EMI CORE使用簡單說明
EMI CORE使用簡單說明
文章za444 發表於 週四 2月 17, 2005 9:50 am
EMI CORE的說明
參考data來源:
http://www.nec-tokin.com/product/pdf_dl/emicore_j.pdf
CORE,有分固定型和可拆型,為了實驗用,所以採用夾式,
一般量產都是請線材廠用固定式的
1.這是規格表
以下是它的Z值,有t1,t2,t3的3條線,是因為繞1圈,繞2圈,繞3圈的Z值會不一樣
所以日系在仕樣書中一定會說明清楚,但是一般人一定會想圈數多Z值高
所以多繞個幾圈一定會更有效,但是這可不一定喔
實際上,我們會到EMC實驗室進行驗證,來判決幾圈的效果最好
2.[img]http://www.audio-wiki.com/Image/20050217-2.JPG[img]
還是不會貼圖....所以請看http://www.audio-wiki.com/User:Za444
最後由 za444 於 週五 3月 18, 2005 5:02 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
工作和興趣重疊的上班族
za444
註冊時間: 週五 12月 12, 2003 11:00 am
Re: EMI CORE使用簡單說明
文章狂人 發表於 週四 2月 17, 2005 10:07 am
za444 寫:EMI CORE的說明
參考data來源:
一般量產都是請線材廠用固定式的
1.這是規格表
2.圖檔
第一個 http 前面多了個 : 號... 第二個的 IMG結尾沒有/
而到那個網頁後再複製圖片位置會比較穩當 @@
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章ele 發表於 週五 2月 18, 2005 7:27 am
soga... 繞多圈不見得有效,
但假如同條線上夾了很多顆呢... 不知是否會比較有效? :aa:
ele
文章: 10
註冊時間: 週二 12月 10, 2002 7:30 am
文章finneybear 發表於 週五 2月 18, 2005 8:37 am
ele 寫:soga... 繞多圈不見得有效,
呵呵, 這可成了不折不扣的一串烤香腸了? :ya:
EMI 隔離的效果要由訊號, 雜訊的頻率和實際的繞線方式
決定. 最後的結果還是得到 za444 他們公司的實驗室測才知道.
香腸串一條的結果可能比繞圈還差. 這東東也不好計算.
現在你曉得為什麼他們公司生意越做越大了吧
finneybear
註冊時間: 週六 1月 15, 2005 4:43 am
文章za444 發表於 週五 2月 18, 2005 9:15 am
謝謝狂人的轉貼
1.烤香腸這東西已經有人做啦,所以....你太慢啦
不信你實驗室去看 ^^
2.那是老東家啦,我已經離開粉久囉
我也沒有股票,所以....^^
工作和興趣重疊的上班族
za444
文章magi 發表於 週五 2月 18, 2005 3:32 pm
舉手發問~~
這東西上面通常沒有印字........
要怎麼知道可以用在哪一種線上???
不會是要看大小吧 :mad:
magi
註冊時間: 週五 3月 28, 2003 3:07 pm
文章wensan 發表於 週五 2月 18, 2005 4:13 pm
「磁珠」、「磁環」的使用必須注意使用的目的為何!
如果目的是增加穿過「磁珠」、「磁環」的電線的電感量,
那就要讓穿過「磁珠」、「磁環」的電流總和盡量地大!
如果目的是降低穿過「磁珠」、「磁環」的電線的電磁波洩漏,
那就要讓穿過「磁珠」、「磁環」的電流總和為零!
像下面這個圖,
要降低電磁波洩漏的正確做法應如下圖所示,
下圖的做法會造成各訊號線的訊號互相耦合及訊號的衰減,
下圖的做法無法保證穿過「磁珠」、「磁環」的電流總和為零,
仍可能造成各訊號線的訊號互相耦合及訊號的衰減,
下圖則會增加連接地線的電感,
造成電路A和電路B兩邊的參考電位不一致。
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
註冊時間: 週二 10月 28, 2003 5:39 am
來自: SanJose
文章狂人 發表於 週五 2月 18, 2005 4:41 pm
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
這點鼓掌是一定要的 :D
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章magi 發表於 週五 2月 18, 2005 4:49 pm
非常感謝~~
小弟收下了 :ya:
另外再一問
有些型錄上會標示"適用於OO~XX HZ"
那若是再店裡選購時如何分別??
magi
文章za444 發表於 週六 2月 19, 2005 2:32 am
wensan老大.............
您一口氣全部都講完,那.............
就沒攪頭啦..............
太早就把答案講出來 , 您也讓大家有學習和討論的機會嘛
雖然我不賣這東西,但您太早講,可能會讓原本想要買10個的人
就只買一個................ :aa:
工作和興趣重疊的上班族
za444
文章wensan 發表於 週六 2月 19, 2005 9:01 am
我只是講個「最最最…基本的原則」而已!
其他像多片電路板時,配線要怎麼規劃,磁珠、磁環該怎麼加,
電源電路的處理……
學問還很多,討論不完的。
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
來自: SanJose
文章za444 發表於 週六 2月 19, 2005 5:43 pm
wensan大
也對喔,光要把noise正確的量出來就是一個問題
量不到noise,也沒有辦法進行修改
看來.............學習學習再學習才是對的
工作和興趣重疊的上班族
za444
文章xtreme 發表於 週日 2月 03, 2008 9:49 pm
wensan 寫:「磁珠」、「磁環」的使用必須注意使用的目的為何!
像下面這個圖,
下圖則會增加連接地線的電感,
wensan兄
不好意思,圖片已經失聯了,小弟對此很感興趣不知道可否補圖
謝謝 :)
xtreme
文章: 11
註冊時間: 週五 8月 10, 2001 6:05 am
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 57 位訪客
