請教USB線DIY
請教USB線DIY
文章kichinirva 發表於 週六 5月 31, 2008 4:55 pm
其實有很多問題... =.=
1.USB線好壞真的在聲音上有差別嗎?是不是跟同軸一樣有差?
就交易流通的數量而言,會計較的人好像很少
2.網拍上看到有自製的線,就像做訊號線那樣弄,一條要價550
覺得有點貴...如果要DIY線身的材質應該如何挑選?電料行似乎沒有賣USB的料件,請問哪邊買的到?
感謝回答
kichinirva
註冊時間: 週六 5月 13, 2006 4:43 pm
文章rx119tw 發表於 週六 5月 31, 2008 5:12 pm
好的USB線有沒有差 小弟不是很清楚
但是電料行應該有賣USB公母頭吧
我在今華看到過(台北台中都有)
USB DAC那種頭 我記得應該是B型的USB頭
rx119tw
註冊時間: 週二 12月 06, 2005 7:36 pm
Re: 請教USB線DIY
文章lifaung 發表於 週六 5月 31, 2008 7:28 pm
kichinirva 寫:其實有很多問題... =.=
感謝回答
1.沒有差
2.請看USB規範,不過我印象中,規範中並沒有嚴格的要求
想要聲音好,請愛用光耦合 :x 換根線會比較好通常是噁爛你的<=除非你原本的線不合USB規格,以致於輸出波型長的很怪
不少人作的數位線,上了示波器以後,可能還不如電料行零碼的2米5只要15NT的同軸電纜<=而且那同軸電纜的特徵阻抗還不是75歐姆喔,小弟用的是RG58,50歐姆,不過是因為我買錯了,但是實際上了示波器看的波形倒是很漂亮
其它的就不多說了,擋人財路的事情不太想幹太多 :eeh:
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章kichinirva 發表於 週六 5月 31, 2008 8:19 pm
rx119tw 寫:好的USB線有沒有差 小弟不是很清楚
但是電料行應該有賣USB公母頭吧
我在今華看到過(台北台中都有)
台中今華店員說沒有賣 :ale:
kichinirva
文章rx119tw 發表於 週六 5月 31, 2008 8:26 pm
kichinirva 寫:
但是電料行應該有賣USB公母頭吧
我在今華看到過(台北台中都有)
台中今華店員說沒有賣 :ale:
是因為賣完了嗎@@
我之前就是台中今華看到的 :ale:
因為之前有想試過 所以特別注意過
rx119tw
文章塵逸風間 發表於 週日 6月 01, 2008 8:55 am
想要聲音好,請愛用光耦合 換根線會比較好通常是噁爛你的 <----
請問一下大大,一般的作法,不是盡量減少轉換的次數,(多個轉換多隻鬼),用光偶合器的電-->光-->電,的re-waveform作法,會比買上一條傳輸效能好的線還好嗎?
因為小弟用ATS-2測用光偶合器做的isolator wire (用在IPOD touch Line in / out 上) 的確有比一般線在SNR ,X-talk, THDN 上均比一般市售的線好上1-2 dBr ,但是用好一點線,或是發燒線,這1-2 dBr應該可以cover過去,所以有點疑惑,請問一下大大
塵逸風間
註冊時間: 週一 8月 14, 2006 4:27 pm
文章T88 發表於 週日 6月 01, 2008 4:19 pm
如果你的DAC是吃電腦的電就會有差了 :ale:
T88
註冊時間: 週六 12月 29, 2007 12:29 pm
文章天地 發表於 週日 6月 01, 2008 4:40 pm
我想你看到的是B型座而不是頭
我比較想要的是USB A型頭的皮啊
天地
註冊時間: 週四 2月 27, 2003 1:01 pm
文章lifaung 發表於 週日 6月 01, 2008 8:14 pm
塵逸風間 寫:想要聲音好,請愛用光耦合 換根線會比較好通常是噁爛你的 <----
我說的是光耦合器裝在DAC I2S介面前方
THD/SNR會好上一大截
當然,你的光耦合器電源必須要獨立,包含你的變壓器抽頭也要獨立
另外傳送速度也要夠快
(I2S介面,如果用到96KHZ 512FS的話,其實,那顆光耦合可能可以選用的並不多,而且可能也不太便宜)
其實主要是SNR,THD變化不會太大
當然,也要你的DAC夠強,體質夠好<=通常是自製的DAC才有機會搞到這樣,而這樣的DAC大概造價也不會太低就是了
lifaung
文章: 1637
Re: 請教USB線DIY
文章a1261a 發表於 週六 6月 11, 2011 12:11 am
大大可以嘗試看看喔~
個人感覺,不同的usb線真的有差~
數據漂亮並不表示聲音好聽
數位訊號真的沒差嗎?
