UAB ver 1.2 DIY 亂成一團
文章smore 發表於 週三 9月 08, 2004 1:05 am
小弟剛收到 UAB ver 1.2 的 PCB, 隨 PCB 附的DIY指南我對照網路版的結果發現是和網路版一樣,應該是 ver 1.1 的,與ver 1.2有所出入,前面也有網友問一樣的問題,想來是照PCB上面的標示來做就沒錯了,可是現在問題來了,晶體振盪器的部分有一個兩隻腳的 12 MHz, 另外還有一個地方標示 x2 12 MHz而且是六隻腳的,而且它旁邊還有另外一顆電容的接點是寫 Cx 10u , 這個 Cx 並沒有出現在電路圖中啊,請問各為大大,這該怎麼辦呢?該不會叫我直接電詢吧??? :mad:
還有 C21 和 C22 零件表上是 10 uF, PCB 上面是寫 100 u,而我看許多前輩組 ver 1.1 時放個方型的 10 uF 電容 (那放了之後不就把 C19 和 C20 的腳位給佔住了嗎?我從電路圖上知道C19和C21是併聯,所以其實用一顆電容值等於 C19+C21的電容就可以了,不過以防萬一還是上來問一下各位有經驗的前輩)多謝各位~~~
音樂是國王;攝影是王后
smore
註冊時間: 週二 7月 13, 2004 6:20 am
來自: 台北市
Re: UAB ver 1.2 DIY 亂成一團
文章阿榮 發表於 週三 9月 08, 2004 2:27 am
smore 寫:小弟剛收到 UAB ver 1.2 的 PCB, 隨 PCB 附的DIY指南我對照網路版的結果發現是和網路版一樣,應該是 ver 1.1 的,與ver 1.2有所出入,前面也有網友問一樣的問題,想來是照PCB上面的標示來做就沒錯了,可是現在問題來了,晶體振盪器的部分有一個兩隻腳的 12 MHz,
用這個"兩隻腳的 12 MHz"就可以了...
smore 寫:另外還有一個地方標示 x2 12 MHz而且是六隻腳的,而且它旁邊還有另外一顆電容的接點是寫 Cx 10u , 這個 Cx 並沒有出現在電路圖中啊,請問各為大大,這該怎麼辦呢?該不會叫我直接電詢吧??? :mad:
這個X2跟CX都不必管他...
smore 寫:還有 C21 和 C22 零件表上是 10 uF, PCB 上面是寫 100 u,而我看許多前輩組 ver 1.1 時放個方型的 10 uF 電容 (那放了之後不就把 C19 和 C20 的腳位給佔住了嗎?我從電路圖上知道C19和C21是併聯,所以其實用一顆電容值等於 C19+C21的電容就可以了,不過以防萬一還是上來問一下各位有經驗的前輩)多謝各位~~~
C19, C20, C21, C22是交連電容...
如果是以廠機來說... 是用兩顆10uF的電容來代替這四顆電容..
就是那兩顆大大的EVOX MMK BP5
我自己DIY也是照廠機的規格安裝的...
有什麼問題歡迎你再提出來囉.. 大家都是新手.. 可以互相切磋一下..
D2: PC + U-CUTE + AKG K-701
阿榮
註冊時間: 週一 4月 12, 2004 2:08 pm
來自: TEAM LP
文章smore 發表於 週三 9月 08, 2004 2:00 pm
真是太感謝了,謝謝謝謝~~~
小弟DIY完畢之後再上來post我的裝機報告
音樂是國王;攝影是王后
smore
來自: 台北市
文章Korping_Chang 發表於 週二 9月 14, 2004 12:43 am
smore 寫:真是太感謝了,謝謝謝謝~~~
加油~ :)
(不好意思,有些地方還是做得不夠完善 :eeh: ,小的會繼續努力....)
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 33 位訪客
