新完成的KECES PCM1793 DAC
文章chia_hao 發表於 週五 7月 20, 2007 5:29 pm
小弟最近剛好有空~花了點時間做了KECES PCM1793 DAC~零件都是依照UCC兄建議的去備料~也感謝UCC兄的建議跟協助~
照片是用手機拍的請多見諒~
電組全部改用PH 1% & 0.1%
原本的LM1086-5,LM1086-3.3都改用LT1086IT-5,LT1086IT-3.3
+12V改用LT1085IT去兜
-12V改用LT1033IT去兜
直接用DATASHEET的建議電路去兜出+-12V
至於聲音~哈~因為小弟目前的
系統1 : PC -> PCM1793 -> DZ M7C(有改UCC電容) -> USHER AU7500(切純後級) -> USHER S-520(有改UCC電容)~~~家裡的系統都被UCC攻佔了~
系統2 : PC -> PCM1793 -> YAHA耳擴(有用UCC單穩,大S-NE5532) -> AKG K66
小弟聽起來是~乾淨~聲音變厚實淡淡的甜味更加細緻~而且音場變好~小弟不善形容~不過以我目前的能力我覺得聽起來夠爽了,跟以前差太多了~連我女朋友都吵說要一台 :roll:
有需要就轉貼吧~不用客氣歐~尤其是BOM表~不過還是要稍微對一下歐~
最後由 chia_hao 於 週五 7月 20, 2007 6:23 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
chia_hao
註冊時間: 週六 10月 14, 2006 1:20 pm
Re: 新完成的KECES PCM1793 DAC
文章steel 發表於 週五 7月 20, 2007 6:04 pm
chia_hao 寫:~連我女朋友都吵說要一台 :roll:
真不會做人...
這台立刻送過去就對了 :ho:
做了好東西...到處貼 :D
我跟著幫貼...零件表來了...
http://163.32.63.3/~tung/PCM1793BOM_2007_06_11.xls
參考用:
http://163.32.63.3/~tung/1.txt
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
文章nettyu 發表於 週五 7月 20, 2007 6:11 pm
steel 寫:
真不會做人...
這台立刻送過去就對了 :ho:
做了好東西...到處貼 :D
我跟著幫貼...零件表來了...
參考用:
呵呵
不會做人??
把這台送過去
應該可以做一兩個吧 :roll: :roll: :roll:
nettyu
來自: Atlantis
文章chia_hao 發表於 週五 7月 20, 2007 6:19 pm
到處貼好ㄚ~大家分享阿~大家當參考阿~這樣不是就是DIY的本意~雖然剛剛把在DZ的砍掉了(怕怕 :( )~不過還有其他地方
呵~送這台~他也沒東西聽啊~
最近在幫他弄YAHA耳擴跟TB3整套~呵~
chia_hao
文章trax 發表於 週六 2月 02, 2008 6:08 pm
chia_hao兄 可否提供一下 LT1085 及 LT1033的走線?
小弟最近也在組 1793 目前卡在走線看不懂.....所以上來求救一下
trax
註冊時間: 週三 12月 28, 2005 6:12 am
文章bill6300gp 發表於 週六 2月 02, 2008 9:38 pm
trax 寫:chia_hao兄 可否提供一下 LT1085 及 LT1033的走線?
若您想用 LT1085 及 LT1033 作LPF OPAMP的電源
可以參考一下Datasheet
如果您也有參考UCC的改機建議,LT1085 及 LT1033的線路也可以參考那部份的搭配建議
至於我自己遇到的問題...有些麻煩,還有待高人協助Debug...
滿不希望動到晶片,當然最後若要換晶片那也..只能換了 :ale:
bill6300gp
文章: 16
註冊時間: 週六 7月 28, 2007 2:29 am
文章trax 發表於 週六 2月 02, 2008 10:11 pm
小弟正是用UCC的改機建議
無奈Dadasheet有看沒有懂 小弟不是本科系的...
只會看圖接線...恰巧 chia_hao兄也是用UCC的改機建議
所以小弟就放膽下去作了 看圖看BOM表
目前LT1033的腳位不知道是否要跟LT1085一樣換腳.....
trax
文章bill6300gp 發表於 週六 2月 02, 2008 10:58 pm
trax 寫:小弟正是用UCC的改機建議
所以小弟就放膽下去作了 看圖看BOM表
兩個腳位定義都從Datasheet節圖的,注意一下兩個IN跟OUT的位置變化
圖檔圖檔
UCC有另外建議LT1033+LT1085的零件搭配建議
連結http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?t=5820
如果不知道如何在KECES PCM1793 PCB上擺置的話
用萬用板(動動板)搭起來,再拉線上去就好了
這樣可以省去一些麻煩在想該怎嚜擺放
如果覺得都很複雜...直接用現成的雙電源穩壓套件吧
(因為自己定些穩壓板子,但又不像長輩們裝機速度超快 :o ,所以使用速度很慢,銷一下庫存 :( )
至於哪個好聽,看自己喜好
bill6300gp
文章: 16
文章trax 發表於 週三 2月 06, 2008 5:22 pm
收工
小弟的扯作 歡迎指教
trax
文章bill6300gp 發表於 週三 2月 06, 2008 5:59 pm
看了一下圖片您尚未裝光纖投或同軸
對了...您的LT1086 3.3有裝錯位置嗎??
