RogerShih 寫:但我的問題在於同樣輸出 Eeq, 10 歐母低輸出阻抗的驅動器得到的功率, 應該比高輸出阻抗300歐母的給耳機更多的功率, 是吧!?還是我這樣的計算有什麼問題呢!?
因為有時候我看到有些人回答阻抗匹配的問題, 常會說耳機阻抗越接近輸出阻抗, 可以得到較大的功率轉移, 但是如果輸出阻抗能夠越低, 負載耳機能得到的功率不是也可以越高嗎!?
JamesT 寫:macla 寫:"達成無反射波的簡單穩態"是否只適用於高頻??
否。在考慮傳輸線瞬態模式時, 任何頻率都會反射, 從而影響到傳輸線上每一點的瞬時電壓, 而且反射波會在傳輸線兩端來回彈來彈去。只不過頻率低的時候, 波長很長, 而傳輸線若不長, 反射波便不甚重要罷了。我記得只有高頻才有"駐波"的問題 ....
現在並不是在談駐波... 而且駐波也不是高頻才會有, 道理同上。一切都得看你實際遇到的問題而定。
David Lin 寫:射頻(高頻)與音頻訊號是完全不同的世界,有多不同!?
傳輸線已不再是線,而是電阻電容電感電阻電容電感電阻電容電感不斷的複合
阻抗匹配的重要性,在射頻電路中非常重要,SWR過高是會燒機的~
舉個例子:
自行車競速賽在時速在40Km以上時,70%的阻力來自風,排除選手的體型外,最大的阻礙物來自輪胎輪幅,其次是車架,故設計時最大的考慮是減少風阻.
自行車公路賽時因為一般路面的上下起伏,設計的重心在變速器的傳遞效率與車身減重.
山路下坡賽則考慮車體剛性與減振能力(不是全靠避震器),具自然阻尼的鎂合金車架成為要角.
電子電路在不同的應用層面上要用不同的學理去面對不同頻域的問題.如上面車廠造車一般,是的都有輪子鍊條把手!但是處理的重點不同.
"阻抗匹配"在不同應用時,處理的原則都不相同.
JamesT 寫:nikerbabe 寫:請問如果amp達成無反射波的簡單穩態,會比較好嗎??
有人試過嗎???
曾經有人提出說把前級的輸出阻抗做成 75 歐姆, 然後用標準 75 歐姆同軸線做傳輸線, 然後後級的輸入阻抗也做成 75 歐姆...
我是沒試過... 也不知道這樣做會有什麼效果...
macla 寫:印象中,功率轉換才用阻抗匹配,若是前後級應是以catch
電壓為主 ....對嗎??
RogerShih 寫:戴維寧定理說到當負載與線路輸出阻抗相同時, 所得到的功率最大. 我算了以後覺得是對的, 但又找了例子算了, 發現輸出阻抗如果越低, 其實應該越好, 我不知道自己漏了什麼, 反正先假設一些例子出來算看看, 請大家指點一下.
戴維寧定理沒有問題, 當線路的輸出阻抗已知, 負載的耳機阻抗越接近等於輸出阻抗, 得到的功率越大.
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 50 位訪客
