請問大家一個音響觀念的問題~反相 你們會重視嗎?
文章markbroadcaster 發表於 週一 3月 16, 2009 1:22 pm
各位好:
想請問大家一個關於在Hi-Fi領域中的 "反相" 的觀念問題!
因為我從事廣播電視工程的工作, 在我們這個領域裡面的成音人員或是錄音人員
都非常重視聲音不可以 "反相". 而且他們有能力以人耳聽出來 "反相"....~
可是我發現, 過去很多一代名廠或是名機的前級都是 "反相" 放大架構的設計~
尤其是音控級電路90%以上都是必須是反相設計
(Ex. Harmon Kardon, LUXMAN, Accuphase, Sansui......等等)
難道這些有名的廠商都不重視 "反相" ?
我想問的重點是, 在各位玩 Hi-Fi 或是 Hi-End 的領域內, 大家很重視這個問題嗎?
如果你們已知某個名廠的線路是反相放大的設計, 你們還會買或是還會去DIY裝嗎?
想聽聽大家對這問題的觀念與看法~ :)
麻煩大家了....謝謝
只玩古典音響
拒玩現代音響
我是電子工程師
因此我也拒絕相信並拒絕使用任何
"發燒線" 或 "發燒料 (例如發燒電容)"
堅信 "雙矇測試" 才是真正王道
更堅信, 音響好不好聽, 只有你自己的耳朵最瞭解.
markbroadcaster
文章: 42
註冊時間: 週二 2月 17, 2009 3:52 pm
來自: 台北˙洛杉磯
Re: 請問大家一個音響觀念的問題~反相 你們會重視嗎?
文章lfc555 發表於 週一 3月 16, 2009 1:48 pm
反相 可以在定義一下嗎
相位 相反的意思嗎
...「句讀之不知,惑之不解,或師焉,或不焉。」
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 133
註冊時間: 週二 8月 22, 2006 9:49 am
文章markbroadcaster 發表於 週一 3月 16, 2009 4:26 pm
lfc555 寫::)
反相 可以在定義一下嗎
相位 相反的意思嗎
是的, 就是前置的音控級, 他的輸出相位跟訊號源是 180度 反相~ :)
只玩古典音響
拒玩現代音響
我是電子工程師
因此我也拒絕相信並拒絕使用任何
堅信 "雙矇測試" 才是真正王道
markbroadcaster
文章: 42
來自: 台北˙洛杉磯
文章markbroadcaster 發表於 週一 3月 16, 2009 4:28 pm
操作錯誤, 重覆發表~自刪~ :eeh:
只玩古典音響
拒玩現代音響
我是電子工程師
因此我也拒絕相信並拒絕使用任何
堅信 "雙矇測試" 才是真正王道
markbroadcaster
文章: 42
來自: 台北˙洛杉磯
文章lfc555 發表於 週一 3月 16, 2009 6:19 pm
小弟判斷
以電力角度 輸入信號 不因該有反向相位錯誤的問題
舉一個簡單的 例子 AC L 與 N 接反 聲音音場排列就會產生變化
因該沒有不重視的問題 而電路設計 因該就已經考慮
不過有些廠家 確實 LN 相反 是調音手段
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 133
文章uwontforget 發表於 週一 3月 16, 2009 7:14 pm
當然還是感覺都沒反相比較好
就看您覺得喇叭發出一個持續一段時間的音(頻率固定)
往外推跟往內吸產生的那"一個"pulse在聽感上有沒有不同囉 :D
理論上高頻應該影響很小,
但是低頻的話譬如100Hz, 相當於周期只有0.01秒,第一個pulse就會佔去蠻長的時間的,差異當然跟原波差蠻大的
uwontforget
註冊時間: 週一 9月 29, 2008 12:23 am
文章markbroadcaster 發表於 週一 3月 16, 2009 9:50 pm
lfc555 寫::)
小弟判斷
~ :o 猛耶
這點我確實沒想到, 原來電源跟聲音也有關~ :eeh: 不過我應該沒這種 "金耳朵"....我聽不出來啦~ :D
不過我這裡指的反相是發生在音控迴路裡面, 而不是指電源部份
主因是我最近想裝一台前級, 在參考過上述所有名廠的多種型號的原始電路圖後
我發現, 只要配有Tone Control的, 而且是NF負迴授型的音控電路, 99%都是反相放大
這使我很訝異, 難道這些名廠都不認為 "反相" 不好聽?
