聽說是音響大師Nelson Pass加持,從Aleph-5變化而來,
符合「Simple is the Best!」音響原則的電路。
偏偏看了半天,就是搞不清楚「Aleph-X純A類後級」到底是什麼東東?
連「裝機報告」都看不到電路圖,還要自己去Download...............
我只好去把它Download回來,電路如下:
看了一下電路,嗯...............
看起來電路很簡單嘛...............
簡單的兩級放大電路,輸出採用「古老的」「靴鞋帶提昇電路」...............
利用差動放大電路的兩個輸出的相位相反的特性,
做成BTL橋接放大器而已嘛!...............
話說「古時候」﹝大約三十年前而已啦!﹞...............
那時PNP型的電晶體很少,又很貴,所以那時候採用單端推挽的放大電路,
常常以NPN型電晶體用「靴鞋帶提昇電路」做輸出,
讓輸出擺幅可以更靠近正電源的電壓...............
PNP型電晶體普遍了以後,音響放大器大都採用互補推挽電路,
「靴鞋帶提昇電路」已經很罕見了...............
不過想想也對,現在P通道的MOSFET也是貴得離譜,
難怪Nelson Pass會「復古」去搞「靴鞋帶提昇電路」...............
不曉得這個電路的頻寬、失真、阻尼因數...等等的規格如何?
才兩級放大而已,沒有驅動級、功率級...............
開環路增益一定不高,我想「規格」不會很好吧?...............
不過在「Simple is the Best!」的大原則下,應該無所謂才對...............
這個電路就這樣看著...............看著...............
忽然腦海裡有一絲靈光一閃而過!
咦!...............
二十年前我玩非平衡訊號轉成平衡訊號的電路時,
發生兩個輸出的直流電位一起往上或往下整個偏掉的情形,
似乎跟這個電路有點類似?!...............
趕快把這個電路的「等效電路」畫出如下:
Aleph-X的電路接法就好像兩個放大器的同相與反相輸入對調相接,
如果放大器的開環路增益非常高的話,
電路中的兩個輸出Vo1、Vo2的直流電位無法確定!
例如當Vi1=Vi2=0時,只要Vo1=Vo2,不管其直流電位為何,
回授電路分壓下來,兩個放大器的同相與反相輸入的電位都會相等,
並沒有「誤差訊號」可以放大,所以Vo1、Vo2的直流電位是任何值都可以!
甚至Vo1、Vo2的直流電位整個偏到V+或V-時,電路都還可以工作,
只是這時候的「工作方式」變成一個放大器負責輸出正半周,
另一個放大器負責輸出負半周,如此而已!
這個狀況我實際遇到過,不相信的話,您用兩個OP IC裝起來看看!
不過Aleph-X的開環路增益「肯定」不高,
所以Aleph-X的兩個輸出的直流電位就算會偏,應該也不會整個偏掉...............
況且這是特別標榜「純手工打造」的電路,
就算直流電位偏掉,只要用「純手工」的方式,「用力」把他「調」回來就可以了...............
...............難怪電路上有不少可變電阻準備讓您好好「調一調」...............
再繼續看著個電路,看著...............看著...............
忽然腦海裡又有一絲靈光一閃而過!
咦!...............
如果前級的輸出有串電容的話,那麼這個電路的直流電位對「地」而言不是「懸空」了!
難怪兩個差動輸入端都有一個68K電阻拉到「地」...............
等效電路如下:
可是68K電阻放在這裡好嗎?
如果這68K電阻有能力把電路的直流電位拉住,表示它一定搶走不少「回授訊號」...............
...............開環路增益已經不高了,「回授訊號」還被搶走一部份,好慘!...............
不如犧牲一點輸入阻抗,把這個電阻移到前面去,如下面這個等效電路所示:
這個電路要加上「直流伺服控制」好像也有那麼一點點困難!...............
真的要加的話,必須做兩方面的「直流伺服控制」...............
一個是控制兩個輸出一起對「地」的直流漂移。
一個是控制兩個輸出「相對」的直流漂移。
對「地」的直流漂移可以從差動電路的電流去控制。
「相對」的直流漂移恐怕還得產生相反的控制訊號分別控制兩邊的電路才行。
唉!...............
想想還真是「三十年風水輪流轉」,...............
二十幾年前,我從國小的時候就自己用「裸銅線」繞鐵片,想作蜂鳴器...............
結果把家裡總開關的保險絲給燒了!從此體認到「漆包線」與「裸銅線」的差異...............
國中的時候開始裝放大器,五石、六石AM收音機...............
大約五專二年級開始在「音響技術雜誌」發表放大器電路設計方面的文章騙稿費...............
初學了一點「微積分」就去探討放大器的迴轉率問題,還發表了一篇「你的放大器有多少迴轉率?!」
甚至為「音響技術雜誌」規劃了一個前後級放大器套件,寫了一連串電路分析的文章...............
那時候我寫的文章最喜歡挑「音響技術雜誌」其他文章的毛病,
還畫了一個「四個電晶體、兩級非差動互補推挽」的「A類15W」的電路,
來對當時的「Low TIM原則」加以嘲諷!
惹得「音響技術雜誌」那個「比梁老大還大的梁老大」,
化名「退伍兵仔」出來點名批判「這不是一個好電路!?」...............
當時畫的電路如下:
沒想到二十年後,簡單的兩級放大竟然「鹹魚大翻身」,「飛上枝頭當鳳凰」...............
趕緊再把這個電路翻出來研究研究...............
當時由於沒有SPICE可以馬上「tune」電路,
忽略了「非差動互補推挽」電路回授分壓電阻相當於輸入級電晶體的射極電阻,
會影響到輸入級的電壓增益。所以電路修正如下:
PSpice模擬的頻率響應、相位響應曲線如下:
Aleph-X的電路雖然簡單,其實也加了不少「妝扮」!
所以我把「WenSan-A15」加上恆流源,電路如下:
實際可以裝配的電路大致應該如下:
也可以改用MOSFET,電路如下:
其實「妝扮」這個電路還有很多玩法,只不過我如果都把它玩完了,那別人玩什麼?
還是留給喜歡玩電路的玩家自己動腦筋玩玩看!
 誰能了解Low TIM的奧義!?
 誰能了解Low TIM的奧義!?
