關於喇叭/耳機保護器前端的低通濾波器
關於喇叭/耳機保護器前端的低通濾波器
文章chienjr 發表於 週四 10月 21, 2004 3:16 am
失眠,剛好該死的cable modem通了,來post一下喇叭/耳機保護器模擬的結果與結論與大家分享:)
早先飛船老師提出使用高階低通濾波器的計畫,事實上我私下計畫也打算用3或4階的低通濾波器來濾出直流。我打的如意算盤是截止點高,或許遇到放大器故障時能夠有更快的反應速度.....
模擬得到的結論,可能不需要高階低通濾波器濾出直流,甚至一階表現在某些考量下相對最佳!
原因可能是高階濾波器的相位延遲:x
計畫上是使用傳統的電壓偵測電路,三個晶體型的(2NPN+1PNP),約+-0.3~0.4V時開始動作。前端使用OPA將輸入的電壓放大15倍,目標是20mV直流存在時,能夠輸出0.3V使保護器啟動。由於要保護的對象是一個輸入電壓達到5Vrms時會燒毀的耳機,因此在輸入保護器為20Hz/14.14Vpp弦波訊號時,需衰減到0.6Vpp,也就是20Hz經過濾波器後要變為-27.5dB,計算方便取-30dB。
計算下,使用一階低通濾波器時需要將截止頻率設定為0.625Hz, 二階時約3.557Hz, 三階時6.325Hz.....
以一個20mV的步階訊號餵給Laplace函數,模擬放大器突然失靈放出持續直流時,一階濾波器達到開啟後段保護電路的時間,約要1.4秒,二階以上大約是0.2秒以內啟動保護器。
但是當步階訊號增大,高階濾波器優勢逐漸消失,直到輸入步階訊號為300mV時,一階與二階達到相同反應時間,約0.03秒濾波器的輸出便能夠推動後面的線路。
300mV以上,一階勝出....
由於一些原因,放大器輸出20mV的直流而言,1~2秒應該還損壞不了耳機或喇叭;如果是那種放大器故障,瞬間輸出衝到VDD/VSS的情況而言,一階濾波器反而反應較快。
因此,我在自己用的耳機保護器中,應該是會僅使用一階的濾波器濾出直流,省事 :ale:
本來還在為找尋低offset,又廉價的運算放大器煩惱說 :D
雖然是自己用,如果需要用上一排OP07等不便宜的OPA,也是夠麻煩的了。 :eeh:
其實有能力製作高完成度機器的人,僅DIY來自己用是成本最高的!
經朋友提醒,不會炒作的人,免費=下賤
不再當免費RD囉。
chienjr
註冊時間: 週三 3月 03, 2004 10:35 am
來自: Orz研究院某單位
文章oldhan 發表於 週四 10月 21, 2004 4:24 am
在下的設計沒您這麼纖纖玉手, 一概以實做儀測為主. 20Hz 的方波不啟動保護電路的常數就對了. :haha:
完成高靈敏度的保護電路猶如高倍電子顯微鏡在手,以前沒發現的問題如:
我 DIY 的 LC1 若是高壓未穩壓, 輸出約 2 Hz 50mV 直流訊號, 在開關耗電的家電時候, 讓保護電路頻頻動作. :mad:
我的訊號產生器正負半週未完全相等, 若是不衰減十倍輸出無法測試波形 :ale: ,這在示波器上肉眼看不出來的.
OP 高溫的 offset 的問題還無解 :( , 目前鈍化保護靈敏度應付先 :ale:
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
文章chienjr 發表於 週四 10月 21, 2004 2:06 pm
我以前也都是用try的...在spice裡try,在麵包板和PCB上try....
不過自從工作了以後,倒是有了一些小轉變,手算的時間逐漸加長了 :oops:
您如果把原來的TL072換成input offset voltage較小的雙包裝OP,也無法改善這個問題嗎?
我不知道有什麼品種可以用∼所以目前打算用兩顆ADI的OP07
我的訊號產生器更慘.....不按20dB衰減時,波形上下對稱的問題,在示波器用肉眼就可以看出來了。外加直流成分很大,高達3-4V,還有hum.... :x
害我量放大器的開回路增益時,還要加RC filter來純化訊號....
經朋友提醒,不會炒作的人,免費=下賤
不再當免費RD囉。
chienjr
來自: Orz研究院某單位
文章oldhan 發表於 週五 10月 22, 2004 1:13 am
chopper amp ICL7650S, offset 1uV, 0.02uV/度C, 零售價 NT$300 :o
我也不知道有什麼二合一的 op07, 也許改天用 8 pin uP 重做. :hard:
音技的 SFG-1000 套件不知還買的到否? 多少人有興趣?
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
文章skyboat 發表於 週五 10月 22, 2004 2:08 am
oldhan 寫:chopper amp ICL7650S, offset 1uV, 0.02uV/度C, 零售價 NT$300 :o
OP777(Single)、OP727(Dual)、OP747(Quad) ,ADI 在他家的 App. note 說是 OP07 的 "改良"。(不過仔細看,似乎各有勝出 :ho: !)
http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2COP727%2C00.html
約十年前,拿市售的幾個型號 Dual Op 做溫度實驗(-10℃∼+60℃,單相瓦時錶頭用),先從 Spec. 與單價淘汰一些之後,只剩 TL072CP、TL072ACP、AD712JN、LF442CN。
結果是:
TL072CP 慘!
TL072ACP 好一些些
AD712JN 誤差 -0.143%∼+1.371% (Digi-Key 可查價錢,"相對"不算便宜!)
LF442CN -0.05%∼-0.896% (NTD18~ 20左右
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章aprilduck 發表於 週五 10月 22, 2004 12:30 pm
[quote="skyboat"]
TL072CP 慘!
TL072ACP 好一些些
aprilduck
註冊時間: 週五 6月 13, 2003 10:38 am
來自: 靠陽光賞飯的拜日教小壇
文章skyboat 發表於 週五 10月 22, 2004 1:49 pm
aprilduck 寫:啟稟老師, LF442A/LF442 沒停產哩, LF441A/LF441 倒是停了許久了, 小弟當年為了因應 LF441A 停產被老闆逼著要變更設計改用 LF442A 時, 在 full range temp offset drifting 上吃了不少苦頭, 最後搞定時回頭看, 幾乎是重新設計整個線路了
哦!感恩。真是的,當年不好買,竟然是被老外給耍了 :x
老闆的要求始終如一 → 成本低、數據好看,搞設計的有夠難為。回到主題來,前面兩位仁兄已將「耳機
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 53 位訪客