還是其實根本聽不出來??
而玩音響的玩家, 如果知道電路是反相放大, 那麼他們還願意去購買? 有沒有心理因素的影響 (因為已知是反相放大)
看著很多專賣老名機的音響店, 上述我說的這些名機幾乎都是越轉賣越貴, 買的人都不重視反相問題嗎?
只玩古典音響
拒玩現代音響
我是電子工程師
因此我也拒絕相信並拒絕使用任何
堅信 "雙矇測試" 才是真正王道
markbroadcaster
文章: 42
來自: 台北˙洛杉磯
文章lfc555 發表於 週二 3月 17, 2009 12:06 am
音控的部分 要問錄音師了
指向問題 太過專業
但就AMP 而言 只需要忠實把 信號放大就好
相位問題 除非信號接反 電源接反 很少類似問題
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 133
文章caither 發表於 週二 3月 17, 2009 1:07 pm
markbroadcaster 寫:我發現, 只要配有Tone Control的, 而且是NF負迴授型的音控電路, 99%都是反相放大
還是其實根本聽不出來??
可以貼個電路圖嗎?
LUXMAN, Accuphase我有拆過幾台老綜擴來TRACE過
有些設計者確實是用奇數級的反向放大器來做擺幅放大, 但都會在輸入或輸出端用些小技巧使負載端得到正相訊號
輸出相位跟訊源輸入是反相的hi-end機種....我沒見過....請網兄貼個圖來討論看看
正反相其實滿容易聽出來的, 聲音的差異在音場結構變化
很多測試片都有正反相測試軌(in-phase/out-of-phase), 聽一次就會了解這差別了
Leap ahead.
caither
註冊時間: 週三 4月 14, 2004 10:01 pm
文章markbroadcaster 發表於 週二 3月 17, 2009 5:24 pm
caither 寫:
可以貼個電路圖嗎?
圖是準備好了
可是我發現這版不能貼圖, 只能用聯結的
那要等我架好自己的網站或部落格才能連過來
可能要等一等了, 先說聲抱歉..... :ale:
只玩古典音響
拒玩現代音響
我是電子工程師
因此我也拒絕相信並拒絕使用任何
堅信 "雙矇測試" 才是真正王道
markbroadcaster
文章: 42
來自: 台北˙洛杉磯
文章coolman 發表於 週三 3月 18, 2009 1:22 am
現在的前級電路很少在用Tone Control迴路
原因是好的音響要求的是原音重現經過染色的音質就不叫原音啦
如果你加2KHZ方波調整Tone Control的VR看示波器就會得到答案啦
你看的只是前級或許設計者後級也是反相的就負負得正啦呵呵........ :ya:
以前的電路會加Tone Control迴路是要滿足買家對音質的偏好
其實會造成相位差的不只是電壓放大級(OP AMP除外)交連電容器還有喇叭的分音器都存在相位的問題
將電路PO上來大家討論吧
coolman
文章: 13
註冊時間: 週二 2月 15, 2005 3:27 am
文章markbroadcaster 發表於 週三 3月 18, 2009 1:53 pm
coolman 寫:現在的前級電路很少在用Tone Control迴路
將電路PO上來大家討論吧
感謝大家的回答~ :)
你指出的問題也是我下一個想問的問題, 我想, 我另開個主提討論串好了
關於這個討論串的問題, 我想我做一個結論好了
幾天下來我發現大家對電路 "是不是反相設計" 好像並不一定真的在意
反而是聽起來的感覺比較重要 (這也是我當初自己思考的結論)
我會發問這樣的問題是因為, 我最近想裝的電路, 十倍是正相, 後級也是正相, 只有音控是反相
(整個前級部份取材自 LUXMAN L-100 跟 C-1000)
也因此音控部份我可能考慮不用LUXMAN的線路了, 改用以前音技出過的 SF-201 的後段音控部份
因為那個電路是唯一目前我看過所有的 NFB 音控電路中唯一可以輸出是正相位的
當然, 我很想裝那個名廠 C-1000 線路......(因為年輕時期就玩過音技所有的計劃了)
