Huangs 寫:CS8412 和 CS8414 的 PLL Filter 不一樣,
CS8412 是 1K 再接 0.047uf 到地;CS8414 是 470ohm 對 0.068uf,
這個地方的設定對聲音影響蠻大的,
所以其實是不應該 "直接替換" 的。
Erwin Tseng 寫:Huangs 寫:CS8412 和 CS8414 的 PLL Filter 不一樣,
這個地方的設定對聲音影響蠻大的,
所以其實是不應該 "直接替換" 的。
舊版的 CS8414 也是用 1K/0.047uf, 新版的才改用 470r/0.068 uf,
不過國外音響討論區有網友提出用不同的數值組合的聲音會更好.....
linjunan 寫:幾位老大指的是28腳下地的那個嗎?
這個部分好像成為調音的一個部分;此外,之前因為因緣際會買到幾顆『首批』的CS43122。賣給偶的小姐在電話上有特別告訴偶那是早期的。
偶本來沒什麼特別留意。在後面的一次聯絡,小姐再次提醒偶。偶才告訴她:沒差。只要功能正常即可。
沒想到,小姐告訴我:有廠商告訴她說CS43122有小改款過。我想,這是很正常的吧?
在一些討論區上,對CS8414這個28腳有很多的建議。除了有改款的可能,CS8414尾數其實有不少變化,但,原廠的PDF檔上並找不到這些東東。
如果真的要玩,除了對同一顆CS8414來惡搞,可能也要比較一下不同尾數、不同批號的差別;CS8414可算是有一點點舊的接收晶體了。
Erwin Tseng 寫:這部分不要亂試, 容易適得其反; 真要玩可先從外加 2nd PLL (可參考 PRBS 網站上的線路), 或是小弟以前在討論區提出的 reclock 線路.......
linjunan 寫:Erwin Tseng 寫:這部分不要亂試, 容易適得其反; 真要玩可先從外加 2nd PLL (可參考 PRBS 網站上的線路), 或是小弟以前在討論區提出的 reclock 線路.......
Erwin Tseng老哥可不可以把您以前的那個reclock線路再秀一下?
此外,PRBS的2nd PLL是哪一個啊?
謝謝啦!
謝謝啦!
chienjr 寫:有U....單一反相器
沒U....單一反相器串三個(忘記在哪本書看到的)
這兩個在大多數的datasheet只載明一個反相器(那本書也這麼寫:P)
差別...串三個增益較大,波形可以修整得較為漂亮
只一個反相器,可以用來做震盪器的那個放大器,串三個的好像問題多多....
我猜....沒有迴授的應用下,或許有U沒U差別不是很大
issac 寫:74VHCU04、與74VHC04 台灣都買不到嗎
想買來試試說
issac 寫: 成行的話來個4顆 不過要湊到上千顆也不是容易的事
還有74AC74P這東東 好像也不容易找
skyboat 寫:日本人的設計 74VHCU04 是作 "類比放大" 用,Unbuffer 反相閘的 Voltage Transfer characteristics 曲線較 "傾斜圓滑",有 Buffer 者則陡峭如開關。頻寬夠用就好啦,方便買到就是好零件。
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 37 位訪客
