMax + HD650
Micro/Meier audio 3MOVE
Ath-M50交接
Bting
文章: 13
註冊時間: 週二 6月 21, 2005 11:46 pm
Re: CTH
文章zosetlin 發表於 週六 4月 07, 2012 9:59 am
Bting 寫:最近事情多 雖然早就弄好板子 但是一直沒有 wiring
裡頭不是已經12v DC 了?
S1,S2沒有方向性
作為開關:只要開路或是短路就好了
短路ON,開路OFF
http://www.cavalliaudio.com/diy/cth/ima ... iagram.jpg
zosetlin
文章: 71
Re: CTH
文章Bting 發表於 週六 4月 07, 2012 11:05 am
zosetlin 寫:
裡頭不是已經12v DC 了?
S1,S2沒有方向性
作為開關:只要開路或是短路就好了
短路ON,開路OFF
如果S1, S2 只是為了串連switch 跟 fuse 的話
小弟一定有誤解了
那個 power jack 要直接上那PJP 而不是跟S1, S2 串聯了
感謝
Ath-M50交接
Bting
文章: 13
Re: CTH
文章mlnaml 發表於 週一 4月 23, 2012 7:34 pm
不好意思,請問2n4392的金屬面到底是朝哪一邊?
朝ic還是朝電容
看ns的datasheet看不懂它正面是哪面 :aa: :aa:
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
Re: CTH
文章zosetlin 發表於 週一 4月 23, 2012 7:52 pm
mlnaml 寫:不好意思,請問2n4392的金屬面到底是朝哪一邊?
朝ic還是朝電容
嗨~
如果指的是Q1P ,它的金屬面是朝向C5P大電容 :)
也可以參考:
http://www.head-fi.org/t/542279/the-cth ... st_8019313
http://www.head-fi.org/t/542279/the-cth ... st_8019304
by the way,Buffer OP影響也是很大
Output buffer :ADA4627-1BRZ(焊成雙OP,DIP8)
Input buffer : ADA4627-1BRZ (DIP8轉板)
聽起來差很多,表現出的深度與原配置有著天壤之別
有空會再試試還沒有換到的ICE/IC1S :oops:
zosetlin
文章: 71
Re: CTH
文章mlnaml 發表於 週日 4月 29, 2012 10:34 pm
zosetlin兄,有空的話能不能分享一下聽感、換OP、換管的差別
我的CTH雖然已經組好了,不過一直沒空上電檢測 :aa: :aa:
為了配CTH還特別買了支NOS Raytheon 12BH7A .....
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
Re: CTH
文章zosetlin 發表於 週日 4月 29, 2012 11:16 pm
mlnaml兄,組好是包含機箱嗎?
可否po圖讓我們參考一下~ :oops:
OP因為指定JFET input,
在下原先購買使用在mini dac/shark dac的都是BJT input,
上面回文中提到的ADA4627-1BRZ是另外買的,沒想到真的是不錯,越run越自然
原先的感覺是很寬,意外的解析很好,人聲一般不會說很迷人~
buffer OP換ADA4627-1BRZ後深度像是延伸開來,感覺上就像是線條拉成矩形了
人聲也意外的變得細膩了~有點覺得K702搭上CTH比接到HA-9還合適...
管子我也想買12BH7以及RCA的光頭仔,但是口袋有問題,最近也要報稅了
所以和機箱一起先拖著~ :poorcry:
zosetlin
文章: 71
Re: CTH
文章winme 發表於 週一 4月 30, 2012 2:38 am
當時頭腦發熱沒想太多就跟了~~ :(
感謝各位大大的支持與討論
CTH電路板500含運 面交480
您好~
我有興趣~請問脫手沒? :bs:
winme
註冊時間: 週四 4月 24, 2008 11:08 pm
Re: CTH
文章mlnaml 發表於 週一 4月 30, 2012 8:14 pm
zosetlin 寫:mlnaml兄,組好是包含機箱嗎?
OP因為指定JFET input,
只是零件銲好而已,目前還在設計機箱,畫好了會PO個圖
前面Bting給的head-fi 討論連結寫到 大推12BH7效果超群、值得一換
變壓器訂了 nuvotem talema 12v x2 30VA,目前在等來貨
請問指定jeft input是在哪個討論串看到的,看head fi英文討論雖然不至於看不懂,還是有點吃力...
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
Re: CTH
文章zosetlin 發表於 週一 4月 30, 2012 9:13 pm
mlnaml 寫:只是零件銲好而已,目前還在設計機箱,畫好了會PO個圖
機箱~
目標是豪邁的使用整顆6061瑞士鋁,CNC加工,再陽極 :worship:
那個文章我也有看到,看起來很有power的12BH7A ;)
nuvotem talema 變壓器?是向對岸訂的嗎?可惜~如果有24V的話,我也有興趣 :oops:
OP的話...
From http://www.cavalliaudio.com/diy/cth/mai ... s/ampparts
Integrated Circuits
ICL, ICR, IC1S are TL081 single opamp, but any high β, jfet input opamp with the same pinout can be substituted.
IC1 is TL082 dual opamp, but any dual high β, jfet input opamp with the same pinout can be substituted.
IC2S is the TLE2426 rail splitter. I am not aware of any substitutes.
WARNING: Do not use BJT input opamps as they will not satisfactorily zero the offset.
zosetlin
文章: 71
Re: CTH
文章mlnaml 發表於 週二 5月 01, 2012 10:13 am
nuvotem talema 是向向RS Taiwan訂購,購物不限金額免運的電料販售網站
RS自產的環似乎也不錯,47Lab 0347套件就是選用RS自產環變
而且RS自產環變價錢真的很便宜,都快比同規格EI變壓器便宜了 :o :o
http://www.talema.net/
這家是歐洲一家專門製造變壓器的公司,產品在國外的diy界似乎還蠻受歡迎的
廠機也有在用
http://www.andaudio.com/phpbb3/viewtopic.php?f=25&t=87462&start=0
看一下Rudistor RPX-300內裝照
http://taiwan02.rs-online.com/web/c/transformers/transformers/toroid-transformers/?sort-by=default&sort-order=default&applied-dimensions=4294965924&lastAttributeSelectedBlock=Brand
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
Re: CTH
文章mlnaml 發表於 週三 5月 02, 2012 5:04 pm
變壓器收到了,rs真的是非常有效率,3天就到貨了
連錢都還沒付東西就來了 :o :o
PO個圖比較一下變壓器大小
Talema 12v 30VA 環變和我以前訂製的 15V 30VA EI變壓器
在捷克生產的Talema 環變
體積相對的很迷你,直徑7 cm、高 3.2 cm,重量也只有 0.45kg
接下來就是先上電試試了 :twisted: :twisted:
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 18 位訪客