但是我對LUXMAN的反相, 心裡還是覺得怪怪的...~ :eeh:
尤其當我切換 Tone-Defat 時, 更容易顯示出正反相的問題 (雖然我聽不出來~ :roll: )
這點不用圖我可以很肯定, 事實上我裝機都會先用萬用板做測試,
試裝過後覺得很棒才會自己去洗板子弄正式的
雖然這樣花費高, 但是當成給自己練功也是不錯的ㄚ~ :D
所以這些電路我都先用萬用板初試過了, 也上過示波器驗證, 也因此我才肯定只有音控級是反相
最後, 請問大家, 電路圖或照片要怎麼Poㄚ?? 有人可以教我嗎?? 我發現這版只能用連結的
不過我發現這裡高手不少, 看來我是有必要馬上弄一下我的部落格, 才可以聯結圖跟照片, 跟大家更近一步討論
只玩古典音響
拒玩現代音響
我是電子工程師
因此我也拒絕相信並拒絕使用任何
堅信 "雙矇測試" 才是真正王道
markbroadcaster
文章: 42
來自: 台北˙洛杉磯
文章coolman 發表於 週四 3月 19, 2009 12:30 am
呵呵.............. :ya:
想必老兄年紀跟小弟差不多算是同班同學
我也做過早期音技的商品
其實沒書中說的那樣出神入化甚至還不穩定(也許當初技術不好 :grin: )呵呵
不過有幾集後面的實用電路精粹還蠻實用的
如果老兄對音質控制有興趣
有一個單獨無增益的op音質控制電路小弟做過可以搭配任何的10倍前置放大電路管機也能用
更好的是它能選擇高低音的控制頻率
如果大哥有興趣小弟再去翻翻音技
希望經驗分享小弟的email是twc0416@yahoo.com.tw
coolman
文章: 13
文章chanlin 發表於 週五 3月 20, 2009 10:22 am
器材沒到一定等級,或者音場不能比較完整地拉開的話,
要重視也無能為力。
若音場能整個拉開的話,試過後,自然就會重視正反相的問題了。
這邊大概比較少人能這樣吧!
以我以前搞喇叭的經驗,在剛拿到 STAX 耳機耳擴時就去做條相位反轉的平衡線以獲得正確相位,
但,發現在耳機系統上,這問題不大,應可被忽視。
喇叭系統知道是反相放大的,喇叭線就接反相給喇叭即可,
(有人又會疑惑,線材方向要不要也反接....... :eeh: )
耳機系統.....問題不大啦!日規美規 XLR 還不是隨便接來接去。
所以名機是反相放大,沒啥問題。
HD650 它的 pin 也可像喇叭一樣接成反相,
搞不好有人就是反接的。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
文章Lapopo 發表於 週五 3月 20, 2009 3:08 pm
修正一下樓上的講法,HD650的插pin是一大一小的,基本上是不會反接的喔,硬塞也不一定塞得進去
燒過頭都燒光光了...
Lapopo
註冊時間: 週六 5月 28, 2005 1:22 pm
來自: TW,ROC
文章chanlin 發表於 週五 3月 20, 2009 4:22 pm
感謝更正。
搓不進去嗎?還好小弟沒暴力地硬塞。
借用圖,多謝。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章nettyu 發表於 週五 3月 20, 2009 6:48 pm
chanlin 寫:感謝更正。
搓不進去嗎?還好小弟沒暴力地硬塞。
借用圖,多謝。
不用硬塞 :ho: :ho:
這條線是改過的吧
只要在後端將+ - 反接就可以了
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章chanlin 發表於 週五 3月 20, 2009 10:49 pm
水王大,
那張圖是網路上 "借" 來的。
剛試了 HD650 原廠線,一般是不會接成反相的,sorry :hand:
另外您說後端接成反相是指訊號線嗎?
除了 mono-mono 的放大機器以外,"單端" 訊號線搞成反相接可能會不妥喔,
一台有共地 R(-) L(-),在另一台反相後又共 R(+), L(+)....變成並聯單聲道嗎?
