M3... Kuso-MMM
M3... Kuso-MMM
文章狂人 發表於 週一 4月 24, 2006 11:15 am
感謝Palchiu 大大照片代貼。
第一回合∼∼
之前請Palchiu大大幫我買的M3已經躺在路邊很久很久了,後來實在是看不下去了,所以就開始裝機了...
先把手上的DALE電阻用一用,然後用到沒有合適的電阻之後就去買飛利浦的1%電阻 (當然,本人還沒有KUSO到會在左右聲道上用上不一樣廠牌的零件,所以還是左右對稱的 :P) ,輸出的功率電阻則是用備受一些前輩好評的台製金屬氧化膜電阻 (0.5 歐姆, 5%誤差,結果上電錶量,通通都是0.56歐姆,真方便 :P)
裝到一半,想起AMB網站的建議使用0.1~1uF的PP電容... 就到櫃子裡面翻出以前買的 BlackBox 0.15uF 電容,上面使用金屬膜電容的地方就統統用BB電容...
OP 的部份則是準備了 AD8610 還有OPA627BM/OPA637BP (OPA6X7系列因為各只有兩個,所以只用在左右聲道上,一般人應該也不會有單數的昂貴單OP放著到處滾來滾去吧 :D )
因為配料實在有夠隨性,所以決定將本機命名為 KUSO-MMM,也可以叫做 K-M3 XD
明天上班的時候來貼圖吧。現在只有焊好電阻,部份晶體,還有部份電容,所有長得高點的零件都還沒裝上就是了... 正在為機殼傷腦筋...
(本回合花費時間,2∼3天)
第二回合∼∼∼
因為不想要將電阻的腳折太多折,也不想要垂直樹立,所以就折成溜滑梯造型
另外一個角度看電阻
正面玉照,看個清楚點。
翻過來看屁屁
這張就是裝好的BB電容近照.
真是空虛的板子,還缺好多零件阿∼∼∼
傳說中的神器,BB OPA627BM兩枚
鐵殼OP戴上專用的圓形散熱片,只要小心且用力的裝上,這個散熱片是不可能輕易掉落的。不過我買的這個散熱片有幾個內圈有沒完全清除的切割毛邊,我用十字起子另外將那些毛邊刮除。
殘存不多的WIMA BB電容∼∼
有些貫孔沒有裝零件,所以拿WIMA BB電容的腳給他插進去焊起來,希望能多少有點幫助。
今天晚上將板子上幾乎所有零件都裝好囉,MOSFET全上,少買的電容也都裝了,少買的小訊號晶體也都裝上囉,還會裝上朋友送的神秘電容,沒標示,僅知道規格很好,重量足,4700uF/35V。一次上六顆,算算有26800uF的總容量,對於一個耳擴而言,這也可以算是滿驚人的吧。
甘隸的組裝說明文件中有建議不要太大,因為擔心開機脈衝跟開關損耗... 不過由於開關是在AC側,所以電流值相對比較低。所以就沒有在特別擔心了。裝到一半,有點想要來把這台機器裝成小後級看看,搞不好也不賴。
目前只缺給OP用的小電解電容而已了,有點小煩惱阿,畢竟手邊有整票的KZ但是不好裝阿,KZ的腳太變態粗了。
(第二回合花費時間,亦兩三天。)
第三回合∼∼∼
朋友送的優質挑選電解電容,LL的,但是不知為何就是光溜溜的,不過有聽過人家說光溜溜的狀態下,電容的性能會更好喔。
突然發現,輸出端子統統被電容擋住了,算了,等機器要裝起來的時候再說吧。先放著。
有沒有看到閃閃發亮的金屬棒子阿?
看起來還不賴吧。
(第三回合花費時間,約一天)
後面.....
這台機器目前等待機殼中,目前預計使用台灣 MeanWell生產的 24V 0.7A的切換式電源供應器。由於之前買了兩顆這種電源供應器,所以打算將其中一個換上更好的零件來做測試,以期得到最好的效果。而因為有兩台,所以交叉比對也就更容易了。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章abrahamkuo 發表於 週一 4月 24, 2006 11:33 am
請教一下,為何會想要使用switching power supply?
switching noise如何解決?
abrahamkuo
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 8:32 pm
文章狂人 發表於 週一 4月 24, 2006 11:39 am
abrahamkuo 寫:請教一下,為何會想要使用switching power supply?
Switching power 會用是因為手上有了,規格差不多剛好給M3。
至於有可能發生的問題,到時候見招拆招吧 :D 手上有很多顆TOKIN的小 CHOKE 可以來玩
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 45 位訪客
