無效電力補償器
無效電力補償器
文章primer 發表於 週二 6月 21, 2005 3:23 pm
電路圖如下
http://home.kimo.com.tw/ucccap/Research02.htm
http://eddie.dyec.com.tw/diy-products/j ... fc_app.htm
有幾個疑問....
第一個是電源接地的部分,是不是電源輸入接地直接接電源輸出接地
第二個是中間的切換開關部分,是要用什麼鼕鼕...^^"""
(不知道是否有圖可以看清楚講明白....>.<)
最後一個是電感,上面標示的300,400..etc指的線圈的個數
可是我去看電感的規格,大多都只有標示電流和電感值.....
請問我要怎麼找到上面那種電感,看了一些地方都沒看到....
而且上面那種電感是每一種圈數各買一個然後並在一起嗎!?
(應該不會有這種5個輸出的電感吧...^^|||)
好吧,額外在問個經驗問題...
像所有電容的某一支腳其實都是接一起然後接到Neutral...
那實際上在焊接的時,是要從右側一直往左側的電容接~
然後讓最左邊的電容直接連到Neutral端就好了嗎!?
還是電容的每一支腳都要直接連到Neutral端呢!?
小弟是新手,煩請照顧一下..謝謝!!
primer
註冊時間: 週一 9月 01, 2003 3:12 am
來自: 新營,中壢
Re: 無效電力補償器
文章sung9918 發表於 週二 6月 21, 2005 9:23 pm
就是第四台賣的那個....
那個切換開關就是電料行賣的波段開關....(最多 24 段)
那個電感是訂製的....如果你有銅線可以自繞....可以多繞幾組試試...
開關切換位置由實驗得知最佳位置.....可以定時記錄選擇最低電錶耗電點....
只對有馬達的電器有效....
使用時會發熱.....
如果有功率因素表可以做一個來省電.
如果裝上使音響更好聽那就更爽了.... :D
ps:我沒作過.
sung9918
文章: 298
註冊時間: 週五 9月 13, 2002 2:13 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 57 位訪客
