小弟上禮拜收到了團購的hifidiy mini usb DAC套件與電源套件
電源套件完成後電表量電壓輸出+9V -9V正常
mini usb DAC全部零件都焊上去之後接上電源, 前面的POWER LED燈不亮
開始DEBUG, 量輸入的電壓變成+1V -9V, 摸電源機殼只有一邊很燙(電源正負電路左右對稱), 顯然正電吃電吃很兇
不上電 開始量是否哪裡短路, 發現五伏特LDO輸出的5V與GND竟然短路,
因此懷疑是不是LDO壞了, 拆掉LDO之後再量電路板ㄧ次, 發現還是短路,
以下是正電在PCB上的路徑
+9V---**五伏特LDO** ---/---**兩個電容接地**---**1793**---地
空 格 空 格 空 格 空 格 \---**電阻**---**忘記什麼元件**---最後到地
說明: +9V經過LDO之後輸出5V分兩路一路接1793另外ㄧ路接ㄧ電阻
所以就把1793拆下來看是不是SMD焊的不好的緣故,
結果拆下來也是ㄧ樣...5V的路徑不知道哪裡接到地去了,
拆掉兩個接地電容情況還是ㄧ樣, 怎麼想都不可能 +5V與地會接在一起
因此非常懷疑是不是PCB有問題...
因為hifidiy討論區上我有看到有人跟我遇到有點類似的問題...(
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?t ... a=page%3D2
gaoyf75的部份 )
還是哪個地方我沒有想到的...
請各位大大幫忙解惑~~3Q[code][/code]