因為我是照板子上的印刷編號裝零件,希望不是印刷有誤...不然我就糗大了 :x ...
先預祝您順利發聲 :D
小弟做的因某些因素 :ale:
電壓都看似沒問題,PCM1793就是不發聲
小弟也不知是不是晶片問題(只有數位電錶,沒示波器)
所以已經請長輩協助Debug
等待好消息中
bill6300gp
文章: 16
文章lifaung 發表於 週三 2月 06, 2008 6:20 pm
bill6300gp 寫:看了一下圖片您尚未裝光纖投或同軸
先預祝您順利發聲 :D
1.LOCK有無亮燈
2.沒亮燈的話是不是電壓有正確
3.如果3.3V超過4V的話可能就會燒掉了
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章bill6300gp 發表於 週三 2月 06, 2008 7:11 pm
我做的除了LPF OPAMP的穩壓是另外搭的
其他都在1793的PCB上
三短子穩壓有按照PCB上印刷的穩壓值安裝(就3.3V在中間)...電壓誤差僅在小數點第二位(是指電壓值非百分比)
我的情況是有訊號輸入至CS8414
LOCK燈會正確指示並且應該算正確輸入資訊至PCM1793
而PCM1793 Vout+/-不論有沒接收訊號都一直維持在晶片設定的標準零位左右(1.4V)
有試過電腦與一般DVD播放機的光纖輸出
(我有拿MD做對照,由MD的光纖錄音確定光纖有傳輸訊號)
我量了PCM1793幾個PIN:
LRCK有電壓2.5V,頻率是44.1kHz
BCK有電壓2.4V,頻率未量出(可能是那個電表量不到那嚜高頻)
DATA有電壓1.3V,頻率大約在292kHz附近跳動
SCK有電壓1.7V,頻率未量出(可能是那個電表量不到那嚜高頻)
MUTE電壓為0.0V
因為手邊沒示波器,,我已經不太能繼續測試下去Debug
所以就再裝完機箱就寄給長輩請他進一步檢查了
bill6300gp
文章: 16
文章trax 發表於 週三 2月 06, 2008 7:46 pm
補充一下
我是按照UCC的改機建議下去作的
U1.U2=LT1086 CT-5
U3= LT1086 CT-3.3
目前是接同軸 照片是未裝同軸的樣子
正常運行中....
若還需要那部份的照片或數據 小弟可以幫忙補上
trax
文章bill6300gp 發表於 週三 2月 06, 2008 8:32 pm
trax 寫:補充一下
我是按照UCC的改機建議下去作的
U1.U2=LT1086 CT-5
U3= LT1086 CT-3.3
目前是接同軸 照片是未裝同軸的樣子
正常運行中....
敝人看了一下線路圖跟PCB的照片
U2跟U3標示穩壓值有出入(線路圖U3是3.3而PCB印刷U2是3.3)
建議先檢查一下U2到底是穩壓給那個晶片再上電
U2穩壓後好像通到C28.C29那顆電容,而PCM1793 VDD有連接到
(該VDD耐壓僅有4V,所以還是檢查一下)
因為我那台已經寄出去請長輩Debug了,目前沒辦法再量測 :ale:
該不會小弟真的被PCB上的印刷騙了 :ale:
還是我們的PCB版本不同?
bill6300gp
文章: 16
文章lifaung 發表於 週四 2月 07, 2008 12:50 am
bill6300gp 寫:敝人看了一下線路圖跟PCB的照片
還是我們的PCB版本不同?
其實不需用到示波器,既然是教主的產品,先問問教主應該是最好的方案
不過既然已經送出去了,那就靜靜等待結果吧 ;)
lifaung
文章: 1637
文章trax 發表於 週一 3月 31, 2008 7:25 pm
小弟的1793出包之後自己抓不出bug
最後就送去給UCC加持了....
回來之後變的生龍活虎了 喔耶
有圖有真相
http://www.pixnet.net/album/trax/13493578
第八張之後是修回來的照片
1723改同軸→KECES PCM1793 DAC (UCC加持)→RA1 Clone (UCC加持+UCC穩壓)→Alessandro M1
trax
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 47 位訪客
