關於MYDAC 2.0規格
關於MYDAC 2.0規格
文章番薯寶寶 發表於 週二 12月 14, 2004 5:53 pm
請各路高手提供一些心得吧~
例如使用的接收晶片與DAC晶片等等~~重點要好買!!
2.0版的reclock會有大幅度的躍進~~目前正在研究中 :D
我已陷入音響的泥沼裡動彈不得...救命阿~~~
番薯寶寶
註冊時間: 週二 8月 05, 2003 9:07 am
來自: 台南電腦前
文章Jeff 發表於 週二 12月 14, 2004 10:09 pm
接收晶片? CS8420?還是更新一點的? :D
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
Re: 關於MYDAC 2.0規格
文章gwliao 發表於 週二 12月 14, 2004 10:30 pm
番薯寶寶 寫:請各路高手提供一些心得吧~
加顆FPGA當DSP吧 :D
ㄧ般DIY的project很少看到這類的架構,
加了以後還可以寫寫程式來玩玩聲音的處理 :ho:
Linux is only free if your time has no value !!
--Jamie Zawinski
gwliao
文章: 102
註冊時間: 週三 12月 05, 2001 3:40 pm
文章番薯寶寶 發表於 週二 12月 14, 2004 10:32 pm
8420...他的jitter還是跟8414一樣...有200ps...還是放棄吧~
DIR1703少太多太多了...
想說用DIR1703 & 43122合體...再加上個人的秘技
或許可以在中間加個AD1896升頻~~到192Khz...
還有沒有其他的想法呢?
番薯寶寶
來自: 台南電腦前
文章番薯寶寶 發表於 週二 12月 14, 2004 10:33 pm
要用FPGA來設計DSP太困難了...除了超大閘數的FPGA外...很難達成
更何況要設計高效率的DSP...如果可以設計出來...那就開間公司吧 :o
因為小弟就有在設計處理器...了解那個難度... :x
某些廠機上用FPGA是拿來做數位濾波或是控制用...並不是DSP
不過可以透漏依下...MYDAC 2.0會用到Xilinx的CPLD... :D
番薯寶寶
來自: 台南電腦前
文章gwliao 發表於 週二 12月 14, 2004 10:45 pm
番薯寶寶 寫:不過可以透漏依下...MYDAC 2.0會用到Xilinx的CPLD... :D
......Xilinx的CPLD...真是令我流口水 :o
PS: 我是覺得與其加顆升頻的IC, 不如加顆FPGA/CPLD來的正點....
因為升頻的IC好像太多人搞過了 ;)
--Jamie Zawinski
gwliao
文章: 102
文章linjunan 發表於 週二 12月 14, 2004 10:56 pm
8416是不是很爛啊?怎好像從來沒有人想用8416似的。
MyDAC上一版的43122其實規格也不差。
這一版除了『內容』強化,要不要考慮給『顯示』也加強一下???來個LED顯示就很不錯了。
PS.唉呀!人家的MyDAC第一版還沒裝箱。
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章番薯寶寶 發表於 週三 12月 15, 2004 9:13 am
8416喔...如果有也是不錯啦...可以跟43122相對應
可是前提是...台灣要買的到才行阿... :o ...有人有門路嗎?
LED顯示?是普通的LED還是七段顯示阿? :D
2.0會用上大量的SMD零件...讓電路板變的小小的...讓路徑更短
使用上CPLD也只是用在控制和祕招而已...有可能是SMD的CPLD :x
linjunan大的DAC開聲了嗎?感覺如何?
番薯寶寶
來自: 台南電腦前
文章番薯寶寶 發表於 週三 12月 15, 2004 9:14 am
因為升頻的IC好像太多人搞過了 ;)
如果兩個一起來如何? :D
番薯寶寶
來自: 台南電腦前
文章linjunan 發表於 週三 12月 15, 2004 10:40 am
8416買的到的,算是該公司續8414後的產品。可以對應到『現有全部』的解碼晶片....細部資訊幾位哥哥比小弟更看的懂pdf吧。
零售價就了解,比8414還便宜一點點。
LED用普通一顆一顆的就可以了啦,讓人可以了解DAC的工作狀況。
偶的MyDAC已經『發聲』快一個月了。只是一直還沒找個殼給它。目只用KP的LM317/337模組供電,而且因為只有買三組。偶還是好幾個電只給一個用....
