PPA + DB 完全製作紀錄(慢速連載)
文章steel 發表於 週三 8月 04, 2004 1:02 am
開這個主題…有一個很大的原因
就是要督促我快動手
今天…終於開始了
想寫個簡單的過程報告……希望每天都有進度
PPA PCB 持續都有供貨
http://tangentsoft.net/audio/shop/
http://www.headwork.idv.tw/diy_parts.htm
有興趣的朋友也可以一起來 ;)
這個暑假本來有幾個計畫
1.CD PRO2
2.終極META42(堆疊四顆BUFFER,穩壓供電)
3.第二台PPA + DB
結果暑假過了一半…一項也沒開始 :eeh:
CD PRO2可能會延至九月才可以出貨…
也想先看看別人的裝機狀況
所以可能會拖得更晚開工
META42 早就備料完畢
奇怪…就是提不起勁…繼續庫存 :D
PPA + DB 表現不錯…一直想再製作一台
最近已收到DB套件…
該動手了… :roll:
最後由 steel 於 週四 8月 05, 2004 1:28 am 編輯,總共編輯了 1 次。
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
文章steel 發表於 週三 8月 04, 2004 1:23 am
其實PPA有完整介紹的網站
http://elvencraft.com/ppa/
嗯…..
我的動作似乎有點多此一舉
但是…
我總覺得看英文網頁非常吃力
很多電子方面的專業解釋…到現在還是看不懂
如果有人願意順便幫忙說明一下…那將是最大的收穫
PPA小組的成員
PPL, Morsel, Tangent, and KurtW.
挺令人敬佩的…可以無私的把"非常詳細"的資料…公諸於世
最近崛起的耳擴"大黑鳥"頗受好評
但是…OP上就用漆塗掉標示……
當然…那是商業機密….. :ale:
PPA似乎沒有任何商業機密
您也可以盡情來玩 :)
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
文章steel 發表於 週三 8月 04, 2004 2:00 am
∼Biasing Op-Amps into Class A∼
是PPA的重要設計之一
國內的PRBS把它翻譯成"A 類 OP 前級"
"將OP工作在A類以減少熱效應的影響與消除交越失真 ( Crossover Distoration)"
原理我當然不懂 :D
PPA設計以AD 8610推HA3-5002(Buffer)
每聲道可以用1-4顆Buffer
當然每聲道使用4顆…聲音應該會比較好
後來分別由LaRocco網站及Head_Fi網站上的"玻璃人"
推出Diamond Buffer(鑽石緩衝器) for PPA
來取代HA3-5002
第一台PPA使用LaRocco的DB成品
證實了…真的有效…但是太貴
這次來試試玻璃人的設計
http://www5.head-fi.org/forums/showthread.php?t=69682&page=1
使用SMD零件…焊接有點難度
第一個接點焊接就有點失敗
不過很容易就可以上手 ;)
今天就做到此...眼睛太吃力了...待續 :)
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
文章JesseChen 發表於 週三 8月 04, 2004 8:30 am
:clap: :clap: 很期待鐵哥的成果
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
註冊時間: 週三 1月 03, 2001 8:59 am
來自: Cyber space
文章za444 發表於 週三 8月 04, 2004 2:51 pm
真不巧呀
你在高雄耶
要是在台北,我用半小時就可以幫你做好這3片呢
工作和興趣重疊的上班族
za444
註冊時間: 週五 12月 12, 2003 11:00 am
文章gwliao 發表於 週三 8月 04, 2004 4:12 pm
za444 寫:真不巧呀
你在高雄耶
za444兄, 你就題點一下焊這些玩意的小撇步 :D
Linux is only free if your time has no value !!
--Jamie Zawinski
gwliao
文章: 102
註冊時間: 週三 12月 05, 2001 3:40 pm
文章steel 發表於 週四 8月 05, 2004 1:15 am
三片做好...半個小時...用機器嗎?
還是有什麼.."撇步".. :o
焊這些小東西...真不是人做的 :ale:
昨天做的不算...花了三個小時
我是拿夾衣服的夾子
把零件...夾住...
先焊接一邊...再把夾子拿開...焊接另外一邊
有一顆LED在夾的時候...不小心彈了出去
哇...死定了 :x
拿一張衛生紙...在地板上...做地毯式的搜尋
還好...找到了... :hand:
:) 終於還是完工了
明天開始停工...準備北上
音響展開始了 ;)
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
文章steel 發表於 週四 8月 05, 2004 1:54 am
PPA 的 PCB 目前賣的為 1.1版
改版量產之前...還曾廣徵眾人意見
也接納了很多人的建議
如...
C1...增加為九顆
C4...擴大直徑為10mm...(這點我也是建議人之一 ;) )
R9變動...並改為可變電阻...是一個重要的更改
如此...