小弟新天又嘗試做了一條usb線A到B的,全部材料不會超過150元!
重要的線身用日本c牌 型號905的那款4蕊屏蔽線 一般大一點的五金行貨電料行都有賣
注意方向性 made in japan>>>>>>>>>(made電腦端,japan訊號端)
隔離網 屏蔽連接在輸出端的地線切記要觸碰到A端的殼有強化接地的效果
B端的隔離網就不要接地
焊錫如果可以,用好一點的
小弟接在mx-1 uab上面 ie8聽 空間感便廣, 聲音線條 活潑圓潤,人聲細膩有感情,樂器傳神悅耳!!
小弟還有一條用"西電"訊號線 四蕊交叉編織不加屏蔽
聲音清亮,線條細膩,人聲清麗,但不具彈性,樂器速度感具佳,但線條纖細,空間感不大 但定位良好
小弟覺得,都已經在玩了,理論歸理論
做個臨床實驗也好,畢竟成本很低
給各位參考看看囉!
聽器材?還是聽音樂;看數據,還是聽聲音?
a1261a
文章: 38
註冊時間: 週六 6月 10, 2006 9:58 pm
Re: 請教USB線DIY
文章mlnaml 發表於 週二 6月 14, 2011 1:40 am
請教a1261a,你線材都到哪裡找的?
找了一些線都是75ohm的,usb規範的90ohm線有特別推薦的嗎?
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
Re: 請教USB線DIY
文章a1261a 發表於 週二 6月 14, 2011 10:10 pm
mlnaml 寫:請教a1261a,你線材都到哪裡找的?
去光華商場找找應該會有你想要的~
議開始找線材結構對的就可以了 不需刻意強調規範,藝術的東西真的很難講~
如果要強調規範的話,就是科學了....
衣科學的解釋來講,好線與壞線當沒差 只要符合規範就好
耳聽為憑 我上面提供的905那款可以試試 cannre 的線在新光華那棟裡面有賣
1米100元 做個一米應該夠長了,小投資,應該會有大收貨! :ya:
a1261a
文章: 38
Re: 請教USB線DIY
文章digify 發表於 週二 1月 17, 2012 1:57 pm
關於USB線對聽感的影響,沒隔多久總有人再炒動這個話題, 影響與否,各執其辭. 小弟覺得可以參考一下tem21網友的論述 : {... 因此,小弟強烈懷疑 ==> "供電" <=== 才是造成差異性的關鍵}, 而且 "建議以後討論時,能po手上器材資料與特點,以便找出真正的差異點".
USB audio來自PC產業,是個利潤被極度壓縮的 "超微利業", cost down是生存必要的手段. 我只能找到TI跟C-media部份的datasheet,他們的做法都一樣, 單一12MHz晶振接到IC,再由內部PLL合成其他audio用的頻率. 相信其他廠商的USB audio controller應該也是一樣的設計, 而PLL對電源極端敏感!! 所以如果您換了USB線聽感改變了,首先要恭喜您耳力非凡,但同時也可能代表您的USB器材在USB audio controller的供電上設計得不理想. 同樣由於cost down的關係,這個PLL performance大概好不到哪去,jitter應該很大,這可能也是有人用了async的USB,線材仍然有影響的原因吧.
以小弟的愚見,既然都要DIY了,與其搞線材,倒不如做個線性穩壓+5V獨立供電,既省錢,效果應該也會比換條銀線甚麼的來得顯著吧. 搞不好那些一條好幾千元的"高級線",只不是電源線加粗,再加個濾波線路,訊號部份再上個choke, who knows.
digify
註冊時間: 週一 1月 01, 2007 6:34 pm
Re: 請教USB線DIY
文章thenderevil 發表於 週三 1月 18, 2012 10:59 pm
自己愛玩也做了好幾條usb線來聽,試了幾種線材,做的是A TO B,一般型或是信號電源分離式都有,說真的,信號端的差異極小,反而是電源分離式的電源端,用了好幾種接頭接市電,或是接電源盒,每換一個都是非常明顯的差異,喜歡玩得真的可以試試看,成本很低值得試試..
