{疑問}LED用電壓驅動會穩嗎?
{疑問}LED用電壓驅動會穩嗎?
文章andhow 發表於 週二 6月 15, 2004 8:53 pm
小弟想用LED做小夜燈(省電)
很久之前有想過用12V電壓供電.LED則是一次"串聯"4顆(每顆用3V驅動).但是根據電子材料行的大哥指示.LED用串連的會不穩定.建議小弟用限流電阻並聯供電(電流).不要利用電壓差供電.
後來現在小弟買了一包霧黃LED.上面標示著驅動電電壓2V
小弟現在是該用
1.LM317輸出2V供電(利用壓差)
2.V=I*R-->2V=0.02A*100E供電(利用電流)
哪一種比較穩定呢??
若第一種可行小弟覺得第一種比較方便.但是這樣好像就不能控制電流了~~
以佛心看人,人人皆是佛~
andhow
文章: 9
來自: 高雄
Re: {疑問}LED用電壓驅動會穩嗎?
文章Erwin Tseng 發表於 週二 6月 15, 2004 10:23 pm
andhow 寫:小弟想用LED做小夜燈(省電)
小弟現在是該用
1.LM317輸出2V供電(利用壓差)
哪一種比較穩定呢??
2 V 應該是指 LED 的壓降吧 (exp. 12V -> 2v LED -> 10 V),
然後 LED 好像要加限流電阻 (電流不大於 10 mA吧?), 不然
LED 會燒掉....
Erwin Tseng
註冊時間: 週五 1月 24, 2003 2:51 pm
來自: 淡水小鎮
文章skyboat 發表於 週三 6月 16, 2004 1:52 am
小弟現在是該用
1.LM317輸出2V供電(利用壓差)
哪一種比較穩定呢??
「小夜燈」需要很 "穩" 嗎 :ho: ?試試以下的電路:
         0.47μF(250Vac)
110V>────┤├───┬────┐
  0V>────1K───┴────┘
         (0.5W∼1W)
還可以考慮在 0.47μF 的左邊串接一個電源開關。
如何計算?一起來試試:
1). 0.47μF 的電容器在 60Hz 頻率下的電容抗 Xc
  Xc = 1 / (2πFC) = 5644Ω
2). 整個迴路的總電抗 Z
  Z = √(R^2 + Xc^2) = 5732Ω
3). LED 只有半週期是點亮的,此半週期間的迴路電流有效值 I
  I = E / Z = 110V / 5732Ω = 19.2mA
 ※因為各別只有半週期點亮,所以平均亮度可能會稍微暗淡一些,可考慮增加電容值,適度提高電流到 30mA 左右,重新計算一遍吧!(約 0.68μF/250Vac)
1KΩ 有保護迴路的作用,例如電容器被擊穿短路,此時 LED 大概也保不住,若 LED 燒毀呈開路狀態就沒打緊,萬一是燒毀呈短路狀態就麻煩大了!此時 1KΩ 電阻要承受所有的能量也急速發燒至冒煙,通常電阻燒毀會呈開路狀態,這一來就不會影響電源系統內的其它電器用品。
電容器的選擇最好是專用於電源跨接的 "X" 電容,就是電容器表面印有一堆安規標誌的那種,UCC兄 "SPP、EPP或類似 XPP…"那種高檔貨反而不適用。
LED 可兩只串聯再兩組反向並聯,或以上的電路製作兩組並聯。
以上純屬猜測,敬請指正,要您代為實驗再來分享戰果,安全第一喔 :D
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章番薯寶寶 發表於 週三 6月 16, 2004 2:01 am
一般的LED導通後,上面的壓差都差不多2V左右
然後根據LED的特性圖10mA就蠻亮的了
20mA以上的亮度變化就不明顯,而且耗電還發熱,縮短LED的壽命
所以當供給電壓為5V的時候,電阻可以用300歐姆左右
I = (5V-2V) / R = 10mA, R = 300歐姆
如果是12V
I = (12V-2V) / R = 10mA, R = 1K
其他電壓以此類推
其實要串聯也是可以的,如果電壓有12V,所以拿5顆LED串接
I = (12V-(2V * 5)) / R = 10mA, R = 200歐姆
基本上當LED發亮的時候,拿三用電錶去量電阻的兩端
出現的電壓在除以自己的阻值就是目前LED吃的電流唷!!
不過白光和藍光,因為半導體材料的能階比較高
所以都需要較大的電流和工作電壓,不過也有低壓型的白光和藍光LED
就是手機上面用的啦,不便宜就是了
一般我們買的到的白光和藍光LED接於5V時,電阻用100歐姆就很亮了
可以自己試著做實驗,用可變電阻就可以了 :D
我已陷入音響的泥沼裡動彈不得...救命阿~~~
番薯寶寶
註冊時間: 週二 8月 05, 2003 9:07 am
來自: 台南電腦前
文章Kotosuke 發表於 週三 6月 16, 2004 9:11 am
:clap: :clap: :clap:
若用藍(白)光的可拿來當morning call(light?)
