請問一下台北地區的電子材料行
請問一下台北地區的電子材料行
文章kevinsilver 發表於 週五 6月 08, 2007 6:20 pm
請前輩指點一下
1. 目前台北哪家電子材料行比較大 (貨色多 齊全)
2. 哪一家有賣比較多耳擴的零件 例如耳擴使用的電容跟opa (我想找ra1的廠機零件) 因為一些特殊的零件好像比較難找
哪一家有在賣以下的東西?
OP AMP : JRC 4556AD
腳座 : 8 pin 腳座
PCB : 萬用電路板1張
臥式精密電阻(1/4W) : 464Ω x 2 + 100kΩ x 2 + 121kΩ x 2
電容 : 無極性電容 Solen 5uF x 2 + 0.12uF x 2 + ERO 0.12UF X 2 + CARDAS 0.22uf x 2
電位器 : 100k 雙聯立體聲用
耳機座 : 立體聲母接口1個
RCA座 : 單顆母接頭 x 2 (红+黑)
小開關 : 4/6腳雙聯開關1個
電源 : 9V電池 x 2 + 9V電池接頭 x 2 + 電池盒
LED燈 : 發光二極管1個 +竄連電阻1個 + 連接電線(红+黑)
機內線 : 1-2米
其它 : 音量旋扭.. 機殼..
kevinsilver
註冊時間: 週四 5月 31, 2007 5:32 pm
文章CSW 發表於 週五 6月 08, 2007 10:50 pm
雖然台北不熟,不過有個問題要先澄清...
比較大...是指真的東西比較多比較齊全的比較大,還是指專門賣音響零件為主的補品店...
因為一般的電子材料行,想買到所謂音響級的"補品",縱然非常"大間",恐怕不是很容易阿...但如果專走補料趨向的,那補品就不拖那些種類,可能一擊即中了
你需要的東西,一般電子材料行都有,但是像是精密電阻,這個每間電子材料行都有,但是"音響"用的精密電阻,一般電子材料行可不會提供這樣的東西....
至於你要的電容品牌.......直接可以說台北能買到的就不超過那三間補品店吧,一般電子材料行都是台製品一顆2元的品種......
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
文章kevinsilver 發表於 週五 6月 08, 2007 11:36 pm
CSW 寫:雖然台北不熟,不過有個問題要先澄清...
請問是哪三間呢 明天我就想去買了 感謝 ^^
kevinsilver
文章CSW 發表於 週六 6月 09, 2007 7:44 am
kevinsilver 寫:
唐竹/佑昇 至少這兩間網路上可以輕易找到資料,進去小朋友要多帶幾張
還有您的問題又仔細的想了一次,原來是想要完全仿RA-1,那麼...所謂廠機RA-1的價值您可能還不是很了解,DIY想做的RA-1指的是另一回事,當你能發現兩者的差別,我想你就不會執著零件要完全一模一樣了(當然...電阻數值還是要一樣)
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
來自: www.diyplus.net
文章kuo53067 發表於 週六 6月 09, 2007 7:53 am
好奇∼∼
全仿會做的出一樣的聲音嗎? :o
kuo53067
註冊時間: 週三 2月 14, 2007 6:16 pm
文章CSW 發表於 週六 6月 09, 2007 8:16 am
kuo53067 寫:好奇∼∼
全仿會做的出一樣的聲音嗎? :o
這就是其中一樣問題.....真的要完全仿可能還要確認一下銲錫您打算用哪個廠牌裡面的哪種型號?烙鐵溫度要調幾度?接地落點順序?線的長短?訊號通過的電阻品牌也都還不知道...甚至可能是訂作品
太多clone的東西,甚至號稱pcb 100%全仿,但是從來沒有人敢說自己的東西裝起來真的和原廠一模一樣,不過能仿的是...電路的精神,第一次裝電阻電容不要亂動數值,有經驗後再從不變比例但僅改變數值等開始嘗試玩起...
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
來自: www.diyplus.net
文章Terencecool 發表於 週六 6月 09, 2007 3:30 pm
正廠RA-1
除了那顆5uF solen電容(這數值實在有點...)
還有那個用整塊木頭挖空的機殼
其他的都是很奇怪的便宜貨
包括VR 輸出端子
OP也是使用廉價的4556JRC(記得是)
但是原廠調音重點就是在那顆5uF solen輸入電容
想要clone的像
第一別忘了那顆5uF的solen
第二別用太好的OP :P
第三...找塊木頭挖空當機殼吧
別忘了學原廠把版子用膠整個活埋XD
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章NyQuist 發表於 週六 6月 09, 2007 7:06 pm
solen其實不貴..
不過膠.. 這有趣 不知用啥好.. 強力膠聲音會有毒性嗎? :ho:
沉默..
精神狀態比Uuo還不穩..
NyQuist
註冊時間: 週三 3月 08, 2006 10:04 pm
文章kuo53067 發表於 週六 6月 09, 2007 7:08 pm
雖然用的料不好可是聲音倒是不錯 :(
到底是有啥鬼密技阿 :mad: :mad:
kuo53067
文章NyQuist 發表於 週六 6月 09, 2007 7:11 pm
可惜最近沒啥時間.. 不然可以來做實驗..
沉默..
精神狀態比Uuo還不穩..
NyQuist
文章kuo53067 發表於 週六 6月 09, 2007 7:13 pm
NyQuist 寫:可惜最近沒啥時間.. 不然可以來做實驗..
