金剛合體 之 你可愛 UCUTE
金剛合體 之 你可愛 UCUTE
文章阿榮 發表於 週日 12月 19, 2004 8:57 pm
相對於大家都改了CUTE上的零組件...
我比較乖... (寨主我有沒有糖吃呀? 我最乖了.. 都不亂改.. :ho: )
我不改零組件.. 就純粹把UAB跟CUTE合體...
稱作 UCUTE 你可愛.. :D
前面板為了我的SR125.. 順便改了大的耳機插座...
簡潔的後面板... 連RCA輸出都不必了... 本來想要順便裝教主的訊號選擇模組.. 沒有套件就沒裝了...
機箱內的LAYOUT..
還沒試機.. 希望不會出事.. :D
最後由 阿榮 於 週一 12月 20, 2004 1:27 am 編輯,總共編輯了 1 次。
D2: PC + U-CUTE + AKG K-701
阿榮
註冊時間: 週一 4月 12, 2004 2:08 pm
來自: TEAM LP
文章xmansean 發表於 週日 12月 19, 2004 10:55 pm
好點子耶~給你拍拍手~
聲音應該很讚吧~
可以po個改機過程附圖嗎?
xmansean
註冊時間: 週二 2月 17, 2004 1:02 pm
文章genome 發表於 週日 12月 19, 2004 11:26 pm
太帥了 終於有人實現之前網路上的夢想了
:ya:
genome
文章: 244
註冊時間: 週二 1月 22, 2002 6:07 am
來自: USA
文章linjunan 發表於 週一 12月 20, 2004 12:26 am
哇! 手真的蠻巧的。
看看那些鏍絲孔,都鑽的蠻準的。連方孔也鑽的好漂亮。
更厲害的是:去哪找一個有處理邊巧的圓山機殼??!! :ho:
這個殼,可能要花主不不少時間。
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章阿榮 發表於 週一 12月 20, 2004 1:17 am
這台UCUTE的製作程序如下..
1. 把一台作好的UAB拆了.. 殼賣別人.. 把變壓器, PCB留著..
2. 把買來的CUTE拆了.. 殼一樣賣別人.. 電源插座拆了.. RCA輸入端子拆了.. 耳機插座拆了.. LED拆了..
3. 尋找合適機殼.. 這一個是大山350... 非常的便宜.. 記得不超過三百元...
4. 決定其他零件, 附開關跟保險絲的三孔電源插座, 四點的端子台..
5. 把大山350也拆了... 丈量底盤尺寸.. 決定各元件如PCB, 變壓器, 端子台等等的擺位...
6. 將拆下的前後面板表面貼上膠布.. 從內部表面施工.. 這樣才不會傷了面板...
7. 丈量UAB PCB的尺寸 & CUTE PCB的尺寸以決定前後面板開孔位置..
8. 先開後面板的電源插座孔 & USB孔..
9. 開前面板的VR孔 & NEUTRIK插座孔
10. 鑽底座上的PCB孔.. 變壓器孔.. 端子台孔.. 接地孔..
11. 將CUTE需要的電線(電源線, 音源線, 輸出線)先全部焊上..
12. 將UAB PCB & CUTE PCB & 變壓器 & 端子台固定在底板上..
13. 將電源插座固定在後面板上..
14. 將NEUTRIK插座固定在前面板上..
15. 將前後面板固定回底盤..
16. 開始各元件之間的電線連結..
17. 外蓋鎖回去..
18. 完工... 大概就是這樣...
:D
阿榮
來自: TEAM LP
文章steel 發表於 週一 12月 20, 2004 6:16 am
阿榮 寫:2. 把買來的CUTE拆了.. 殼一樣賣別人.. 電源插座拆了.. RCA輸入端子拆了.. 耳機插座拆了.. LED拆了..
這殼有人要買嗎?...我也想賣 :D
很好的構思...好看又實用
:clap:
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
文章oldhan 發表於 週一 12月 20, 2004 7:54 am
steel 寫:
這殼有人要買嗎?...我也想賣 :D
很好的構思...好看又實用
:clap:
Steel 兄請收 PM :D
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
文章阿榮 發表於 週一 12月 20, 2004 11:58 am
現在有個小問題.... 左右聲道不對啦... :mad:
雖然GRADO可以反過來戴... 但是這樣好像怪怪的...
現在的情況是...
