口袋訊源+耳擴計劃~~
口袋訊源+耳擴計劃~~
文章rx119tw 發表於 週五 6月 15, 2007 2:42 am
應朋友要求
準備來進行一個口袋訊源計劃
雖說是口袋機 但也只是免強放進我酷子的口袋而已
但儘管如此 還是算很小了
準備要用的東西有
neo usb mini dac
ucc mini 單電源穩壓
lc-icute
tle2426 虛接地
alps 的小vr
12v~14v的外接變壓器
來幾張圖吧
整體約略配置
這張lc-icute是實驗版
之後還會在整頓一下
也順便清掉XD
放快要一年的小vr
本來是根佑昇買的
不過現在好像沒有在賣了 不知道哪還買得到
從m3拆下來的2426 "應該"還是好的吧
箱子約略比一張100元寬一點
電源部份
準備了很多方案
第一個
要用ucc穩壓
並準備2426來把10V切成+-5V用的~
第2個方案
同上
不過捨棄UCC穩壓
可能用NEO國產安規變壓器
機箱簡單搭個穩壓來用+2426 OR虛接地套件
第三個方案
這方案是利用555 TIMER做成的Voltage Inverter
把+電變成負電 原本的GND還是GND
也就是可以把 +5V-0V變成+-5V-0V
線路圖
曾經看過韓國人這樣做過 也是用在隨身耳擴上
這樣做也很不錯
因為我剛好還有個多的nokia旅充(5.7V)可以拿來用XDD
不用在花錢
不過情感上很不想用單電源切成雙電源
也有第四種方案
電料行有看過一種adapter 是可以輸出交流電的
直接搭棚來整流濾波
然後在各用個7805/7905的三端子穩壓
直接輸出雙電源
這麼做相信體積也不會太大
可是有缺點
這adapter只有一組次級
例如只有一組14-0
硬搞雙電源
變成正負電源 都會變成半波整流啦
這樣就鳥掉啦
恩 還是用虛接地好些吧
第五種方案
最好聲的是直接做個電源盒好了
不過這是最後一個方案
因為一想到要再用個盒子裝電源就感覺很不爽
這樣做那就口袋不起來啦 體積至少變兩倍以上啦
而且也會變得很重
題外話
這次也是順便把櫃子的東西清一清
剛好賣給朋友
很多時候一直覺得屯這麼多東西實在不是件好事
雖然要用的時候也許很方便
但是每當肚子餓的時候
就會看到一堆在櫃子裡價值相當於很多個排骨便當的東西
但是卻沒辦法用 不能享受 也不能吃 :mad:
就是在那邊積灰塵
rx119tw
註冊時間: 週二 12月 06, 2005 7:36 pm
文章nettyu 發表於 週五 6月 15, 2007 2:44 am
太大台了
我是準備用MINT + hifidiy MINI 1543做整合 :ho: :ho:
在加個小饅頭跟UCC穩壓吧
應該可以很小 ;)
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章rx119tw 發表於 週五 6月 15, 2007 3:28 am
nettyu 寫:太大台了
在加個小饅頭跟UCC穩壓吧
應該可以很小 ;)
XD被嗆了
不過穩壓也要算進去喔
環形變壓器應該都不小顆吧@@
還是n大有秘技
期待看到n大的整合機XDD
rx119tw
文章DAC 發表於 週五 6月 15, 2007 4:37 am
rx119tw 寫:
nettyu 寫:太大台了
在加個小饅頭跟UCC穩壓吧
應該可以很小 ;)
XD被嗆了
不過穩壓也要算進去喔
環形變壓器應該都不小顆吧@@
還是n大有秘技
期待看到n大的整合機XDD
太 大 了
口袋訊源還塞什麼穩壓
用電池餵吧
最近發現一顆有趣的玩具
兩顆四號電池可以撐超過一星期
一支手機大的殼就能搞定
我也要開動 :D :D :D
曠世銘機都是假的
雷射頭好換才是真的
DAC
註冊時間: 週四 6月 15, 2006 3:55 am
文章palchiu 發表於 週五 6月 15, 2007 10:53 am
DAC 寫:太 大 了
口袋訊源還塞什麼穩壓
用電池餵吧
最近發現一顆有趣的玩具
兩顆四號電池可以撐超過一星期
一支手機大的殼就能搞定
我也要開動 :D :D :D
推電池一把~
口袋還用變壓器... 公車捷運上哪裡去接市電... :ale:
請看看"老人家"的怪獸口袋機
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
文章rx119tw 發表於 週五 6月 15, 2007 1:20 pm
大家標準都好高 :ho:
看來還是真的太大台了 我會努力的 :x
XD 叫口袋機只是因為它放的進我的口袋啦
以後的主要用途並非隨身用
而是要拿去空間不大的實驗室用
卻希望不要在桌上佔用太多的空間
目標大概就是像電光火石的產品大小那樣
而且用電池還要換電池不是說很方便說
除非是給筆電用啦 不過 朋友沒在用筆電說
不過這台空間也是足夠把9V電池*2放進去啦
