擴大機破音(新增圖片~圖多)
擴大機破音(新增圖片~圖多)
文章jangochas 發表於 週日 10月 26, 2008 12:36 pm
小弟家一台老機~
原本運作正常~
但這幾天突然出現破音現象~
音量稍大就會破音~
不知道會是那些部分故障造成~
這樣或許有點籠統~
但對於電子方面一竅不通~
也沒辦法多做說明~
希望有大大能一語驚醒夢中人~
p.s:有幾顆電容爆漿~vr故障轉音量有殺殺聲~
左邊是拆下的VR~右邊是準備換上的VR.
舊VR分解圖~後面馬達好像是遙控控制用的
VR部分PCB
以下是爆掉的電容
變壓器
最後由 jangochas 於 週一 10月 27, 2008 3:12 pm 編輯,總共編輯了 3 次。
親自檢視每件事
用你的眼睛驗證每一件事
當每個人的想法一致時
就表示根本沒有人在用大腦
Jim Rogers
jangochas
註冊時間: 週三 5月 07, 2008 10:06 pm
Re: 擴大機破音
文章uwontforget 發表於 週日 10月 26, 2008 2:16 pm
jangochas 寫:小弟家一台老機~
原本運作正常~
但這幾天突然出現破音現象~
音量稍大就會破音~
不知道會是那些部分故障造成~
這樣或許有點籠統~
但對於電子方面一竅不通~
也沒辦法多做說明~
希望有大大能一語驚醒夢中人~
轉音量時有沙沙聲可能是可變電阻碳膜老化,網路偏方說用力多轉幾次...讓碳粉(吧)移動位置測試看看...
不過會來看版的應該都是直接去換一個新的吧 :blush:
市面上大概就20K跟50K歐姆的比較常見
你可以看看你的VR後面有寫甚麼字.例如"203"就是20K的意思"503"就是50KR
W數如果是接在訊號線上,就不需要很高因為訊號線(不是喇叭線)的電流非常小(所以才要擴大機才推的動喇叭),功率不高
如果是訊號已經被放大,那可能就要去買線繞式可變電阻
電容爆漿應該才是破音的主因,電容爆漿代表功能不正常
例如體積膨脹了他的容值改變耐電壓減低之類的
所以小音量的時候或許還有聲音(音質一定還是變了)
可是大音量的時候電容受不了,訊號沒有經過該有的過濾之類的直接放出所以破音
我也是新手
有錯麻煩指正 :new002:
uwontforget
註冊時間: 週一 9月 29, 2008 12:23 am
Re: 擴大機破音
文章rx119tw 發表於 週日 10月 26, 2008 3:04 pm
uwontforget 寫:
我也是新手
有錯麻煩指正 :new002:
小弟也是新手~
小弟認為爆漿的電容應該不是讓訊號經過該有的過濾
電容的阻抗是隨頻率而改變 不會隨電壓高低而改變
如果是這原因 理論上 應該大小聲都會破音才是
而且線路設計上 用電容來當綠濾波 多半是濾波線路
濾波器的電容 不是那麼大功率的東西 不太容易爆
就算爆 也不該是這種症狀
如果是交聯電容爆炸 恩 應該也不會這樣 不過這部份需要再思考
小弟隨便猜測
會破音 可能是因為輸出電流不夠 導致電壓上不去
或是晶體主動區(以BJT為例的話 是主動區 MOS的話是飽合區)範圍不夠大 過大的電壓輸出入
導致晶體脫離工作區 無法進行線性放大
以電容爆漿來看的話 我覺得比較可能事前者 假設壞掉的是電源濾波電容
因為BJT想輸出大電流時 但是因為電容壞掉 沒有東西可以給他瞬間所需的到電流
吃不到電流 當然沒法輸出足夠的電壓
所以輸出縮鋼了
有錯請指教
rx119tw
註冊時間: 週二 12月 06, 2005 7:36 pm
Re: 擴大機破音
文章jangochas 發表於 週一 10月 27, 2008 12:17 am
今天將vr拆下~
然後利用後級調音量
聲音變非常小聲嚴重燒蝦~
這是什麼原理造成的~
vr已經買了~
待有空將爆漿的電容一並換起~
不過不知道哪個部分是電源濾波電容~
裡面有兩顆uf值最高的不知是不是那兩顆(8300uf50wv)~
他旁邊有些微黑色固狀物~
這也是噴汁了嗎~
順便再問一下:
晶體主動區(以BJT為例的話 是主動區 MOS的話是飽合區)範圍不夠大 過大的電壓輸出入.導致晶體脫離工作區 無法進行線性放大
這裡有些不懂~不知能不能再稍微解釋一下~
因為我唸商科的 :aa: 看到一些電子專有名詞會頭暈~哈哈
剛接觸自己來世界~
還請各位大大包涵~
感謝各位的解答(鞠躬)
親自檢視每件事
用你的眼睛驗證每一件事