已準備了TrueAudio的OP穩壓,因為體積太大,正在想如何裝箱.... :D
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章大頭兵 發表於 週三 12月 15, 2004 10:49 am
但是cs8420可以用external clock source
8414卻不行呢∼∼∼
番薯寶寶 寫:8420...他的jitter還是跟8414一樣...有200ps...還是放棄吧~
DIR1703少太多太多了...
還有沒有其他的想法呢?
大頭兵
文章: 216
註冊時間: 週日 8月 26, 2001 10:54 pm
來自: 不用加班的國度
文章天地 發表於 週三 12月 15, 2004 1:16 pm
AD1955似乎也不錯耶
CS8416據了解國內有代理,不貴的樣子
天地
註冊時間: 週四 2月 27, 2003 1:01 pm
文章Erwin Tseng 發表於 週三 12月 15, 2004 3:32 pm
大頭兵 寫:但是cs8420可以用external clock source
8414卻不行呢∼∼∼
DIR1703少太多太多了...
還有沒有其他的想法呢?
cs8414 其實也可用 external clock source, 不過有點麻煩, 而且訊源的
jitter 也不能太大, 不然會出現爆音.....
Erwin Tseng
註冊時間: 週五 1月 24, 2003 2:51 pm
來自: 淡水小鎮
文章linjunan 發表於 週三 12月 15, 2004 4:17 pm
天地 寫:AD1955似乎也不錯耶
8416的報價比8414還便宜。
據說是因為8414已停產,廠商希望8416快點普及。規格上8416比8414漂亮的多,不過,實際用8416的DAC似乎還很少....少到好像沒看過。 :D
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章magi 發表於 週三 12月 15, 2004 5:54 pm
小弟對電路不熟沒法建議........ :aa:
想對蕃薯大提供一點功能及細節上的建議
1.訊號來源可否提供多樣多組切換(電腦..cdp ...etc)
2.各輸出入端子以插件式零件layout
3.以多組43122並聯......................................... :bs:
嘿嘿嘿...... :ya:
magi
註冊時間: 週五 3月 28, 2003 3:07 pm
文章番薯寶寶 發表於 週三 12月 15, 2004 8:44 pm
magi 寫:小弟對電路不熟沒法建議........ :aa:
想對蕃薯大提供一點功能及細節上的建議
嘿嘿嘿...... :ya:
有在構想USB接收晶片+8416接收晶片+CPLD控制[Xiliinx或Altera的晶片]...台灣的Altera晶片比較好買 :D
支援平衡/非平衡/光纖介面...
你所謂的插件式零件端子是指杜邦接頭那種的嗎...小小的白色接頭?
還有所謂的DAC並聯指的又是什麼? :o
如果只是兩顆以上的DAC所有的接腳並在一起...那小弟不可能採用低
因為不是所有的IC都可以這樣並... :)
番薯寶寶
來自: 台南電腦前
文章foo 發表於 週三 12月 15, 2004 9:00 pm
番薯寶寶 寫:
想對蕃薯大提供一點功能及細節上的建議
嘿嘿嘿...... :ya:
支援平衡/非平衡/光纖介面...
數位部分
我覺得功能不用多,像Ti SRC chip 的EVM board 那樣就夠了
至於類比部分,似乎沒啥可以玩的,就照舊吧,或許可以全部改用smd元件ad8620 *2 組成平衡輸出,電阻都用vishay bulkfoil smd
輸出留一個bypass 輸出交聯電容的jumper
這樣簡單又好聲吧 :D
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章foo 發表於 週三 12月 15, 2004 10:14 pm
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/src4192evm.html
SRC4192 EVM board :)
個人覺得用這個當作數位的輸入級應該是很棒
foo
文章genome 發表於 週三 12月 15, 2004 10:23 pm
類比部份能不能在DAC晶片輸出的路徑上順變打個孔?
