Ultra Symmetry 前級放大器
文章wensan 發表於 週六 12月 25, 2004 1:02 am
我將先前「非平衡轉平衡訊號的探討」一文中,
所推演出來的高CMRR平衡放大電路,
重新規劃並Layout PC板,
現在已經Layout並實驗完成,
將儘速送去洗PC板,
近期內將推出「Ultra Symmetry 前級放大器」套件。
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
註冊時間: 週二 10月 28, 2003 5:39 am
來自: SanJose
文章viaviavia 發表於 週六 12月 25, 2004 2:22 am
這個電路我就真的有興趣實作了。 :D
討論音效卡改裝的網站
http://www.gen6991.idv.tw/
viaviavia
友站的站老大
友站的站老大
註冊時間: 週五 9月 12, 2003 4:46 am
來自: 高雄
文章wensan 發表於 週六 12月 25, 2004 4:32 am
接下來,我準備用LM4766來做「Ultra Symmetry後級放大器」,
不曉得您有沒有興趣?
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
來自: SanJose
文章viaviavia 發表於 週六 12月 25, 2004 5:50 am
http://www.national.com/pf/LM/LM4766.html
看了一下規格,嗯,這個也很有趣,電路大概會怎麼設計? :D
討論音效卡改裝的網站
viaviavia
友站的站老大
友站的站老大
來自: 高雄
文章wensan 發表於 週六 12月 25, 2004 4:34 pm
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
來自: SanJose
文章wensan 發表於 週六 12月 25, 2004 4:38 pm
viaviavia 寫:http://www.national.com/pf/LM/LM4766.html
電路跟Ultra Symmetry前級的電路幾乎一樣,
只是OP改用LM4766。
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
來自: SanJose
文章viaviavia 發表於 週六 12月 25, 2004 8:55 pm
嗯,柯兄趕快出這一套一致性的設計,我等著哦。 :D
柯兄,還有一點,有實際東西可以裝可以討論,大家會
比較踴躍哦。
討論音效卡改裝的網站
viaviavia
友站的站老大
友站的站老大
來自: 高雄
文章genome 發表於 週二 12月 28, 2004 11:43 am
wensan 寫:接下來,我準備用LM4766來做「Ultra Symmetry後級放大器」,
不曉得您有沒有興趣?
文山大 突發奇想:
若是說Ultra Symmetry前後級的一樣架構
是否有可能共用同一塊板子的layout
需要前級的人就焊上前級的零件
需要後級的人就和上後級的零件
這樣一來你可以減輕成本 我們也可以玩疊疊樂
少挖幾個洞 只要把PCB疊起來很容易就做成綜合機
頂多再用洞洞板把LM4766拉出來到散熱片就可以了
不知這樣是否可行? :bs:
genome
文章: 244
註冊時間: 週二 1月 22, 2002 6:07 am
來自: USA
文章wensan 發表於 週二 12月 28, 2004 8:06 pm
genome 寫:
不曉得您有沒有興趣?
文山大 突發奇想:
是否有可能共用同一塊板子的layout
需要前級的人就焊上前級的零件
需要後級的人就和上後級的零件
不知這樣是否可行? :bs:
LM4766是功率IC,
包裝接腳和一般OP IC完全不同,
前級放大電路的電流小,
後級放大電路的電流大,
在PC板Layout上的要求不太一樣,
如果只是實驗也許還可以,
但真正做成音響的話,
還是分開Layout比較好。
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
來自: SanJose
Re: Ultra Symmetry 前級放大器,何時推出?
文章fjc 發表於 週四 12月 30, 2004 11:59 am
請問
何時推出?
等待中
fjc
wensan 寫:我將先前「非平衡轉平衡訊號的探討」一文中,
所推演出來的高CMRR平衡放大電路,
重新規劃並Layout PC板,
現在已經Layout並實驗完成,
將儘速送去洗PC板,
fjc
註冊時間: 週四 10月 23, 2003 5:49 pm
來自: 高雄
文章wensan 發表於 週四 12月 30, 2004 8:28 pm
fjc 寫:請問
何時推出?