當每個人的想法一致時
就表示根本沒有人在用大腦
Jim Rogers
jangochas
Re: 擴大機破音
文章rx119tw 發表於 週一 10月 27, 2008 10:46 am
jangochas 寫:
順便再問一下:
簡單說就是電晶體有一定程度的電壓工作範圍
要再詳細解釋原理跟工作區的話 有點麻煩 也要解釋很久
建議你去翻看看書吧 :aa:
rx119tw
Re: 擴大機破音
文章liuchengdar 發表於 週一 10月 27, 2008 11:11 am
拍張照吧~
有圖才方便大家抓蟲~ :D
liuchengdar
註冊時間: 週三 3月 08, 2006 1:46 am
來自: NTU IPSE
Re: 擴大機破音
文章jangochas 發表於 週一 10月 27, 2008 1:14 pm
liuchengdar 寫:拍張照吧~
有圖才方便大家抓蟲~ :D
真是一語驚醒夢中人~哈~
待我拍好照在弄上來給大家瞧瞧~
其實機子相當老舊~
修好也不一定會有好聲~
但是就是想diy看看~
弄壞也不會心疼~
親自檢視每件事
用你的眼睛驗證每一件事
當每個人的想法一致時
就表示根本沒有人在用大腦
Jim Rogers
jangochas
Re: 擴大機破音
文章jangochas 發表於 週一 10月 27, 2008 1:15 pm
rx119tw 寫:
jangochas 寫:
順便再問一下:
建議你去翻看看書吧 :aa:
恩恩~非常感謝大大 :ya:
我在自己看書鑽研一下~
親自檢視每件事
用你的眼睛驗證每一件事
當每個人的想法一致時
就表示根本沒有人在用大腦
Jim Rogers
jangochas
Re: 擴大機破音(新增圖片~圖多)
文章AFAIK 發表於 週二 10月 28, 2008 12:14 pm
爆漿的電容?
指的是3300uf淺綠色那兩顆嗎
...其實那應該不是爆漿,是類似黏膠的東西,為了要固定好電容跟板子用的吧
可能是一種調音手段,就像加熱溶膠一樣!?
當然要換掉也是可以啦
畢竟上年代久遠,換上新品會有些改善
題外話,原廠機內的走線有點亂
可以整理一下,像是電源線對絞等等etc
AFAIK
註冊時間: 週一 7月 17, 2006 11:59 am
Re: 擴大機破音
文章uwontforget 發表於 週二 10月 28, 2008 6:40 pm
jangochas 寫:今天將vr拆下~
然後利用後級調音量
聲音變非常小聲嚴重燒蝦~
這是什麼原理造成的~
每個聲道的訊號都不太一樣,不能只用一顆VR直接串連全部訊號
這樣所有訊號都接同一顆電阻訊號會混在一起
所以只有一個音量調整器代表其背後一定有一個複雜的並聯(甚至有IC)電路
所以當拿掉VR,複雜電路裡面有一條線路直接變成斷路(可以想成VR有裝但是阻值無限大?)
例如我自製的兩聲道音量調整,沒有複雜電路,直接訊號線串12段VR,所以左右兩聲道各一個VR
http://img134.imageshack.us/my.php?image=71395618hk6.jpg
http://img410.imageshack.us/my.php?image=11769341mr1.jpg
jangochas 寫:
vr已經買了~
待有空將爆漿的電容一並換起~
不過不知道哪個部分是電源濾波電容~
他旁邊有些微黑色固狀物~
這也是噴汁了嗎~
刪,我看錯 黑色那顆電容好像還蠻高級的
jangochas 寫:
順便再問一下:
剛接觸自己來世界~
還請各位大大包涵~
感謝各位的解答(鞠躬)
"導致晶體脫離工作區"
想這句話就行,放大訊號就是放大訊號的電壓(或電流,這裡應該說的是電壓)
晶體工作區(應該就是主動區吧,我也還沒學到 :haha: 或是高中好像有略提一些)就是像這個晶體正常工作範圍只能在20V~80V
超過這個範圍工作就會變得很奇怪,就不是"線性"的
例如在某一秒有一個1K的訊號,他的振幅是30V
經過晶體(IC)放大後就會變成2倍60V
倍數是你的可變電阻在決定的
VR調小(大聲),電壓跟倍率就增高
電壓超過晶體工作區就會造成非"直線性"放大
甚至不同頻率的放大倍率都不一樣
uwontforget
Re: 擴大機破音(新增圖片~圖多)
文章jangochas 發表於 週三 10月 29, 2008 12:09 am
AFAIK 寫:爆漿的電容?
