不然很可能會造成壽命大幅下降,甚至直接損毀,
聽完以上的結論後,搞得我現在擴大機和喇叭都不敢接在UPS上面
想請教大大們,因小弟弟我手上有一台AMC 306d和CORDA cantate擴大機,
因為夏天家裡常跳電的原因,目前把電源都轉插到UPS上面,避免跳電後再恢復供電時導致儀器受損,
可是在跳電期間,UPS供電為直流電,不知這樣對擴大機是否有直接影響?
感謝各位大大們的幫忙,非常感謝。
ljvalue 寫:這種ups雖然是用電池蓄電
但輸出的時候還是會轉成跟市電類似的交流電
可以用google的圖片搜尋「ups 輸出」
有蠻多相關的圖片可以參考
markbroadcaster 寫:有個觀念請先建立, 擴大機在使用者看來是吃 "交流"
那是因為要 "方便使用者取用市電的能源"
但在工程師眼中, 全世界的擴大機內的所有電路吃的是 "直流"
假設使用者自己懂電子, 成本上又沒有顧慮的話
其實用電池來給擴大機內的電路供電是最佳的
(以60W後級為例, 要用六顆 +12V 的汽車電瓶)
因為電池輸出才是最 "純淨" 的直流, 只可惜, 現實上做不到
(取得與使用方式還有成本都是問題)
也因此, 所有音響廠家為了聲音好聽才會在擴大機內的 "電源電路" 部份做投資
不管是使用高容量濾波, 環型變壓器, 併聯式穩壓電路, 甚至是交換式電源....等等手段
為的都是用來將使用者取得的市電整流成 "盡可能的純淨" 的直流來使擴大機工作.
(這部份也會間接影響擴大機的聲音好壞表現)
所以你的標題可能應該改成 (擴大機可以使用 UPS 嗎??) 會比較貼切啦~![]()
好, 現在回到問題本身, 你耽心的是 UPS 的模擬正弦波或是低價位的 UPS 的方波輸出.....等等
要瞭解這個問題先要知道 UPS 原設計的應用面重點在那??
大多數市售 UPS 不是給音響用的, 而是給電腦用的, 也因此, 方波的交流輸出對電腦類的電源電路來說,
比較沒有問題. 因為, 電腦是使用 "交換式電源"
交換式電源的工作原理不是先變壓, 而是先整流, 輸入市電之後一律先整流成直流
然後再振盪出更高的頻率, 再變壓. 也因為這個 "先整流" 的特性
使得 AC 一進入就變成直流, 然後再交給後面的電路去處理
因此, 廉價 UPS 的方波交流輸出對資訊產品或是任何使用 "交換式電源模組 (Switching Power Supply)"
的產品來說, 完全沒有問題. 但音響絕大多數仍是傳統 "先變壓再整流" 的方式來處理市電輸入
(音響大多數不使用 "交換式電源" 其實是因為很難處理高頻雜訊的隔離與過濾, 會使擴大機成本變很高)
(音響界只有極少數有特殊需求與高價的機種會使用交換式電源)
也因此, 用這種方波交流輸出的 UPS 可能會造成問題. 因變壓器是一種 "電感" 式動作元件
這時你輸入的市電波型就會影響變壓器的動作準確度, 因為變壓器的製造, 在決定漆包線大小,
捲繞圈數, 甚至是鐵心片要用幾層...等等製作上的細節時的計算, 都是以正弦波來計算的.
方波在電氣的物理與數學上的計算與正弦波是完全不一樣的
也因此, 如果要針對音響來使用 UPS, 一定要選擇具有 "模擬正弦波" 方式輸出的 "在線式 UPS".~
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 32 位訪客
