問題~關於擴大機增益 VR選用
問題~關於擴大機增益 VR選用
文章劉俊男 發表於 週六 1月 26, 2008 11:55 pm
我用套件裝的綜合擴大機 op架構
前級用opa2604 放大 放大倍率設定在5倍
後級用 7294 放大倍率 22倍
所以整個放大倍率是 110倍
請教 一般的擴大激增益大概是多少 ??
我所設定的 110倍 算恰當嘛??
vr 在前級之前 本來用10ka 後來改用 100ka
但是 vr 轉一點點就很大聲 10ka 跟 100ka 都一樣
想請教有沒有什麼辦法可以解決這問題
因為是op架構 放大倍率 我想是不能再降了
在vr前再串電阻媽??
這麼做的話 會不有不良影響呢??
拜託大家給點意見吧 感謝了
劉俊男
註冊時間: 週一 7月 04, 2005 3:20 pm
來自: 高雄
Re: 問題~關於擴大機增益 VR選用
文章skyboat 發表於 週日 1月 27, 2008 12:30 pm
總增益的決定要考量幾項因素:
 1). 訊源裝置的輸出電平
 2). 喇叭的能量轉換效率
 3). 您想要的最高音壓水平
關鍵因素沒提到,改 VR 是無濟於事的。 :)
另外,一般的後級輸入靈敏度通常定為 0dBu (= 0.775Vrms),意思是餵它 0.775Vrms 就可達滿功率輸出,不同廠家有自己的考量,也有訂在 0.5Vrms,1Vrms 或其它的也有,前級就麻煩多了,有數十mV 至數百 mV 不等。 :eeh:
喇叭的效率有高有低,有的只要餵它 0.xW 就震耳欲聾,別與擴大機的 "滿功率輸出\" 混為一談喔! ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: 問題~關於擴大機增益 VR選用
文章劉俊男 發表於 週日 1月 27, 2008 11:28 pm
skyboat 寫:總增益的決定要考量幾項因素:
 1). 訊源裝置的輸出電平
 2). 喇叭的能量轉換效率
 3). 您想要的最高音壓水平
感謝飛船老師指點
剛剛去查了cd機的說明書
上面寫 OUTPUT LEVEL: 2V RMS at MSB(0dB)
也就是跟一般大家的cd機差不多 2v 左右 並不是特別猛爆
飛船老師提到 後級輸入一般訊源電壓擺幅只需 0.775v 就足夠
如此一來 前級的功用豈不十分多餘
cd機的電壓擺福 就有 2v 後級又只需要吃0.775v
這麼說來 前級勢必得將訊號衰減至極小再放大
我的喇叭是雅瑟的 s520 轉換效率是有名的低 可能才 88dB/W吧
並不是大尺寸 號角 那種動輒 100dB 以上的怪物
我覺得我遇到的問題應該是普遍性存在的吧
op 前級 跟7294後級 超多人裝過的
很好奇大家是怎麼設定的 都沒有vr隨便轉音量就飛天的情況嘛
我知道喇叭其實吃個幾瓦的功率就非常大聲了
那擴大機再小瓦數輸出的時候 音量的控制必須非線性.......糊塗了
好吧 我在想想
ps 前級輸入的落地電阻是1M 後級輸入的落地電阻是 22K
劉俊男
來自: 高雄
文章AD 發表於 週一 1月 28, 2008 5:20 pm
有幾種方法降放大率.
1.2604可以降到無放大->將回受電阻短路
2.7294降放大率->規格最低應該可以到17倍.但是我試過更低的也可以(試過12左右)
3.7294輸入串接22K電阻.直接降一半
1.3可以先試試.還不夠的話.在做2......應該可以降到你方便控制的程度.
PS:似乎VR輸出輸入接錯.也會有類似的情況~~~ ^_^
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
文章劉俊男 發表於 週一 1月 28, 2008 8:04 pm
AD 寫:有幾種方法降放大率.
vr 我是用轉接板的 接錯的可能不高囉
我翻了 一下 Audiolab 8000C 的手冊
他後級增益 gain 29 dB at 1kHz 其實蠻大的
輸入靈敏度 1.00V RMS for 100W (20dBW) input impendance 50K
我試試看您提到第3種衰減的方法好了
劉俊男
來自: 高雄
文章oldhan 發表於 週四 1月 31, 2008 1:32 pm
看您的 VR 是哪一種廠牌, COSMOS A type 與 APLS A type 曲線不同, COSMOS A type 也容易有轉一點就很大聲.
:mad:
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
文章skyboat 發表於 週四 1月 31, 2008 2:46 pm
oldhan 寫:看您的 VR 是哪一種廠牌, COSMOS A type 與 APLS A type 曲線不同, COSMOS A type 也容易有轉一點就很大聲.
:mad:
嗨!oldhan兄,您有嘗試將它們的曲線畫出來嗎?像以下的插圖,會很有參考價值喔! ;)
"轉一點就很大聲" 關鍵還是在訊源輸出電平與放大器增益設定問題。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章oldhan 發表於 週六 2月 02, 2008 2:52 pm
大約測了一下,
一個 COSMOS 101K1 A VR 測試 1-2 腳電阻:
----8------9-----10------11------12----3(幾點鐘方向)
1.83K 4.92K 7K88 10K86 18K 70K(阻值)
再測 ALPS 107K6 A VR:
--8-----9-----10---11----12------3
261 1K17 3K 7K4 12K96 70K2
出處:
http://alphaworks.dyndns.org/myblog/ind ... 814-031237
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 62 位訪客