指的是3300uf淺綠色那兩顆嗎
當然要換掉也是可以啦
畢竟上年代久遠,換上新品會有些改善
題外話,原廠機內的走線有點亂
可以整理一下,像是電源線對絞等等etc
原來如此~我以為他是爆了~
那看來有雜音的形成好像不會是電容的原因了
那會是晶體掛了嗎~
我也有打算把機內線重佈~
把一些太老舊的換掉~
順便一問~
我要把電源線換成電源座~
但不知道怎麼知道哪一條是水哪一條是火
倒數第二張圖左下角那就是電源線連接處
親自檢視每件事
用你的眼睛驗證每一件事
當每個人的想法一致時
就表示根本沒有人在用大腦
Jim Rogers
jangochas
Re: 擴大機破音
文章jangochas 發表於 週三 10月 29, 2008 12:13 am
uwontforget 寫:
然後利用後級調音量
聲音變非常小聲嚴重燒蝦~
這是什麼原理造成的~
jangochas 寫:
vr已經買了~
待有空將爆漿的電容一並換起~
不過不知道哪個部分是電源濾波電容~
他旁邊有些微黑色固狀物~
這也是噴汁了嗎~
刪,我看錯 黑色那顆電容好像還蠻高級的
jangochas 寫:
順便再問一下:
剛接觸自己來世界~
還請各位大大包涵~
感謝各位的解答(鞠躬)
"導致晶體脫離工作區"
倍數是你的可變電阻在決定的
VR調小(大聲),電壓跟倍率就增高
甚至不同頻率的放大倍率都不一樣
原來如此~學到了很多~感謝u兄拉 :clap:
u兄製作的音量調整好像某種神祕宗教圖騰阿 :new002:
親自檢視每件事
用你的眼睛驗證每一件事
當每個人的想法一致時
就表示根本沒有人在用大腦
Jim Rogers
jangochas
Re: 擴大機破音(新增圖片~圖多)
文章jangochas 發表於 週一 11月 03, 2008 10:37 pm
今天終於動手
將vr~fuse座~rca端子座~幾顆老舊電容換掉~
上機一測...發現我的黛安娜還是變比莉了..
還是一樣燒蝦阿..蟲到底在哪裡~
我有將兩處1.6a的保險絲換成新的1.5a~因為找不到1.6的~
會是這個原因嗎~
還是變壓器出問題呢
順便一問各位大大
機內線是用多心比較好還是單心的~
親自檢視每件事
用你的眼睛驗證每一件事
當每個人的想法一致時
就表示根本沒有人在用大腦
Jim Rogers
jangochas
Re: 擴大機破音(新增圖片~圖多)
文章isas 發表於 週二 11月 04, 2008 3:06 pm
可能是放大部份有晶體掛點
要trace出線路逐一確認工作點才行
永遠的新手
isas
註冊時間: 週三 6月 27, 2007 4:22 am
來自: 初心者村
Re: 擴大機破音(新增圖片~圖多)
文章jangochas 發表於 週二 11月 04, 2008 4:12 pm
isas 寫:可能是放大部份有晶體掛點
要trace出線路逐一確認工作點才行
那是要用電表一一測試囉~
親自檢視每件事
用你的眼睛驗證每一件事
當每個人的想法一致時
就表示根本沒有人在用大腦
Jim Rogers
jangochas
Re: 擴大機破音(新增圖片~圖多)
文章jangochas 發表於 週二 11月 04, 2008 4:20 pm
今天將保險絲換回1.6的~
發現他突然好了~
但約過了十分鐘~
他又嚴重燒蝦了~
經過幾次測試好像是只要機子一熱就會沙啞~
還有換掉的保險絲是第四張圖那兩根~
也順便將旁邊那兩顆電容換掉~
那兩顆電容如果去敲他~
會出現很大的崩崩聲~
然後我很手賤的想看是不是真的這樣~
我就用手指彈了他一下~
馬上出現很大的崩聲~
接著就開始會逼資逼資的聲音不時出現
ps.只是台老機還麻煩這麼多人回應真是抱歉~
剛接觸難免問題多了一點~還請各位兄台不吝指教阿 :bow:
親自檢視每件事
用你的眼睛驗證每一件事
當每個人的想法一致時
就表示根本沒有人在用大腦
Jim Rogers
jangochas
Re: 擴大機破音(新增圖片~圖多)
文章jangochas 發表於 週二 11月 04, 2008 8:32 pm
終於找到元兇了...
