讀書讀不懂 rail-to-rail......
文章genome 發表於 週五 1月 21, 2005 3:13 am
rail-to-rail是什麼意思呀??
有rail-to-rail input跟沒有rail-to-rail input的OP amp有啥差別?
:b14: 這問題好籠統
有沒有輸入阻抗可以低到幾百K ohm以內的OP amp呀? (BJT輸入的LM741也要2 Mohm)
感謝
genome
文章: 244
註冊時間: 週二 1月 22, 2002 6:07 am
來自: USA
Re: 讀書讀不懂 rail-to-rail......
文章sssuperman 發表於 週五 1月 21, 2005 4:25 am
genome 寫:rail-to-rail是什麼意思呀??
:b14: 這問題好籠統
感謝
就我認知的範圍 rail-to-rail input是輸入可以到達電源的上下限
例如說 電源是 正負5V 輸入範圍就可以達到正負五V
至於輸入阻抗的話 為什麼沒有低到幾百K的OP
OP的定義就是輸入阻抗趨近於無限大
輸出阻抗趨近於0的一個裝置
以前真空管時代的OP沒辦法做到真的非常理想的特性
所以其輸入阻抗比較低
sssuperman
註冊時間: 週日 12月 07, 2003 6:08 am
文章skyboat 發表於 週五 1月 21, 2005 11:30 am
:b14: 這問題好籠統
感謝
那個 "Rail" 指的是用來傳輸能量的電源線、接地線吧 :roll: ?或是說,輸入電壓的範圍可以近乎電源電壓的極限,不是所有的 Op-Amp 都能如此,仔細閱讀 Datasheet 都能發現。
仔細去看NS LM741 的 Datasheet ,除了典型值(Typ)之外,還有最小值(Min) 約 0.3MΩ(300KΩ),不必借用 "外力" 來並接降低或提昇,"手氣不佳" 拿到偏低者,就完全合乎您的期望了耶 :ho:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章chienjr 發表於 週五 1月 21, 2005 2:44 pm
讀書讀到的?是類比積體電路嗎?
他們對於rail-to-rail(R2R)的定義有一定的『容忍度』 :ho:
只要結構長得像是R2R,便聲稱是R2R...
例如輸出使用"wide swing",便可聲稱輸出是R2R
一般的狀況是輸出夠達到兩個MOSFET的Vsat極限,便有人這樣自稱R2R :mad:
輸入R2R的典型例子是使用雙差動輸入
R2R(使用雙差動) vs. non-R2R(使用單差動)大概就是共模輸入範圍在『某側』會比較寬。
通常是以相同製程與相似結構的兩OP相比。供應電壓1.8V-0
使用p-channel MOSFET單差動輸入的OP,共模輸入範圍估算為1.1V至0V。
但如果是使用雙差動,則輸入共模範圍可以達到1.8V至0V不使所有的差動晶體進入線性區,只有其中一側進入線性區,另一側還能維持在飽和區繼續工作 。
其實有能力製作高完成度機器的人,僅DIY來自己用是成本最高的!
經朋友提醒,不會炒作的人,免費=下賤
不再當免費RD囉。
chienjr
註冊時間: 週三 3月 03, 2004 10:35 am
來自: Orz研究院某單位
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 30 位訪客
