轉到無聲還有聲音!
轉到無聲還有聲音!
文章changway933 發表於 週四 2月 09, 2006 7:24 pm
請教一下把訊源的音量轉到無聲的時候,喇叭還有小小聲的聲音輸出是哪裡有問題呢?查了很久還是找不出來!
:aa:
changway933
註冊時間: 週一 1月 30, 2006 12:33 am
文章阿榮 發表於 週四 2月 09, 2006 10:39 pm
VR.................................................................... 應該是吧...
是哪一型號? 也有可能就是這樣設計的...
D2: PC + U-CUTE + AKG K-701
阿榮
註冊時間: 週一 4月 12, 2004 2:08 pm
來自: TEAM LP
文章changway933 發表於 週五 2月 10, 2006 2:58 am
我是用TDA2052這顆照DATA SHEET來DIY的後級
http://www.100y.com.tw/pdf_file/TDA2052.PDF
前級是用OPA134來DIY的:aa:
謝謝!
changway933
文章changway933 發表於 週五 2月 10, 2006 2:59 am
會不會是我的手藝不好才會這樣呢? :aa: :aa: :aa:
changway933
Re: 轉到無聲還有聲音!
文章realaudiotw 發表於 週五 2月 10, 2006 8:42 am
changway933 寫:請教一下把訊源的音量轉到無聲的時候,喇叭還有小小聲的聲音輸出是哪裡有問題呢?查了很久還是找不出來!
:aa:
1.VR殘留阻抗.
2.接地不良.
realaudiotw
註冊時間: 週二 10月 14, 2003 2:13 am
文章skyboat 發表於 週五 2月 10, 2006 11:06 am
您是依第7/12頁 Figure 14 電路原值組裝?
1). 使用啥訊源裝置?
2). 電源電壓 ±Vs = ?
3). 各聲道的放大率 Av = (R4/R3)+1 = (22kΩ
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章changway933 發表於 週五 2月 10, 2006 8:43 pm
我是照DATA SHEET的設定去裝的
1). 使用啥訊源裝置?
目前是使用CD-ROM的耳機孔輸出
2). 電源電壓 ±Vs = ?
用15-0-15的變壓器輸出 ±12V
changway933
文章changway933 發表於 週五 2月 10, 2006 8:45 pm
順便問一下 ±Vs 只有 12V 會不會太低了一點呢?
謝謝! :bs:
changway933
文章skyboat 發表於 週五 2月 10, 2006 10:31 pm
  ±15Vac 整流、濾波之後只得 ±12Vdc?那就問題大了 :o !提問問題最好一開始就儘可能給足相關資訊,否則假設、可能之類的對白會耗掉不少時間,緩不濟急 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章changway933 發表於 週六 2月 11, 2006 8:36 pm
不好意思,我想我的問題問的有點亂
重新整理一下好囉
目前的系統是
電源部分採用DZ的穩壓電源
http://www.diyzone.net/diy/power/oppwr_analysis.htm
前級是採用DZ的OPA134
http://www.diyzone.net/diy/preamp/opa13 ... y_step.htm
後級則是用TDA2052這顆依照DATA SHEET製作的
目前系統大致上已經完成了,只是有些小問題需要大家來幫忙解決
1.電源部份從15-0-15變壓器到LM317,LM337 的輸出端都有
+-15.X 伏特的電壓,但是經過OPA604之後就只剩下+-13.X 伏特
2.後級TDA2052在CD-ROM的訊源轉到最小聲之後仍然會聽到
小小聲的音樂從喇叭出來
以上全部都是自己照線路圖DIY的,希望大家可以幫我解決這些小問題
感恩!
changway933
文章skyboat 發表於 週日 2月 12, 2006 2:53 am
1). 該電路的輸出電壓本來即是設定在 ±12、13Vdc 左右。
2). 如前面說明過的 TDA2052 放大率太高,也可以反過來說 CD-ROM 耳機輸出電平太高,音量VR 的機械誤差也可能是原因,您都是音量打到最小聲聽的呀 :o("龜毛" 會打擊 DIY 的興緻喔 :ho: !)
  該穩壓電路是針對前級放大器設計,您不會也同時餵給 TDA2052 吧?學無止境樂無窮,認真的玩家最帥氣,給您鼓掌加油 :clap:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章changway933 發表於 週日 2月 12, 2006 2:37 pm
原來是這樣喔,感恩!
2). 如前面說明過的 TDA2052 放大率太高,也可以反過來說 CD-ROM 耳機輸出電平太高,音量VR 的機械誤差也可能是原因,您都是音量打到最小聲聽的呀 ?("龜毛" 會打擊 DIY 的興緻喔 !)
目前打算在560歐姆再串一個1K的VR這樣就可以調整輸出的功率,
我沒有轉到最小聲聽啦 :ale: ,只是關機前的習慣都會把音量轉到最小在關機, :ho: 所以才會發現有這個問題哩
因為我是把電源+前級+後級全部裝在一個機殼裡面做成一台綜合擴大機,所以目前是共用一個電源的,這樣會有啥問題嗎?
目前是有個想法,從整流濾波過的+-15V取出電源再經LM317,LM337穩壓輸出+-15V給後級使用,這樣一來前後級就各有一組穩壓電源
請賜教! 謝謝! :bs:
changway933
文章skyboat 發表於 週一 2月 13, 2006 12:08 am
"共用一個電源" 不是問題,而是這樣子的供電條件下所得的最大輸出功率是否滿足您的預期?
例如 ±Vs = ±15Vdc,負載(喇叭)阻抗 RL = 8Ω,並且假設 TDA2052 的最大輸出電壓可等於 ±Vs,再來計算:
1). 最大輸出電壓之有效值 Vo(rms) = 15Vp
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章9999 發表於 週二 2月 14, 2006 8:48 pm
遇到這種狀況就叫做無聲勝有聲 (冷 :ale: )
9999
註冊時間: 週一 1月 24, 2005 12:54 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 40 位訪客