灌膠嗎 :eeh: :eeh: :mad:
kuo53067
文章skyboat 發表於 週六 6月 09, 2007 8:51 pm
"464Ω x 2" 這數值可疑?464kΩ 較合理(電路原理)。 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章Terencecool 發表於 週日 6月 10, 2007 1:39 am
與其說原廠RA-1聲音不錯
我覺得不如說是正好把GRADO家的中頻特性給突顯了
然而仔細聽那高頻就知道這算是一種很"有個性"的調音手法
這種個性...喜不喜歡就見仁見智了
根據大陸人的實驗結果
這個調音跟那顆solen有極大關係
同樣數值的電容換其他牌子味道完全兩樣
更不用說用不同數值或者是用並聯的方式
關於那個464R or 464k
真奇怪 大陸那邊的拆解說是464R
也有說464K
不知道哪個才是對的
另外那個把板子和元件全部用膠活埋的膠
有點像是黏木板用的那種黃色的膠(我不知道那什麼膠,只知道好像很臭)
我想那個對聲音的影響應該比輸入電容小多了XD
Terencecool
來自: NCTU CM
文章nettyu 發表於 週日 6月 10, 2007 1:43 am
是蜂膠嗎?? :mad: :mad:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章kevinsilver 發表於 週日 6月 10, 2007 2:37 am
CSW 寫:
kevinsilver 寫:
今天去了佑昇 什麼東西都比別人貴好幾倍 =.=
真恐怖 而且還是找不到 solen的電容
一顆軍規philips電阻要20 XD 還有超貴的opa 跟銲錫(雖說是上等貨 但是我覺得他進貨價不高)
wima電容我買4.7uF的來頂著用 一顆要一百三 好貴阿
明天在打電話去唐竹問問看好了
只要聲音有90%真原廠一樣我就很滿意了
kevinsilver
文章kevinsilver 發表於 週日 6月 10, 2007 2:43 am
CSW 寫:
kuo53067 寫:好奇∼∼
全仿會做的出一樣的聲音嗎? :o
只要聲音有90%跟原廠一樣我就很滿意了 畢竟這只是自己diy的幾百塊的東西 原廠的都要上萬吶
我是看我朋友在網路上買的ra1套件組組好後其實聲音還不錯(他用225)
但是我看了電路後發現跟原廠的電路差的有點多...(尤其是那兩顆0.12u的電容離op太遠了)
所以今天自己去今華買洞洞板跟雜七雜八的東西 盡量仿原廠佈置 也快焊好了
等試聽後再上來發表心得 ^^
(原廠電阻應該是用一個不到一塊錢的那種吧...)
kevinsilver
文章DAC 發表於 週日 6月 10, 2007 4:32 am
Terencecool 寫:與其說原廠RA-1聲音不錯
這種個性...喜不喜歡就見仁見智了
RA-1 = GRADO 刺激感抑制器 XD
Terencecool 寫:這個調音跟那顆solen有極大關係
同樣數值的電容換其他牌子味道完全兩樣
更不用說用不同數值或者是用並聯的方式
還有型號咧?生產周期咧?
又不是只找到牌子 聲音就會像了
找不到的東西就別太堅持了
RA-1 "clone 得像" 可能比 "更好聽" 還難
曠世銘機都是假的
雷射頭好換才是真的
DAC
註冊時間: 週四 6月 15, 2006 3:55 am
文章CSW 發表於 週日 6月 10, 2007 7:38 am
DAC 寫:還有型號咧?生產周期咧?
又不是只找到牌子 聲音就會像了
找不到的東西就別太堅持了
說到重點了...既然無法和原廠完全一致,那麼又何必執著零件完全相同的目的呢~先不提聽感,特性上好上許多的零件真的是很多很多啊....
PS:一根一元的電阻光其中附送的微小電感特性,對高頻的衰減(先不論聽不聽的到),換成好一點的無感(低感)或是講究低ppm的電阻,對訊號的傳遞都是好事一件阿!更別提輸入交連電容的低頻絕對濾除影響和OP放大的絕對關鍵(既然是DIY耳擴!?若不是因為猜的出是要仿RA-1所以才選JRC 4556 ,不然真的讓人摸不著頭緒為啥amplifier最重要的放大部份要選他.... )
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
來自: www.diyplus.net
文章kevinsilver 發表於 週一 6月 11, 2007 5:59 pm
CSW 寫:
DAC 寫:還有型號咧?生產周期咧?
又不是只找到牌子 聲音就會像了
找不到的東西就別太堅持了
終於用洞洞板把ra1組好了 XD
所有材料都購自今華 算一算才百元上下
除了4556ad的opa是跟我同事借的
wima電容是佑昇買的(一顆要一百 更...)
所以總成本是三百 =.=
聲音還不錯 這是小弟第一次使用焊槍 看著電路圖花了兩個晚上做出來的 老實說我壓根著沒有抱著能聽的希望
今天請我同事幫我檢查了之後 他說我接地線沒接(啥? 什麼是接地線)
幫我接上去了之後 想不到就可以聽了 XD
這就是新手的好運嗎
聲音還不錯 不過現在是用爛耳機在試 等試個三天耳機沒壞我在來rs1來試好了 XD 有空再po圖上來
kevinsilver
文章iqgame 發表於 週一 6月 11, 2007 10:58 pm
如果怕貴就用UCC MKP2000吧,聲音不錯又便宜
品質保證 :ho:
iqgame
註冊時間: 週一 2月 06, 2006 2:21 pm
來自: A.J.H.G.
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 44 位訪客