等待中
fjc
所推演出來的高CMRR平衡放大電路,
重新規劃並Layout PC板,
現在已經Layout並實驗完成,
將儘速送去洗PC板,
這是「Ultra Symmetry 前級放大器」加「Ultra Symmetry 平衡式穩壓電路」的prototype正在實驗測試的照片,
「Ultra Symmetry 平衡式穩壓電路」也是利用我所推演出的高CMRR平衡放大電路原理而規劃出來的,
只要轉動一個VR便可同時調整正負電壓的大小,
但它是「雙劍合璧」,不是「獨臂刀」喔!
PC板Layout已經好了,
我再詳細測試一陣子,便會送去洗PC板,
倒是零件的詢價備料可能比較花時間。
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
來自: SanJose
等待文山兄的力作
文章fjc 發表於 週五 12月 31, 2004 5:28 pm
好消息,要驚動武林嗎?
等一個OP平衡式放大很久了. 也好給平衡式後級用. 打算把DZ A-X裝好,配對真辛苦. 不知文山兄的平衡式後級有何特異功能?
low T1M的定義是否是出來之波形完全不失真.
請注意穩壓之雜訊值, 最近以示波器測測,以Dz 0P穩壓之雜訊最低,電壓也最穩. 併聯式(熱)不低喔(20mv).將在連到前級後再試一次.
fjc
打算把文山兄的緩輸入及喇叭保護移用至A-Z上.
fjc
來自: 高雄
Re: 等待文山兄的力作
文章wensan 發表於 週六 1月 01, 2005 4:01 am
fjc 寫:好消息,要驚動武林嗎?
fjc
Nelson Pass大師的Super Symmetry電路其實會造成CMRR嚴重劣化,
所以Aleph-P、Aleph-X在非平衡輸入的表現會比平衡輸入時差很多,
我推演出來的Ultra Symmetry電路便是要解決CMRR劣化的問題。
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
來自: SanJose
Re: Ultra Symmetry !!
文章aprilduck 發表於 週日 1月 02, 2005 3:39 am
文山爺.... 小弟斗膽..... :aa:
小弟許久前實作過一個也是植基於類似減法器的類似線路, 不過頻寬只有到 100 Hz (-3dB 點, 說穿了就是給直流及比直流快那麼一丁點的緩慢交流訊號用的啦 !!) , 因為用途的關係那個線路絕對是跟您的設計是不相同的啦..... 所以不知道這有沒有參考價值.......
小弟曾經在這個架構上碰到因為本級輸入阻抗變動造成有輸出阻抗的訊號源被等效調變的問題, 用上面文山爺您推導時所使用的標註來說, 由 Vip 看進去的阻抗是 OK 的, 由 Vin 看進去的阻抗在與 Vip 間共模訊號時也是 OK 的, 所以 CMRR 因為對稱性的關係而非常好, 但對於 Vip Vin 間的差模訊號在推動 Vin 的訊號源看起來, 由 Vin 看進去的阻抗是變動的, 小弟當時不幸碰到的訊號源輸出阻抗剛好高到能把本級電路的輸出誤差給搞到不可收拾的地步, 而且那是在實際安裝後才發現小弟設計的電路不管用.... :x
在設計及驗證階段都沒發現的原因是: 那個有點特別的訊號源是包埋在一個太陽能發電系統
aprilduck
註冊時間: 週五 6月 13, 2003 10:38 am
來自: 靠陽光賞飯的拜日教小壇
文章wensan 發表於 週日 1月 02, 2005 11:27 am
[quote="aprilduck"]文山爺.... 小弟斗膽..... :aa:
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
來自: SanJose
文章aprilduck 發表於 週日 1月 02, 2005 3:13 pm
wensan 寫:
aprilduck 寫:文山爺.... 小弟斗膽..... :aa:
....... 小弟曾經在這個架構上碰到因為本級輸入阻抗變動造成有輸出阻抗的訊號源被等效調變的問題, 用上面文山爺您推導時所使用的標註來說, 由 Vip 看進去的阻抗是 OK 的, 由 Vin 看進去的阻抗在與 Vip 間共模訊號時也是 OK 的, 所以 CMRR 因為對稱性的關係而非常好, 但對於 Vip Vin 間的差模訊號在推動 Vin 的訊號源看起來, 由 Vin 看進去的阻抗是變動的, ...... :ale:
對於音響用的平衡式放大電路,
當然也必須要求輸出阻抗相等。
關於您所遇到的問題,
聽起來似乎是阻抗匹配的問題,
但不清楚您的電路及應用上的詳細資訊的情況下,
我也無法評論。
謝文山爺不吝... :bow:
小弟是說在上例文山爺您推導減法器架構時所使用的理想單純簡化模型中, 找回了 NP 大師遺落的 CMRR 但取捨了 Vin 端輸入阻抗在一定範圍內不隨輸入訊號變動的恆定性....
