電池直上HA20可行嗎
電池直上HA20可行嗎
文章jmj 發表於 週日 12月 04, 2005 11:56 pm
輸入HA20的電源是DC12V 500mA
之前O大提到HA20已內建有穩壓的電路
那是不是可以用「一個12V鉛酸電池」直接從正負極拉兩條線,不再經過任何電路,就直接送進HA20裡
(聲音已經很不錯了,如果舉手之勞就能往上升一級,當然就動手囉)
(如果還要經過什麼電路,對這台耳擴來說,好像不值得這麼做,尤其我對電路根本不懂)
懇請大大賜教 :)
RME HDSP 9632, AKG K501
jmj
註冊時間: 週三 4月 02, 2003 8:38 pm
來自: 小白星
文章palchiu 發表於 週二 12月 06, 2005 1:49 pm
建議不要用汽車電池, 聲音很髒.... :eeh:
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
文章jmj 發表於 週二 12月 06, 2005 11:25 pm
palchiu 寫:建議不要用汽車電池, 聲音很髒.... :eeh:
如果用1.2V的鎳氫電池,一次要擺10~12顆,先不管價錢,光充電就 :mad:
電源改電池還是算了 :(
jmj
來自: 小白星
文章只屬於我的她 發表於 週六 12月 10, 2005 12:42 am
先把璧插換掉吧 :oops:
或是學O大把電源線給換了 :ho:
或是裡面的電阻跳線換一換
流浪在二手交換處...
只屬於我的她
註冊時間: 週五 9月 12, 2003 10:46 pm
來自: 板橋
文章foo 發表於 週六 12月 10, 2005 2:17 pm
電池聲音會髒?
你去觀摩觀摩別人怎麼用的吧... :ho:
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章palchiu 發表於 週六 12月 10, 2005 5:55 pm
foo 寫:電池聲音會髒?
:o 小弟井底之蛙, 只是看看了老外的測試報告的心得與建議而已.
小弟虛心學習, 可否介紹一下 :ya:
palchiu
文章: 418
文章foo 發表於 週六 12月 10, 2005 6:26 pm
電池不是給你當穩壓用的
電池是視為一個整流後的變壓器
後面必須並電容,而且不是一顆小電容
看看ASR 跟 其他電池供電的廠機怎麼作的
電容量是至少30萬uf 以上
即使是前級也是並一堆電容
電池的品質也是要挑過的
不同廠牌電池表現就是不一樣
而且容量也有影響,要依據耗電量選擇適當大小的電池
附圖 ASR 唱頭放大器 電容量70萬uf
foo
文章foo 發表於 週六 12月 10, 2005 6:35 pm
恐怖的電容陣列
至於 JRDG Dynaudio 的
只會更恐怖
foo
Re: 電池直上HA20可行嗎
文章palchiu 發表於 週六 12月 10, 2005 7:02 pm
原來還是得有另外的濾波, 我還以為是汽車電池直入... :o
感謝foo大大教學~
jmj 寫:那是不是可以用「一個12V鉛酸電池」直接從正負極拉兩條線,不再經過任何電路,就直接送進HA20裡
jmj大大, 看來鉛酸電池直入還是不可行的...
palchiu
文章: 418
文章foo 發表於 週六 12月 10, 2005 7:10 pm
鉛酸電池也不等於汽車電池
鉛酸是材料名稱
但是同樣是鉛酸,還是有不同的細部構造
您可以上YUASA 網站有詳細說明
附帶一提
YUASA 應該是最好用的牌子了
ASR用的看起來好像也是YUASA 6V 12AH
要用免加水的密閉式電池
不然充電時會產生有害氣體
foo
文章palchiu 發表於 週六 12月 10, 2005 7:22 pm
感謝foo大大, 小弟多上了一課. :ya:
palchiu
文章: 418
文章jmj 發表於 週六 12月 10, 2005 8:54 pm
問一下:
20hr rate of 0.35A TO 10.5V 7.0AH
這句要表達的是什麼呢?
