DAC PCM 1793裝機問題
DAC PCM 1793裝機問題
文章frankeich 發表於 週三 6月 21, 2006 12:43 pm
各位大大,
小弟有一個關於DAC PCM 1793裝機問題:
請問可以將 C13 、C14 、C19 、C21 、C23 、C28 、C30 、C33 由 10uF 轉為 39uF, 可以將 C40、C41、C42、C43 由 10uF 轉為 33uF.
frankeich
註冊時間: 週六 3月 18, 2006 2:11 pm
文章botton 發表於 週四 6月 22, 2006 10:57 am
之前的問題解決了嗎?
botton
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:07 am
文章frankeich 發表於 週四 6月 22, 2006 9:45 pm
botton,
之前的問題 is solved. it is because of the unstable output of the +12v and -12v. When i measured the output of the VR500Rs, it can't stabilize at (+/-) 12.00v, it changes to 12.01v and 11.99v from time to time. After turning the VRs from 11.00v to 13.00v three to four times, it comes to stabilize at 12.00 finally. Any one have the same experience of mine?
Now my DAC is working fine with 39uf and 33uf Cap.
frankeich
文章botton 發表於 週五 6月 23, 2006 12:07 am
dac1793跟uab 1.4版的使用的穩壓,在裝上OP之後都會有些許的壓降。
所以在裝上OP之後最好在做一些調整。
不過這應該不至於影響音量的輸出。
電容的大小最好是按照原始的設定值來安裝比較好
因為我本身非相關科系,所以只能根據我一些粗淺的經驗來回答
有錯誤怪,也請其他大大不吝指正
如果換上去運作上沒有問題
其實不大需要擔心
不過有些可能會影響到工作點的被動元件,
其設定值就不要隨意更動比較好
參考看幹
botton
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 47 位訪客