aprilduck
來自: 靠陽光賞飯的拜日教小壇
文章wensan 發表於 週五 1月 07, 2005 4:30 pm
這是「Ultra Symmetry 後級放大器」prototype的照片
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
來自: SanJose
文章genome 發表於 週日 3月 06, 2005 9:28 am
文山大大
請問 可以上架接受訂購了嗎?? :bs:
genome
文章: 244
來自: USA
文章番薯寶寶 發表於 週日 3月 06, 2005 10:23 am
挖~真棒~流口水中~ :bs:
我已陷入音響的泥沼裡動彈不得...救命阿~~~
番薯寶寶
註冊時間: 週二 8月 05, 2003 9:07 am
來自: 台南電腦前
文章David Lin 發表於 週日 3月 06, 2005 10:44 am
:clap:
我對文山爺用洞洞板的方法更有興趣!! :o
是先畫紙樣嗎?再貼在PCB上跳線?開始時如何排位?
請指教! :D
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章skyboat 發表於 週日 3月 06, 2005 11:14 am
David Lin 寫::clap:
請指教! :D
電路架構完成後,接著進行 PCB Layout,轉出並列印 Silkscreen :roll:
只要設計之初即想透澈了(腦中模擬),Layout 完成大概就無需大修特改 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章David Lin 發表於 週日 3月 06, 2005 12:33 pm
:bs:
這個好!謝謝老師.
我的洞洞板都是"自由飛行"模式. :x
故大一點的電路就越來越懶動手了 :P
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章wensan 發表於 週日 3月 06, 2005 9:54 pm
David Lin 寫::clap:
請指教! :D
:) 其實我是用Power PCB先Layout完成,
再列印出來貼在洞洞板上,
照著Layout好的佈局裝配,
一方面是製作Prototype,
同時驗證Layout是否正確。 :roll:
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
來自: SanJose
文章za444 發表於 週一 3月 07, 2005 4:39 pm
wensan大
您基板上有2顆黃色的餅干
那個是電容嗎?.......還是其他的東西呀
很好奇耶............. :ya:
工作和興趣重疊的上班族
za444
註冊時間: 週五 12月 12, 2003 11:00 am
文章skyboat 發表於 週一 3月 07, 2005 5:11 pm
za444 寫:wensan大
您基板上有2顆黃色的餅干
比較像這個:[PTC-可復式電子保險絲(正溫度係數熱敏電阻)]
http://w1.cpu.com.tw/cgi-bin/hse/HomepageSearchEngine.cgi?url=http://w1.cpu.com.tw/kh/temp/ptc/ptc.html;geturl=d+highlightmatches+gotofirstmatch;terms=ptc;enc=ptc;utf8=on;lang=zh-tw#firstmatch
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 27 位訪客
cron
