电子分频的有源音箱系统,现在世代,慧 威,雨笛部分采用了这种技术。分频器英文叫FILTER,即过滤器。音频信号经过它之后就被分成高、中、低不同的频率(指三分频)。分频器又分为主动分频(ACTIVE FILTER)和被动分频(PASSIVE FILTER)。我们平常所说的分频器都是指被动分频,即在功率放大之后再进行分频,而在功率放大之前分频的就叫主动分频,也叫电子分频。
电子分频不是什么新技术,应用于舞台专业音响器材已很普遍,但用于多声道有源音箱系统才开始出现。电子分频,为什么要出现这么一个概念,因为每一只嗽叭单元,每一种材料适合表现的频段是不一样的,所以嗽叭分高、中、低。合理的安排是三分频,或四、五分频,一般来说标准的家庭影院三分频就够了,而电子分频跟LC分频的区别,一个是前分频,一个是后分频。电子分频是通过IC来分频,是通过电子电路来分频的,LC是大功率分频 ,是通过电感电容来分频,电感是通直隔交,低频过去了,高频就过不去。电容是通交隔直,低频过不去,高频可通过,利用LC的这些特性,达到了分开高、中、低频的功能。LC分频会造成相位失真,没法达到电子分频的精度和效果,但由于电子分频电路复杂,一般厂商不敢采用。G828运用电子二分频技术,G900运用电子三分频技术。在有源音响领域,可以这样说,雨笛G900系列是最复杂的系统,这一套功放技术,可以和三千到五千的功放媲美,电子分频的特点是,分频点精确,调节容易,没有相位移,LC分頻,不僅有相移,而且調節比較難,分頻點不好把握。
由于电子分频分频时信号功率很小,很容易把频率精确分开,完全可以根据喇叭单元的特性进行分频,最大限度发挥喇叭单元的特性,得到最平直、最满意的听音曲线,例如:只准高于2000HZ的高音信号进入高音喇叭单元,电子分频可以做到低于2000HZ的信号就一点都过不去;500HZ-2000HZ的中音信号到中音喇叭,其它频率的信号就到不了中音喇叭,以此类推。而一般分频器是在大功率时通过电阻、电容和电感来完成。但要知道电感是一个场,它有一定的空间影响范围,这就是为什么电感在分频器中都有要互相垂直放置的原因,但无论如何放置,相互之间都有影响,同时大功率的电阻、电容功耗也较大,也会相互影响。所以,大功率下分频不可能分得很精确、得到很满意的听音曲线,同时对单元的特性难以完全发挥,很高档的音箱也只能尽量把分频板做大以减少相互影响。总之,从技术上来讲,被动分频永远没有主动分频精确和相互影响小。
从听感上来说,电子分频由于在技术上分频精确,无相互干扰,最大限度发挥单元特性,从理论上来说完全比被动分频音质好,表现在中高频透亮清晰、解释力高、背景静、中低频快速直接、低频相位精准,有力而不混浊。尤其表现在听一些层次复杂的音乐和输出功率较大时尤为明显。例如:蔡琴“出塞曲”中一段特别复杂的乐段,用电子分频听和用被动分频听,区别非常大,有如夜深人静时银针落地时清晰不乱。同等价位的电子分频与被动分频相比,音质提高至少5倍,电子分频是非常超值的新技术应用。
现在世代,慧 威,雨笛部分采用了这种技术。当双声道音乐信号输入时,系统自动进行电子分频播放状态,此时多个声道同时工作,每个声道分别推动主音箱中的一个单元(电子三分频)。充分利用多声道资源,使双声道播放时多个声道的能量都集中在主音箱上,动力澎湃、低频量感十足。就如六缸的动力和两缸的动力推同一辆车,哪辆车马力足、控制力好是不言而喻的。当多声道信号输入时,系统自动转换为多声道家庭影院播放状态,此时,两只主音箱分别由一个声道推动,处于被动分频状态。由于电子分频的应用,整套系统真正达到了HIFI与AV兼容的目的,使有源音箱系统的音质有了质的飞跃。