假設 CDP 訊源正相,耳擴反相放大,而且是用單端 RCA 訊號線連接,
此時耳機 (例如 HD650) 似乎只好接受反相的輸出。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章nettyu 發表於 週五 3月 20, 2009 11:11 pm
chanlin 寫:水王大,
那張圖是網路上 "借" 來的。
另外您說後端接成反相是指訊號線嗎?
我說的是你圖片裡那條改線的650耳機線
只要在改線的時候把+-反接就好了 :ho:
nettyu
來自: Atlantis
文章coolman 發表於 週一 3月 23, 2009 12:13 am
翻了翻音技在49期125頁發現SF_201就是我試做過覺得不穩定的線路
奉勸大哥別玩的好
真的很難搞
那些VR(VR3 VR4)輕輕動一下電壓就飆
要達到上面標的電壓值有點難
調了前面後面又跑了
搞了幾天最後舉白旗投降 :aa:
如果非玩不可建議VR用精密微調的(轉100圈才到底的那種)
那線路很敏感
感覺就是不很穩定
自從那次以後怕到了
小弟現在都只玩沒VR調整的線路
或者Q9~Q14用這個電路代替
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=t ... 199354&p=0
右邊那個
這裡有網友幫我貼了完整的線路圖ACE3100
"http://www.andaudio.com/phpbb3/viewtopic.php?f=18&t=58311"
coolman
文章: 13
文章markbroadcaster 發表於 週一 3月 23, 2009 11:26 am
coolman 寫:翻了翻音技在49期125頁發現SF_201就是我試做過覺得不穩定的線路
奉勸大哥別玩的好
真的很難搞
要達到上面標的電壓值有點難
調了前面後面又跑了
搞了幾天最後舉白旗投降 :aa:
那線路很敏感
感覺就是不很穩定
自從那次以後怕到了
小弟現在都只玩沒VR調整的線路
或者Q9~Q14用這個電路代替
右邊那個
可惜你貼的圖, 就是我的問題中心的範例
這線路是個標準的雙電源 Flat-Amp (正相放大), 因此這只能接 CR 衰減式音控, 如果要做成 NFB 的音控
勢必要改成反相放大才行. 而這就是我在乎的點. (類似的線路, 我現在手上也有)
至於音技的 SF-201 不穩定, 這個我知道. 早在我高中時期我就做過他了
那時自家沒有示波器, 也沒高內阻準確精密的 DMM. 光是用國產的三用表, 就根本調不出那個中點電壓
不過最近我自已又先用萬用洞洞板把那個線路重新試做了一下
因為我自己現在有示波器, 準確的電表, 加上現在的零件精密度已跟當初不一樣了
我把原線路用的達靈頓小信號晶體換了, 就只用現在最流行的 2SC2240/2SA970 BL等級的,
然後把那二個半可調改成可以轉十五轉以上的精密型式.
這次重新試做, 我發現, 負相輸出 (就是給NFB迴授的) 我可以控制在 20mV 以內.
(大多數時間, 如果 Tone-Control VR 放在中點, 則可以維持在5mV以內)
但是正相輸出, 我只能維持在80mV以內.
不過重點在負相輸出端, 因為正相我會考慮直接加交連電容, 但負相輸出因為要做負迴授給音控網路
如果輸出有直流就會使音控的VR時間久了之後產生旋轉雜音
因此我反而比較重視負相輸出的 DC, 發現只要調整方式對, 負相輸出是可以很穩定在 20mV以內.
而且我有長期觀察她, 發現她不是不穩定, 而是她的架構確實不適合拿來做 DC 放大.
(原本想加伺服電路給他, 但是找不到地方插入 Server 的輸出入點~ :cry: )
音技的唐凌也說過, 這個電路, 主要是要讓你學到東西, 並不是要讓你做一個產品拿去賣或是自己長期使用
要把這個電路當產品或長期使用, 則我會把他加上輸出電容, 以隔絕直流.
基本上, 如果使用了音控, 也不需要直流放大的架構了 (因為音控本身就有電容了)
直流放大不就是為了取消那個 "交連電容" 嗎? 但是我覺得用在音控線路裡面就沒意義了.