第四張圖的電容後面有兩個晶體~
我一條條線路慢慢查~
終於發現..那兩個晶體的焊點根本就分離了~
用手弄的時候根本就是搖搖欲墜~
所以有可能我再用手指彈電容時引起的震動~
讓晶體也震動到~所以才會有上面我說情形發生~
希望重焊之後能恢復原先一樣~
如果是掛了~我就囧了~
那麼舊的晶體我去哪找阿~
重點是我看不出型號.... :bigcry:
親自檢視每件事
用你的眼睛驗證每一件事
當每個人的想法一致時
就表示根本沒有人在用大腦
Jim Rogers
jangochas
Re: 擴大機破音(新增圖片~圖多)
文章isas 發表於 週三 11月 05, 2008 4:24 pm
看不出型號的話可以照相貼上來
相信一定會有人知道
至於彈電容會出現砰砰聲
這其實挺正常的說....
而且正常情況下沒事不會去彈電容吧 :ale:
永遠的新手
isas
來自: 初心者村
Re: 擴大機破音(新增圖片~圖多)
文章jangochas 發表於 週三 11月 05, 2008 6:59 pm
isas 寫:看不出型號的話可以照相貼上來
相信一定會有人知道
至於彈電容會出現砰砰聲
這其實挺正常的說....
原來是這樣阿~
所以我才說我手賤阿..哈哈 :ale:
今天重焊之後~
終於恢復聲音了~
不會在燒蝦~
不過現在如果要經由內建的dac就會沒聲音~
看來還有的搞~
親自檢視每件事
用你的眼睛驗證每一件事
當每個人的想法一致時
就表示根本沒有人在用大腦
Jim Rogers
jangochas
Re: 擴大機破音(新增圖片~圖多)
文章jangochas 發表於 週五 11月 07, 2008 12:30 am
問個蠢問題!
繼電器怎麼分辨規格呢~
他有沒有分正負級~
看了一些文章提到老機換繼電器會有明顯的感善~
想把裡面換一換又不知如何看規格
親自檢視每件事
用你的眼睛驗證每一件事
當每個人的想法一致時
就表示根本沒有人在用大腦
Jim Rogers
jangochas
Re: 擴大機破音(新增圖片~圖多)
文章遺失的火紅眼 發表於 週二 12月 16, 2008 11:25 am
這台擴大機真的有點歷史.花些時間整理一下.應該還是很好用的 :ya:
遺失的火紅眼
註冊時間: 週日 12月 07, 2008 11:34 am
Re: 擴大機破音(新增圖片~圖多)
文章linjunan 發表於 週日 12月 28, 2008 5:31 pm
好厲害的新手,竟然可以自己debgu、且還抓到bug!!!
圖片看來有些似乎不是電容掛了,比較像是固定用的膠。主濾波電容還是nichxxx,若不是已改裝過,這台當年可能不太便宜的樣子......
最佩服的還是對VR的處理,是我的話,應該是整顆拔掉換新的,沒想過用『修』的,真是太強了!!!
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
Re: 擴大機破音(新增圖片~圖多)
文章jangochas 發表於 週一 12月 29, 2008 7:41 pm
linjunan 寫:好厲害的新手,竟然可以自己debgu、且還抓到bug!!!
您可別這麼說阿~
我只是比較有耐心從放大區逐一檢查而已~
而且也是靠版上許多前輩指導才能一步步整理~
大大說的沒錯~那些黑黑的確是固定用的膠~
原機就是N牌電容~我爸說當初買時是挺貴的~
所才會想自己動手亂弄一翻~
VR那時是想說接腳定位一樣~
而且要有附控制馬達整組的VR不太便宜~
就自己弄一弄了~
對版上這麼多高手來說~
我會的都是一些皮毛~
還要跟各位學習很多呢
親自檢視每件事
用你的眼睛驗證每一件事
當每個人的想法一致時
就表示根本沒有人在用大腦
Jim Rogers
jangochas
Re: 擴大機破音(新增圖片~圖多)
文章coolman 發表於 週六 3月 14, 2009 5:25 pm
有敲擊聲拿烙鐵焊一焊吧尤其後級輸出的晶體電阻等
那兩顆電容應該沒事 那是強力膠不是爆浆
如果是濾波電容爆浆開機就有交流聲啦
coolman
文章: 13
註冊時間: 週二 2月 15, 2005 3:27 am
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 39 位訪客