4號電池*4也是很OK啦
但是3號電池*4就可能沒辦法了說
4號電池*2的話 可能還要再找升壓用的IC吧
升壓用的IC 有什麼常見型號可以推薦的嗎
palchiu 寫:
推電池一把~
請看看"老人家"的怪獸口袋機
公車上也沒地方接usb壓~XD
不過那個老人家好強~
rx119tw
文章rx119tw 發表於 週五 6月 15, 2007 1:24 pm
DAC 寫:最近發現一顆有趣的玩具
兩顆四號電池可以撐超過一星期
一支手機大的殼就能搞定
我也要開動 :D :D :D
敢問DAC大
這玩具是什麼呀
我只想得到是PINT說
rx119tw
文章nettyu 發表於 週五 6月 15, 2007 1:39 pm
rx119tw 寫:
DAC 寫:最近發現一顆有趣的玩具
兩顆四號電池可以撐超過一星期
一支手機大的殼就能搞定
我也要開動 :D :D :D
敢問DAC大
這玩具是什麼呀
我只想得到是PINT說
mint也可以ㄚ :ho: :ho: :ho: :ho:
nettyu
來自: Atlantis
文章DAC 發表於 週五 6月 15, 2007 2:29 pm
秘密…
玩具貨不多
等我先囤完再說 :twisted:
提示
只是顆 IC
曠世銘機都是假的
雷射頭好換才是真的
DAC
文章rx119tw 發表於 週五 6月 15, 2007 2:46 pm
nettyu 寫:
rx119tw 寫:
DAC 寫:最近發現一顆有趣的玩具
兩顆四號電池可以撐超過一星期
一支手機大的殼就能搞定
我也要開動 :D :D :D
敢問DAC大
這玩具是什麼呀
我只想得到是PINT說
mint可以(驚!)
可是我看電路圖
沒有任何的升壓ic耶
而ad8620至少要+-5v才能動
難道有祕技 透露一下啦 :twisted:
rx119tw
文章rx119tw 發表於 週五 6月 15, 2007 3:23 pm
DAC 寫:秘密…
玩具貨不多
等我先囤完再說 :twisted:
提示
只是顆 IC
XD
我猜看看
CLASS D?
rx119tw
文章iqgame 發表於 週五 6月 15, 2007 3:43 pm
rx119tw 寫:
DAC 寫:秘密…
玩具貨不多
等我先囤完再說 :twisted:
提示
只是顆 IC
XD
我猜看看
CLASS D?
錯,在給個提示
這東西是ClassAB的
iqgame
註冊時間: 週一 2月 06, 2006 2:21 pm
來自: A.J.H.G.
文章cklee 發表於 週五 6月 15, 2007 6:03 pm
用op架構的話,建議可以試試LME49710,規格相當不錯,而且最低工作電壓可達+-2.5V.
升壓的ic,目前我只知道有一些National or TI 的Boost switching power IC可以應用.電池供電下還需要考慮效率問題,雖然switched-mode下效率是相當高.
cklee
註冊時間: 週一 5月 09, 2005 8:08 pm
文章DAC 發表於 週六 6月 16, 2007 1:28 am
升壓 IC?用那個徒增損耗
隨身就要榨出續航力最大效益才行
不必不必∼ 8)
曠世銘機都是假的
雷射頭好換才是真的
DAC
文章foo 發表於 週六 6月 16, 2007 1:52 am
cklee 寫:用op架構的話,建議可以試試LME49710,規格相當不錯,而且最低工作電壓可達+-2.5V.
我是認為
隨身的那就直接用輸出能力較強的OP單顆輸出就好
根本不要加什麼其他有的沒的
加越多耗電越多
不如把電力全用在一個地方
這種隨身的東西本來就不能期待它能做到多好
只要耗電量OK,表現還能接受就好
也可以找找看一些較大電流的Chip 看看電池夠不夠用
例如TPA6120 耗電量約30ma
如果不裝其他耗電的東西, 2顆9V 450ma 電池 用上6小時應該OK
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章jimgood8 發表於 週六 6月 16, 2007 2:50 pm
先說我是他朋友 :D
目前希望可以組出一套"移動式訊源"
可以方便我帶到學校和回台北時接電腦使用
本來一開始是想說買這一個minidac,直上um1
結果發現開大聲就會破音(有人可告訴我原因嗎?),所以還是要接耳擴,接上耳擴minidac調再大聲都不會破音
目前的目標就是小,和低底躁,要外接電源,因為用電池不方便
目前想法是adapter+穩壓供電給LC-icute
然後minidac還是吃usb的電源
不過minidac直接電腦還是會有蠻惱人的底躁,雖然比ac97的少
但是你還是可以聽出檔案移動電腦也會發出聲音和你說他在動作 :ho:
所以目前考慮要不要把minidac也加入穩壓....