最近我也試做過另一個名廠的線路 Luxman 的 L-100 的前級音控部份
他也是用電容來隔絕直流, 他的架構是正負電源推挽式輸出, 但輸入確是單晶體而非差動放大
也因此他也有幾百mv的直流, 一樣是用交連電容
也因此如果我承認 Luxman 當初的設計觀念, 那用在 SF-201 上 , 加個品質好一點的交連電容也沒什麼不可以.
而且這個 SF-201 吸引我還有一個原因, 就是他的波型很不錯, 在音控 VR 在中點時, 方波可是方方正正很漂亮的~ :D
我最近正在找尋購買失真儀, 過一陣子, 會來測試一下這個 SF-201 再跟大家報告試做的失真數據.
目前, 我每天都會用他來聽音樂, 順便測試穩定性.~ :blush:
PS. 這電路要細調到穩定, 一定要先從第一差動級去調, 而且不是量整個線路的輸出去調, 是量第一差動級的輸出平衡, (可量VR上的壓降) 要先讓這一級正確, 再調下一級才可以. 這是我的經驗啦~ :bs:
只玩古典音響
拒玩現代音響
我是電子工程師
因此我也拒絕相信並拒絕使用任何
堅信 "雙矇測試" 才是真正王道
markbroadcaster
文章: 42
來自: 台北˙洛杉磯
文章coolman 發表於 週一 3月 23, 2009 5:12 pm
我有EMAIL給老兄高中低都控制的音控迴路
我就是用那個線路加ACE3100做成的全DC交連
SF201的Q13 Q14兩個輸出相位剛好差180度
如果是取Q13 E腳當對地輸出點的話DC SERVO是跨接R37上(R35.36.37是DC回授回路)
看老兄對某些事物很執著觀察細微
小弟比較喜歡有創意的玩法喜歡東湊西併
且很不喜歡VR跟電容器(尤其是有電解液的那種)這些零件使用長時間都是最常出問題的
也許這跟長期從事的行業有關吧(小弟是搞電器維修的)
會燒喇叭功率晶體很多都是這些東西作怪(接觸不良或漏液變質)
如果老兄有興趣的話把電晶體改成FET看看會有意想不到的效果
老線路也有新玩法
小弟自從玩過FET之後就愛上它了 :bs:
coolman
文章: 13
文章markbroadcaster 發表於 週二 3月 24, 2009 12:39 am
coolman 寫:我有EMAIL給老兄高中低都控制的音控迴路
不好意思耶, 我沒收到~ :eeh: 怕是被我的防毒直接當成垃圾信了~ :bigcry:
可以麻煩你再寄一次嗎? 這二天我把防毒關了去收信應該就可以了~ 8)
感謝你嚕~ :D
只玩古典音響
拒玩現代音響
我是電子工程師
因此我也拒絕相信並拒絕使用任何
堅信 "雙矇測試" 才是真正王道
markbroadcaster
文章: 42
來自: 台北˙洛杉磯
文章coolman 發表於 週二 3月 24, 2009 1:17 am
:eeh:
沒收到呀
貼在這裡啦沒收到也沒辦法啦 :haha:
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=t ... 18629&p=36
只是這樣沒放大看清楚嗎 :o
coolman
文章: 13
文章componentbeggar 發表於 週一 10月 12, 2009 8:23 am
奉勸大哥別玩的好
真的很難搞
要達到上面標的電壓值有點難
調了前面後面又跑了
搞了幾天最後舉白旗投降 :aa:
那線路很敏感
感覺就是不很穩定
自從那次以後怕到了
小弟現在都只玩沒VR調整的線路
或者Q9~Q14用這個電路代替
右邊那個
電晶體是有IB才有IC的東西,假設兩差動晶體特性完全一致,兩晶體的IB完全相同,IB在反相(接一電阻Rf至輸出)&非反相(接一電阻Rin至地)所接的電阻上各建立一電壓,電路中輸入無交連電容,調音量時就是在變動Rin,Rf固定沒有跟著跑,所以輸出直流位準在轉音量時飄來飄去。
componentbeggar
註冊時間: 週一 9月 14, 2009 8:09 am
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 54 位訪客
