L.A.Wayne 寫:電阻建議還是買好一點的,有差...
沒有很挑的話可以去電組小舖買 / 買Philips 1%的電阻
電容的話可以參考網路上有組MH Maxed的人的心得,調音會差很多的..
 有建議哪些牌子嗎? 又好壞是看誤差值嗎?
 有建議哪些牌子嗎? 又好壞是看誤差值嗎?L.A.Wayne 寫:3、變壓器的部分,目前打算照BOM使用外接的 Adpater,規格是24V, 750-1000ma,我必需嚴格符合這個規格嗎? 如果用 24V, 2A以上的會不會有問題?
不會,但是不考慮變壓器+獨立穩壓嗎?
 L.A.Wayne 寫:4、VR的部分,ALPS RK27 50K好像有點難找(都找到100K的),如果真的找不到的話,是否可以用別家同K數的VR代替? 也順便問一下有比哪些較建議的代替品,因為原設計板子上的VR腳位都留好了,比較希望能找到直上的。
ALPS這顆VR Ben大的RealAudio好像還有
tk44 寫:那電阻如果挑一點有建議哪些牌子嗎? 又好壞是看誤差值嗎?
tk44 寫:本來以為電流太大會有問題,看來是不會
至於獨立穩壓由於是新到不行的新手又是電路白痴,我是根本沒想到……
而且因為我想把機身做小一點,所以外接變壓器反而是好事
不過獨立穩壓是指用別的電路做穩壓,然後直接跳過板子上原來那組LM317T穩壓線路嗎?
 tk44 寫:Ya, 我找到了,在HifiDIY產品區下面,不在VR那區,難怪之前找不到
對了,再多補個問題,國內哪邊找的到MH Maxed可用的真空管啊?
L.A.Wayne 寫:另外就是不建議用交換式的外接變壓器..有差
liuchengdar 寫:版子上所需要的電容 NEO跟UCC的版上可以找的到, 各種搭配玩法豐富
變壓器亦可洽UCC...那顆小藍好用價格實在
電阻始用飛利浦已經蠻不錯了~佑昇各種阻值齊全, 輸出用5% 2W~5W, 其他0.6W 1%即可
rx119tw 寫:12FK6在管機材料工坊還有很多庫存新品
看起來還剩下400多支的樣子
一跟150 如果不是特別要某些型號或是牌子
可以考慮看看這個 還蠻經濟實惠的
tk44 寫:是哦,我本來打算用BOM上面的接法,用AC Adapter 解決的
不過板子上面不是本來就設計了穩壓的區塊,那個效果不夠好嗎?
 我是比較傾向先用原先BOM上建議的組合試看看
(如果買的到的話,不過我還沒對完廠牌,要一個一個連去Mouser看 )
畢竟自己對於調音沒有什麼經驗……
晚上又翻了一下BOM,上面那個11.3k ohm、11.3k ohm、1M ohm這種詭異的數字不知道好不好找
另外請教電組W數問題,上面寫其它電阻使用 0.6W 1%即可
但是一方面BOM也列了何處要用1/8w、1/4w、1/2w,如果都使用較大W數的影響是?
 tk44 寫:沒想到台灣居然有,不過想問一下 http://www.beezar.com/ 上那三組管子(12AE6、12FK6、12FM6)有差很多嗎? 有值得都買一對回來試嗎?
因為我還沒買 PCB,得從國外訂,考慮到那個站運費有基本值,正在考慮要不要順便各殺一對回來
check out時候發現有沒有加這三組運費都一樣………「貴!!!!!」
那網站上現在買不到 MH Maxed 的PCB了,只能買最新Mini Max的PCB
不過他們又有一個新計畫,叫Starving Student Hybird……給窮學生專用的Max,
據說全套含料可以用25USD搞定?
L.A.Wayne 寫:基本上電阻的數值都有公定標準的 不太會有不存在的數值啦
至於瓦數劉大說的是"Philips 的 0.6w",不是說買0.6w的
至於使用瓦數比較大的影響我覺得應該是電阻會比較大顆
影響聲音的因素我覺得跟電阻本身的材質特性比較有關係,跟瓦數無關
不過不要用比規定小就是,燒了可不好玩的 tk44 寫:不過他們又有一個新計畫,叫Starving Student Hybird……給窮學生專用的Max,
據說全套含料可以用25USD搞定?
那應該拿掉不少東西吧
tk44 寫:我又來繼續問問題啦
今天去把電阻備的差不多了,祐昇果然很齊,剩下電容的部分
目前還不知道會用哪家的,但有幾個問題
1、電容的耐壓值(V值)是否只要規格大於等於BOM上的就可以使用? 我要找16V的,像RealAudio那幾乎都 50V 的
2、電容的容量需要100%相同嗎? 目前翻了幾家好像都沒有看到 1800uf 的,BOM上該項寫可用 1000~1800uf,不過這是在有裝機空間限制的情形,如果真的找不到,我可以用更大的嗎? 有範圍限制嗎?
liuchengdar 寫:那幾顆大容值的電容主要是供電的水塘~
可依聽感上做調整...
一般1000uF足矣~
(1800uF這個數字不大好找...都可以當濾波囉)
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 31 位訪客
