HA2002 Clone
HA2002 Clone
文章lis29570 發表於 週五 12月 28, 2012 10:27 am
看著HA5000的電路圖Layout的,零件數值也都是使用HA5000的版本,但輸入JFET使用2SK389,電壓放大級使用2SC3381/2SA1349,比較像是HA2002的Clone
找不到原機在耳機保護部份的電路圖,這個部分就沒有Layout上去
這台是試做機,一次只試聽個幾分鐘而已,零件部分是湊合用的,安裝上也比較隨便,有幾個layout錯誤的地方下個版本再修改
目前已經出聲了,出了變壓器干擾的雜音外,聽起來似乎沒什麼問題
原機電路圖
濾波電容原機是採用Nichicon KG 10000uF/35V,但我買不到就改成Nichicon KG 10000uF/63V,比35V的貴上近兩倍 :bigcry:
輸入級的2SK389BL,HA5000是用2SK370BLx 2,不過我看兩者的特性好像是一樣的
電壓放大的2SA1349GR與2SC3381GR,從以前組的MPA2.5上拆下來的,HA5000是2SA970GR x2與2SC2240GR x2
幾個小電容用PHILIPS銀膜電容,原機看起來用的好像是銀雲母電容,廠牌型號也不明
穩壓輸出晶體與原機一樣2SC3328Y/2SA1315Y,電容則是手邊有的直接用上,HA5000是用Nichicon FG 100uF/50V與47uF/50V,HA2002則是用Nichicon FX系列的
並在主濾波電容的用MKP10 0.047uF,原機用的廠牌就不知道了,此處還有一顆OSCON 10uF,不過手邊沒有就先沒裝
輸出MOSFET與原機一樣的2SK2955/2SJ554,推動級與偏壓也是用2SC3423Y/2SA1360Y
散熱片鑽孔位置太高了,偏壓晶體腳不夠長,就先暫時沒有做熱耦合,因此偏流變動挺大的,但只試聽個幾分鐘而已應該還在安全範圍內
偏壓電阻手邊沒合用的阻值,就串了機個頂著用,原機這部分還有用上NTC,但阻值不明
有幾個layout錯誤的地方
lis29570
文章: 98
註冊時間: 週三 12月 12, 2007 8:13 pm
來自: *om**a
Re: HA2002 Clone
文章Coffin 發表於 週六 12月 29, 2012 11:29 pm
您的偏壓晶體可以用引線延長,直接鎖在MOSFET上,熱補償效果更好。(不過我記得MOSFET是負溫度係數? :aa:
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
Re: HA2002 Clone
文章lis29570 發表於 週日 12月 30, 2012 8:40 am
Coffin 寫:您的偏壓晶體可以用引線延長,直接鎖在MOSFET上,熱補償效果更好。(不過我記得MOSFET是負溫度係數? :aa:
2SK2955似乎是正溫度係數的
昨天弄好的第二版,想說得更像HA5000一點,重安排了地
HA5000的背面
lis29570
文章: 98
來自: *om**a
Re: HA2002 Clone
文章sifun 發表於 週日 12月 30, 2012 10:00 am
請教一下 這電路穩壓的部分
供給ZD 的1k + 1k 中間特地接電容的原理?
大部分電路只是簡單的用2k 供給ZD電流
也不少音響電路圖在這部分用兩根電阻串聯 然後電容並到地線或是高壓上
有些電晶體恆流源的電流供給部分也有
腦殘的我一直想不出這用法的原理
搭個順風車請教版上的前輩
sifun
文章: 13
註冊時間: 週二 1月 08, 2008 11:16 pm
Re: HA2002 Clone
文章lis29570 發表於 週五 1月 04, 2013 3:50 pm
今天把第二版也組裝完成了,不過可能是散熱片不夠大的關係,偏流最高只會穩定在約160mA,離HA5000的230mA還有一段差距
主板
整流模組
變壓器
lis29570
文章: 98
來自: *om**a
Re: HA2002 Clone
文章Coffin 發表於 週五 1月 04, 2013 8:59 pm
sifun 寫:請教一下 這電路穩壓的部分
有些電晶體恆流源的電流供給部分也有
腦殘的我一直想不出這用法的原理
搭個順風車請教版上的前輩
降低漣波電壓
http://sound.westhost.com/project15.htm
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
Re: HA2002 Clone
文章lis29570 發表於 週一 3月 03, 2014 10:32 pm
第三版的板子洗好試了段時間了,不過這兩天才把第三版的裝箱起來
Layout上比起第二版弄得更像HA2002/5000,不過依然沒耳機保護電路 :b14:
更換部分零件,VR連桿在唐竹買整套的,回去安裝時發現鋁棒太粗了塞不進套筒與面板座 :cold: 網拍找隻黃銅棒替代
機箱深度只夠剛好塞下PCB,因此後來為了RCA座花了點時間:RCA座太長會卡到濾波電容,試了3種才找到塞得下的 :no:
頂蓋開散熱孔傷痕累累,鐵板難鑽而用的又是手提鑽,滑了好幾次後才掌握到訣竅....不過鑽完手還是很痠,下次裝箱開孔前要先買個鑽床試試看
沒什麼特別的屁屁照
有人有興趣玩的話,我可提供PCB圖檔、零件表與簡易的裝機調整說明,
不過零件就須自行想辦法了
lis29570
文章: 98
來自: *om**a
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 112 位訪客