可以很方便的調整~將OP工作在 A 類~的定電流源
原文如下
Changes in v1.1
renamed R9 → R10
renamed R8 → R9, changed R9 to a trimpot
added R8±
enlarged C4 to 400mil (10mm)
added 1 C1
removed 1 C2
added power planes around buffers
removed SO8 opamp pads
removed opamp power rail jumpers
removed DIP socket compatibility for the gain resistors
rearranged the layout to accommodate the changes
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
文章za444 發表於 週四 8月 05, 2004 10:57 am
1.這些晶片型的零件,要用鑷子夾啦
2.要怎麼練喔,找一塊不要的光碟機
把上面的零件拆下來,再焊上去
就是這樣練的呀
工作和興趣重疊的上班族
za444
文章Korping_Chang 發表於 週五 8月 06, 2004 10:27 pm
大約2000年的時候曾經手工銲一片音效卡 :ho:
SMD元件這玩意兒其實不難,多練習就OK了~
只是....挺傷眼力的....年紀大點有老花之後可能就不好施工了 :ho:
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章steel 發表於 週六 8月 07, 2004 4:32 am
Korping_Chang 寫:年紀大點有老花之後可能就不好施工了 :ho:
正是如此...
今天逛了一天音響展...兩腿已不聽使喚 :D
今天也碰到國平教主...雖第一次見面...卻感覺滿親切的 :)
本想逛完後再上去好好聽一下
從八樓到二樓...還沒聽過癮...竟已經六點了 :ale:
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
文章za444 發表於 週六 8月 07, 2004 11:25 am
Korping_Chang 寫:大約2000年的時候曾經手工銲一片音效卡 :ho:
在30歲前,戴眼鏡就看的到
現在32歲的我,要把眼鏡拔下來才看的見
:aa:
工作和興趣重疊的上班族
za444
文章番薯寶寶 發表於 週六 8月 07, 2004 2:39 pm
有看到國平兄阿...有沒有覺得國平兄有[光環]的感覺...
第一次見到教主當然會有很親切的感覺...一切都是假象...
等跟教主認識久一點...或許會改觀...=.="...哈哈哈
我已陷入音響的泥沼裡動彈不得...救命阿~~~
番薯寶寶
註冊時間: 週二 8月 05, 2003 9:07 am
來自: 台南電腦前
文章steel 發表於 週六 8月 07, 2004 6:50 pm
本來想去唐竹的房間
買一台DACT機箱...裝PPA & 電源部分..尺寸非常適當
特價NT$4600.... :o
作罷...繼續尋找合適的機箱
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
文章linjunan 發表於 週六 8月 07, 2004 9:44 pm
$4600 :x
現在不是有很多網站出了一些五、六百的小機殼,看起來還不錯啊。
整個音響展,我建議最看二樓,二樓看完後。再從最高樓往下逛。
因為二樓大半是重量級產品,而且房間比較大。聽起來比樓上的小房間有味道的多;有些高檔設備,實在需要足夠的空間與環境才有機會發揮。
又看到上次在朋友公司看到的那組八十多萬的組合。這次聽起來,定位差多了....空間真的很重要。
好笑的是:我個人覺得,二樓的雅瑟的組合,反而不如樓上主推X719組合的那個小房間好;下午去時,二樓變態大的那組低頻雜亂,空間感全毀。反而樓上的X719協調的多。
有機會去的網友,不彷去比較一下;雅x有好多間。
此外,在二樓遇到一家老店:洞庭音響。老闆搞出『真空管』分音器,在一堆比吵比大聲的地方,算是有點不同的效果。
有過去的網友,替小弟問一下那個會『上、下跳』的管子是哪種管?
蠻好玩的。
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章steel 發表於 週一 8月 09, 2004 1:01 am
PPA 原本的設計也是針對~可攜式~來設計
因此電源方面是使用充電電池 或 小型變壓器供電
或許是PPA攜帶並不方便
加上許多人對電源的要求
於是設計了一組穩壓單電源
STEPS (Single Tangent Easy Power Supply)
線路如下
http://tangentsoft.net/elec/teps/misc/steps10-sch.pdf
看起來只是標準的LM317系列IC的基本應用
但是在整流濾波方面有比較Hi-End的設計
整流部分採用TO-220封裝的整流二極體
規格如下
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/10tq.pdf
好在哪裡.. ?? 用了才知道 :D
濾波部分
濾波電容…建議使用5000uF以下…原建議使用四顆680uF
這次我改用BC 118系列2200uF/63V兩顆
為抵制高頻雜訊……
使用一顆Choke (Panasonic ELF series V type 850 common-mode choke)
和 C1(Class X) C2(Class Y) 構成LC濾波
C2部分這次就不裝了(家用電力系統無接地)…
其他部分請自行參考
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
文章linjunan 發表於 週一 8月 09, 2004 10:58 am
好奇:
那顆CHEOKE、與變壓器是哪買的啊?價格多少?