從電腦音量調左邊結果是右邊有聲音..
調右邊是左邊有聲音..
請大家幫我看一下第三張圖好嗎?? 看看我線有沒有接錯...
基本上...
R=右邊=RIGHT=RED=紅=RING
L=左邊=LEFT=白=TIP
應該是沒有接錯呀...
還是軟體設定可能會有哪邊出錯的??
阿榮
來自: TEAM LP
文章linjunan 發表於 週一 12月 20, 2004 12:09 pm
偶之前犯了一個錯.................耳機接頭接錯。耳擴工坊那邊有這個耳機的接法。
給你參考一下。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章阿榮 發表於 週一 12月 20, 2004 1:05 pm
linjunan 寫:偶之前犯了一個錯.................耳機接頭接錯。耳擴工坊那邊有這個耳機的接法。
給你參考一下。
NEUTRIK的插座接頭應該是沒有錯..
以第三張圖那個角度...
最左邊是RI也就是RING也就是右邊所以接紅色線...
中間是TIP也就是左邊所以接白色線..
右邊是GR接地接黑色線...
難道... CUTE的耳機插座是特製的...
左右腳位剛好相反?? RING是左聲道.. TIP是右聲道?? :ho:
阿榮
來自: TEAM LP
文章caither 發表於 週一 12月 20, 2004 1:28 pm
阿榮 寫:NEUTRIK的插座接頭應該是沒有錯..
以第三張圖那個角度...
中間是TIP也就是左邊所以接白色線..
右邊是GR接地接黑色線...
我曾經拆過某台機器.....它裡面的
1. 放大線路input的左右聲道接反了
2. 放大線路output到直流保護器的左右聲道接反了
3. 直流保護器output到耳機座左右聲道接反了
負*負*負 = 負?
可是聽起來聲音左右沒問題 (我RCA可沒接反 :ho: ) ?
為何??
端詳了線路layout很久很久之後
我發現直流保護器pcb上面的左右聲道標示反了
負*負*負*負 = 正 :mad:
廠機這種東西只要出場者有搞定就可以賣了.....................
Leap ahead.
caither
註冊時間: 週三 4月 14, 2004 10:01 pm
文章linjunan 發表於 週一 12月 20, 2004 1:46 pm
如果耳機座確定沒接錯,那就沒有什麼好多想的....USB到Cute輸入的接頭.....、或Cute輸出的接頭....偶好像在說廢話。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
Re: 金剛合體 之 你可愛 UCUTE
文章journey 發表於 週二 12月 21, 2004 3:24 pm
阿榮 寫:簡潔的後面板... 連RCA輸出都不必了... 本來想要順便裝教主的訊號選擇模組.. 沒有套件就沒裝了...
雖然UAB與CUTE兩樣東西我都有,但我缺專業與巧手,所以繼續羨慕阿榮兄.. :ho:
不過我在想,UAB與CUTE都可設電源開關的話,那可否作一對RCA座,從UAB拉輸出過來,然後再並聯給CUTE輸入;這樣..不想由CUTE輸出時,就關掉CUTE然後RCA輸出給其他像喇叭等,反之,若想由其他訊源輸入給CUTE時就關掉UAB,從RCA輸入給Q,這樣可行嗎?拍謝,外行人問外行話... :bs:
journey
註冊時間: 週五 9月 10, 2004 12:56 pm
來自: 打狗阿猴
文章linjunan 發表於 週二 12月 21, 2004 4:42 pm
坦白說,有『兩機』還是比『合成獸』方便交替使用。
要訊源選擇還不簡單.....KP就有;只不過,目前沒有套件,只有PCB。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章阿榮 發表於 週二 12月 21, 2004 5:18 pm
journey 寫:
其實如果這台UCUTE有裝訊號選擇模組.. 這個訊號選擇模組我是準備要給UAB作"輸出選擇"用的...
因為在家裡電腦旁的使用訊源一定是電腦.. 所以信號輸入只會有一個UAB..
可是輸出會因為心情.. 時間的不同而會使用不同的器材...
可能會有喇叭.. 可能會用CUTE... 不過用CUTE的機會居多.. 所以才會將CUTE跟UAB作在一起...
如果用喇叭就是外接一個小擴大機.. 或是改用主動式喇叭...
