drv134莫名微震盪!?
drv134莫名微震盪!?
文章mtf77223 發表於 週三 6月 10, 2015 12:24 pm
各位前輩好! 好久沒來發文了 最近很想自己做自己的平衡耳擴 開始動手畫電路圖 也學習了很多話電路圖的相關知識
來細說一下我這次做的平衡耳擴線路
使用tl071當作正向放大gain=2 >> drv134作正反相輸出>> tpa6120(設定為gain=2的方式)>>平衡輸出給耳機 (小弟耳機是用hd650改平衡)
在電源部分 tl071與drv134與tpa6120在電路板上 都放電容0.1uf 而drv134的 -Sense -VO與 +Sense +VO 這兩個互接的電容 用10uf
自己想整體架構感覺很ok 但我在自己洗的電路板上測試時發現 我接單端輸出的訊號 含有豐富的底噪 :(
我測試過 各自tl071與tpa6120 都把輸入下地 再接上耳機聽輸出 聽不到任何底噪 而在drv134的輸出就滿滿的底噪 :ale:
但上示波器看開到10mV檔位了 卻發現drv134沒很明顯的震盪 讓我很驚訝...
這會是我地迴路有問題嗎? 自己經驗不足 看不出來是我layout哪邊有缺失 :no:
附上電路圖與結構圖
layout圖
https://drive.google.com/open?id=0BxWAC ... authuser=1
sch圖
mtf77223
文章: 21
註冊時間: 週四 12月 22, 2005 10:35 pm
Re: drv134莫名微震盪!?
文章markbroadcaster 發表於 週一 8月 24, 2015 8:42 pm
現在才看到這篇.............
基本上我懷疑 6120 不能這樣使用.....但, 不如先做幾個實驗, 先排除其他問題.
1- 將 R1 與 R1L 移往 R2 與 R3 的左邊 (靠近 DRV134 輸出) . 再將阻值改成 10K (原廠建議值). 並將 R2 與 R3 阻值改成 300-Ohm (也是原廠建議值). 這樣測試看看 DRV134 是否還會震盪??
如果問題依就, 則.....
2- 將 DRV134 與 6120 之間訊號斷開, 將耳機接往 DRV134 輸出 (因為你的耳機是改過平橫式的) 你應該聽得到非常小聲的聲音. (就算聽不到, 也應該可以用示波器看到一點點訊號) 有雜訊 (有震盪) 嗎??
如果問題依就, 則.....
3- 找一個平衡式訊號源, 直接送往 6120 的輸入端, 輸出正常嗎?? 有訊號嗎?? 有震盪嗎??
到這裡你應該已經可以找出問題了. 最主要的重點在....
6120 原廠 Data Sheet 並沒有公佈內部的模擬電路圖, 他原設計是給非平衡式耳機, 而且一次接受二聲道輸入, 一顆 IC 搞定二聲道耳擴. 但你把他改成平衡式輸入,
但你怎知內部的等效電路用這樣 "類似橋接" 的修改會不會有新的問題產生??
回授會不會影響 6120 的輸入端?? (如果輸入端被影響就有可能影響到前一級 DRV134, 所以會讓你誤以為是 DRV134 的問題.)
我的建議是先把 DRV134 改回原廠建議狀態. (我都只用原廠建議值, 完全沒出過任何問題, 聲音也很棒) 而原廠建議值就是改成 600-Ohm 阻抗.
改回原廠建議值之後先單獨測試 DRV134 輸出, 只要這時候測出來正常, 那麼就可往下一級去找問題.
如果到下一級也先單獨獨立測試一下下一級 (就是 6120) 如果獨立測試 6120 不正常就代表你根本不能拿 6120 來推改裝過的 "平衡耳機"
如果單獨測試 6120 是正常, 那麼就來思考 DRV134 交連至 6120 中間出了什麼問題.
這樣才是抓 "電路設計" Bug 的正確方式. 給你參考 :)
PS. 我建議把 TL071 改成 AD711 或是 OPA134 會更好聲唷 :D
只玩古典音響
拒玩現代音響
我是電子工程師
因此我也拒絕相信並拒絕使用任何
"發燒線" 或 "發燒料 (例如發燒電容)"
堅信 "雙矇測試" 才是真正王道
更堅信, 音響好不好聽, 只有你自己的耳朵最瞭解.
markbroadcaster
文章: 42
註冊時間: 週二 2月 17, 2009 3:52 pm
來自: 台北˙洛杉磯
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 252 位訪客