這樣以後如果想改類比部份時只要從輸出路徑上小孔拉線出來就可以了
我有兩顆很古老的前級輸出變壓器 曾看過日本人用在DAC上當平衡轉不平衡兼低通濾波 (因為響應頻率只到20 kHz)
genome
文章: 244
註冊時間: 週二 1月 22, 2002 6:07 am
來自: USA
文章linjunan 發表於 週四 12月 16, 2004 12:17 am
多組43122....記得這顆本身最少已可以做到雙聲道平衡輸出。多顆不是很有意義,但成本會十分的驚人。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章chienjr 發表於 週四 12月 16, 2004 12:24 am
多顆用『併聯』的,規劃不當說不定還會讓動態範圍和SNR下降喔 :ho:
因為DAC輸出的雜音,不管是1+1,或者1-1,答案都是2....
其實有能力製作高完成度機器的人,僅DIY來自己用是成本最高的!
經朋友提醒,不會炒作的人,免費=下賤
不再當免費RD囉。
chienjr
註冊時間: 週三 3月 03, 2004 10:35 am
來自: Orz研究院某單位
文章magi 發表於 週四 12月 16, 2004 1:22 am
番薯寶寶 寫:
想對蕃薯大提供一點功能及細節上的建議
嘿嘿嘿...... :ya:
支援平衡/非平衡/光纖介面...
sorry~~!小弟不是電子相關科系畢業的 :aa:
1.並聯dac指的是這種
http://210.241.227.10/phpbb2/viewtopic. ... light=jpwu
想請教一下AD1853並聯的用意是????
43122是否架構不同無法並聯?? :mad:
2.插件式接頭類似這兩種
http://www.wbtusa.com/wbt0234.html
http://www.wbtusa.com/wbt0274.html
因為有聽前輩說"多個接點,多隻鬼".................
3.訊號來源多樣多組切換是考慮到
有些人訊號來源不一定只有一種
像cd player ,電腦,md..................
這樣只要一台DAC就通通搞定!!! :ya:
況且數位端子又有分平衡.RCA,BNC這幾種~~~
音響新手!!
還請各位先進多多指教!! :bs:
magi
文章magi 發表於 週四 12月 16, 2004 1:35 am
foo 寫:~恕刪~
哦哦哦~~~高級零件......
備料要準備很久吧!!! :aa:
magi
文章番薯寶寶 發表於 週四 12月 16, 2004 4:01 pm
genome 寫:類比部份能不能在DAC晶片輸出的路徑上順變打個孔?
這個可以實現...沒問題!!
番薯寶寶
來自: 台南電腦前
文章番薯寶寶 發表於 週四 12月 16, 2004 4:14 pm
1.並聯dac指的是這種
2.插件式接頭類似這兩種
3.訊號來源多樣多組切換是考慮到
有些人訊號來源不一定只有一種
音響新手!!
還請各位先進多多指教!! :bs:
1.我個人認為並聯並沒有任何好處...雖然我不知道它是如何並聯的
不過就電路板來看...很像是在OP的輸出部分來並聯輸出...以我的觀
點來看...IC不是隨便可以並聯的...更何況每個IC都是獨立的個體...
相對的每個IC的體質都不一樣...就好比電晶體的配對一樣...雙胞胎
的機率太低太低了...更何況是4胞胎...這樣的作法...我個人保持著
懷疑的態度 :o
2.插件式接頭...如果真的要用...那空間的擺放就會限制住...所謂多
一個接點多一隻鬼...指的是接點的阻抗及導線的長度與阻抗...在訊
號的傳輸上多多少少有延遲與衰減...但是做成普通外接的接頭...某
些熱血的玩家會以不同的線材來調音...兩者之間是很難取捨...但自
己比較偏向普通鎖螺絲的接頭...提供比較靈活的電路擺放 :D
3.這個訊號來源切換是可以考慮的!!小弟把這個建議納入規劃內 :D
感謝各位的建言!!小弟目前準備使用四層板來做這塊板子...
鍍金及加厚銅箔...連帶電源板一起推出...目前正在挑選元件及測試獨
立電路...閉門造車中 :o
番薯寶寶
來自: 台南電腦前
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 37 位訪客