超亮,常被閃到。 :ho:
Kotosuke
文章: 440
註冊時間: 週一 1月 14, 2002 9:59 am
來自: 中部
文章za444 發表於 週三 6月 16, 2004 10:03 am
skyboat 寫:
小弟現在是該用
1.LM317輸出2V供電(利用壓差)
哪一種比較穩定呢??
         0.47μF(250Vac)
  0V>────1K───┴────┘
         (0.5W∼1W)
如何計算?一起來試試:
2). 整個迴路的總電抗 Z
我就是裝了一個,從20031225裝機上電
到現在還沒有燒掉,每天都快樂的工作 :D
工作和興趣重疊的上班族
za444
註冊時間: 週五 12月 12, 2003 11:00 am
文章Korping_Chang 發表於 週三 6月 16, 2004 5:29 pm
如果是直接給交流餵LED,小弟的習慣會串一枚整流二極體,畢竟LED對逆向電壓的抵抗能力似乎差了些,多串一枚整流二極體比較安心 :)
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章yomato 發表於 週五 6月 18, 2004 8:42 pm
剛剛靈機一動,突然有個想法∼
還請大家指教!
家裡都會有不用的直流變壓器,可以找找小電壓的
例如:1.5∼6V......
要限流就加上限流電阻
要壓降......還請大家指導一下要如何把電壓降到安全範圍
:ya:
我的生命維持元素
空氣,食物,水,跟惡搞後的成就感!
yomato
註冊時間: 週五 7月 18, 2003 7:22 pm
來自: Kaohsiung,Taiwan
文章skyboat 發表於 週五 6月 18, 2004 9:12 pm
yomato 寫:剛剛靈機一動,突然有個想法∼
還請大家指教!
例如:1.5∼6V......
要限流就加上限流電阻
:ya:
110Vac 都能用了,何以還有所謂 "電壓安全範圍" :roll: ?限流電阻不只限流,也分攤大部份的壓降,就怕您給的電壓低於 LED 順向導通電壓而 "電不來不亮" 或接反了 :ho:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章yomato 發表於 週五 6月 18, 2004 11:59 pm
受教囉!感謝飛船老師∼
還有一個問題就是:國平大大有說串一個整流二極體
請問一下串在哪裡?可以用1N4007嗎?手上剛好有一包 :mad:
順便問個題外話:在獨臂刀王上面不是有二極體嗎?
上面的1N4004可以用1N4007代替嗎?
謝謝 :bs:
我的生命維持元素
空氣,食物,水,跟惡搞後的成就感!
yomato
文章andhow 發表於 週六 6月 19, 2004 6:53 am
yomato 寫:受教囉!感謝飛船老師∼
謝謝 :bs:
請參考
http://home.so-net.net.tw/eric_chu/Tran ... ss_Pwr.htm
把ZD拿掉就跟飛船老師的電路一樣了剩電流輸出
在此要先感謝飛船老師詳細的分析.否則小弟還是不知到這個電路的原理.謝謝老師 :D
教主說加一顆二極體的用意是
因為110V過來的電是60HZ交流電
用二極體擋掉另一周的電
應該算是半波整流吧~~
所以接在後面的LED剩一個方向可用
電流10MA導通一顆LED
若要20MA則電容要0.96UF
http://www.keces.com.tw/newdiyer/circui ... 209001.htm
以佛心看人,人人皆是佛~
andhow
文章: 9
來自: 高雄
文章skyboat 發表於 週六 6月 19, 2004 11:20 am
andhow 寫:
謝謝 :bs:
請參考
教主說加一顆二極體的用意是
因為110V過來的電是60HZ交流電
用二極體擋掉另一周的電
應該算是半波整流吧~~
所以接在後面的LED剩一個方向可用
電流10MA導通一顆LED
若要20MA則電容要0.96UF
如果只用一個 LED 且接上交流電壓,順向串個整流二極體以提昇逆向耐壓(兩者之和)是必要的,即是電壓施於 LED 之前先行半波整流。
而咱們是拿兩個 LED 反方向並聯,當其中一個順向導通亮起;另一個即呈逆向狀態,但是這個逆向電壓只有順向導通那一個的順向電壓,約1.5∼2.X V範圍,兩個 LED 互為對方的保護二極體,就不必再另外串接整流二極體了吧?
1N4001∼1N4007 屬同一系列的二極體,逆向耐壓有區別,依編號4001∼4007 順序各別對應 50V,100V,200V,400V,600V,800V,1000V,您 "點名" 一番即知曉了 :ho: 。(價錢差異不大,選用時夠用就好,別動不動就選 1000V,將來人家分析您的電路時,易造成混淆或看傻眼!)
