請問DIY音源切換器的問題
請問DIY音源切換器的問題
文章dynamo 發表於 週三 10月 19, 2005 1:41 pm
最近想DIY一個音源接換器來用
想到的作法有
1.用撥段開關作
連接的線應該會都擠成一團吧 要作隔離嗎?
2.買analog switch的IC作
請問有沒有建議的IC?
還有導通的阻抗會不會影響到音質(<100 ohm的話)
3.用Relay
(有要到這麼講究嗎?)
能給個建議哪種方式比較好
dynamo
註冊時間: 週三 12月 17, 2003 4:11 pm
Re: 請問DIY音源切換器的問題
文章realaudiotw 發表於 週三 10月 19, 2005 4:17 pm
dynamo 寫:最近想DIY一個音源接換器來用
想到的作法有
1.用撥段開關作
要做隔離.
請問有沒有建議的IC?
4066(最差選擇)
4051/4052/4053(中等)
78211(略好,需用MCU驅動)
3.用Relay
(有要到這麼講究嗎?)
還要看RELAY等級
能給個建議哪種方式比較好
realaudiotw
註冊時間: 週二 10月 14, 2003 2:13 am
Re: 請問DIY音源切換器的問題
文章skyboat 發表於 週三 10月 19, 2005 4:46 pm
1. 波段開關不會是最佳選項。
2. 將類比開關接成 "T-Switch",再納入 Op-amp 的負回授迴路內,架構豪華,效果應該不太爛吧!多年前曾隨手畫過,不知塞那兒去了 :x
3. 每千顆單價在 20元以上,密封型 Signal Relay,都能接受吧 :ho:
※"開關" 只是訊源選擇裝置須考量的一小部份而已 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: 請問DIY音源切換器的問題
文章dynamo 發表於 週三 10月 19, 2005 7:45 pm
謝謝兩位大大的建議
skyboat 寫:1. 波段開關不會是最佳選項。
請問這樣是把OP接成unit gain buffer來避免阻抗的影響嗎?
不用OP直接用類比開關IC切換會有什麼不好的影響?
請問還有什麼要考慮的
連接線還是其他的?
dynamo
Re: 請問DIY音源切換器的問題
文章dynamo 發表於 週四 10月 20, 2005 11:45 am
realaudiotw 寫:
想到的作法有
1.用撥段開關作
要做隔離.
請問有沒有建議的IC?
4066(最差選擇)
4051/4052/4053(中等)
78211(略好,需用MCU驅動)
3.用Relay
(有要到這麼講究嗎?)
還要看RELAY等級
能給個建議哪種方式比較好
我可能想買4052這顆來做吧
因為有兩組剛好兩聲道
我看他的導通電組約60ohm
應該不會有什麼太大的影響吧
就直接把線連接上IC腳就行了
應該也不用什麼多加的電阻電容吧
dynamo
Re: 請問DIY音源切換器的問題
文章realaudiotw 發表於 週五 10月 21, 2005 1:44 pm
dynamo 寫:我可能想買4052這顆來做吧
因為有兩組剛好兩聲道
我看他的導通電組約60ohm
應該不會有什麼太大的影響吧
就直接把線連接上IC腳就行了
應該也不用什麼多加的電阻電容吧
您能確保I/O間都沒有DC電位差就可以不用交連電容,不然於切換時會有PO PO聲.
realaudiotw
文章dynamo 發表於 週三 10月 26, 2005 12:06 pm
這兩天用4052做了一個切換器
但是音量會被衰減 變得很小聲
應該是導通電組的關係
我用電表量導通電組約兩百多歐母
如果我再加上交連電容是否就可以避免了
還是應該用其他方法?
dynamo
文章狂人 發表於 週三 10月 26, 2005 1:28 pm
dynamo 寫:這兩天用4052做了一個切換器
但是音量會被衰減 變得很小聲
應該是導通電組的關係
我用電表量導通電組約兩百多歐母
如果我再加上交連電容是否就可以避免了
還是應該用其他方法?
飛船老師有訊源切換器套件,DIY還有教學的功用個人感覺按鈕設計還滿可愛的
XD
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章dynamo 發表於 週三 10月 26, 2005 2:01 pm
狂人 寫:
dynamo 寫:
XD
請問哪裡找的到相關訊息?
dynamo
文章狂人 發表於 週三 10月 26, 2005 2:13 pm
dynamo 寫:
狂人 寫:
XD
請問哪裡找的到相關訊息?
http://www.diysong.com/skybot.html
好像下架了 :aa:
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章realaudiotw 發表於 週三 10月 26, 2005 3:49 pm
但是音量會被衰減 變得很小聲
應該是導通電組的關係
我用電表量導通電組約兩百多歐母
如果我再加上交連電容是否就可以避免了
還是應該用其他方法?
導通阻抗200多Ω應該不會變很小聲,除非您輸入那級輸出阻抗過高或是輸出那級輸入阻抗過低才會(負載效應),確認一下inhibit(IC第6腳是否有接地,交連電容是要阻絕直流用(防止切換PO聲),和聲音大小沒關係,只會影響頻寬.
realaudiotw
文章dynamo 發表於 週三 10月 26, 2005 4:30 pm
看起來這個套件用的也是Relay切換
所以用MUX IC來切換不大可行囉
dynamo
文章skyboat 發表於 週三 10月 26, 2005 4:57 pm
但是音量會被衰減 變得很小聲
應該是導通電組的關係
我用電表量導通電組約兩百多歐母
如果我再加上交連電容是否就可以避免了
還是應該用其他方法?
您餵給 4052 單電源或雙電源?這種類比開關的 "通道"(開關接點)也要施加 "偏壓",否則動作不正常 ;)
※參考電路在這裡:
Bypassing and Switching with the CD4053 CMOS Analog MUX
http://www.geofex.com/Article_Folders/cd4053/cd4053.htm
另一種借用 Op-amp (或 Power amp) 本身的偏壓方式:
EDN-Digital volume control has log taper(第2頁)
http://www.edn.com/contents/images/41102di.pdf
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章dynamo 發表於 週三 10月 26, 2005 11:36 pm
skyboat 寫:
但是音量會被衰減 變得很小聲
應該是導通電組的關係
我用電表量導通電組約兩百多歐母
如果我再加上交連電容是否就可以避免了
還是應該用其他方法?
※參考電路在這裡:
我只用單電源
第一個電路好像輸入輸出的地方都加了2uf的交聯電容
而且各自用510K ohm的電阻ternimated 到 1/2 VDD的地方
其實蠻多元件的
不知道他為什麼要這樣做
dynamo
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 53 位訪客