thenderevil
註冊時間: 週五 6月 17, 2005 1:24 pm
Re: 請教USB線DIY
文章cueea1988 發表於 週二 2月 14, 2012 6:23 pm
小弟我這個月才踏入音響世界 雖然幾年前有使用過NAD3300+s520
目前使用JADE 3028與AE compact1
原本使用原廠內附的USB線聽 聲音感覺還是有點悶
後來因為忍不住內心的小惡魔
跟朋友借用了一條古河的Formula來試聽
聲音有變更亮了 而且音量大小也有差異
之後又跟音響老闆借了一條GT2回家視聽
聲音更是又比Formula好很多
過一個周末之後把GT2還給音響店
在家用Formula聽 感覺又悶了
所以昨天又在去請音響店幫我訂一條GT2
哩哩摳摳寫了一長串
雖然也曾經猶豫過0跟1的數位訊號組合與線材的影響
如果說有失真那我的隨身硬碟用光華一條幾十塊錢一條的USB線傳檔案
不就會有問題
但是我的使用三種不同的USB線來試聽
給我的感覺是有差異
而且是明顯的差異
cueea1988
註冊時間: 週六 11月 15, 2008 12:36 am
Re: 請教USB線DIY
文章CPSEVEN1 發表於 週二 3月 13, 2012 10:07 am
雖說usb是電腦數位周邊的介面
理應是邏輯訊號0就是0 1就是1 不會出錯
但是實際上usb訊號是將數位訊號轉換成"類比訊號"在串列傳輸
而串列傳輸必定會有出錯的地方 RS232也是如此
所以有CRC32核對 若是傳錯了 會再要求重傳一次
但是在高速下依然有核對錯誤的可能
所以線材實際上還是重要的
例如USB2.0的線跟USB1.1的線就有差異
USB2.0的線為了更高速的傳輸 線材使用上是有差異的 而且有距離限制
USB1.1規格可到3公尺
USB2.0最長好像是1還是1.5公尺
隨身碟用的多的人便會知道 偶而就會發現檔案出錯
當然不一定是線材
IC(chip)的傳送接收能力也是一大問題
通常電腦前面面板的USB PORT是用線從電腦主機板拉到前面的小電路板
而這小電路板 通常都沒加電容緩衝 而且由於廠商都不會太好的接頭
所以前方面板的USB接頭用久了 就會出現接觸不良的現象
這也是造成訊號問題的可能之一
其次USB電源也是一大問題
通常前方面板因為電腦內部已有拉線接到前方 所以多了一次接觸性問題
提供的電力穩定性也會受到影響
或提供的電力會比較小(有用外接2.5"硬碟者通常都會知道)
電腦本身雖然經過層層濾波
但是訊仍會反映到USB的5V上
P.S.早期小弟在設計電腦主機板時
音效卡IC的電源都是由12V經過穩壓IC降到5V來用
心想直接由+5V想說我濾波做好一點不是可以省掉穩壓IC嗎
但事實證明電腦的+5V很"髒" 或者應該說GND也很"髒"
不論怎麼濾波 電腦IC的動作雜音還是會串入
後來還是改回用12V降轉5V來用 :cry:
所以的確的 DAC等等需要考慮音質的東東
本身的電源最好是獨立的
而且是用傳統變壓器
不要用交換式電源的ADAPTOR比較好
CPSEVEN1
註冊時間: 週二 3月 13, 2012 9:29 am
Re: 請教USB線DIY
文章bravoxoboy 發表於 週六 3月 17, 2012 8:44 pm
感謝回答
1. 有差 而且 差很大 USB 四條線當中的 兩條電源線 若能夠 用好線的話
 會嚇到人 原因是因為 那個是USB 接收片或是解碼片的供電來源之一 或是 全部
 也就是說 若你能對 usb hub 作線性電供的話 也可以用 op 或是 發燒電源來調音
非常好玩 很好玩 ~~
這個我就不清楚了 不過我們有說 要阻抗匹配的樣子 因為 對訊號有要求 jitter 要符合規格的樣子
USB 比數位線 跟光纖線 好玩太多了 ~~ 只要你會調音的話 ~~
目前 我調出 前後 景深 跟大場面 大編制 分離度 不錯的 狀況 快樂聽歌中
否則目前 市面上的機器 真的聽不慣 沒景深 沒分離度 樂器擠在一起 沒厚度
唉 ....
不過 我朋友 都說 我是自嗨 一族 哈哈 ~~~
bravoxoboy
註冊時間: 週一 2月 21, 2011 1:46 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 25 位訪客
