LC-King AB類(內有LM337穩壓問題)
文章lifaung 發表於 週一 12月 24, 2007 12:21 am
拖了三年多的東西終於大致上作起來了,先留個照片存檔一下
剛做好,還燒的 :ho: :ho: :ho:
不過大概就暫時只能到此為止吧,下周得去AKT長膜
圖中的配備大致上為
DZ T20*2<=我用兩個來獲得所需要的電力,號稱1.2A的電流供應,而且還多兩組9-0-9 0.6A電源
LC-KING AB
自製的LM317/337穩壓<=考慮要不要改LM1085/LT1033 :mad:
自製的VR調節板<=反正是暫時的,到時候再和教主弄64段音量調節
推動的喇叭是放在前面的小梅 Vaio VG-SP2
放在後面的則是平時使用的Creative Gigaworks T20
藏在底下的鍵盤是Cherry G80-1856
其他就沒蝦米好講了
屁話講完,講重點
目前的問題是關於Ripple Rejection, 根據ST的LM317/337datasheet都有提到關於這個設定:在Adj腳和地端間加上一個大於10uF的電容器,有助於抑制漣波,但同時請在Out和Adj上裝上二極體以免短路時爆LM317/337
所以小弟根據這個配方裝好了LM317/337穩壓
問題在於當小弟在LM337上安置此電容時會引起LM337的最大輸出電壓不正確<=從12V掉到10.76,所以現在我只有正半端有安裝此電容器
請問是哪裡可能出了問題 :aa:
使用的LM317/337都是motorola製品
the picture was linked from www.flickr.com
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章skyboat 發表於 週一 12月 24, 2007 1:16 am
先確認 LM337 的 那顆 Cadj 極性正確否?再來就是它先天品質問題,或暫時將並接在 adj - Vo 之間 的保護二極體一腳挑起,觀察有無改善? :roll:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章lifaung 發表於 週一 12月 24, 2007 1:24 am
skyboat 寫:先確認 LM337 的 那顆 Cadj 極性正確否?再來就是它先天品質問題,或暫時將並接在 adj - Vo 之間 的保護二極體一腳挑起,觀察有無改善? :roll:
Cadj 極性正確,更換過數個
保護二極體切斷後依然
回報飛船老師,這些測試都在之前測過了Orz
LM337也換過一個
並且根據datasheet,選用的adj腳的電阻是200ohms,大於120ohms
總覺得怪怪的 :mad:
lifaung
文章: 1637
文章skyboat 發表於 週一 12月 24, 2007 1:48 am
lifaung 寫:Cadj 極性正確,更換過數個
保護二極體切斷後依然
LM337也換過一個
總覺得怪怪的 :mad:
那就大膽試一次 Cadj 極性不正確吧!萬一有狀況,切電的手腳要快一些。 :ho:
或換不同品牌的 LM337,例如 NS、ST、日製品等等,實驗精神就是如此這般不怕麻煩。 ;)
未穩壓的輸入電壓足夠含蓋 Vin-Vo ≧ 3V 否?負載電流也要注意一下,"自找的麻煩" 就自己想辦法搞定,沒問題的啦。 :D
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章lifaung 發表於 週一 12月 24, 2007 3:14 am
skyboat 寫:那就大膽試一次 Cadj 極性不正確吧!萬一有狀況,切電的手腳要快一些。 :ho:
之前就試驗過了XDXD
不小心把50V 100uF的插反了,但是造成的結果是電壓降更多
以上測試都是在空載狀態,沒加輸出電容
現在開始懷疑moto的LM337是否不能直接加
V in 是AC 15-0-15
DC電壓是23V以上
所以看起來很正常
lifaung
文章: 1637
文章Kotosuke 發表於 週一 12月 24, 2007 9:49 am
若已排除變壓器的電流輸出不足及線路正確性的狀況的話,
※注:T20的1.2A+0.6A輸出絕對是「號稱」
MOTO LM337是否買到X貨?最好的話換個牌子(NS)試試,
小弟就曾經買過怎麼接都永遠輸出+8V的LT1084-CT(ADJ),
後來仔細觀察有打磨痕跡,懷疑是不良品流出零售,或LM7808的REMARK。
另外一點,輸出對地最好也要加個百來uF的濾波電容……
(您的圖看不出有沒有加上,似乎沒有...?)
LT1085、10XX系列一定要加,否則電壓一定掉,
LM3XX則是看廠牌,特性都有些小差異
另外小弟個人小小建議,也可以玩玩其它穩壓,用在類比部份,
分離元件的串、並聯式;晶體、MOSFET穩壓;
如苦主、U兄、國平兄…等,都相當不錯
GOOD LUCK~ :)
lifaung兄,也好一段時間沒看您上來哈啦了,應快畢業了是嗎…?
Kotosuke
文章: 440
註冊時間: 週一 1月 14, 2002 9:59 am
來自: 中部
文章lifaung 發表於 週一 12月 24, 2007 12:22 pm
Kotosuke 寫:lifaung兄,也好一段時間沒看您上來哈啦了,應快畢業了是嗎…?
