新手上路之「歹那嗨」(DYNAHI)
新手上路之「歹那嗨」(DYNAHI)
文章puivujh 發表於 週日 9月 28, 2008 3:41 pm
我對歹那害嚮往已久, :)
只是苦於材料的入手難度只能望洋興嘆,
直到之前有幸從rx119tw兄處入手了PCB與最難搞的晶體後,
終於有機會一嚐夙願了。 :oops:
花了一點時間找好材料,拿起銲槍做個快樂的裝配學徒 :aiya:
唉,焊點一陀一陀,零件也裝的歪歪扭扭, :eeh:
r兄千萬別怪我糟蹋了這塊板子啊 :x
在這裡問一個困擾我蠻久的問題,
大家都是怎麼把電阻、電容這些零件焊的這麼整齊的呀? :?:
折電阻的腳的時候有什麼撇步嗎? :haha:
稍微檢查一下零件有沒有裝錯之後把板子鎖到散熱片上,
鑽孔不只鑽到手軟,連手上都破洞了 :cry:
手邊沒有攻牙的機私,只好用螺絲+螺帽鎖晶片, :eeh:
鎖的時候真的是手忙腳亂,恨不得多生兩隻手來幫忙。 :aa:
因為相機被要回去了,所以一口氣跳過一堆步驟 XD
把兩組ucc穩壓跟變壓器都一起鎖到機箱上,
機箱是用原山牌的,這底板不知道是啥材質,有夠難鑽的 :eeh:
兩顆變壓器的重量實在不是蓋的,底板都被壓彎了 :mad:
現在是先用橡皮擦放在下面頂著 :aa:
希望背板鎖上去後能改善,不然可能要多加一兩支腳上去XD
散熱片的比例,不過好像看不太出來XD
颱風天不能出門,剛好在家專心調整燒燙燙的歹那害,
上電測試沒放煙火, :clap:
不過輸出級的20R電壓最低只能調到0.92 :ale:
只好等明天天氣變好再出門買電阻回來換 :hard:
不過測試的時候散熱片實在是熱的有點可怕,
不知道散熱片會不會不夠大 :cold:
puivujh
註冊時間: 週二 3月 20, 2007 8:19 pm
Re: 新手上路之「歹那嗨」(DYNAHI)
文章linjunan 發表於 週日 9月 28, 2008 5:20 pm
大哥:
你那散熱片哪買的? :bs:
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章puivujh 發表於 週日 9月 28, 2008 6:10 pm
在廣華買的,
http://www.cpu.com.tw/
應該不算便宜,
不過因為剛好有一堆雜七雜八的要買,
台南又不知道哪裡可以找的到,就買下去了 :)
puivujh
文章liuchengdar 發表於 週日 9月 28, 2008 7:09 pm
散熱片應該是夠大~如果能鎖靠中間一點應該會更理想~
鎖晶體的螺絲以您說的這溫度....要不要試試金屬螺絲並套上絕緣豆~~ :?:
趕快讓他開聲吧~~~~ :ho:
最後由 liuchengdar 於 週日 9月 28, 2008 7:18 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
liuchengdar
註冊時間: 週三 3月 08, 2006 1:46 am
來自: NTU IPSE
文章chanlin 發表於 週日 9月 28, 2008 7:15 pm
樓主,
你那個機殼我也鑽孔過,而且還是用手搖鑽..... :mad: 您該也不會是手搖的?
除前後面版是鋁,難鑽的部分是鐵。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
文章sunnysocket 發表於 週日 9月 28, 2008 10:29 pm
不知道網兄的晶體是否有配對過
另外建議你換個機殼會比較好
太薄了不堪負荷啊
可參考liuchengdar兄的beta22機殼
dynahi很好聽的值得多投資一些下去
小弟的二號機也還在緩慢規劃籌備中
sunnysocket
註冊時間: 週四 3月 24, 2005 8:34 pm
文章puivujh 發表於 週日 9月 28, 2008 10:58 pm
to liuchengdar:
金屬螺絲+絕緣豆的話是要增加導熱的效率嗎?