光是這兩樣,可能就要吃掉一半的預算了。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章za444 發表於 週一 8月 09, 2004 12:26 pm
linjunan 寫:好奇:
光是這兩樣,可能就要吃掉一半的預算了。
對呀,我都要找好久
才有可能從公司在庫品找到呢
厲害喔
工作和興趣重疊的上班族
za444
文章linjunan 發表於 週一 8月 09, 2004 1:02 pm
za444 寫:
linjunan 寫:好奇:
光是這兩樣,可能就要吃掉一半的預算了。
對呀,我都要找好久
才有可能從公司在庫品找到呢
厲害喔
有庫存品不錯啦。
像我們只能老實的拿著錢去光華、西寧找。還不見得找的到!
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章steel 發表於 週一 8月 09, 2004 2:29 pm
測試STEPS....
先接AC交流電源輸入...加了一顆保險絲...以防萬一
測量火水線的正確位置後...插上AC電源插座
此刻...要注意保護自己的臉部...以免電容爆漿...毀容 :D
如無任何狀況...LED也亮起...
開始用三用電表測量各點電壓
點 T1 & T2為變壓器輸出交流電壓
使用 Amveco 70053 (+/-15V)變壓器
無負載下(會高於變壓器輸出)測得AC 35.5V
其他點不好接觸...就不量了
直接測量輸出電壓
並調整500R可變電阻...調整輸出電壓為DC 24V
PPA建議使用AD 8610...耐壓為DC+-13V
理論上供足電壓會比較好聲
所以單電源輸出電壓應可以使用DC 26V
經TLE2426切開後可得+-13V
但是PPA上的C1 準備使用220uF/25V
所以還是選擇使用DC 24V...在安全範圍內
如換OPA627(耐壓DC+-18V)...這個電壓也足夠 :)
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
文章steel 發表於 週一 8月 09, 2004 3:12 pm
linjunan 寫:$4600 :x
好意見...找到了... :)
之前有買過他的前級機箱...便宜又大碗(雖然質感稍差)
這個小機箱算算尺寸...還滿恰當的
一次需買兩只...才NT$1000
上層可以放電源部份...又可以有隔離作用 :)
明天收到後再來看如何規劃
借貼個圖
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
文章digi01 發表於 週一 8月 09, 2004 5:17 pm
:) PRETTY CRAZY!GREAT WORKS.
友情有界、知识无界,
水平有限、追求无限。
digi01
註冊時間: 週二 3月 25, 2003 10:16 am
來自: castle
文章linjunan 發表於 週一 8月 09, 2004 9:08 pm
PPA看來成本會比Gilmore還貴的多....
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章steel 發表於 週二 8月 10, 2004 1:11 am
今天先完成PPA電阻 & IC座焊接部分 :)
電阻上次是用DALE RN55D…表現不錯
之前對PHILIPS(BC) MPR24 0.1% 電阻的表現..印象深刻
這次通通選用這型電阻…每顆NT$20…滿貴的…
是七月初利用北上期間去”佑昇”買的…
還不錯的是現場買…有點折扣… :D
有關電阻部分有幾個重點
1.R1主要用途在平衡輸入組抗
R1 必須等於 R3 + R5
2.R2是輸入阻抗電阻…選用阻值和音量VR阻值有關聯
通常需大於VR阻值10倍以上
這裡選用1M(建議1M以上) …所以100K 以下的VR應該都可以使用
這裡準備使用50K 音量VR
3.R3,4,5,6 為回授(饋)電阻(使用Jung multiloop topology設計)…
相關網站
http://www.elecdesign.com/Globals/PlanetEE/Content/1518.html
並可以調整GAIN(增益)(按線路圖阻值…調整R4即可)
如果你要做可調GAIN的機型…就從R4著手
線路圖為10K GAIN=10.55
這裡有計算公式
http://tangentsoft.net/audio/calc.html
4.R7為bass boost(加強低音)線路
這次暫時先不安裝
5.R8 為RC低通濾波線路…防止OP高頻雜訊…使OP更穩定工作
選用10R即可
6.R9(尚未安裝2K VR),R10…
如前述…負責Biasing the Op-Amps into Class A
7.R11,12,13,14分別負責平衡OP & Bufferr間之電流…可以降低干擾
8.RLED使用一般10K電阻即可
(以上簡易說明應有疏誤...請不吝指正)
最後由 steel 於 週二 8月 10, 2004 1:21 am 編輯,總共編輯了 1 次。
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
文章steel 發表於 週二 8月 10, 2004 1:19 am
linjunan 寫:PPA看來成本會比Gilmore還貴的多....
差不多...看你怎麼裝... ;)
其實線路好
零件差不多就可
我只是比較歸毛
浪費錢而已...不見得會有更優異的聲音
後續還有發燒零件現身 :D
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 53 位訪客
