請問 DAC PCM1793上面的零件要到哪買比較好呢??(台北)
文章glory 發表於 週二 3月 14, 2006 10:56 am
小弟第一次嘗試DIY,買了片DAC PCM1793,請問上面的電容電阻要去哪買比較好??(小弟在台北,最好是店家,因為這禮拜就想組了)要用哪個牌子的零件比較好阿??(品質好一點的)
,還有LPF上的1800pf與560pf好買嗎??
不好意思,問題有點多,請裝過的前輩指導一下小弟,謝謝~
(小弟預計用在電腦音效卡1212M數位輸出-->PCM1793-->擴大機-->speaker)
glory
註冊時間: 週日 10月 23, 2005 2:13 pm
文章阿榮 發表於 週二 3月 14, 2006 12:17 pm
要品質好就要有價格貴的心理準備唷...
其實台北賣高檔零件的店舖還不少....
我自己之前裝兩台PHILIPS版UAB的PHILIPS零件都是到八德路的佑昇買的..
其他如川禾, 唐竹, 德昌.. 很多電子零件店的...
如果要便宜而且不大計較牌子.. 網路上有不少個體戶店家的零件也是不錯..
D2: PC + U-CUTE + AKG K-701
阿榮
註冊時間: 週一 4月 12, 2004 2:08 pm
來自: TEAM LP
文章glory 發表於 週三 3月 15, 2006 7:55 am
謝謝前輩高知,小弟剛剛在網路上有查到這幾間的地址了~
可以介紹一下您說的網路個體戶店家嗎??
還有零件的廠牌大家都是如何選的阿???
glory
文章阿榮 發表於 週三 3月 15, 2006 1:37 pm
網路上現在比較有名的例如UCC電容.. 或是電阻小舖電阻等等..
至於牌子的選擇... 我自己目前還是以KIMOCHI在選廠牌.. :mad:
建議你多看看DIY或是MOD的文章.. 看大家敘述用了哪一牌的零件後的音質音色走向..
然後再自己作決定吧...
阿榮
來自: TEAM LP
文章glory 發表於 週五 3月 17, 2006 12:01 am
請問~DIY或是MOD的文章
網址是??小弟想去看看
glory
文章阿榮 發表於 週五 3月 17, 2006 12:12 am
glory 寫:請問~DIY或是MOD的文章
網址是??小弟想去看看
就是這裡呀.. 首頁的"音響 DIY 電路技術討論"
http://www.andaudio.com/phpbb2/viewforum.php?f=18
阿榮
來自: TEAM LP
文章阿榮 發表於 週五 3月 17, 2006 12:17 am
或是搜尋"1793" "1739" "2702" "UAB"..
應該都會有一堆有關於各廠牌零件所造成的走向不同的討論..
阿榮
來自: TEAM LP
文章FireDragon 發表於 週五 3月 17, 2006 11:57 pm
佑昇可以網路購物,有些零件也不貴.
電阻小鋪可以買到大多數零件.
想到再加.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章linjunan 發表於 週六 3月 18, 2006 9:21 pm
其實,如果想先玩一玩,偶個人建議用一般的零件來玩玩就很不錯。畢竟聲音是拿來聽的不是拿來看的。 :)
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章glory 發表於 週三 3月 22, 2006 1:02 am
FireDragon 寫:佑昇可以網路購物,有些零件也不貴.
電阻小鋪可以買到大多數零件.
想到再加.
謝謝推薦,不過不知道佑昇星期六是不是有開,如果只買幾樣在加運費就太貴了~
glory
文章glory 發表於 週三 3月 22, 2006 8:11 am
linjunan 寫:其實,如果想先玩一玩,偶個人建議用一般的零件來玩玩就很不錯。畢竟聲音是拿來聽的不是拿來看的。 :)
其實小弟就是看了您的大作在買來組的~^^
glory
文章botton 發表於 週三 3月 22, 2006 7:41 pm
西寧附近的德昌、川禾都有品質/價格不錯的日系電容。不需要一開始就找補料,其實只要用上品質穩定的被動元件,就可以得到不差的聲音了 :)
德昌有賣飛利浦的電阻、nichicon的電容,川禾有賣os con,PP電容的話選項也不少。參考看看囉
botton
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:07 am
文章glory 發表於 週五 3月 24, 2006 12:34 am
謝謝大家的推薦,小弟去買了些os con與philips電阻,晚點接上試試,不過PP試什麼阿??
glory
文章botton 發表於 週五 3月 24, 2006 12:52 pm
請參考這篇,http://audioart.audionet.com.tw/freshman/18.htm
如有名詞上的疑問,可先詢問google大神,大神應該都會有不少的資料可以參閱。
botton
文章scott040 發表於 週二 3月 28, 2006 10:03 am
TORX173 光纖接收IC唐竹有 一顆350元
DIY是"錢"的深淵
scott040
文章: 11
註冊時間: 週一 11月 26, 2001 10:13 pm
來自: 中華民國,台北縣,永和,河堤邊
文章BigSam 發表於 週三 3月 29, 2006 1:15 am
scott040 寫:TORX173 光纖接收IC唐竹有 一顆350元
:mad:  還有那裡有嗎!!!
350我買不下手。
BigSam
註冊時間: 週六 11月 27, 2004 4:18 am
文章wuhonghong 發表於 週三 3月 29, 2006 1:21 pm
http://0rz.net/1f1dp
這個行嗎?
wuhonghong
註冊時間: 週日 6月 27, 2004 1:49 pm
文章BigSam 發表於 週四 3月 30, 2006 2:29 am
哇 你真好,謝謝
BigSam
文章阿榮 發表於 週四 3月 30, 2006 10:34 pm
178跟173有什麼差別? :aa:
阿榮
來自: TEAM LP
文章dacapo 發表於 週二 6月 20, 2006 1:15 am
找很久...TOSHIBA一堆光纖頭的DATASHEET
http://eddie.dyec.com.tw/diy-products/s ... oslink.htm
178跟173/176接腳不同,不過還算能用...腳位要換一下@@
請參考DATASHEET
dacapo
註冊時間: 週四 4月 27, 2006 12:23 am
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 25 位訪客