應該可以用這個充電吧?
問一下foo大,鉛酸電池直接拉兩條一般音響用的內部導線,就直接插上HA20了,這樣子的電源會好一些嗎?一些就夠了,就可以買電池跟充電器了。
jmj
來自: 小白星
文章foo 發表於 週六 12月 10, 2005 9:45 pm
1.那是說放電的電流越大,能用的總容量越少
分別是說
0.35A 1.75A 4.2A /小時 的情況下能使用的時間
2.充電器隨便,反正你是充飽聽
如果是邊聽邊充就比較要求品質
foo
文章jmj 發表於 週日 12月 11, 2005 9:37 pm
又聽說正負極接反會燒掉,這麼危險!
聽到一些好耳擴,開始懷疑換電源真的能讓HA20有那一些些的進步嗎
改天先拿10顆鎳氫試一下好了,真能變好再換鉛酸
(幸好手邊有12顆 :D
(買那麼多幹麻)
(不知不覺就那麼多了 :eeh:
jmj
來自: 小白星
文章foo 發表於 週一 12月 12, 2005 12:37 am
鎳氫應該不能串聯多於9顆
foo
文章sung9918 發表於 週一 12月 12, 2005 8:21 am
foo 寫:鎳氫應該不能串聯多於9顆
可以說明是什原因嗎?
搖控用的大多是 12V
sung9918
文章: 298
註冊時間: 週五 9月 13, 2002 2:13 pm
文章jmj 發表於 週一 12月 12, 2005 9:59 pm
foo 寫:鎳氫應該不能串聯多於9顆
會出大事嗎?高熱?爆破?
預計串接:
panasonoc 1600 x4
panasonoc 2400 x4
sayno   2300 x2
還是不同廠牌不同容量的 :eeh:
jmj
來自: 小白星
文章foo 發表於 週一 12月 12, 2005 10:54 pm
電池的包裝上應該有寫不要串超過8顆
我想可能是有安全的考量
foo
文章狂人 發表於 週二 12月 13, 2005 1:42 am
foo 寫:電池聲音會髒?
你下面的範例就好像人家說水溝水髒,然後你回應說怎麼會,然後就拿人家20道麥飯石+活性碳+RO逆滲透的系統,然後說你去觀摩觀摩別怎麼用的阿,實際上很乾淨阿...
電池聲音本來就髒,只是用電池有與一般市電迴路隔離的效果還有沒有60Hz哼聲而已,其他的雜訊也是有,化學反應不是像你想得那麼漂亮。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章jerry5 發表於 週二 12月 13, 2005 4:46 am
狂人 寫:
foo 寫:電池聲音會髒?
人家的意思只是電池有電池的用法 :ale:
jerry5
註冊時間: 週日 8月 22, 2004 10:21 pm
文章狂人 發表於 週二 12月 13, 2005 10:29 am
jerry5 寫:
狂人 寫:
foo 寫:電池聲音會髒?
是他對電池髒不髒的回應。請您看清楚。就算是市電過了那種等級的整流濾波,不乾淨也難。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章palchiu 發表於 週二 12月 13, 2005 11:05 am
AMB之前給小的連結, http://www.tnt-audio.com/clinica/regula ... se4_e.html
看來鉛酸電池不好搞... :(
我要高級飲用水啦~
palchiu
文章: 418
文章nnnn 發表於 週二 12月 13, 2005 12:32 pm
如果髒是解做noise 的話, 電池不髒.
你去拿沒loading 的電池去示波器看看.
電池是反應慢.
基本上, 比較對像應該是變壓器不是穩壓.
nnnn
文章: 111
註冊時間: 週六 5月 26, 2001 8:31 pm
文章狂人 發表於 週二 12月 13, 2005 12:37 pm
nnnn 寫:如果髒是解做noise 的話, 電池不髒.
電池是反應慢.
如果沒loading... 那就等於沒在用,那個狀況下多乾淨也沒用啊... :aa:
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 60 位訪客