還是說鎖緊一點導熱的效果會比較好? :?:
我考慮看看,不過螺絲由下往上鎖真的很麻煩啊
不知道已經挖了3mm的洞攻牙下去螺絲鎖不鎖的上 :aa:
to chanlin:
用手搖鑽!?
天哪!太厲害了!
我光用手搖鑽挖記號就已經搞的 :mad: 了說,
佩服佩服 :clap:
我最後是惱羞用釘子錘之後再挖 :eeh:
to sunnysocket:
我也沒想到圓山的機殼居然軟成這樣 :x
本來還打算在底板上開口讓散熱片伸出去透透氣的說,
現在看來搞不好整個機殼會軟掉變形 :ale:
其實原本是打算找CSW大買全鋁的機殼的 :P
看起來就很堅固的樣子,而且散熱也比較好,
買兩個來玩電源分離,
還可以順便訂做漂亮的面板 :twisted:
不過因為小朋友告急只好改用圓山的,
畢竟價格上差到快6倍啊 :poorcry:
puivujh
文章liuchengdar 發表於 週日 9月 28, 2008 11:56 pm
如果常DIY機器~去買個百工電鑽~插電的~1500而已~(我在PCHOME買的)
Sunnysocket說的機箱~也是原三機箱~但體積大~底板同樣也是鐵殼~一個壹千左右
若鐵板軟~受力會彎曲~可在底下墊不要的書支撐著~(小弟都拿幾本音響展送的手冊, 早已鑽的千瘡百孔)
螺絲部份在於這麼熱的功率晶體~用塑膠螺絲可能壽命有限~
長治久安之道用金屬螺絲應該比較穩固~但要套上絕緣豆~不然晶體就導通啦~~~ :D
補充一下~
Sunnysocket說的機箱
最後由 liuchengdar 於 週一 9月 29, 2008 1:27 am 編輯,總共編輯了 1 次。
liuchengdar
來自: NTU IPSE
文章sunnysocket 發表於 週一 9月 29, 2008 12:08 am
puivujh 寫:to sunnysocket:
我也沒想到圓山的機殼居然軟成這樣 :x
買兩個來玩電源分離,
不過因為小朋友告急只好改用圓山的,
建議要搞分離把變壓器分開就好
穩壓讓他放平的
我講的那個圓山硬度高多了
體積也滿大的
整體全黑
加油
sunnysocket
文章puivujh 發表於 週一 9月 29, 2008 5:04 am
to liuchengdar:
唔,當初買的時候沒看到,不然我一定會買這款的 :aa:
看起來質感還真不錯,
說到絕緣豆,
這東西以前都用要的,現在要買還真不知道去哪裡買 :x
不過這麼多晶體要鎖,我打算買兩片記憶體散熱片,
直接把晶體夾在散熱片上 :twisted:
這樣螺絲至少可以少鎖一半吧XD
不過就怕找不到夠薄的 :eeh:
to sunnysocket:
我是有想過要買個小一點的機殼來另外放變壓器,
然後用金屬連接器接起來,
不過這樣可能就沒地方放了 :cold:
不過現在最大的問題是小朋友的儲備 :poorcry:
先調整到能開聲,以後再來考慮改版的問題 :twisted:
puivujh
文章chanlin 發表於 週一 9月 29, 2008 10:06 pm
puivujh 寫:
to chanlin:
用手搖鑽!?
天哪!太厲害了!
佩服佩服 :clap:
那次手掌起兩層水泡,長老繭,到現在有幾年吧還未消,跟人握手很不方便。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章CSW 發表於 週一 9月 29, 2008 10:39 pm
這張圖這樣有點危險....
因為我試過....
透明的塑膠螺絲溫度稍高,強度就變得非常脆弱...
再高一點不是融掉就是斷掉...把整個散熱片的孔封死,很難處理@@
更糟的是晶體會散熱不良,有燒掉的可能.....(融掉+燒過一次我就再也不用這種螺絲了....)