jimgood8
註冊時間: 週五 10月 13, 2006 8:23 pm
來自: NCHU EE
文章DAC 發表於 週六 6月 16, 2007 3:26 pm
jimgood8 寫:目前想法是adapter+穩壓供電給LC-icute
然後minidac還是吃usb的電源
請參照我在該主題第三頁的回文
另拉電源有一定助益
但 USB 訊號一樣有干擾
尤其當您使用 UM1 雜訊檢查器的情況下
UM1 本來就不宜在這麼不乾淨的系統使用;
來源訊號若髒到一種境界
後面拉再多 UCC 穩壓也沒救
甚至還會幫你發掘更多 "細節" 喲
不如三端子搭一搭就好
若另搭電源後雜訊還是無法接受
您有兩條路:
1. 追編預算 另購一支靈敏度不高的耳機
2. 追編預算 整治電腦
曠世銘機都是假的
雷射頭好換才是真的
DAC
文章rx119tw 發表於 週日 6月 17, 2007 12:46 pm
DAC 寫:
然後minidac還是吃usb的電源
請參照我在該主題第三頁的回文
另拉電源有一定助益
但 USB 訊號一樣有干擾
來源訊號若髒到一種境界
後面拉再多 UCC 穩壓也沒救
甚至還會幫你發掘更多 "細節" 喲
不如三端子搭一搭就好
若另搭電源後雜訊還是無法接受
您有兩條路:
2. 追編預算 整治電腦
我是覺得啦 拉外部電源一定會有助益
而且是很大的助益
因為usb電源很糟
而且有很多電腦都麻不到5v
就算到5v 這5v還要在進個穩壓ic
輸入5v 輸出5v 這壓差對穩壓ic來說根本就不夠
出來的電源也很難令人想像
另外他的電腦已經是全固態電容+zippy電供了
雖非太好 但也有一定level吧
往上改也是可以啦 旦如果只改電容那些
效果不大吧?
不如直接衝dac了
另外
我有稍微拿kec的電路圖來跟neo的做比較
同樣都是用2702這棵ic
不過最大的不同便是kec的在後面加了個lpf
我一直在想
再這裡放一個低通濾波器對聲音最大的影響是什麼壓
有沒有大大可以指點一下
我猜啦
目的應該是為了濾除高頻雜訊(都叫lpf了 :P )
但是這高頻雜訊又是指哪個雜訊
獲得的結果又什麼
看來有必要實驗一下
rx119tw
文章rx119tw 發表於 週日 6月 17, 2007 12:57 pm
喔喔 感謝cklee大提供的資訊
LME49710這顆感覺不錯耶
Easily drives 600Ω loads
這顆也是以音響作為主要訴求的
不過如果要給隨身用 不適合用充電電池壓
因為一般3號充電電池 電壓只有1.3v :x
要玩 還是給兩顆9v 會妥當一點
另外請問這顆 要哪裡買得到呀 有點興趣買顆來是看看說
rx119tw
文章Shortie 發表於 週日 6月 17, 2007 4:01 pm
DAC 寫:秘密…
玩具貨不多
等我先囤完再說 :twisted:
提示
只是顆 IC
MAX4410?
其他還有很多各路公司(TI MAXIM NS 等)出的相似產品
Shortie
註冊時間: 週四 12月 25, 2003 4:38 pm
文章DAC 發表於 週一 6月 25, 2007 3:08 am
噹噹噹噹噹噹噹 ))))
曠世銘機都是假的
雷射頭好換才是真的
DAC
文章rx119tw 發表於 週二 6月 26, 2007 10:05 pm
最進入手了一對op
打算用在lc-icute上面
+-3V就可以動了
AD708BQ
CERDIP PACKAGE的
第一次入手這種封裝形式的OP
來點GOOGLE查的資料
英 文: cerdip package
台 灣: 陶瓷雙列直插式封裝
大 陸: N/A
修訂時間: 2002/10/13
陶瓷雙列直插式封裝和標準三層陶瓷封裝相同,皆有高績效特性。此種封裝為軍用型封裝,有極佳的信賴性特性。
陶瓷雙列直播式封裝觀念行之多年,某些製造商領先此種技術,已消除了裝置的不穩定性及早期陶瓷雙列直插式封裝處理的相關問題。封裝的其中一個牌子,含有96%氧化鋁及相同的原料篕。惰性氣體封閉在模槽內,通常可用的形式為16-、18-、22-、24-及28-針。
剛剛把它放到SOHA上去聽
初聽感 我覺得聲音很柔順 有點甜的感覺
不過還沒仔細比較
考完試再來補心得
繼續唸書去~
rx119tw
文章rx119tw 發表於 週二 6月 26, 2007 10:10 pm
DAC 寫:噹噹噹噹噹噹噹 ))))
嘖嘖 公佈了呀 :D
這東西很神奇呢
吃單電源2V就可以動了
rx119tw
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 37 位訪客