目前是加在OP旁,所以輸出端乾脆不加 :ho: :ho:
T20的輸出實測過,應該是真的有這麼好 :mad: (15-0-15端有0.6A,而我是用兩顆堆疊,達成1.2A),DZ最值得買的就是他家的變壓器,便宜大碗
之後或許會考慮改成T96/雙橋整流,所以現在都只是暫時的作法而已
而且我需要可以吐出1.5A以上的穩壓,所以就直接想到LM317/337 LM1085/LT1033身上了
測試空載電壓是小弟的基本程序之一,加上輸出電容的話電壓會在開機後緩慢升高
由於實在太詭異,暫時不理他好了,等我竹科出差結束以後再來討論:eeh:
至於remark可能就....或許不是吧
調整電壓是會動,不過之後弄弄NS的來試驗看看好了
這個月吐了太多錢<=買了台拖地/打蠟/吸塵三合一的機器給我老媽
畢業阿,理論上去年就該畢業了(以台大應用力學所很順利的兩年來討論的話)
但是小弟本人天生反骨,前年和老師拍桌說不念了
現在回中興跟某老師作灰階光罩的TFT製程和太陽能電池<=現在看起來,反而這個是正確的決定Orz
朋友笑說,如果這是線上遊戲的話我已經達成三轉的目標了
(土木=>高能物理=>半導體元件物理 :ale: )
其實組這個只是為了實用用途而已,太棒的穩壓....hmmmm
小弟的DENON 1530G也因為台北潮濕的天氣升天了,所以目前只有電腦為信號源<=內建音效XD
太好的穩壓在爛信號源的狀況下也是無法發揮低,so~~~~~~一切從簡好了 :aa:
lifaung
文章: 1637
文章EvilHunter 發表於 週一 12月 24, 2007 1:00 pm
穩壓輸出端加一顆10uF的試試吧..
那線其實說短也不短 飛來飛去也是有可能出問題的 :ho:
EvilHunter
文章: 43
註冊時間: 週三 1月 07, 2004 12:39 am
文章lifaung 發表於 週一 12月 24, 2007 1:38 pm
EvilHunter 寫:穩壓輸出端加一顆10uF的試試吧..
前面就說過摟,加了以後會導致緩慢升壓至11.X V的狀況
而且可變電阻怎麼調,最大值都是11.X
但是不加上該漣波電容,一切都很正常,最大的值如同預期,反應速度也很快
目前是乾脆不加,反正使用上也很正常
lifaung
文章: 1637
文章菜虫 發表於 週一 12月 24, 2007 3:07 pm
個人之前用過NS的337也是有類似狀況(電壓上不去),結果是換一顆就OK了,也許是您運氣特別好連抽兩顆籤王 :hand:
另外datasheet上標明最小的LOAD 電流是10ma,如果是空載測試的話不妨加個負載電阻試試 ( 那顆120歐姆電阻的由來或許就是如此 )
再不行的話就換別顆 Cadj 試試,也許是它漏電了... :ale:
菜虫
文章: 61
註冊時間: 週三 5月 23, 2001 1:40 pm
來自: ...
文章lifaung 發表於 週一 12月 24, 2007 3:24 pm
菜虫 寫:個人之前用過NS的337也是有類似狀況(電壓上不去),結果是換一顆就OK了,也許是您運氣特別好連抽兩顆籤王 :hand:
看起來可能抓到問題了
Load 10mA
這點可以之後試試看
我沒注意到一定要有輸出電流,以為說空載也OK :mad:
lifaung
文章: 1637
文章skyboat 發表於 週一 12月 24, 2007 5:03 pm
lifaung 寫:
看起來可能抓到問題了
Load 10mA
這點可以之後試試看
前面有提醒您 "…負載電流也要注意一下…" :D ,您遇到的問題可能也與最小負載電流無關 :eeh: ,在 ON Semi. 或 Motorola 的 Datasheet 內有註明 ILmin 在 Vi-Vo 壓差≦10V 之典型值為 1.5mA,最大值為 6mA,而 Adj-Vout 之間的電阻您選用 200Ω ,Vref(=1.25V)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章rx119tw 發表於 週一 12月 24, 2007 9:12 pm
lifaung 寫:
喔喔 請問是江老師還是貢老師呢
小弟是中興電機的大學生XD
也許有空可以交流一下
rx119tw
註冊時間: 週二 12月 06, 2005 7:36 pm
文章lifaung 發表於 週一 12月 24, 2007 10:09 pm
都不是,和貢老有點關係,不過我是精密所的
這年頭兩樣東西很重要
1.學到東西
2.老師的人脈願不願意借你用 :lol:
因為這兩樣,所以才決定跳來這位老師這 8)
lifaung
文章: 1637
文章lifaung 發表於 週二 1月 29, 2008 11:49 am
昨天把LC-KING AB換成了DC-KING的設定,順便把LM337的ripple rejection電容裝上去,發現之前的問題完全是因為沒有負載,所以LM337動作不正常,加上負載後電壓就正常了
lifaung
文章: 1637
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 54 位訪客