不然........ 可能我的下一台機器就可能會把UAB, CUTE跟MPA501通通作在一起.. :ho:
甚至... UAB + TUBE BUFFER + MPA501 + CUTE.. 四機一體.. :mad:
不過這樣四機一體的機箱會太大.... 可能不甚方便使用.... 想想就好.. :ho:
至於直接把RCA輸出端子並聯在UAB到CUTE中間的線路上...
我現在想到的是... 在UAB跟CUTE不開電的時候去量UAB輸出跟CUTE輸入的端點會不會有電阻??
如果有電阻... 就等於在線路上並連了一顆電阻... 會不會有影響?? 應該....會有吧... :aa:
阿榮
來自: TEAM LP
文章阿榮 發表於 週二 12月 21, 2004 5:24 pm
linjunan 寫:坦白說,有『兩機』還是比『合成獸』方便交替使用。
沒錯!! 分開還是比較方便的... 越是CUSTOM MADE的東西就會越偏離基本用途...
訊號選擇模組就是問過教主沒有套件了... 教主是有說在各大電料行備料都是很容易的...
可是不是很想自己備料.. 再加上不是一定得有... 所以才沒有裝的..
阿榮
來自: TEAM LP
文章linjunan 發表於 週二 12月 21, 2004 11:30 pm
阿榮 寫:訊號選擇模組就是問過教主沒有套件了... 教主是有說在各大電料行備料都是很容易的...
放心,這個零件很好買。大概上西寧中華路上第二家就可全買齊。只不過......買起來的$$可能比直接向KP買套件還貴。其中最大的難處在於找到合適由外固定的RCA接頭。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章阿榮 發表於 週三 12月 22, 2004 12:31 am
linjunan 寫:
其實... 最懶的是開孔啦... :ho:
想到要開八個整齊劃一的孔... 難度超高呀... :mad:
阿榮
來自: TEAM LP
文章Erwin Tseng 發表於 週三 12月 22, 2004 1:09 am
阿榮 寫:
linjunan 寫:
只要準備一把尺一支 2B 鉛筆與鋼釘就能輕鬆開好孔了......
Erwin Tseng
註冊時間: 週五 1月 24, 2003 2:51 pm
來自: 淡水小鎮
文章linjunan 發表於 週三 12月 22, 2004 8:40 am
阿榮 寫:其實... 最懶的是開孔啦... :ho:
鑽台.....這種東東如果沒鑽台,很難搞.....不過,偶第一套真的是用手持鑽來鑽的.....從3mm->12mm,每0.5mm慢慢的增加....到了8mm左右時,因為會有震動的問題,改用擴孔鑽....偶用的還是第二代的....十多個孔.... :mad:
後來買了鑽台,才覺得自己以前真閒......不用幾分鐘,十來個孔又快又漂亮。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章oldhan 發表於 週三 12月 22, 2004 11:46 am
linjunan 寫:
方孔頭痛, X-Y table 肖想中 .. :)
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
文章阿榮 發表於 週三 12月 22, 2004 2:29 pm
oldhan 寫:
linjunan 寫:
其實.. 如果有銑床.. 方孔應該也還好處理... 只是四個角可能會圓一些..
銑床也可以代替鑽床使用.... :D
阿榮
來自: TEAM LP
文章linjunan 發表於 週三 12月 22, 2004 7:49 pm
oldhan 寫:方孔頭痛, X-Y table 肖想中 .. :)
X-Y table???這是什麼啊?
方孔.....看過Cjr84『整治』方孔後,偶就放棄了。 :ho:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章Jeff 發表於 週三 12月 22, 2004 11:40 pm
阿榮的是新一代的合體機,我的是舊版的合體機。
UAB 1.0 + 木殼版 LC-I Cute 。
我的合體機,聽了蠻久的了,最近為了改 12MHz 的 OSC,拆開來改機,順便玩交連電容。用的是KP的UAB廠機的第一個打樣的機箱,所以沒有面板。
背後有一組RCA端子加上一組搖頭開關,
可以作為UAB的輸出,也可以作為 Cute 的輸入。
參考看看,也許不必很複雜的加上訊源選擇。
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章linjunan 發表於 週四 12月 23, 2004 8:28 am
這這這這這這堆東西真的能『響』嗎?
會不會太原型了一點? :ho: :ho: :ho:
完了完了,又得罪Jeff老大了.... :x
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 44 位訪客
