MNI-Q組裝完成送電後冒煙了= = 想請大家幫忙
文章b7736 發表於 週五 8月 22, 2008 8:30 pm
昨天裝完後上電大約10秒就開始冒煙並出現燒焦味
連忙把電源拔掉。管子沒亮(不確定是沒過電還是加熱時間未到)
想請問如果要請大家幫忙除錯的話要貼哪些部份的照片比較好?
因為這是小弟第一次焊東西,也許很多基本的觀念我都不太懂...
因此目前能確定的只有洞沒有插錯,而我現在也還沒有三用電錶和吸錫器等器材可以測試 :ale:
開關與電源的部份我是把PCB上的12V連到開關的中間腳,再把開關的旁邊腳連到電源輸入端子的12V,電源輸入端子的GND連到PCB上的GND,這樣應該沒錯吧?
電線的部份,因為我沒裝過東西,不知道有沒有買錯,我去買到的是一種裡面由很多條細絲組成的電線,連結時,PCB上是用焊的,比較小的洞則會反折幾根細絲後再穿過去焊,與零件的部份則是穿過去後反折,再用熱縮套固定。
以上這兩個部份不知道有沒有問題?
還有一個地方就是RCA端子要怎麼和電線連結呢?我看她既不能用焊的,也沒有讓電線穿過去的洞,是不是要把電線加上某種端子後才能結合?
不過RCA沒接應該不至於冒煙吧= =
希望大家多給我點意見,謝謝~~
b7736
註冊時間: 週五 11月 03, 2006 5:57 pm
Re: MNI-Q組裝完成送電後冒煙了= = 想請大家幫忙
文章mugi 發表於 週五 8月 22, 2008 9:27 pm
電容極性反了可是會暴漿冒煙的
銲在PCB背面要注意極性
mugi
文章: 411
註冊時間: 週二 7月 31, 2007 6:49 pm
文章Peace andy 發表於 週五 8月 22, 2008 9:53 pm
diy我算是幼稚園胡搞班的,不過沒電表及吸錫器還真不敢"輕舉妄動".....
工欲善其事,必先利其器........趕快去買吧! :think:
音樂..和平..地球村
Peace andy
文章: 10
註冊時間: 週四 8月 30, 2007 7:44 pm
來自: Taipei Taiwan R.O.C.
文章b7736 發表於 週五 8月 22, 2008 11:46 pm
電容的部份我想是沒有接反,有檢查過了
而三用電錶...問題就在於買來我也不會測= = 應該說不了解讀數的涵義
還是先附上幾張圖,請大家幫我檢查一下 :aa:
沒相機將就用手機拍的,還請多多見諒
電源輸入部份
電源
VR
耳機端子
正面右邊
正面左邊
正面另一側
背面
b7736
文章mugi 發表於 週六 8月 23, 2008 12:13 am
就圖來看 好像有虛焊樣子
在重新檢查一下焊點吧
mugi
文章: 411
文章b7736 發表於 週六 8月 23, 2008 12:26 am
請問虛焊是指沒有確實焊接的意思嗎?要如何檢查呢...用電錶嗎
從外觀是否看得出來?
能否舉個例子像是圖上哪個焊點是虛焊得
補救方法是要整個吸掉重焊還是直接補強即可
感謝
b7736
文章Peace andy 發表於 週六 8月 23, 2008 12:51 am
焊接技巧可參考這裡......
http://www.curiousinventor.com/guides/How_To_Solder
之前文章也有提過! :)
音樂..和平..地球村
Peace andy
文章: 10
文章mugi 發表於 週六 8月 23, 2008 1:00 am
圓圓一顆沒有融在銅箔上面那一種就很有可能會是虛焊
照著電路圖去檢查電壓 一一的去debug
mugi
文章: 411
文章Coffin 發表於 週六 8月 23, 2008 11:57 pm
您電源輸入的地方小弟就已經看不懂了 :aa: :aa:
好像只接了正電,沒接地?或是只接了地??還是拍攝角度問題? :?:
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章b7736 發表於 週日 8月 24, 2008 12:26 am
Coffin 寫:您電源輸入的地方小弟就已經看不懂了 :aa: :aa:
紅色的線(右邊)接到開關後接到PCB上的12V
黑色的線(下方)接到PCB上的GND
您的意思是否是說看起來像疊在一起呢?如果是這個問題的話應該是拍攝角度的關係
至於測試的部份,打算過幾天出門買了電錶再來測試
b7736
文章mugi 發表於 週日 8月 24, 2008 12:34 am
b7736 寫:
黑色的線(下方)接到PCB上的GND
整個重焊一次會比較好
圖中很多焊點都不合格
弄好以後再上電 用電表測試
mugi
文章: 411
文章bill6300gp 發表於 週日 8月 24, 2008 12:46 am
我覺得有地方冒煙有燒焦味...
應該想辦法先找出是哪邊在燒
確認無短路或零件裝錯(數值或極性)
再利用電錶檢查是不是還有哪裡不合電路圖
當然上述都OK.焊點建議重焊...在上電測試測量電位
(如果數值沒錯.極性沒反.也沒短路.還是燒就... :aa: )
bill6300gp
文章: 16
註冊時間: 週六 7月 28, 2007 2:29 am
文章za444 發表於 週四 8月 28, 2008 12:30 pm
最後一張圖,右下角黑色電線有部份鍍錫線沒有焊在PCB上.
可能會與鄰線短路.
這也許只是冰山一角.
外包給別人修或者找DIY強者來個一對一教學.
工作和興趣重疊的上班族
za444
註冊時間: 週五 12月 12, 2003 11:00 am
文章b7736 發表於 週一 9月 01, 2008 5:40 pm
我把大部分的零件都解焊,版子清一清再重新焊過一次了
但是由於之前的失敗經驗,不敢沒先測試就直接使用了(會不會其實是好的,是我庸人自擾 :ale:
但是我實在不會計算電壓,有人建議我用電路模擬軟體讓軟體幫忙算
於是就用MultiSim畫了一下,但是總覺得軟體算出來的電壓怪怪的?
請問大家我這樣電路圖是否有畫錯?
麻煩各位了
b7736
文章Coffin 發表於 週二 9月 02, 2008 10:04 am
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章b7736 發表於 週二 9月 02, 2008 11:44 am
感謝樓上,我就是照著那個電路畫的 :D
然後再自己加上小Q多出的幾個電容
但是表中算出來的電壓怪怪的,所以才想問大家看看有沒有畫錯
b7736
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 43 位訪客
