[裝機] DS T-600 POWERAMP
文章getpointlee 發表於 週二 4月 15, 2014 12:52 pm
DIYSOND 網站的 2013年大作,DS T-600 POWERAMP
售價約46K ,內容豐富的高價套件.
MONO單聲道,一聲道6對功慮管,PCB4片,3個電源變壓器.
52個BC 3300UF100V電容.總重量2XKG,
機箱也是10MM鋁板切割,電鍍,噴砂,而成,精密度,外觀都很好.
電源變壓器也是國內大廠所製,有一定的水準,500WX4,250WX2.
電解電容是PHILIPS BC 及WIMA MKP為主.
零件繁多,裝機難度較高,屬於高手級的新玩具.有很多買了PCB,
看見難度就放棄了.這次有幸接了40台代裝,約可做3個月才能完成 .
由於裝機難度高,如有甚麼疑問請列出討論.
吉鵬音響工作坊 - 專營Hi-End音響裝/改機、維修等
http://getpointlee.blogspot.tw/
getpointlee
文章: 106
註冊時間: 週二 9月 12, 2006 3:44 am
來自: 台灣 台北市
Re: [裝機] DS T-600 POWERAMP
文章getpointlee 發表於 週四 4月 24, 2014 4:05 am
PCB大部份完成,只剩驅動及功率放大級,特製使用PHILIP電阻未裝.
放幾張大圖參考.
功率放大級,零件少沒甚麼問題,要裝穩壓的PR39,40,4.7R2W 不要裝
驅動板有兩個電阻未裝,用穩壓+-65V時驅動的直流偏壓會加大,R19,20.的阻值要改小,
喇叭保護,R6 220R ,請換成470R~1KR.
裝PCB時請集中精神,全神貫注.如果無法一次完成,
記得把PCB用朔膠袋封住,避免同箔氧化,尤其是有小於1MM的焊點 ,
會很難焊接.
getpointlee
文章: 106
來自: 台灣 台北市
文章getpointlee 發表於 週三 4月 30, 2014 5:23 pm
今天測試電源板的緩啟動電路.
結果花了兩天的時間才解決,使他正常工作,好像在修機子一樣.
開機第一個紅色LED亮起,3秒後,紅色LED熄掉,綠色LED亮起,
表示AC115V已接通.
LED看起來都是透明一樣的,亮起來有紅色,綠色,裝前要先測試 .
使用市電AC115V的, ( JP1 ) 要短路, AC230V,就不用.
SW1 是接2段式3接點搖頭開關,本機所付的 是兩接點開關,
不適用於此,改用於AC座進來接開關再接到PCB ACIN.
PCB有些地方要修正,
1,D9要照PCB所印的極性反過來裝,D8,D9兩顆12VZENER串起來是24V,
不是12.6V.ZENER的溫度相當高,要懸空底板0.5CM以上,幫助散熱.
2, R2不要接,形成空檔,因他接到不該接的地方,有逆向電壓使LED燒毀,而且R2會冒煙.
沒有R2,1K,R52.2K就要改為3.3K0.5W.
3,底層PCB 有條線要斷開.
getpointlee
文章: 106
來自: 台灣 台北市
文章getpointlee 發表於 週日 6月 29, 2014 10:31 pm
DS T600 POWERAMP
總算完工,超難裝的.
裝機報告請參考DS的.
每塊板子,都須要上電測試以後才裝在機箱位置,配線也須配齊了,再裝箱.
getpointlee
文章: 106
來自: 台灣 台北市
文章getpointlee 發表於 週三 12月 10, 2014 1:06 pm
主放大器的測試
像這種有6對的電流放大MJE340,350,加上6對的功率管, 2SK1058,J162
是有種測試方法避免損耗太多,
板子插裝焊接完,經過詳細檢查後
把驅動板和功率板用根銅柱接合一起,
在功率板,用兩枝470R 0.5W由MJE340,350,的E腳接到輸出點,如圖.
電源+-電壓各串10R2W ,再接到要測試的板子,+-vcc
GND線也接到電源板上.(3個接地點要並在一起)
電錶打在DC檔,把他插在,GND,OUT.
開機!!!!!!沒問題,10R2W不會冒煙燒毀,電錶上顯示0.000V如圖
再量10R上有多少壓降,0.226V那表示驅動級有22.6MA....-電源耗電較重一些.
把兩個470R0.5W拆除,功率管 全部裝上去,鎖緊,
用OHM檔量功率管的每支腳,是否對地短路,量一次,
對銅柱是否短路,量一次,
都沒問題就再來測試一次.
+-電源也是經過10R2W, 地線,接到功率板上.
開機,電表上0.001V .OK!
RUN10分鐘關掉電源.
您的功率放大板就完成.
getpointlee
文章: 106
來自: 台灣 台北市
文章Peleus 發表於 週四 12月 11, 2014 8:14 am
要代裝四十台!喵的~ 這也創記錄了吧! :ale:
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
註冊時間: 週二 4月 22, 2003 9:27 am
來自: 台灣,台北
文章getpointlee 發表於 週二 12月 16, 2014 8:10 pm
一台25KG搬到腰閃了,骨頭快散了...
這沒有破ICEPOWER86台的記錄. :)
getpointlee
文章: 106
來自: 台灣 台北市
文章Peleus 發表於 週三 12月 17, 2014 7:59 am
getpointlee 寫:一台25KG搬到腰閃了,骨頭快散了...
讚啦~ 台灣的DIY界要靠前輩來挺住囉! :hand: :hand: :hand:
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
來自: 台灣,台北
文章getpointlee 發表於 週四 12月 18, 2014 10:09 am
言過其實,實在沒有那麼大的能力.
最近在做IRS2092DAMP 220W
有空歡迎到我網站坐坐. :)
getpointlee
文章: 106
來自: 台灣 台北市
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 18 位訪客
