PCM2702 PCB version 1.2 的問題
文章smore 發表於 週四 4月 21, 2005 3:19 pm
教主: 小弟去年跟您購買了2702的板子,看上面所寫,是version 1.2的板子,我忘記當初教主有沒有附1.2的電路圖以及零件圖了,我在KECES的網站上抓下來的是version 1.1的電路圖以及零件表,與PCB上面的標示差很多,例如:板子上有JP2,可是零件表跟電路圖沒有;板子上Q1 Q2是SA970,可是零件表跟電路圖上是DTA143;板子上R7的一端跟Vdd沒有接在一起,可是電路圖上R7一端是接LED另一端是接Vdd。
此外還有一些電容值,板子上標示的跟零件表上的不一樣。
請問教主,該怎麼辦呢?我現在不敢上電,怕會把2702給搞掛掉。多謝了~~~
音樂是國王;攝影是王后
smore
註冊時間: 週二 7月 13, 2004 6:20 am
來自: 台北市
Re: PCM2702 PCB version 1.2 的問題
文章Korping_Chang 發表於 週五 4月 22, 2005 12:50 pm
smore 寫:教主: 小弟去年跟您購買了2702的板子,看上面所寫,是version 1.2的板子,我忘記當初教主有沒有附1.2的電路圖以及零件圖了,我在KECES的網站上抓下來的是version 1.1的電路圖以及零件表,與PCB上面的標示差很多,例如:板子上有JP2,可是零件表跟電路圖沒有;板子上Q1 Q2是SA970,可是零件表跟電路圖上是DTA143;板子上R7的一端跟Vdd沒有接在一起,可是電路圖上R7一端是接LED另一端是接Vdd。
其實大部分地方是大同小異的 :)
JP2只是在電源進入穩壓IC之前,預留個磁珠或是跳線的位置,方便改機測試用
Q1、Q2因為DTA143不是這麼容易取得,所以後來都用A970代用了
R7及LED那邊只要照著PCB上的印刷極性接正確應該就可以了~
電容有些是電源上靠近IC的旁路電容,容值其實10~100uF都可以
這片PCB當初是委託小黃鳥爺幫忙畫的,後續跟電路圖上的修改有些遺漏,不好意思啦 :haha:
只要電源不接錯,2702這一片PCB的成功率是很高的,放心裝吧 :)
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 27 位訪客