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
文章puivujh 發表於 週二 9月 30, 2008 12:23 am
to csw:
有這麼嚴重!? :aa:
還好我已經換成金屬螺絲了 :D
今天去買了680R來換掉500R,
20R的電壓可以調到0.75v了 :)
不過散熱片的溫度實在是高的嚇死人 :ale:
不知道大家的歹那嗨的溫度大概都多少度啊 :?:
我總覺得快要能煎蛋了 :x
puivujh
文章magi 發表於 週二 9月 30, 2008 8:51 am
這個.....
散熱片的設置有些問題......
熱空氣較輕會往上飄
冷空氣較重由下方補上
這樣就會持續把熱帶走
但網兄的散熱片朝下
熱源在上,鰭片在下
下方又有底板擋住....
可供空氣對流的面積只剩左右兩邊......
等機箱全部裝起來.....
就是考驗的晶體耐熱程度啦~!
最佳散熱片放置方式
就是整個散熱片翻過來放
再來就是依散熱鰭片方向豎著放
第三是橫著放
ps
散熱片最好可以露在機殼外
http://www.headwize.com/images5/gilmore4_5.jpg
magi
註冊時間: 週五 3月 28, 2003 3:07 pm
文章puivujh 發表於 週二 9月 30, 2008 11:23 am
我現現在是把散熱反過來放,散熱效果好很多,
現在有一片調整好了,可是有一片好像出問題了 :cry:
修改一下,
目前通電20R有時候會衝到1.2v多,
這時680R的電壓是1.2v,5kR的電壓是一個是7.Xv 另一個是1.Xv,
輸出直流也衝到-1.Xv,跟另一片差好多 :mad:
可是過一大概10~15秒後又會變正常 :aa:
有時候又是會是正常的,
實在是不知道問題出在哪裡,
這種情況不解決連調整都沒辦法 orz,
能不能各位前輩幫忙隔空抓藥一下 :x
puivujh
文章puivujh 發表於 週四 10月 02, 2008 2:03 pm
唔,目前進度只有一片可以正常運作 :eeh:
正常的那片達到熱平衡時20R調到0.74xV,輸出直流在0~8mV間浮動。
接上耳機也可以正常唱歌。
不過另一片有問題的板子則是時好時壞, :x
黑字是正常時的數值,紅字是不正常時的數值,
第一級 680R (1V)
1.21V(1.21V), 1.21V(1.21V)
第二級 5K (5V)
4.65V(8.8xV), 4.69V(8.18V)
4.96V(2.7xV), 5.02V (1.5xV)
第三級 300R (4.3V)
4,.03(8.2xV), 4.05V(7.5xV),
4.04V(4.04V), 4.05V(4.05V)
輸出級 20R(0.75V)
約0.66xV
基本都在這數值上下,隨著溫度上升而增加。
達到熱平衡時調整在0.74xV,
異常時的電壓則是1.89V
其他的也是這數值上下,
硬著頭皮量完異常的電壓後就趕快關電了,
很怕會燒掉(搞不好已經燒了 :bigcry: )
基本上這種情況有可能會突然出現,
還有插上OP後會出現,
這時候輸出直流會衝到2V甚至更高,
恢復正常後的原本在1~0mV間浮動的輸出直流也會變成10~20mV上下浮動,
請問這個狀況該怎麼排除呀?
