數學問題 TL1963 LT3015 ADJ電阻計算
文章fghdjddj 發表於 週六 11月 22, 2014 1:13 pm
請問Andaudio的朋友們 TL1963 & LT3015 ADJ電阻怎麼計算啊 ?
例如 TL1963 輸出12V 和3.3V 其R1和R2的最佳阻值為何 ?
( datasheet 建議R1小於4.17 kΩ )
LT3015 輸出-12V 其R1和R2的最佳阻值為何 ?
( datasheet 建議R1小於50 kΩ )
先謝謝熱心網友的回覆 :ya:
LT3015 datasheet http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3015fb.pdf
TL1963 datasheet http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl1963a.pdf
fghdjddj
註冊時間: 週六 11月 22, 2014 12:25 pm
Re: 數學問題 TL1963 LT3015 ADJ電阻計算
文章妙妙貓 發表於 週六 11月 22, 2014 2:32 pm
上面不是有公式, 照公式計算就好囉
妙妙貓
文章: 1122
註冊時間: 週二 10月 02, 2001 9:42 am
文章fghdjddj 發表於 週六 11月 22, 2014 2:52 pm
妙妙貓 寫:上面不是有公式, 照公式計算就好囉
那個計算方程式,看了真是一個頭兩個大.
以甚麼單位來計算是一個大問題 例如 4.17 kΩ 是否以4170代入 ?
3uA 是直接3代入 或0.003代入呢 ? 真是一頭霧水啊 !! :grin:
fghdjddj
文章tatataco 發表於 週六 11月 22, 2014 4:20 pm
單位應該不是那麼困難才是
如果您要計算出電壓單位是V
那帶入公式的的單位就是電流A和電阻Ω
單位的位數要統一就對了
例如您要求出Radj單位是KΩ
那麼代入公式的電壓和電流單位是KV跟KA
μ是10的-6次方
3uA是0.000003A喔
因為很小,所以其實在計算Vout的時候
I(adj)*R2是可以省略不計的
tatataco
文章: 27
註冊時間: 週四 11月 29, 2007 6:02 pm
文章fghdjddj 發表於 週日 11月 23, 2014 3:17 pm
tatataco 寫:單位應該不是那麼困難才是
如果您要計算出電壓單位是V
那帶入公式的的單位就是電流A和電阻Ω
單位的位數要統一就對了
例如您要求出Radj單位是KΩ
μ是10的-6次方
3uA是0.000003A喔
因為很小,所以其實在計算Vout的時候
I(adj)*R2是可以省略不計的
非常感謝 tatataco :gogogo:
有了正確的單位後就可以算出adj R2的阻值了 :P 再次感謝tatataco
LT1963 Vout=12V R1 1800Ω 計算後 R2為 15999.92430 Ω
Vout=3.3v R1 1800Ω 計算後 R2為 3095.27729 Ω
LT3015 Vout= -12V R1 24000Ω 計算後 R2為 -260219.14572Ω
還有一個問題 :ho: 這兩只穩壓晶片adj R1 原廠給的範圍很大
所以 不知道如何設定才是最好的最好的. 從datasheet 只看得懂
R1越小則adj的電流增加. 如果我們希望這個穩壓工作在最好的狀態
請問R1的阻值是大的好還是小為佳 ?
fghdjddj
文章C.P.Chou 發表於 週日 11月 23, 2014 5:07 pm
就Data sheet來看:http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1963fc.pdf
其中在Electrical Characteristics(page 3 of 20)一直出現一個Condition,就是
1mA < Iload< 1.5A這個負載電流條件。
也就是若使用者能滿足Condition項裡提及的所有條件,於是就會得到 MIN TYP MAX
製造廠的規格表現結果。
電流由LT1963out pin 流出經R2,R1至Gnd,應視為負載電流的一部份,故可定為1mA。
所以1mA是應該在尚未加上輸出負載之前應維持LT1963正常工作的最小負載電流。
因此可得 R1max=1.22V/1mA = 1.22KΩ
可方便選擇 R1為1.2KΩ,1.22V/1.2KΩ=1.017mA就能滿足且略高於1mA。
剩下的R2計算就可繼續自行處理。
C.P.Chou
文章: 65
註冊時間: 週三 7月 09, 2008 11:37 pm
文章fghdjddj 發表於 週一 11月 24, 2014 10:32 pm
C.P.Chou 寫:就Data sheet來看:http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1963fc.pdf
製造廠的規格表現結果。
剩下的R2計算就可繼續自行處理。
非常感謝C.P.Chou如此詳細的解說.讓門外漢的我對datasheet上面的數字
和符號有了賦予意義的連結. :sing:
如果我的理解無誤,原廠R1建議值 意在省電與效能的折衷
而LT3015 R1建議值小於50kΩ.若取一半的阻值25k,其最小
負載電流僅為0.0488mA.看起來這是偏向省電的設定,而且
不符合 1mA < Iload< 1.5A 的 Condition .也就無法達到
原廠 MIN TYP MAX 的標準了.
目前準備按照最小負載電流略高於1mA的方向來備料
再次感謝C.P.Chou詳細的解說.讓我受益無窮 :P
fghdjddj
文章C.P.Chou 發表於 週二 11月 25, 2014 4:45 pm
很高興您採用我的建議。
R1值要小於4.17K的要求是希望ADJ的3uABias電流流經R2//R1時不要造成輸出電壓的誤差。
另外也提及LT1963在停止供電時(shutdown mode)輸出電壓為0v(或不導通),將無電流流經R1與R2組成的分壓電路,ADJ的電壓會全由3uA乘上不夠小的R1電阻來決定。這不是製造商樂見的。
我們可以再查看一下Note 6的解說:2.4v的輸出電壓其電流流經R1與R2(均為4.12K)組成的分壓電路為300uA。3uA只會是300uA的1%
如果看一下GND Pin Current(LT1963 IC本身的工作電流)的規格之後再比較一下,1mA的最小負載電流支出其實就不算什麼了。
C.P.Chou
文章: 65
正在瀏覽這個版面的使用者:qbyrei 和 159 位訪客