10mA ?您是以 "學術" (算術?)觀點來看一個 LED 在完整一個 60Hz 週期的平均電流,可是在導通的半週期間實實在在非 10mA 耶!
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章andhow 發表於 週六 6月 19, 2004 11:42 pm
對不起.小弟不才.亂猜一通 :x 請大家見諒
不過還是很感謝飛船老師.小弟今天早上已把小夜燈作好.上電OK(2顆LED版本).
並把LED位置加上排母.享受換LED的樂趣 :D
以佛心看人,人人皆是佛~
andhow
文章: 9
來自: 高雄
文章yomato 發表於 週日 6月 20, 2004 3:02 pm
感謝飛船老師的指導∼
1N4007是因為那一間電料行沒有4004,我才買的......
原來耐壓哪麼大啊!
Andhow兄
可以把您的小夜燈拍起來給大家參考嗎?
待會也買料回來裝一個 :ya:
我的生命維持元素
空氣,食物,水,跟惡搞後的成就感!
yomato
文章andhow 發表於 週日 6月 20, 2004 7:09 pm
yomato 寫:可以把您的小夜燈拍起來給大家參考嗎?
待會也買料回來裝一個 :ya:
SORRY.小夜燈被拿走了 :x
不過真的很簡單好用 :D 您做了就知道了 :D
以佛心看人,人人皆是佛~
andhow
文章: 9
來自: 高雄
文章yomato 發表於 週日 6月 20, 2004 10:18 pm
做好了!
很成功!
不過樣子很難看>_<
我想......要怎麼把外觀美化,應該是製作小夜燈的重點 :)
我還有一個問題:只可以接兩個嗎?還是可以接好幾個?
還請各位大大指教 :bs:
我的生命維持元素
空氣,食物,水,跟惡搞後的成就感!
yomato
文章skyboat 發表於 週日 6月 20, 2004 11:10 pm
yomato 寫:做好了!
很成功!
不過樣子很難看>_<
還請各位大大指教 :bs:
         0.47μF(250Vac)
110V>────┤├───┬───┐
  0V>────1K───┴───┘
         (0.5W∼1W)
或可能較好的:
         0.47μF(250Vac)
110V>────┤├─────┐
  0V>────1K─────┘
         (0.5W∼1W)
感覺上第二種接法對 LED 比較安全,能串幾對不好斷言!0.47μF 看實際的亮度狀況改為 0.56μF 或 0.68μF 。
無法保證可行,安全第一,別玩瘋了 :D
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章smb 發表於 週一 6月 21, 2004 12:23 am
不知道能不能拿LED代替橋整.....奇想 :roll:
新頭像,新氣象
smb
文章: 1237
註冊時間: 週三 3月 21, 2001 3:15 pm
文章番薯寶寶 發表於 週一 6月 21, 2004 4:26 am
可以...可是輸出電流很小很小...為mA級的
番薯寶寶
來自: 台南電腦前
文章smb 發表於 週一 6月 21, 2004 9:50 am
番薯寶寶 寫:可以...可是輸出電流很小很小...為mA級的
:ho: 對噢,我都忽略了這點,謝謝提醒
新頭像,新氣象
smb
文章: 1237
文章Korping_Chang 發表於 週一 6月 21, 2004 5:00 pm
skyboat 寫:如果只用一個 LED 且接上交流電壓,順向串個整流二極體以提昇逆向耐壓(兩者之和)是必要的,即是電壓施於 LED 之前先行半波整流。
耶~互助合作、互相保護,看起來也是好處多多 :ho:
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章yomato 發表於 週二 6月 22, 2004 5:53 am
呵呵!感謝各位大大的指教∼
昨天晚上小弟又動了點手腳,成為第二代LED小夜燈啊!
如果想要開懷大笑的話,請看小弟上傳的照片
不過現在小夜燈在我老爹那,等早上起來後再拍給大家看看笑笑囉 :ho:
我的生命維持元素
空氣,食物,水,跟惡搞後的成就感!
yomato
文章Korping_Chang 發表於 週六 6月 26, 2004 1:28 am
yomato 寫:呵呵!感謝各位大大的指教∼
照片快來吧~ :gogogo:
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章yomato 發表於 週二 7月 27, 2004 9:16 am
抱歉啊!放大家鴿子∼
基於為了保護大家的生命(怕大家笑死)
所以準備做一個外觀好看一些的......
個人也覺得那個用夜燈改造的,通電的時候,心裡會毛毛的>_<
還是認真一點,防護措施做好,正如各位前輩所言
安全第一!
開工開工 :ya:
我的生命維持元素
空氣,食物,水,跟惡搞後的成就感!
yomato
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 34 位訪客