如果解決不了就只能聽mono錄音的古典樂了 :cry:
puivujh
文章isas 發表於 週四 10月 02, 2008 2:14 pm
這組晶體是整個塑料封裝
抹散熱膏 or 用矽膠片導熱就好
絕緣豆其實都沒必要
螺絲最好用金屬的
塑料的不太穩固
您的狀況有可能是有地方空焊或冷焊(時好時壞)
把焊點補一下看看
永遠的新手
isas
註冊時間: 週三 6月 27, 2007 4:22 am
來自: 初心者村
文章puivujh 發表於 週四 10月 02, 2008 9:24 pm
to isas:
大感謝~ :bigcry:
真是一語驚醒夢中人啊 :D
今天把焊點通通重煮一遍,
問題就迎刃而解了 :)
不過由此可見我的焊功實在是上不了檯面呀 :think:
接下來就等裝箱了,
鐵殼機箱挖起洞來還真是要人命呀 :ale:
puivujh
文章isas 發表於 週四 10月 02, 2008 9:51 pm
應該是機絲不夠力
如果打算要玩一陣子的話
準備一隻電鑽吧
買BOSCH 350W那款就夠了(記得不要買到震動的)
如果住台北可以到太原路上的五金行問問
常可以問到神奇的價錢(比Y拍便宜五六百都有可能)
再買幾隻含鈷鑽頭
元山機箱算簡單的 因為薄
有手持電鑽這根本是秒殺
所以要小心 小弟曾經催一下油門就連底下墊的東西都被鑽穿
永遠的新手
isas
來自: 初心者村
文章puivujh 發表於 週四 10月 02, 2008 10:59 pm
前後面板的鋁材跟上蓋比起來,
嗯...根本是豆腐 orz
我打算在上蓋挖一個大方形讓散熱片伸出去 :)
不過在晚上切鐵板真的是會被環保署請去喝茶 :eeh:
等週末再去秘密基地拿大傢伙來對付他 :D
暫時打算讓他懸空在底板上就好,
在家裡只能先處理前後面板的洞。 :haha:
puivujh
文章isas 發表於 週五 10月 03, 2008 1:37 am
小弟也對上蓋要怎麼挖洞感到很困擾
這材質要挖好看的方孔好像很難.....
永遠的新手
isas
來自: 初心者村
文章steel 發表於 週五 10月 03, 2008 1:47 am
這個超大散熱片要裝箱還真不好處理
依照片的方式放置,正好是PCB的烤爐
反過來放,似乎也不太容易
不過這麼大一片,散熱效果一定很好 :)
Dynahi 真的很火熱(正常的),你還沒用上"原版電源",會是熱上加熱 :D
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
文章puivujh 發表於 週五 10月 03, 2008 10:28 am
to isas:
我其實是想拿砂輪機來對付他,
再不行拿鑽床打孔也可以,
如果這樣都搞不定的話,
我就打算拿焊接鋼筋的電焊條出來了,
我不信連這個都對付不了他,
超厚的鋼筋都滋滋滋就穿一個洞了說 :D
to steel:
還沒反過來測試過,
不過現在散熱片是真的很燙,
翻過來不知道會差上多少,
如果差很多的話,可能要重新調整了 :eeh:
原版電源因為當初只有入手一片,
沒辦法作電源分離,所以就直接用上ucc穩壓了,
而且原版電源一片備料的價格感覺好像會蠻貴的 :x
puivujh
文章rx119tw 發表於 週五 10月 03, 2008 2:24 pm
喔喔
這就事小弟當初賣出去的那組DYNAHI嗎
原廠穩壓 是搭配REF參考電壓源直接用功率OP放大當輸出
但是那顆OP很貴很不好買呀 如果又要左右聲道獨立供電的話
成本會很高
小弟是覺得與其要裝原廠穩壓
多買幾組穩壓回來試試看搭配調音
或是玩看看二即穩壓 也許會實在一些
rx119tw
註冊時間: 週二 12月 06, 2005 7:36 pm
文章puivujh 發表於 週五 10月 03, 2008 2:52 pm
to rx119tw:
嗯恩,就是那台 :D
當初入手之後就慢慢的在計畫要裝起來了,
原裝穩壓也是卡在那片OP上,還有那幾個大電容,
算一算反而是ucc穩壓最方便划算了 :ho:
目前進度一樣是非常緩慢 :eeh:
原本打算把散熱片鎖在機殼上蓋,
卻發現要這樣裝箱實在是太困難了 orz
所以現在改成把散熱片倒轉過來鎖在底版上,
上蓋開洞讓散熱片外露,
這樣也比較方便以後拆開來繼續升級 :new002:
裝好支架後,我姐走過去看到了說很像某種機器人
還真的蠻像的 :oops:
puivujh
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 51 位訪客
